本指南聚焦京东开放平台合规接口(item_search基础版 / item_search_pro增强版),提供从账号准备→接口调用→数据解析→落地应用的全流程实操步骤,确保新手也能快速完成商品数据获取,适配电商选品、竞品分析、运营监控等核心场景。
一、 实操前置:合规准备与核心凭证获取
京东关键词接口属于官方开放接口,需完成开发者认证与权限申请,严禁未经授权的爬虫抓取,否则会面临 IP 封禁、法律风险。
1. 账号与权限准备(3 步完成)
| 步骤 | 操作内容 | 详细指引 |
| 1 | 注册京东开放平台开发者账号 | 访问 京东开放平台官网 → 点击 “开发者注册” → 选择个人 / 企业身份完成实名认证(企业需提供营业执照,个人需提供身份证) |
| 2 | 创建应用并申请接口权限 | 登录后进入 “应用管理” → 点击 “创建应用” → 填写应用名称、用途(如 “商品数据采集与选品分析”) → 提交审核 → 审核通过后,在 “权限管理” 中申请 「商品搜索接口」(基础版item_search或增强版item_search_pro) |
| 3 | 获取核心调用凭证 | 应用审核通过后,在 “应用详情” 页查看并保存 AppKey(应用唯一标识)、AppSecret(密钥) → 这两个参数是接口调用的核心,需妥善保管,避免泄露 |
注意:item_search_pro属于高级接口,需单独申请权限,审核周期比基础版长 1-2 个工作日。
2. 工具准备
开发环境:Python/Java/PHP(推荐 Python,代码简洁易上手)
依赖工具:Python 需安装requests库(pip install requests)、Java 需安装HttpClient、PHP 需开启curl扩展
辅助工具:Postman(接口调试)、Excel/MySQL(数据存储)
二、 核心配置:接口参数与签名算法(必掌握)
京东 API 采用 “参数 + 签名” 验证机制,签名错误是调用失败的最常见原因,需严格按以下步骤配置。
1. 接口参数分类(公共参数 + 业务参数)
(1) 公共参数(所有接口通用,必填)
| 参数名 | 取值要求 | 示例值 |
| app_key | 应用详情页获取的AppKey | 1234567890 |
| method | 接口名称,基础版填jd.union.open.goods.search;增强版填jd.union.open.goods.search.pro | jd.union.open.goods.search |
| format | 响应格式,固定为json | json |
| v | 接口版本,基础版用3.0;增强版用4.0 | 3.0 |
| timestamp | 请求时间戳,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss(需与京东服务器时间一致,误差≤5 分钟) | 2026-01-08 10:30:00 |
| sign | 签名值,通过 HMAC-SHA256 算法生成(下文详细说明) | 8F7A6B5C4D3E2F1A9087654321ABCDEF |
(2) 业务参数(关键词搜索核心参数)
| 参数名 | 必填 | 取值说明 | 示例值 |
| keyword | 是 | 搜索关键词,支持多词组合(空格分隔) | 无线蓝牙耳机 主动降噪 |
| page | 否 | 页码,默认 1,基础版最大 50 页;增强版最大 100 页 | 1 |
| page_size | 否 | 每页条数,默认 30,基础版最大 50;增强版最大 100 | 50 |
| sort_type | 否 | 排序方式:price_asc(低价)、sales_desc(销量)、real_sales_desc(增强版实时销量) | sales_desc |
| price_from/price_to | 否 | 价格区间筛选(增强版专属) | 100/300 |
2. 签名算法实操(3 步生成,以 Python 为例)
签名是京东 API 的核心验证环节,步骤如下:
参数排序:将所有公共参数 + 业务参数,按参数名 ASCII 码升序排列(如app_key→format→keyword→method...)
拼接字符串:按 key=value&key=value 格式拼接排序后的参数(不进行 URL 编码)
HMAC-SHA256 加密:用AppSecret作为密钥,对拼接字符串进行加密,结果转大写即为sign
python
运行
# 签名生成示例代码(直接复用) import hashlib import hmac def generate_sign(params, app_secret): # 步骤1:按参数名ASCII升序排序 sorted_params = sorted(params.items(), key=lambda x: x[0]) # 步骤2:拼接字符串 sign_str = "&".join([f"{k}={v}" for k, v in sorted_params]) # 步骤3:HMAC-SHA256加密并转大写 sign = hmac.new( app_secret.encode("utf-8"), sign_str.encode("utf-8"), hashlib.sha256 ).hexdigest().upper() return sign
三、 实战调用:Python 代码实现(基础版 / 增强版通用)
以下代码为可直接运行版本,只需替换APP_KEY、APP_SECRET即可完成调用,包含「接口请求 + 数据解析 + 结果输出」全流程。
1. 完整代码(基础版item_search)
python
运行
import requests
import hashlib
import hmac
import time
# ------------------- 配置区(替换为你的凭证) -------------------
APP_KEY = "你的AppKey"
APP_SECRET = "你的AppSecret"
API_URL = "https://api.jd.com/routerjson" # 京东API网关地址
# ------------------- 签名生成函数 -------------------
sign = hmac.new(
hashlib.sha256
return sign
# ------------------- 接口调用函数 -------------------
def jd_item_search(keyword, page=1, page_size=30, sort_type="sales_desc"):
# 1. 组装参数(公共参数+业务参数)
params = {
"app_key": APP_KEY,
"method": "jd.union.open.goods.search", # 基础版接口名
"format": "json",
"v": "3.0",
"timestamp": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime()),
"keyword": keyword,
"page": str(page),
"page_size": str(page_size),
"sort_type": sort_type
# 2. 生成签名并加入参数
params["sign"] = generate_sign(params, APP_SECRET)
# 3. 发送请求
try:
response = requests.get(API_URL, params=params, timeout=10)
