利用dockerfile搭建mysql主从集群和redis集群
马哥Linux运维 来源:CSDN技术社区 2025-05-14 11:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Docker--利用dockerfile搭建mysql主从集群和redis集群
搭建mysql主从集群
mysql主从同步的原理
==MySQL主从同步(Replication)是一种实现数据冗余和高可用性的技术,通过将主数据库(Master)的变更操作同步到一个或多个从数据库(Slave),实现数据的实时或准实时复制==。
为什么要用主从分离?
读写分离,提高性能:主库负责写,从库负责读
数据实时备份:主库的数据实时存储到从库
高可用HA:当有一个节点发生故障时,可以随时切换
核心流程
主库记录变更日志(Binary Log)
• 主库将所有数据变更操作(如INSERT、UPDATE、DELETE)记录到二进制日志(Binary Log)中。
• Binary Log是二进制格式的文件,记录了每个事务的SQL语句或行级变更。
从库读取主库的日志
• 从库通过I/O线程连接到主库,并请求读取Binary Log。
• 主库的I/O线程将Binary Log的内容发送给从库。
从库重放日志(Relay Log)
• 从库将接收到的Binary Log写入本地的中继日志(Relay Log)。
• 从库的SQL线程读取Relay Log,并按照顺序执行其中的SQL语句,从而实现数据同步。
数据一致性保障
• 主库和从库通过日志的顺序执行保证数据一致性。
• 异步复制模式下,从库可能稍有延迟;半同步复制模式下,主库会等待至少一个从库确认接收日志。
主从分布架构图
组件 作用
Binary Log 主库记录所有数据变更的日志,是主从同步的核心。
I/O线程 从库的线程,负责从主库获取Binary Log并写入Relay Log。
SQL线程 从库的线程,负责读取Relay Log并执行其中的SQL语句。
Relay Log 从库本地存储主库Binary Log的中间日志,用于SQL线程重放。
==当主节点mysql接收到数据的时候,向binlog写入事务,binlog通过多线程的读取,发送到从节点,从节点先由IO线程接收,然后再写入laylog中,之后让laolog线程进行读取,最后放入到从节点的mysql中==
主从同步的方式
异步复制(Asynchronous Replication)
主库提交事务后立即返回,不等待从库确认。
• 优点:性能高,延迟低。
• 缺点:从库可能滞后,数据一致性较差。
半同步复制(Semi-Synchronous Replication)
==主库提交事务后,至少等待一个从库确认接收日志==。
• 优点:数据一致性更好。
• 缺点:性能略有下降。
全同步复制(Synchronous Replication)
==主库提交事务后,等待所有从库确认接收日志==。
• 优点:数据一致性更好。
• 缺点:性能较低。
增强半同步复制 (Rising-Semi-Synchronous Replication)
==对半同步复制做的一个改进,原理上几乎是一样的,主要是解决幻读的问题==.
• 优点:数据一致性更好,解决幻读问题
• 缺点:性能略有下降
主要配置
1.主库配置
启用Binary Log:
[mysqld]
log-bin=mysql-bin
server-id=1 # 唯一标识符
创建同步用户(供从库连接):
CREATE USER'repl'@'%'IDENTIFIED BY'password';
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO'repl'@'%';
2.从库配置
指定主库信息:
CHANGE MASTER TO
 MASTER_HOST='master_host',
 MASTER_USER='repl',
 MASTER_PASSWORD='password',
 MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001',
 MASTER_LOG_POS=120;
启动同步:
START SLAVE;
3.验证同步状态
检查从库状态:
SHOW SLAVE STATUSG;
实战
创建对应目录
765b6a42-2f0b-11f0-9310-92fbcf53809c.png在这里插入图片描述
编辑Master目录下的Dockerfile:
FROM mysql:5.7.36
RUN ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
FROM mysql:5.7.36:这一行指定了Docker 镜像的基础镜像。
RUN ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime:
• RUN 是 Dockerfile 中的一个指令,表示在构建镜像时运行指定的命令。
• ln -sf 是创建符号链接(symbolic link)的命令:
• -s 表示创建符号链接(软链接)。
• -f 表示如果目标文件已存在,则强制覆盖。
• /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai 是系统中的时区文件,表示中国上海时区(东八区)。
• /etc/localtime 是 Linux 系统中表示当前容器时区的文件。
这一行的作用是将 /etc/localtime 链接到 /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai,从而将容器的时区设置为上海时区(UTC+8)。
编辑slave目录下的Dockerfile:
FROM mysql:5.7.36
COPY ./slave/slave.sql /docker-entrypoint-initdb.d
