AD7606/AD7606 - 6/AD7606 - 4数据采集系统详解
在电子设计领域,数据采集系统(DAS)是连接现实世界模拟信号与数字处理系统的关键桥梁。今天我们就来深入探讨一款高性能的DAS产品——AD7606/AD7606 - 6/AD7606 - 4。
文件下载:AD7606-4.pdf
一、产品概述
AD7606/AD7606 - 6/AD7606 - 4是Analog Devices推出的16位同时采样模拟 - 数字数据采集系统,分别具有8、6和4个通道。该系列产品集成了多种功能模块,如模拟输入钳位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、16位电荷再分配逐次逼近型模拟 - 数字转换器(ADC)、灵活的数字滤波器、2.5V参考电压及参考缓冲器,以及高速串行和并行接口。
产品特点
- 多通道同时采样:支持8/6/4个通道同时采样,能满足多信号同步采集的需求。
- 真双极性输入范围:提供±10V和±5V两种真双极性模拟输入范围,适应不同的信号幅度。
- 高集成度:是一个完全集成的数据采集解决方案,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度。
- 输入保护与缓冲:具备模拟输入钳位保护,可承受高达±16.5V的电压;输入缓冲器具有1MΩ的模拟输入阻抗,无需驱动运算放大器和外部双极性电源。
- 抗混叠滤波:二阶抗混叠模拟滤波器,在200kSPS采样率下,3dB截止频率为22kHz,提供40dB的抗混叠抑制。
- 高精度ADC:16位ADC,所有通道的采样速率可达200kSPS。
- 灵活的接口:支持SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容的并行/串行接口。
- 高性能指标:7kV ESD额定值、95.5dB SNR、 - 107dB THD、±0.5 LSB INL和±0.5 LSB DNL,保证了数据采集的准确性和可靠性。
- 低功耗设计:正常模式功耗为100mW,待机模式功耗仅25mW。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于多种工业环境。
- 封装形式:采用64引脚LQFP封装。
应用领域
- 电力线监测与保护系统:可实时采集电力系统中的电压、电流等信号,为电力系统的安全运行提供保障。
- 多相电机控制:精确采集电机的电压、电流等参数,实现对电机的精确控制。
- 仪器仪表与控制系统:用于各种仪器仪表的数据采集和控制,提高系统的精度和可靠性。
- 多轴定位系统:为多轴定位系统提供准确的位置和速度信息,实现精确的定位控制。
- 数据采集系统(DAS):作为通用的数据采集模块,广泛应用于各种数据采集场景。
二、技术参数详解
动态性能
在不同的输入范围和采样条件下,AD7606系列产品表现出良好的动态性能。例如,在±10V输入范围且过采样16倍、输入频率为130Hz时,SNR可达95.5dB;在无过采样情况下,±10V输入范围的SNR为88.5 - 90dB。
模拟输入滤波器
滤波器的性能直接影响数据采集的质量。该系列产品的全功率带宽在±10V输入范围时为23kHz( - 3dB),±5V输入范围时为15kHz( - 3dB);群延迟在±10V输入范围时为11µs,±5V输入范围时为15µs。
直流精度
分辨率为16位,无丢失码。差分非线性(DNL)为±0.5 - ±0.99 LSB,积分非线性(INL)为±0.5 - ±2 LSB,总未调整误差(TUE)在±10V输入范围时为±6 LSB,±5V输入范围时为±12 LSB。
参考输入/输出
参考输入电压范围为2.475 - 2.525V,参考输出电压为2.5V,参考温度系数为±10ppm/°C。
逻辑输入/输出
逻辑输入高电压(VINH)为0.7 × VDRIVE,逻辑输入低电压(VINL)为0.3 × VDRIVE;逻辑输出高电压(VOH)为VDRIVE - 0.2V,逻辑输出低电压(VOL)为0.2V。
转换速率
转换时间根据通道数量和过采样情况有所不同,例如AD7606在无过采样时转换时间为4µs,过采样32倍时为133 - 158µs。吞吐量速率最高可达200kSPS。