response.raise_for_status() # 抛出HTTP异常
return response.json()
except Exception as e:
print(f"接口调用失败:{str(e)}")
return None
# ------------------- 数据解析函数 -------------------
def parse_goods_data(result):
"""提取商品核心字段:ID、标题、价格、销量、库存"""
goods_list = []
if not result:
return goods_list
# 解析返回结果(按京东API格式)
data = result.get("jd_union_open_goods_search_response", {})
.get("result", {})
.get("data", [])
for goods in data:
goods_info = {
"sku_id": goods.get("skuId", ""), # 商品唯一ID
"title": goods.get("goodsName", ""), # 商品标题
"price": goods.get("price", 0.0), # 现价
"original_price": goods.get("originalPrice", 0.0), # 原价
"sales": goods.get("salesCount", 0), # 累计销量
"stock": goods.get("stock", 0), # 库存
"shop_name": goods.get("shopName", "") # 店铺名称
goods_list.append(goods_info)
return goods_list
# ------------------- 主函数调用 -------------------
if __name__ == "__main__":
# 搜索关键词:无线蓝牙耳机 主动降噪,按销量排序
result = jd_item_search(
keyword="无线蓝牙耳机 主动降噪",
page=1,
page_size=50,
# 解析数据
goods_data = parse_goods_data(result)
# 输出结果
print(f"共获取 {len(goods_data)} 条商品数据n")
for idx, goods in enumerate(goods_data[:5]): # 打印前5条
print(f"【{idx+1}】")
print(f"商品ID:{goods['sku_id']}")
print(f"标题:{goods['title']}")
print(f"价格:{goods['price']}元(原价:{goods['original_price']}元)")
print(f"销量:{goods['sales']} 库存:{goods['stock']}")
print(f"店铺:{goods['shop_name']}n")
2. 增强版item_search_pro适配修改
只需修改两处即可切换到增强版:
接口名改为 method": "jd.union.open.goods.search.pro
接口版本改为 v": "4.0
可选添加增强版参数(如price_from、price_to、brand_id)
四、 数据落地:清洗、存储与应用
调用接口获取数据后,需进行数据清洗→存储→业务应用,才能转化为运营价值。
1. 数据清洗(解决 3 个常见问题)
去重:以sku_id为唯一标识,剔除重复商品(分页调用易出现重复)
过滤无效数据:删除stock=0(无库存)、price=0(价格异常)的商品
字段标准化:统一价格格式(保留 2 位小数)、截取过长标题(避免存储溢出)
python
运行
# 数据清洗示例代码
def clean_goods_data(goods_list):
cleaned = []
sku_ids = set() # 用于去重
for goods in goods_list:
sku = goods["sku_id"]
if sku in sku_ids or goods["stock"] <= 0 or goods["price"] <= 0:
continue
# 价格标准化
goods["price"] = round(float(goods["price"]), 2)
goods["original_price"] = round(float(goods["original_price"]), 2)
# 标题截取(前50字)
goods["title"] = goods["title"][:50] + "..." if len(goods["title"]) > 50 else goods["title"]
sku_ids.add(sku)
cleaned.append(goods)
return cleaned
2. 数据存储(2 种常用方式)
| 存储方式 | 适用场景 | 操作代码示例 |
| Excel | 小批量数据、选品清单导出 | 使用pandas库:import pandas as pd; pd.DataFrame(cleaned_data).to_excel("京东商品数据.xlsx", index=False) |
| MySQL | 大批量数据、长期监控 | 使用pymysql库,创建数据表后批量插入(参考前文item_search_pro代码中的save_to_db函数) |
3. 业务应用(3 个核心场景)
选品分析:筛选sales>5000、price在目标区间的商品,统计热销规格
竞品监控:定期调用接口,对比竞品价格、销量变化,触发调价 / 补货预警
库存管理:监控爆款商品库存,当stock<100时发送邮件 / 短信提醒
五、 常见问题与排障指南(避坑必备)
| 问题现象 | 原因分析 | 解决方案 |
| 签名错误(sign invalid) | 1. 参数未按 ASCII 升序排序;2. AppSecret 错误;3. timestamp 格式错误 | 1. 检查参数排序逻辑;2. 核对 AppSecret 是否与应用一致;3. 确保时间格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 权限不足(403 Forbidden) | 未申请对应接口权限,或应用审核未通过 | 登录开放平台,在 “权限管理” 中确认已申请item_search/item_search_pro权限 |
| 数据返回为空 | 1. 关键词无匹配商品;2. 页码超过最大限制;3. 筛选条件过严 | 1. 优化关键词(更宽泛);2. 检查页码是否≤50(基础版)/100(增强版);3. 放宽价格、品牌等筛选条件 |
| 调用频率超限(429 Too Many Requests) | 超过平台 QPS 限制(通常基础版 10QPS,增强版 20QPS) | 1. 调用后添加延迟(time.sleep(1));2. 申请提高 QPS;3. 缓存重复搜索结果 |
六、 合规与风险提示
仅使用官方开放接口:严禁爬取京东官网(jd.com)数据,仅可调用京东开放平台 / 京东联盟 API
数据使用边界:采集的数据仅用于自身运营分析,不得转售、泄露或用于商业竞争
凭证安全:AppKey和AppSecret避免上传至代码仓库(如 GitHub),可通过环境变量注入
API
2文章
2504浏览量
67132
京东关键词搜索接口获取商品数据的实操指南
