ELF-RV1126B YOLOv8官方例程目标检测部署验证
flfsyj 来源:flfsyj 2026-04-03 16:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基于官方资料包例程完成图片或摄像头目标检测、结果显示和 FPS记录。
1.实验目的
验证 YOLOv8官方例程能在 ELF-RV1126B上正确启动并调用 NPU推理。
验证摄像头节点、模型路径和例程关键参数配置是否正确。
记录目标检测效果和平均 FPS,形成可归档的 AI部署验收结果。
2.前置条件与目录要求
1)板端准备以下内容:main_camera_fps_v8.py、rknnpool 目录、func 目录、rknnModel/best.rknn。(注意所有文件夹创建在/dev/mmcblk0p8分区的/userdata下,默认安装路径是在/dev/root分区的home/elf下,会导致/dev/root的空间满了
在大分区创建缓存目录
mkdir -p /userdata/.cache/pip
创建软链接,让系统以为它还在原位,其实存在了 49G的分区里
ln -s /userdata/.cache/pip ~/.cache/pip
2)若使用摄像头,请先确认摄像头已经被系统识别:这里使用的是HIKVISION的USB摄像头
无摄像头时的处理:如果暂时没有接摄像头,可以先把官方例程改为读取静态图片或视频文件,先验证“模型加载 +前后处理 +推理输出”链路;但正式验收时,仍建议补做摄像头路径测试。
步骤 2.1 激活 Python 环境并安装 OpenCV(接上一个实验)
cd /userdata/rknn_test
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install rknn-toolkit-lite2==2.3.2 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple pip install opencv-python -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
步骤 2.2 检查当前摄像头节点
v4l2-ctl --list-devices
v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video52
说明:请把 /dev/videoXX替换为你的实际摄像头节点,这是video52。若是 UVC摄像头,节点往往位于较靠后的 /dev/video号;若是 OV13855,则可参考官方手册中的摄像头测试章节确认节点(这里使用的是HIKVISION的USB摄像头,1080p USB)。
3. 关键目录与参数检查
检查项 建议内容 备注
主程序 main_camera_fps_v8.py 建议直接使用官方资料包版本
模型目录 ./rknnModel/best.rknn 模型路径要与脚本一致
依赖目录 rknnpool / func 保持与主程序在同一工程目录下
摄像头节点 /dev/videoXX 必须按实际节点修改
线程 TPEs = 1~2初测,稳定后再提高 先求稳定,再追求 FPS
步骤 3.1 官方例程中的关键参数示例(按需修改,这里用X11转发至Mobaxterm进行显示)
import os
#抑制 Qt字体警告
os.environ["QT_LOGGING_RULES"] = "qt.qpa.fonts.warning=false"
import cv2
import time
from rknnpool.rknnpool_ld import rknnPoolExecutor
from func.func_yolov8_optimize import myFunc
# ---------------性能采集工具函数 ---------------
def get_npu_load():
"""读取 RV1126B NPU负载百分比,返回字符串如 '45%'或 'N/A'"""
paths = [
"/sys/kernel/debug/rknpu/load",
"/sys/class/devfreq/ffbc0000.npu/load",
for p in paths:
try:
with open(p, "r") as f:
text = f.read().strip()
#取第一行
first_line = text.split("n")[0].strip()
#格式可能是 "NPU load: 4%"或 "45%"或 "45 / 100"
if "%" in first_line:
#提取百分比数字,如 "NPU load: 4%" -> "4%"
import re
m = re.search(r'(d+)s*%', first_line)
if m:
return f"{m.group(1)}%"
return first_line
parts = first_line.replace("/", " ").split()
if len(parts) >= 2:
return f"{int(int(parts[0]) * 100 / int(parts[1]))}%"
return first_line
except (FileNotFoundError, PermissionError, ValueError):
continue
return "N/A"
def get_cpu_usage(prev_stat):
通过 /proc/stat两次采样差值计算 CPU使用率。
prev_stat:上次采样的 (idle, total)元组,首次传 None。
返回 (cpu_percent_str, current_stat)
try:
with open("/proc/stat", "r") as f:
line = f.readline() #第一行 "cpu ..."
