做实时分析时,很多团队都会遇到同一个问题:业务数据在 MySQL,查询和报表想放到 StarRocks 跑,这条 MySQL -> StarRocks 链路到底怎么搭,才能既实时又稳定?
如果只看“把数据同步过去”,脚本、自建 CDC 甚至定时任务都能做;但一旦进入生产环境,问题就会变成:首次全量怎么初始化、增量延迟怎么排查、DDL 变更怎么跟上、数据不一致怎么修。
这也是为什么,更适合落地的方案不宜只解决“同步”,还要覆盖监控、校验和后续治理。
下面按操作顺序讲。
一、开始前检查
1. MySQL 参数
如果要做实时增量,MySQL 至少要满足:
binlog_format=ROW
binlog_row_image=FULL
如果接入的是从库,还要确认:
log_slave_updates=ON
2. 权限检查
源端 MySQL 一般至少需要:
• SELECT
• REPLICATION CLIENT
• REPLICATION SLAVE
目标端 StarRocks 需要覆盖表相关操作权限,例如:
• ALTER
• DROP
• SELECT
• INSERT
• UPDATE
• DELETE
3. 目标表策略
这一步比较关键。
如果只是做 PoC,或者同步的是结构简单的小表,可以让任务使用结构复制。
如果是订单、用户、库存这类持续更新的大表,更稳妥的做法通常是先在 StarRocks 侧建好目标表,再让任务只做 全量 + 增量。
原因是 StarRocks 的表模型会影响结果:
• 明细流水类表更适合 Duplicate Key
• 持续更新、只关心当前状态的表更适合 Unique Key / Primary Key
表模型选错,同步虽然能跑,但查询结果和后续治理都会出问题。
二、任务配置
步骤一:录入数据源
1. 登录 NineData 控制台,单击数据源管理>数据源,然后在页面中单击创建数据源,选择需要录入的数据源。
2. 根据页面提示进行配置,然后单击创建数据源完成创建。
步骤二:配置任务
1. 登录 NineData 控制台,单击数据复制>数据复制,然后单击创建复制。
2. 根据页面提示配置复制任务,由于我们想要实现长期的实时数据同步,需要在复制类型处额外勾选增量复制。
3. 配置完成后启动任务,针对您配置的同步对象,NineData 会先对相关存量数据进行全量迁移,接下来实时同步 MySQL 中新增的增量数据。每当目标端的增量数据基本追平源端时,任务面板中会显示延迟 0 秒,表示当前 StarRocks 中的数据已基本追平源端。
步骤三:数据校验
除了同步功能以外,NineData 还提供了同步后源端和目标端同步数据的对比功能,以确保目标端数据的一致性。
1. 登录 NineData 控制台,单击数据复制>数据复制,然后单击步骤二中创建的复制任务 ID。
2. 单击数据对比页签,即可展示对比结果(如果步骤二的任务配置中未勾选开启数据一致性对比,则此处还需要单击开启数据对比)。
您可以在一段时间后,单击页面中的重新对比,校验当前增量数据的同步结果。
步骤四:异常告警
由于是长期任务,您可能需要系统实时监控任务状态,在任务有异常时即刻通知您。
2. 单击右上角的配置告警。
3. 输入策略名称,单击保存配置即可。您可以使用内置的默认规则,在任务运行失败,或复制延迟大于等于 10 分钟的时候,发送短信提醒。您也可以自定义创建规则,根据需求来进行通知。
三、运行观察
进入运行期后,不要只看“任务是否运行中”,重点看下面几个指标。
1. 看同步延迟
如果延迟已经回到 0 秒,说明目标端基本追平源端。
如果延迟持续升高,说明链路某一段开始吃紧了。
2. 看线程和提交响应时间
如果只有少数线程卡住,通常意味着:
• 某张表出现热点写入
• 有大事务尚未处理完
如果多个线程的提交响应时间同时升高,就更像是 StarRocks 写入压力上来了。
3. 必要时到 StarRocks 侧确认
如果怀疑瓶颈在目标端,可以重点看:
SHOW PROC '/backends'G
主要关注 CPU、内存、磁盘使用率。
如果怀疑是某张表写入过热,还可以看分区和 Compaction 压力,确认是不是分区、分桶设计不合理,或者某个分区成了热点。
四、同步后校验
任务正常运行,不代表数据保持一致。
尤其是完成一次全量 + 增量追平之后,建议尽快做一次数据对比。
这一步的作用比较明确:
• 能确认目标端是否真的追平
• 能定位不一致对象
• 差异较小时可以生成修复 SQL
如果只依赖人工抽查,后面排查成本会很高。
五、常见问题
1. DDL 变更后任务异常
如果源表新增列或改字段后,目标端没有按预期跟上,先看任务里的 DDL 记录和日志,确认到底是结构变更没跟上,还是目标表本身已经不适合继续自动跟随。
处理上通常分两类:
• 简单字段补充:可以先在 StarRocks 人工补齐结构,再观察任务是否恢复
• 涉及模型或分区调整:更稳妥的是重新建目标表,再改成只做 全量 + 增量
2. 任务追平了,但数据对比不一致
这类问题通常先做三件事:
1. 发起数据对比
2. 查看不一致对象
3. 差异小就先处理,差异持续出现就回查主键设计和目标表模型
如果确认是目标端表模型不合适,不建议整条链路推倒重来。
更实用的做法是对问题表单独重刷。
结语
MySQL -> StarRocks 这条链路,更关键的不是“把数据同步过去”,而是“同步之后还能不能长期稳定运行”。
NineData 的实用之处,在于把结构复制、全量初始化、增量同步、监控、告警和数据对比放到了同一条链路里。
但如果想把这件事切实做好,仍然要记住一个前提:核心表先把 StarRocks 目标端模型设计清楚,再谈实时同步。
MySQL
1文章
928浏览量
29739 -
迁移
35浏览量
8185 -
MYSQL数据库
98浏览量
10298
MySQL 删库后怎么恢复?binlog2sql 之外,NineData 还能做什么
MySQL 到 SelectDB 实时同步:传统 ETL 与 NineData 的能力侧重
从业务库到实时分析库,NineData 构建 MySQL到SelectDB 同步链路
NineData 新增支持 MySQL 到 openGauss PostgreSQL 数据复制链路
MySQL 慢 SQL 排查这件事,NineData 社区VS DBeaver/ Navicat 技术分析
京东关键词搜索接口获取商品数据的实操指南
GP8892CAS 应用指南:从设计到实操的完整方案
全网最全学习Zephyr开发教程资料汇总-从基础文档视频到上手实操示例
Air8000 Wi-Fi功能实操指南:固件升级与网络配置步骤!
MySQL数据如何实时同步到StarRocks?NineData实操指南
