在现代通信、网络同步以及高精度计时等领域,时钟信号的稳定性和精确性至关重要。TG5032CFN是爱普生推出的一款高性能高精度的温补晶振,其工作频率范围为10MHz至40MHz,能够满足多种不同应用场景对时钟频率的需求。该晶振采用CMOS输出波形,具有良好的兼容性和稳定性,确保与各种数字电路的无缝连接。其典型供电电压为3.3V,这一电压水平既符合现代低功耗设计的要求,又能保证晶振在各种工作条件下的稳定运行。
TG5032CFN的特性:
1、频率稳定性:支持10MHz至40MHz宽频段范围,频率温度特性达到±0.1×10⁻⁶(-40℃至+85℃),如此宽泛的温度区间内,其频率变化微乎其微,能够为设备提供高度精准、稳定的时钟基准,即使在极端温度波动下也能保持信号精准度。
2、低功耗与紧凑设计:采用3.3V典型供电电压,结合5.0×3.2×1.45mm超小封装,四脚贴片式设计使其能够轻松融入各种小型化的电子设备中,不仅节省电路板空间,还优化了移动设备和低功耗系统的能耗效率。TG5032CFN 的低功耗特性,能够极大地降低设备的能耗,延长电池使用寿命,减少维护成本。
3、输出兼容性:CMOS输出波形可直接驱动数字电路,简化系统设计复杂度,同时具备低相位噪声特性。
4.环境适应性:宽温域工作:在-40℃至+85℃极端温度下,频率波动始终≤±1.0ppm,满足工业、车载等严苛环境。通过内部温度补偿电路抵消环境温度影响,避免频率漂移。
TG5032CFN的应用场景:
1、通信基础设施:适用于Small Cell(小基站)、SyncE(同步以太网)及IEEE1588精确时间协议(PTP),确保网络同步精度与数据传输可靠性。
2、工业自动化:在工业机器人控制系统中,为运动轨迹规划、传感器数据采集提供纳秒级时序基准,提升定位精度与响应速度。
3、物联网与智能终端:支持蓝牙AOA技术,通过稳定时钟信号实现厘米级定位精度,在智能家居、资产追踪等场景中实现厘米级定位误差控制。
4、车载电子与消费电子:宽温范围(-40℃~+85℃)设计适配汽车电子和户外设备,同时在便携式数码产品中平衡性能与功耗。
高精度
1文章
866浏览量
27126 -
温补晶振
1文章
410浏览量
12477
TG5032CFN TCXO 、 VC-TCXO(超高稳定4针端子型)
EPSON X1G005441020416 TG2016SMN高精度温补晶振
Epson温补晶振TG5032SFN在高端工业自动化系统的应用
高精度温补晶振TG5032CFN的特性与应用场景