parts = [int(x) for x in line.split()[1:]]
idle = parts[3]
total = sum(parts)
if prev_stat is None:
return ("--", (idle, total))
d_idle = idle - prev_stat[0]
d_total = total - prev_stat[1]
if d_total == 0:
return ("0.0%", (idle, total))
usage = (1.0 - d_idle / d_total) * 100
return (f"{usage:.1f}%", (idle, total))
return ("N/A", prev_stat)
def draw_osd(frame, fps_str, cpu_str, npu_str):
"""在帧左上角绘制半透明黑底 +性能信息"""
lines = [
f"FPS : {fps_str}",
f"CPU : {cpu_str}",
f"NPU : {npu_str}",
font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
scale, thickness = 0.7, 2
y0, dy = 25, 30
#半透明背景
overlay = frame.copy()
cv2.rectangle(overlay, (5, 5), (220, y0 + dy * len(lines) - 10), (0, 0, 0), -1)
cv2.addWeighted(overlay, 0.5, frame, 0.5, 0, frame)
for i, text in enumerate(lines):
cv2.putText(frame, text, (10, y0 + i * dy), font, scale, (0, 255, 0), thickness)
return frame
# --------------- X11显示检测 ---------------
#修复 sudo下 X11授权丢失问题:
# sudo会切换到 root,但 root没有原用户的 .Xauthority令牌
sudo_user = os.environ.get("SUDO_USER")
if sudo_user:
#从原用户的 home目录继承 .Xauthority
sudo_home = os.path.expanduser(f"~{sudo_user}")
xauth_file = os.path.join(sudo_home, ".Xauthority")
if os.path.exists(xauth_file) and "XAUTHORITY" not in os.environ:
os.environ["XAUTHORITY"] = xauth_file
print(f"已设置 XAUTHORITY={xauth_file} (来自用户 {sudo_user})")
if "DISPLAY" not in os.environ:
print("警告:未检测到 DISPLAY环境变量")
print("请确保 MobaXterm已开启 X11转发 (ssh -X / -Y)")
print("尝试设置 DISPLAY=localhost:10.0继续...")
os.environ["DISPLAY"] = "localhost:10.0"
# ---------------初始化 ---------------
cap = cv2.VideoCapture("/dev/video52")
modelPath = "./rknnModel/best.rknn"
TPEs = 8
os.makedirs("output", exist_ok=True)
if not cap.isOpened():
print("错误:无法打开摄像头 /dev/video52")
os.system("ls -l /dev/video*")
exit(-1)
print(f"摄像头已打开,分辨率: {int(cap.get(3))}x{int(cap.get(4))}")
pool = rknnPoolExecutor(
rknnModel=modelPath,
TPEs=TPEs,
func=myFunc
#预填充推理流水线
if cap.isOpened():
for i in range(TPEs + 1):
ret, frame = cap.read()
if not ret:
print(f"错误:第 {i}帧读取失败")
cap.release()
pool.release()
exit(-1)
pool.put(frame)
# --------------- X11窗口 (带降级) ---------------
WINDOW_NAME = "YOLOv8 - RV1126B"
use_x11 = False
try:
cv2.namedWindow(WINDOW_NAME, cv2.WINDOW_NORMAL)
cv2.resizeWindow(WINDOW_NAME, 640, 480)
use_x11 = True
print("X11显示窗口已创建")
except cv2.error as e:
print(f"警告: X11窗口创建失败 ({e})")
print("将以无头模式运行 (仅保存图片到 output/)")
print("提示:请尝试以下命令解决 X11问题:")
print(f" 1.用普通用户运行: python3 {os.path.basename(__file__)}")
print(f" (先执行: sudo chmod 666 /dev/video52)")
print(f" 2.或传递 X11授权: sudo -E XAUTHORITY=$HOME/.Xauthority ./venv/bin/python3 {os.path.basename(__file__)}")
print(f" 3.或允许 root访问 X11: xhost +local:root")
# ---------------推理主循环 ---------------
# X11转发带宽有限,跳帧显示以避免拖慢推理帧率
#每 X11_SKIP帧才做一次 imshow,其余帧只推理不显示
X11_SKIP = 10
print("开始推理循环,按 'q'或 Ctrl+C停止...")
frames, loopTime, initTime = 0, time.time(), time.time()
fps_display = "..."