编辑slave.sql
change master to master_host='mysql-master',
master_user='root',master_password='root',master_port=3306;
start slave;
CHANGE MASTER TO语句:用于配置从库连接主库的相关信息。
参数说明:
• master_host=‘mysql-master’:
指定主库的主机名或 IP 地址,这里的主库名是 mysql-master。
• master_user=‘root’:
指定用于从库连接主库的用户名,这里是 root。
• master_password=‘root’:
指定用于从库连接主库的密码,这里是 root。
• master_port=3306:
指定主库的端口号,这里是默认的 MySQL 端口 3306。
• 作用:
这部分语句告诉从库如何连接到主库,包括主库地址、用户名、密码和端口号
START SLAVE语句:
• 用于启动从库的复制进程。
• 在执行 ==CHANGE MASTER TO== 配置后,从库需要执行 START SLAVE; ==才能开始从主库拉取数据并同步==
在主目录mysqlcluster下创建docker-compose.yml文件进行编辑:
services:
 mysql-master:
  build:
   context: ./
   dockerfile: ./master/Dockerfile
  image: mysqlmaster:1.0
  restart: always
  container_name: mysql-master
  volumes:
   - ./mastervarlib:/var/lib/mysql
  ports:
   -8080:3306
  environment:
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
  privileged:true
  command: ['--server-id=1',
  '--log-bin=master-bin',
  '--binlog-ignore-db=mysql',
  '--binlog_cache_size=256M',
  '--binlog_format=mixed',
  '--lower_case_table_names=1',
  '--character-set-server=utf8',
  '--collation-server=utf8_general_ci']
 mysql-slave:
  build:
   context: ./
   dockerfile: ./slave/Dockerfile
  image: mysqlslave:1.0
  restart: always
  container_name: mysql-slave
  volumes:
   - ./slavevarlib:/var/lib/mysql
  ports:
   -8081:3306
  environment:
  privileged:true
  command: ['--server-id=2',
  '--relay_log=slave-relay',
  depends_on:
   - mysql-master
 mysql-slave2:
  build:
   context: ./
  restart: always
  container_name: mysql-slave2
  volumes:
   - ./slavevarlib2:/var/lib/mysql
  ports:
   -8082:3306
  environment:
  privileged:true
  command: ['--server-id=3',
  depends_on:
   - mysql-master
mysql-master:
•restart:指定容器的重启策略。
always 表示无论容器因何种原因退出,Docker 都会尝试重新启动它。
•volume:用于将主机目录挂载到容器中
./mastervarlib是主机上的目录,/var/lib/mysql是容器中 MySQL 默认的数据存储路径。
作用:将 MySQL 的数据存储在主机上,确保容器重启或删除后数据不会丢失。
•envirnment:设置环境变量
MYSQL_ROOT_PASSWORD: root 指定 MySQL 的 root 用户密码为 root。
privileged:设置容器以特权模式运行
•command:
设置 MySQL 服务器的唯一 ID,主从复制中必须指定,且每个服务器的 ID 必须唯一
启用二进制日志(Binary Log),日志文件前缀为 master-bin,记录主库的写操作
指定忽略mysql系统数据库的二进制日志记录
设置二进制日志缓存的大小为256MB
设置二进制日志的格式为mixed
设置表名不区分大小写
设置服务器的默认字符集为utf8
设置服务器的默认排序规则为utf8_general_ci
mysql-slave1:
•depends-on:指定服务之间的依赖关系
mysql-slave 服务依赖于 mysql-master 服务
确保在启动 mysql-slave 之前,mysql-master 服务已经启动
创建出镜像并创建启动对应的容器:
docker compose build
docker compose up -d
查看对应状态
docker ps
7663b30a-2f0b-11f0-9310-92fbcf53809c.png在这里插入图片描述
运行主数据库查看运转
dockerexec-it mysql-master bash
连上主库,查看数据库可以看到运行正常
mysql -u root -p
766faa98-2f0b-11f0-9310-92fbcf53809c.png在这里插入图片描述
