验证“板端 NPU 节点 + Python / Lite2 环境 + 版本匹配”
1.实验目的
•验证 ELF-RV1126B板端 NPU驱动节点是否可访问。
•验证官方推荐版本组合在当前系统中的可用性。
•验证 Python3、pip3、虚拟环境以及 RKNN-Toolkit-Lite2 的导入能力。
2. 实验依据与版本要求
•官方 AI 文档给出:ELF-RV1126B 对应 NPU 版本为 0.9.8,推荐使用 RKNN-Toolkit2 2.3.2 与 RKNN-Toolkit-Lite2 2.3.2。
•官方快速使用手册说明:开发板 Debian12文件系统已预装版本为 2.3.2的 RKNPU2组件,并默认安装 2.3.2版本的 RKNN Toolkit Lite2。
•实验中若发现版本混用,建议先恢复到官方推荐版本组合,再继续后续模型部署。
| 建议:本实验重点不是“能否联网安装”,而是“板端环境是否完整可用”。因此无论你是在线安装还是使用 whl离线安装,只要最终能稳定导入 rknnlite.api即可。 |
3.实验准备
1)开发板正常上电,使用 DEBUG串口或 SSH登录系统。
2)建议先确认系统版本、Python版本和 pip版本,便于后续问题回溯。
3)若开发板不能联网,请提前准备 RKNN-Toolkit-Lite2 2.3.2 的 whl 安装包。
步骤 3.1 记录系统基础信息
uname -a cat /etc/issue python3 --version pip3 --version |
步骤 3.2 检查 NPU驱动节点与版本
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug 2>/dev/null || true ls /sys/kernel/debug/rknpu 2>/dev/null cat /sys/kernel/debug/rknpu/version ![]() |
预期现象:能够看到 /sys/kernel/debug/rknpu 目录,或至少通过 version 节点读到当前 NPU 版本信息。若 version 节点不存在,不要直接判定硬件损坏,应先检查 debugfs 是否已挂载。需要注意权限。
步骤 3.3 创建虚拟环境并安装 Lite2
python3 -m venv elf-env source elf-env/bin/activate pip install rknn-toolkit-lite2==2.3.2 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple pip3 show rknn-toolkit-lite2 || true vim test_RKNNLite.py from rknnlite.api import RKNNLite print("RKNNLite import ok") python3test_RKNNLite.py ![]() |
(之前已经安装过了)
若终端已打印 RKNNLite import ok,可视为板端 Python 侧基础依赖已经具备。若使用离线安装,请把 pip install那一行替换为本地 whl文件路径。测试通过时,建议保留终端输出截图,作为后续实验的前置条件证明。
运行环境
11浏览量
7262 -
elf
15浏览量
2561 -
NPU
2文章
385浏览量
21339
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】初识飞凌嵌入式RV1126B开发板试
ELF-RV1126B+VScode测试-1
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 1. 开发环境搭建
AI硬件选型必看!瑞芯微RV1126B/RK3562/RK3576/RK3588之NPU性能实测对比
ElfBoard新品发布|【RV1126B】ELF-RV1126B开发板正式发布
飞凌嵌入式旗下教育品牌推出RV1126B\RK3506B\RK3576新品开发板
别再用旧款了!RV1126B NPU实测2.6倍提速,YOLO算法丝滑运行
替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
瑞芯微RV1126B:边缘AI视觉处理的“性能标杆”
抢占先机!这波RV1126B芯片的红利,手快的已经吃上了
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
ELF-RV1126B NPU 驱动与 RKNN 运行环境