#预采样 CPU一次,使首次输出不是 "--"
cpu_display, cpu_stat = get_cpu_usage(None)
npu_display = get_npu_load()
last_good_frame = None
try:
while cap.isOpened():
if not ret:
print(f"第 {frames + 1}帧读取失败,退出")
break
pool.put(frame)
frame, flag = pool.get()
if not flag:
print(f"第 {frames + 1}帧推理失败,退出")
break
frames += 1
last_good_frame = frame
#每30帧更新性能数据
if frames % 30 == 0:
elapsed = time.time() - loopTime
fps_val = 30 / elapsed if elapsed > 0 else 0
fps_display = f"{fps_val:.1f}"
cpu_display, cpu_stat = get_cpu_usage(cpu_stat)
loopTime = time.time()
#保存图片
save_path = f"output/result_{frames}.jpg"
cv2.imwrite(save_path, frame)
print(f"FPS: {fps_display} CPU: {cpu_display} NPU: {npu_display} | 已保存: {save_path}")
# OSD叠加
draw_osd(frame, fps_display, cpu_display, npu_display)
#通过 X11显示 (跳帧以减少 X11转发开销)
if use_x11 and frames % X11_SKIP == 0:
cv2.imshow(WINDOW_NAME, frame)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
print("按 'q'退出")
break
except KeyboardInterrupt:
print("n手动停止")
finally:
if last_good_frame is not None:
cv2.imwrite("output/result_latest.jpg", last_good_frame)
print(f"最后一帧已保存: output/result_latest.jpg")
if frames > 0:
total_time = time.time() - initTime
print(f"总帧数: {frames} 总平均帧率: {frames / total_time:.2f}")
else:
print("未处理任何帧")
cap.release()
pool.release()
if use_x11:
cv2.destroyAllWindows()
步骤 3.2 运行 YOLOv8 官方例程
sudo ./venv/bin/python3 main_camera_fps_v8.py
可以设置跳帧X11_SKIP =15(X11转发是瓶颈)
4. 预期结果与判定标准
检查项 成功标志 判定
程序启动 无 import错误、无模型路径错误 通过 / 不通过
摄像头打开 可正常读取画面或至少确认节点可用 通过 / 不通过
目标检测 画面中能看到检测框 /类别结果 通过 / 不通过
性能记录 能够记录平均 FPS或等效性能指标 通过 / 不通过
5. 常见问题与排查
程序启动失败:先检查 main_camera_fps_v8.py、rknnpool、func 和 rknnModel 目录是否完整。
画面不出图:优先检查 /dev/videoXX是否写对,摄像头是否被 v4l2-ctl正确识别。
SSH下无窗口:这通常是显示环境问题,不一定是模型推理失败;建议接本地显示器,或改为保存图片/日志方式验证。
FPS偏低:先把 TPEs调到 1~2保证稳定,再逐步提升;同时避免在高分辨率显示输出下直接判断模型性能。
检测结果为空:检查 best.rknn是否与当前前处理 /后处理函数匹配,避免脚本模型版本不对应。
  • AI
    AI
  • 目标检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【NPU实战】在迅为RK3588上玩转YOLOv8目标检测与语义分割一站式部署指南
    的头像 发表于 12-12 14:30 6367次阅读
    【NPU实战】在迅为RK3588上玩转<b class='flag-5'>YOLOv8</b>:<b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测</b>与语义分割一站式<b class='flag-5'>部署</b>指南
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 5. YOLOv8目标识别部署
    和测试https://bbs.elecfans.com/jishu_2512474_1_1.html 6 YOLOv8目标识别部署 6.1 模型训练 在Windows上使用Anaconda提供训练环境
    发表于 03-23 20:19
    使用YOLOv8目标检测和实例分割的演示
    YOLOv8是来自Ultralytics的最新的基于YOLO的对象检测模型系列,提供最先进的性能。
    的头像 发表于 02-06 10:11 9294次阅读
    在AI爱克斯开发板上用OpenVINO™加速YOLOv8目标检测模型
    《在 AI 爱克斯开发板上用 OpenVINO 加速 YOLOv8 分类模型》介绍了在 AI 爱克斯开发板上使用 OpenVINO 开发套件部署并测评 YOLOv8 的分类模型,本文将介绍在 AI 爱克斯开发板上使用 OpenV