连接上从库,通过命令查看
SHOW MASTER STATUSG
SHOW SLAVE STATUSG
76776a9e-2f0b-11f0-9310-92fbcf53809c.png在这里插入图片描述
主库创建一个数据库
create databasetest;
767f0a4c-2f0b-11f0-9310-92fbcf53809c.png在这里插入图片描述
从库上查看,可以看到也有了对应的test数据库:
76872858-2f0b-11f0-9310-92fbcf53809c.png在这里插入图片描述
主库上创建表,插入数据:
mysql> usetest;
Database changed
mysql> create tableusers(sno int,sname varchar(20));
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
mysql> insert into usersvalues (1,'xixi');
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
mysql> insert into usersvalues (2,'haha');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
在从表上查看
mysql> usetest;
Reading table informationforcompletion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql> show tables;
| Tables_in_test |
|users     |
1 rowinset(0.00 sec)
mysql>select* fromusers;
| sno | sname |
|  1 | xixi |
|  2 | haha |
2 rowsinset(0.00 sec)
至此完成了mysql主从集群的部署;
docker compose down
搭建Redis集群
==Redis 集群是 Redis 提供的一种分布式解决方案,旨在通过将数据分布到多个节点上来实现水平扩展和高可用性==。它解决了单机 Redis 在存储容量、读写性能和容错能力上的限制,适用于大规模、高并发的应用场景。
核心特性
数据分片(Sharding)
• Redis 集群将数据分散到多个节点上,每个节点负责一部分数据。
• 数据分片基于哈希槽(Hash Slot),共有 16384 个哈希槽,每个键通过哈希算法映射到一个哈希槽,再分配到具体节点。
高可用性
• 每个主节点(Master)可以有多个从节点(Slave)。
• 当主节点故障时,集群会自动将从节点提升为主节点(故障转移),确保服务可用。
水平扩展
• 可以通过增加节点来扩展集群的存储容量和性能。
• 集群支持动态添加或移除节点,无需停机。
无中心架构
•Redis集群没有中心节点,所有节点平等,避免了单点故障。
下载源码压缩包
首先,我们要去官网,找到源码的下载链接
redis-7.0.15 版本的链接
组成
主节点(Master):负责处理读写请求和存储数据。
从节点(Slave):复制主节点的数据,用于故障转移和只读请求。
哈希槽(Hash Slot):数据分片的基本单位,共有 16384 个。
准备目录
mkdir/data/ahri/dockerfile/rediscluster/redis
设置redis.conf
==在redis目录下创建一个redis.conf进行配置==
#表示前台运行
daemonize no
#端口
port 6379
#持久化
dir/data/redis
#启用集群
cluster-enabledyes
#集群参数配置
cluster-config-file nodes.conf
#集群超时时间
cluster-node-timeout 5000
#密码配置
requirepass 123456
#主节点密码配置
masterauth 123456
#表示远端可以连接
bind* -::*
编辑 Dockefile
==在redis目录下创建Dockerfile文件进行编辑==
注:centos:7 已经停止维护了,所以这里使用了ubuntu
# 第一阶段:构建阶段
FROM ubuntu:22.04 AS buildstage
# 更新包列表并安装必要的构建工具和依赖
RUN apt-get update && apt-get install -y
  build-essential
  wget
  gcc
  g++
  make
  &&rm-rf /var/lib/apt/lists/*
# 下载 Redis 源码和配置文件
#wget https://download.redis.io/releases/redis-7.0.15.tar.gz
ADD redis-7.0.15.tar.gz /
ADD redis.conf /redis/
# 切换到 Redis 源码目录并编译
WORKDIR /redis-7.0.15
RUN make
# 将 Redis 可执行文件移动到指定目录
RUNmv/redis-7.0.15/src/redis-server /redis/ &&mv/redis-7.0.15/src/redis-cli /redis/
ENTRYPOINT ["/redis/redis-server","/redis/redis.conf"]
# 第二阶段:运行阶段
FROM ubuntu:22.04
RUNmkdir-p /data/redis &&mkdir-p /redis
COPY --from=buildstage /redis /redis
EXPOSE 6379
测试
==通过docker build创建镜像进行测试==
docker build -t myredis:v1.0 .
