100MHz输出,相噪低至-165dBc/Hz:SPO系列PLXO锁相晶振的特点及应用场景
SBKJ2020 来源:SBKJ2020 作者:SBKJ2020 2026-03-30 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无论是高性能雷达的动目标检测,还是微波测试仪器的动态范围,亦或是通信系统的误码率,都离不开一颗“纯净”的时钟核心。盛铂科技的SPO系列锁相晶振(PLXO),正是为满足此类严苛需求而打造的高性能晶振方案。该系列在100MHz输出频率下,实现了低至 -165 dBc/Hz@1kHz 的超低相位噪声,为高端电子装备提供了前所未有的信号纯度。
一、SPO系列PLXO锁相晶振主要性能特点
1. 极致的相位噪声性能
相位噪声是衡量频率源短期频率稳定度的核心指标。SPO系列PLXO在100MHz输出时,典型相位噪声指标达到 -165 dBc/Hz@1kHz,近端相噪同样优异(如 -115 dBc/Hz@10Hz)。这一性能水平使其能够显著提升雷达的杂波抑制能力、测试仪器的测量精度以及通信链路的信噪比极限。
2. 锁相环与高稳晶振的深度融合
与传统OCXO(恒温晶振)不同,SPO系列采用锁相环(PLL)技术与高稳晶体振荡器相结合的方式(即PLXO架构)。通过将低相噪的晶体振荡器锁定于外部高稳参考源(如铷钟或GPS驯服时钟),PLXO既能保持晶振的近端低相噪优势,又能获得长期频率稳定度,实现“近端极低相噪 + 远端极低底噪 + 长期高稳”的三重优势。
3. 优异的杂散抑制与稳定性
得益于精密的电路设计与屏蔽工艺,SPO系列在输出信号中实现了极高的杂散抑制(典型值优于-100 dBc),确保输出频谱的纯净度。同时,器件在全工作温度范围内(-40℃至+85℃)保持优异的频率温度稳定度,可适应各类复杂工作环境。
4. 紧凑化与高可靠性设计
SPO系列采用小型化金属封装结构,在实现高性能的同时兼顾了体积与功耗的平衡。产品经过严格的环境适应性验证,适用于对可靠性要求很高的工业级应用。
wKgZPGnKQSeAEfgbABFMCKBzPBA335.pngSPO锁相晶体振荡器主要技术指标
二、典型应用场景
1. 高性能雷达系统
在相控阵雷达、预警雷达及成像雷达中,频率源的相位噪声直接制约着多普勒处理能力。SPO系列PLXO凭借其-165 dBc/Hz@1kHz的超低相噪,可有效提升雷达对低速运动目标的检测能力,降低杂波基底,增强抗干扰性能。
2. 微波测试与测量仪器
频谱分析仪、信号源分析仪、矢量网络分析仪等高端测试设备,其本振信号的相噪水平决定了仪器的动态范围和测量精度。SPO系列可作为仪器内部的高纯本振源,助力测试设备实现更高性能指标。
3. 通信与数据链路
在卫星通信、微波中继以及高速数字通信系统中,时钟信号的抖动与相位噪声直接影响误码率(BER)与链路容限。SPO系列可为ADC/DAC提供超低抖动的采样时钟,从而提升通信系统的信号质量与传输距离。
4. 导航与电子对抗
在导航接收机中,低相噪参考源可提高伪距测量精度;在电子对抗系统中,则直接关系到干扰信号的频谱纯度与侦察灵敏度。SPO系列PLXO凭借其稳定可靠的综合性能,成为此类应用中的理想选择。
结语
SPO系列PLXO锁相晶振通过将锁相环技术与高稳晶振深度融合,在100MHz输出频率上实现了-165 dBc/Hz@1kHz的卓越相位噪声性能,兼顾了短期稳定度与长期稳定度,为通信、雷达、测试测量及导航等领域提供了高性能、高可靠的时钟参考解决方案。对于追求极致信号纯度与系统性能的工程师而言,SPO系列无疑是一个值得关注的选择。
  • 晶振
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    时钟决定音质:飞秒级如何重塑 HiFi 音频本真之声?
    时钟决定音质!飞秒级如何重塑HiFi音频本真之声?SCTF星通时频提供飞秒SPXO系列,相位噪声
    的头像 发表于 04-09 14:35 100次阅读
    时钟决定音质:飞秒级<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>如何重塑 HiFi 音频本真之声?