    的头像 发表于 05-12 09:08 2630次阅读
    在AI爱克斯开发板上用OpenVINO™加速<b class='flag-5'>YOLOv8</b><b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测</b>模型
    YOLOv8版本升级支持小目标检测与高分辨率图像输入
    YOLOv8版本最近版本又更新了,除了支持姿态评估以外,通过模型结构的修改还支持了小目标检测与高分辨率图像检测。原始的YOLOv8模型结构如
    的头像 发表于 05-16 11:14 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv8</b>版本升级支持小<b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测</b>与高分辨率图像输入
    AI爱克斯开发板上使用OpenVINO加速YOLOv8目标检测模型
    《在AI爱克斯开发板上用OpenVINO加速YOLOv8分类模型》介绍了在AI爱克斯开发板上使用OpenVINO 开发套件部署并测评YOLOv8的分类模型,本文将介绍在AI爱克斯开发板上使用OpenVINO加速
    的头像 发表于 05-26 11:03 2703次阅读
    AI爱克斯开发板上使用OpenVINO加速<b class='flag-5'>YOLOv8</b><b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测</b>模型
    三种主流模型部署框架YOLOv8推理演示
    部署。这里以YOLOv8为例,演示了YOLOv8对象检测模型在OpenVINO、ONNXRUNTIME、TensorRT三个主流框架上C++推理演示效果。
    的头像 发表于 08-06 11:39 4051次阅读
    RK3576 yolov8训练部署教程
    本章展示yolov8模型的在EASY EAI Orin nano的部署过程。
    的头像 发表于 04-02 16:04 2061次阅读
    RK3576 <b class='flag-5'>yolov8</b>训练<b class='flag-5'>部署</b>教程
    RV1126 yolov8训练部署教程
    YOLOv8 是 ultralytics 公司在 2023 年 1月 10 号开源的基于YOLOV5进行更新的 下一个重大更新版本,目前支持图像分类、物体检测和实例分割任务,鉴于Yolov
    的头像 发表于 04-16 14:53 1673次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b> <b class='flag-5'>yolov8</b>训练<b class='flag-5'>部署</b>教程
    RV1126 yolov8训练部署教程
    本教程针对目标检测算法yolov8的训练和部署到EASY-EAI-Nano(RV1126)进行说明,而数据标注方法可以参考我们往期的文章。
    的头像 发表于 04-18 15:18 2280次阅读
    使用ROCm™优化并部署YOLOv8模型
    作者:AVNET 李鑫杰 一,YOLOv8介绍? YOLOv8 由 Ultralytics 于 2023 年 1 月 10 日发布,在准确性和速度方面提供了前沿的性能。YOLOv8 在之前 YOLO
    的头像 发表于 09-24 18:32 978次阅读
    使用ROCm™优化并<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>YOLOv8</b>模型
    飞凌嵌入式旗下教育品牌推出RV1126B\RK3506B\RK3576新品开发板
    、学生、科研人员还是个人学习者,这次发布的新品绝对值得一看!ELF-RV1126B开发板——边缘AI视觉芯ELF-RV1126B开发板搭载瑞芯微RV1126B处理
    的头像 发表于 01-09 10:09 1694次阅读
    飞凌嵌入式旗下教育品牌推出<b class='flag-5'>RV1126B</b>\RK3506<b class='flag-5'>B</b>\RK3576新品开发板
    ElfBoard新品发布|【RV1126BELF-RV1126B开发板正式发布
    ELF-RV1126B开发板基于瑞芯微RV1126B处理器设计,集成四核ARMCortex-A53架构,主频达1.6GHz,并内置3TOPS@INT8算力的NPU,支持INT8/INT
    的头像 发表于 01-16 16:59 3223次阅读
    ElfBoard新品发布|【<b class='flag-5'>RV1126B</b>】<b class='flag-5'>ELF-RV1126B</b>开发板正式发布
    ELF-RV1126B+VScode测试-1
    在VScode中测试ELF-RV1126B 通过ssh服务访问 PC端,VScode安装插件Remote – SSH,重启VScode。(注意:VScode中的Remote - SSH服务经常断开
    的头像 发表于 03-26 20:13 368次阅读
    <b class='flag-5'>ELF-RV1126B</b>+VScode测试-1
    ELF-RV1126B NPU 驱动与 RKNN 运行环境
    验证“板端 NPU 节点 + Python / Lite2 环境 + 版本匹配” 1. 实验目的 •  验证 ELF-RV1126B 板端 NPU 驱动节点是否可访问。 •  验证
    的头像 发表于 03-31 19:46 102次阅读
    <b class='flag-5'>ELF-RV1126B</b> NPU 驱动与 RKNN 运行环境