尝试启动一个容器进行测试
docker run -d --name myredis --rmmyredis:1.0
416541b280d91f04e80c7df864ed097d5471b26bf93a5c82b090d458402217f9
768edcc4-2f0b-11f0-9310-92fbcf53809c.png在这里插入图片描述
测试成功,释放资源
docker stop myredis
编写Docker-compose.yml
services:
 redis01:
  image: myredis:1.0
  build: ./redis
  ports:
   - 6379:6379
  container_name: redis01
  healthcheck:
  test: /redis/redis-cli ping
   interval: 10s
  timeout: 5s
   retries: 10
 redis02:
  image: myredis:1.0
  container_name: redis02
  healthcheck:
   interval: 10s
  timeout: 5s
   retries: 10
 redis03:
  image: myredis:1.0
  container_name: redis03
  healthcheck:
   interval: 10s
  timeout: 5s
   retries: 10
 redis04:
  image: myredis:1.0
  container_name: redis04
  healthcheck:
   interval: 10s
  timeout: 5s
   retries: 10
 redis05:
  image: myredis:1.0
  container_name: redis05
  healthcheck:
   interval: 10s
  timeout: 5s
   retries: 10
 redis06:
  image: myredis:1.0
  container_name: redis06
  healthcheck:
   interval: 10s
  timeout: 5s
   retries: 10
 redis07:
  image: myredis:1.0
  container_name: redis07
  entrypoint: ["/redis/redis-cli",
  "--cluster",
  "create",
  "redis01:6379",
  "redis02:6379",
  "redis03:6379",
  "redis04:6379",
  "redis05:6379",
  "redis06:6379",
  "--cluster-replicas",
  "1",
  "-a",
  "123456",
  "--cluster-yes"]
  depends_on:
   redis01:
    condition: service_healthy
   redis02:
   redis03:
   redis04:
   redis05:
   redis06:
测试
==通过下面命令检查配置文件是否书写格式错误==
docker compose config
对 容器进行启动
查看容器的状态
7703a36a-2f0b-11f0-9310-92fbcf53809c.png在这里插入图片描述
查看07日志是否创建成功
root@VM-8-12-ubuntu:/data/ahri/dockerfile/rediscluster# docker logs -f redis07
Warning: Using a password with'-a'or'-u'option on thecommandline interface may not be safe.
>>> Performinghashslots allocation on 6 nodes...
Master[0] -> Slots 0 - 5460
Master[1] -> Slots 5461 - 10922
Master[2] -> Slots 10923 - 16383
Adding replica redis05:6379 to redis01:6379
Adding replica redis06:6379 to redis02:6379
Adding replica redis04:6379 to redis03:6379
M: 148bf218eac4b30786ef89e5c5cc1bf4facdf4be redis01:6379
 slots:[0-5460] (5461 slots) master
M: 5964d6968e8527be920f1d60aad8e549ac1c327a redis02:6379
 slots:[5461-10922] (5462 slots) master
M: 4a33cf88ed2334e78fe468c35446a2a8bd14f805 redis03:6379
 slots:[10923-16383] (5461 slots) master
S: 4ee8406f204b7ee8778a40f7d6ec979cc4f9bfff redis04:6379
 replicates 4a33cf88ed2334e78fe468c35446a2a8bd14f805
S: fb59eccda63bd4bb8d33526262612e1ab694da02 redis05:6379
 replicates 148bf218eac4b30786ef89e5c5cc1bf4facdf4be
S: 8b7b54ee2f4c7a327e1e954db379a519aa7e68b8 redis06:6379
 replicates 5964d6968e8527be920f1d60aad8e549ac1c327a
>>> Nodes configuration updated
>>> Assign a different config epoch to each node
>>> Sending CLUSTER MEET messages tojointhe cluster
Waitingforthe cluster tojoin
>>> Performing Cluster Check (using node redis01:6379)
 1 additional replica(s)
M: 4a33cf88ed2334e78fe468c35446a2a8bd14f805 172.19.0.5:6379
S: 4ee8406f204b7ee8778a40f7d6ec979cc4f9bfff 172.19.0.2:6379
 slots: (0 slots) slave
S: fb59eccda63bd4bb8d33526262612e1ab694da02 172.19.0.7:6379
S: 8b7b54ee2f4c7a327e1e954db379a519aa7e68b8 172.19.0.4:6379
M: 5964d6968e8527be920f1d60aad8e549ac1c327a 172.19.0.6:6379
[OK] All nodes agree about slots configuration.
>>> Checkforopen slots...