    SLO系列100 MHz晶体振荡器 OCXO恒温模块 超低相-170 dBc/Hz
    盛铂科技SLO系列100 MHz恒温晶体振荡器(OCXO)适用于通信、雷达、电子对抗、 导航、微波测量等各种军用或民用电子设备中高稳时钟和频率参考等。SLO系列OCXO 具有对振动
    的头像 发表于 03-31 15:59 1146次阅读
    SLO<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>MHz</b>晶体振荡器 OCXO恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>模块 超低相<b class='flag-5'>噪</b>-170 <b class='flag-5'>dBc</b>/<b class='flag-5'>Hz</b>
    :电子系统的心跳节拍器
    的时序基准,确保各类电子设备协调、同步运行。 二、的核心特点 1. 高精度与高稳定性 基于石英晶体的压电效应,输出频率极为稳定,受外界环境影响小,适用于对时序要求严格的通信、计量等
    发表于 01-09 17:36
    盛铂科技高温的OCXO恒温SLO系列-频率输出100MHz#ocxo # #有源 #厂家
    安铂克科技(上海)有限公司
    发布于 :2026年01月09日 15:24:34
    超低相,高稳定:盛铂科技晶体振荡器()三大系列详解
    盛铂科技通过SLO、SPO、SLA三个系列的产品布局,构建了从100 MHz超低相OCXO、锁相
    的头像 发表于 01-07 15:54 1342次阅读
    超低相<b class='flag-5'>噪</b>,高稳定:盛铂科技晶体振荡器(<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>)三大<b class='flag-5'>系列</b>详解
    简单认识音频时钟的精度与
    前 3 期我们聊了音频时钟的核心作用、对音质的影响,以及多设备场景的应用 —— 但不少朋友都问:“精度 10ppm、 -120dBc/Hz
    的头像 发表于 12-23 09:15 978次阅读
    简单认识音频时钟的精度与<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>
    O-CS-22低相位噪声晶体振荡器
    :OCXO为基带处理提供高稳定时钟,确保信号同步与误码率。l 光纤通信:抖动(如0.163ps typ.)支持高速数据传输(如25G/100
    发表于 11-14 08:48
    NDK有源与FPGA的协同设计
    NDK日本电波NP3225SAD有源为FPGA主时钟提供100~156.25MHz高频稳定信号,其±20ppm频率稳定性、-150dBc
    的头像 发表于 10-23 09:23 650次阅读
    NDK有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与FPGA的协同设计
    ‌LMX2624-SP 5MHz28GHz宽带合成器技术文档总结
    LMX2624-SP 是一款高性能宽带锁相环 (PLL),集成了压控振荡器 (VCO) 和稳压器,可输出 5MHz 和 28GHz 的任何频率。该器件上的VCO覆盖整个倍频程,因此频率覆盖范围
    的头像 发表于 09-10 11:02 876次阅读
    ‌LMX2624-SP 5<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>28GHz宽带合成器技术文档总结
    MN724-0435.2000压控SAW:高性能VC-SAW振荡器
    :435.2000 MHz。调谐带宽(Pull Range):±1700 ppm(对应 0 ~ 5 V 调谐电压)。相位噪声:–109 dBc/Hz @1 kHz 偏移,10 kHz 处
    发表于 08-13 09:06
    O-CS8系列表贴式(SMD)超高稳、超低相位噪声SC-cut OCXO
    @100 MHz)相位噪声:10 Hz偏移:-105 dBc/Hz(Grade “U”)1 kHz偏移:-162
    发表于 08-12 09:46
    sc切恒温:原理、特点与选购指南
    有限公司推出的 SYN3627L 型 100MHz 恒温,凭借其卓越的性能和品质,在市场上受到广泛关注。本文将深入探讨恒温的工作原理
    的头像 发表于 06-23 17:04 830次阅读
    高精度频率基石:超低相恒温的全场景应用解决方案
    100MHz 恒温(OCXO)。这款集高稳定性、低相位噪声、小体积设计于一体的创新产品,不仅突破了传统在复杂
    的头像 发表于 06-23 17:01 844次阅读
    高精度温补TG5032CFN的特性与应用场景
    在现代通信、网络同步以及高精度计时等领域,时钟信号的稳定性和精确性至关重要。TG5032CFN是爱普生推出的一款高性能高精度的温补,其工作频率范围为10MHz40
    的头像 发表于 06-17 11:26 718次阅读
    高精度温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>TG5032CFN的特性与应<b class='flag-5'>用场景</b>
    一文读懂:不同等级的差异及对应最佳应用场景
    从我们日常使用的智能手机、智能家电,到工业生产中的自动化设备、汽车里的电子控制系统,乃至军事国防领域的高精尖装备,无处不在,发挥着不可或缺的作用。然而,并非所有都是“全能选手”
    的头像 发表于 06-13 14:39 853次阅读
    一文读懂:<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>不同等级的差异及对应最佳应<b class='flag-5'>用场景</b>