电源要求
模拟电源AVCC为4.75 - 5.25V,逻辑电源VDRIVE为2.3 - 5.25V。不同模式下的功耗和电流也有所不同,正常模式(静态)下AD7606的电流为5 - 22mA,正常模式(运行)下为80 - 115.5mA,待机模式下为15 - 27mA。
三、引脚配置与功能
引脚配置
AD7606、AD7606 - 6和AD7606 - 4的引脚配置各有特点,但主要引脚功能相似。例如,AVCC为模拟电源引脚,AGND为模拟地引脚,OS[2:0]用于选择过采样模式,PAR/SER/BYTE SEL用于选择并行/串行/字节接口模式等。
功能描述
- AVCC和AGND:为内部前端放大器和ADC核心提供电源,所有模拟输入信号和外部参考信号都应参考AGND引脚。
- OS[2:0]:通过设置不同的逻辑电平,可选择不同的过采样比率,提高数据采集的精度。
- PAR/SER/BYTE SEL:决定了接口模式,低电平选择并行接口,高电平选择串行接口,结合DB15/BYTE SEL还可选择并行字节接口模式。
- STBY:用于进入待机或关机模式,具体模式取决于RANGE引脚的状态。
- RANGE:选择模拟输入范围,高电平为±10V,低电平为±5V。
- CONVST A和CONVST B:用于启动模拟输入通道的转换,可实现所有通道的同时采样或分组采样。
- RESET:复位输入,高电平脉冲可复位设备。
- RD/SCLK:在并行模式下为并行数据读取控制输入,在串行模式下为串行时钟输入。
- CS:芯片选择信号,低电平有效,用于框定数据传输。
- BUSY:忙输出信号,高电平表示转换过程正在进行,下降沿表示转换完成。
- FRSTDATA:数字输出信号,指示第一个通道(V1)的数据是否正在被读取。
- DB[6:0]和DB7/DOUTA:在并行模式下输出转换结果的并行数据位,在串行模式下DB7/DOUTA输出串行转换数据。
- VDRIVE:逻辑电源输入,决定接口的工作电压。
四、使用注意事项
绝对最大额定值
在使用过程中,要注意各引脚的电压和电流限制,如AVCC到AGND的电压范围为 - 0.3V到 + 7V,模拟输入电压到AGND为±16.5V等。超过绝对最大额定值可能会导致产品永久性损坏。
静电放电(ESD)防护
该产品是ESD敏感设备,尽管具有保护电路,但仍需采取适当的ESD防护措施,避免因ESD导致性能下降或功能丧失。
布局设计
在PCB布局时,应遵循一定的布局准则,如合理布置电源和地平面、减少信号干扰等,以确保产品的性能稳定。
五、总结
AD7606/AD7606 - 6/AD7606 - 4凭借其多通道同时采样、高集成度、高精度和低功耗等优点,在电力、工业控制、仪器仪表等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计数据采集系统时,可以根据具体的应用需求,合理选择通道数量和工作模式,充分发挥该系列产品的性能优势。同时,在使用过程中要注意各项参数和使用条件,确保系统的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
技术参数
1文章
167浏览量
10106 -
数据采集系统
5文章
400浏览量
32281 -
AD7606
6文章
54浏览量
24374
AD7606C-16将空载电压控制在1mV以下会有什么风险
CYD7606S:高性价比国产替代方案,直面AD7606的工程之选
直播预告 | 睿擎派 AD7606 高速采集:FlexBus + DMA 实战,8通道同步采样
实战 | 睿擎派 + AD7606:FlexBus + DMA 高速数据采集实战,200kSPS 8通道同步采样
AD7606/AD7606 - 6/AD7606 - 4:高性能同步采样模数数据采集系统解析
详析AD7606C - 16:8通道16位数据采集系统的卓越之选
AD7606C-18:八通道18位数据采集系统的卓越之选
AD7606B:8通道数据采集系统的技术剖析与应用指南
求助,关于AD7606传递函数疑问求解
AD7606的八个通道采样结果都是0
国产CYD7606N与AD7606的关键性能对比
国产高兼容性ADC的突破:CYD7606N对比AD7606的核心优势