>>> Check slots coverage...
[OK] All 16384 slots covered.
==登录容器01-06任意一个进行查看==
登录进redis客户端
dockerexec-it redis02 bash
/redis/redis-cli -c -a 123456
查看对应的配置信息
cluster info
查看对应日志
cluster nodes
设置一个key值,然后获取
seta 123
get a
"123"
退出后释放资源
exit
exit
docker compose down
注意
[ERR] Node redis01:6379 is not empty. Either the node already knows other nodes (check with CLUSTER NODES) or contains some key in database 0.
==出现这个错误时,检查你的 docker-compose.yml 文件或 Docker 命令,确保每个 Redis 实例的端口映射是唯一的,并且没有冲突==。
链接:https://blog.csdn.net/m0_74068921/article/details/147077108?spm=1001.2014.3001.5501
  • 数据库
  • MySQL
  • Docker
  • Redis
原文标题:告别单点故障!基于Docker的MySQL主从+Redis集群高可靠架构详解
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    redis集群环境安装及配置
    redis集群主从配置
    发表于 03-08 09:59
    redis集群的两种备份方式
    redis集群 主从同步 备份
    发表于 04-17 13:30
    3分钟搭建Redis Cluster集群
    Redis Cluster集群快速搭建
    发表于 06-12 14:58
    搭建Zookeeper集群笔记
    Zookeeper集群搭建
    发表于 09-19 09:01
    hadoop集群搭建的准备
    hadoop集群搭建系列(step01:集群搭建准备)
    发表于 03-31 09:47
    redis集群的如何部署
    redis集群的部署(伪分布式)
    发表于 05-29 17:13
    Redis集群相关问题的解决
    Redis 集群相关问题
    发表于 06-11 10:09
    Docker部署Redis服务器集群的方法
    Docker部署Redis服务器集群
    发表于 06-13 09:12
    MySQL集群配置的思路分享?
    PXC集群方案可以完全满足三台以上的MySQL部署,但有时也会遇到只有2台服务器的情况,所以有必要再去熟悉下MySQL的基础主从或者主主集群
    发表于 11-05 08:06
    如何构建一个稳定、高性能的Redis集群
    地提供服务的? 你也可以尝试回答一下以下这些问题: 我使用 Redis 的场景很简单,只使用单机版 Redis 会有什么问题吗? 我的 Redis 故障宕机了,数据丢失了怎么办?如何能保证我的业务应用不受影响? 为什么需要
    的头像 发表于 03-03 15:05 2172次阅读
    如何构建一个稳定、高性能的<b class='flag-5'>Redis</b><b class='flag-5'>集群</b>?
    Redis主从、哨兵、Redis Cluster集群
      前言 今天跟小伙伴们一起学习Redis主从、哨兵、Redis Cluster集群Redis主从
    的头像 发表于 06-12 14:58 1880次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b>的<b class='flag-5'>主从</b>、哨兵、<b class='flag-5'>Redis</b> Cluster<b class='flag-5'>集群</b>
    redis集群状态查看命令
    Redis集群是一种高可用性的分布式架构,可以通过多个节点实现数据的复制和负载均衡。为了维护集群的稳定性和可靠性,管理员需要监控和查看集群的状态。下面是详细介绍
    的头像 发表于 12-04 10:44 3028次阅读
    redis查看集群状态命令
    Redis 是一个开源的、内存中的数据结构存储系统,提供了一系列命令来管理和操作数据。在 Redis 中,集群是一个由多个 Redis 实例组成的分布式系统,用于提高数据的可用性和性能
    的头像 发表于 12-04 11:39 2930次阅读
    云服务器 Flexus X 实例,Docker 集成搭建 Redis 集群
    Redis 集群是一种分布式的 Redis 解决方案,能够在多个节点之间分片存储数据,实现水平扩展和高可用性。与传统的主从架构不同,Redis
    的头像 发表于 01-13 13:37 927次阅读
    云服务器 Flexus X 实例,Docker 集成<b class='flag-5'>搭建</b> <b class='flag-5'>Redis</b> <b class='flag-5'>集群</b>
    Redis集群部署配置详解
    Redis集群是一种分布式Redis解决方案,通过数据分片和主从复制实现高可用性和横向扩展。集群将整个数据集分割成16384个哈希槽(has
    的头像 发表于 07-17 11:04 1165次阅读
