AD7606B:8通道数据采集系统的技术剖析与应用指南
在电子工程师的设计世界里,数据采集系统(DAS)是至关重要的一环。今天,我们就来深入探究一款功能强大的8通道DAS——AD7606B。
文件下载:AD7606B.pdf
一、AD7606B概述
AD7606B是一款16位、具备同时采样功能的模拟 - 数字数据采集系统,拥有8个通道。每个通道都配备了模拟输入钳位保护、可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器(LPF)以及16位逐次逼近寄存器(SAR)模拟 - 数字转换器(ADC)。此外,它还集成了灵活的数字滤波器、低漂移的2.5V精密参考源和参考缓冲器,并且提供了灵活的并行和串行接口。
1.1 主要特性
- 高采样率与高精度:所有通道均能以800 kSPS的速率进行采样,分辨率达到16位。
- 宽输入范围:支持单端、双极性输入范围,包括±10 V、±5 V和±2.5 V,且每个通道可独立选择输入范围。
- 灵活的数字滤波:具备灵活的数字滤波器,过采样比率最高可达256,有助于提升低吞吐量应用中的噪声性能。
- 宽温度范围:工作温度范围为−40°C至+125°C,适用于各种恶劣环境。
- 输入保护:拥有±21 V的输入钳位保护和8 kV的ESD保护,增强了系统的稳定性和可靠性。
- 校准与诊断:支持系统相位、偏移和增益校准,以及模拟输入开路检测等诊断功能。
二、技术规格详解
2.1 电气参数
- 电压参考:内部和外部参考电压均为2.5 V,模拟电源电压范围为4.75 V至5.25 V,逻辑电源电压范围为1.71 V至3.6 V。
- 采样频率:采样频率为800 kSPS,无过采样。
- 精度指标:包括分辨率、差分非线性(DNL)、积分非线性(INL)、总未调整误差(TUE)等,确保了高精度的数据采集。
2.2 时序规格
涵盖通用时序、并行模式时序和串行模式时序等,为工程师在设计电路时提供了精确的时间参考。例如,CONVST信号的高低脉冲宽度、转换时间、数据读取时间等都有明确的规定。
2.3 绝对最大额定值
明确了器件的各项极限参数,如电源电压、输入电压、输入电流、工作温度范围等,帮助工程师避免因超出额定值而损坏器件。
三、工作原理分析
3.1 模拟前端
- 输入范围选择:在软件模式下,可通过寄存器为每个通道单独配置模拟输入范围;在硬件模式下,由RANGE引脚决定所有通道的输入范围。
- 输入阻抗:模拟输入阻抗典型值为5 MΩ,无需外部驱动放大器,可直接连接到源或传感器。
- 输入钳位保护:每个模拟输入都配备了钳位保护电路,能承受高达±21 V的过电压。
- PGA:每个输入通道都有PGA,根据所选的模拟输入范围配置增益,以将单端模拟输入信号缩放至ADC的全差分输入范围。
- 抗混叠滤波器:提供模拟抗混叠滤波器,在±10 V范围内,−3 dB频率典型值为22.5 kHz。
3.2 SAR ADC
所有8个SAR ADC在CONVST信号的上升沿同时采样各自的输入。BUSY信号指示转换是否正在进行,转换完成后,可通过并行或串行接口读取输出寄存器中的新数据。
3.3 参考源
AD7606B内置2.5 V带隙参考源,可通过REF SELECT引脚选择内部或外部参考源。参考缓冲器将参考电压放大至约4.4 V,为SAR ADC提供参考。
3.4 操作模式
- 硬件模式:根据RANGE、OSx或STBY引脚的逻辑电平进行配置,仅支持ADC读取模式。
- 软件模式:当所有OSx引脚连接到逻辑高电平时,进入软件模式。此时可通过串行或并行接口访问相应寄存器进行配置,具备更多高级功能,如更多的模拟输入范围选择、系统校准、模拟输入开路检测等。
3.5 数字滤波器
AD7606B包含可选的数字平均滤波器,可在低吞吐量应用中提高SNR或动态范围。在硬件模式下,通过OSx引脚控制过采样比率;在软件模式下,可通过过采样寄存器选择过采样比率,还提供了两个额外的过采样比率(OS × 128和OS × 256)。
3.6 系统校准
在软件模式下,可通过写入相应寄存器实现系统相位校准、增益校准、偏移校准和模拟输入开路检测等功能。
- 系统相位校准:可补偿通道间的相位失配,通过写入CHx_PHASE寄存器,以1.25 μs的分辨率延迟采样时刻,最大延迟可达318.75 μs。
- 系统增益校准:通过写入对应寄存器,可补偿因外部R_FILTER产生的系统增益误差,最大可补偿65 kΩ的串联电阻。
- 系统偏移校准:可补偿传感器的潜在偏移或R_FILTER对特定通道造成的偏移,通过CHx_OFFSET寄存器可自动加减最多128 LSB。
- 模拟输入开路检测:在软件模式下可用,可通过手动或自动模式检测模拟输入是否开路。
四、数字接口
AD7606B提供并行和高速串行两种接口选项,通过PAR/SER SEL引脚选择所需的接口模式。
4.1 硬件模式
仅支持ADC读取模式,可通过并行数据总线或串行接口读取ADC数据。
4.2 软件模式
支持ADC读取模式和寄存器模式,可通过并行或串行接口读取和写入寄存器。
4.3 接口操作
详细介绍了并行接口和串行接口在不同操作模式下的读取和写入操作,包括数据读取时间、命令格式、状态头和CRC校验等。
五、诊断功能
在软件模式下,AD7606B具备多种诊断功能,可验证器件的正确运行。
5.1 复位检测
通过RESET_DETECT位检测是否发生复位,可用于检测意外复位或电源电压下降等情况。
5.2 过压和欠压检测
每个模拟输入引脚都配备了过压和欠压检测电路,可通过相应寄存器检测和清除过压和欠压事件。
5.3 数字错误检测
通过DIGITAL_ERROR位检测数字接口的错误,如内存映射CRC、ROM CRC、SPI无效读写、BUSY信号卡住等。
5.4 诊断复用器
每个输入通道都有诊断复用器,可监测内部节点,如温度传感器、参考电压、内部LDO和电源电压等。
六、典型连接与应用
6.1 典型连接图
提供了硬件模式和软件模式下的典型连接图,包括电源、参考源、接口等的连接方式,并给出了相应的布局和去耦建议。
6.2 应用领域
AD7606B适用于多种应用场景,如电力线监测、保护继电器、多相电机控制、仪器仪表和控制系统以及数据采集系统等。其高集成度和高精度的特点,使其能够满足这些应用对数据采集的严格要求。
七、总结
AD7606B作为一款高性能的8通道数据采集系统,具备丰富的功能和出色的性能。其灵活的输入范围选择、高精度的ADC、强大的校准和诊断功能以及多样化的接口选项,为电子工程师在设计数据采集系统时提供了极大的便利。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置器件的参数和功能,同时注意布局和去耦等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用AD7606B的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据采集系统
5文章
399浏览量
32196 -
技术应用
31浏览量
6535
