SLO系列恒温晶振超低相位噪声,提升系统灵敏度
盛铂科技的SLO系列晶体振荡器中的旗舰型号SLO25-170,在100 MHz输出频率下,相位噪声典型值达到 -170 dBc/Hz @ 1kHz,近端相噪也极为出色(-115 dBc/Hz @ 10Hz)。这一性能水平意味着信号频谱极为纯净,可显著提升雷达系统的多普勒分辨率、测试仪器的动态范围以及通信链路的信噪比。
盛铂科技SLO系列晶体振荡器
高性能SLO系列恒温晶振
SLO系列OCXO采用金属全密封外壳。采用SC技术,工作温度范围覆盖 -40 ℃~+70 ℃,老化率:≤2 ppb/天,短稳:<1E-11@1s
7种规格型号,灵活选型
盛铂科技SLO系列晶体振荡器提供7个标准型号,覆盖从极致性能到经济型的完整梯度,同时每个型号均可定制为多通道输出模块:
SLO25-170:-170 dBc/Hz@1kHz,极低相噪,高性能,高可靠性OCXO;
SLO25-170-X:-170 dBc/Hz@1kHz,极低相噪,高性能,高可靠性OCXO模块,X表示输出通道数量,具体通道数量与尺寸规格等请与我们联系;
SLO20-165:-165 dBc/Hz@1kHz,超低相噪、高性能,小体积,高可靠性OCXO;
SLO20-165-X:-165 dBc/Hz@1kHz,超低相噪、高性能,小体积,高可靠性OCXO模块,X表示输出通道数量,具体通道数量与尺寸规格等请与我们联系;
SLO25-165:-165 dBc/Hz@1kHz,超低相噪、高性能,高可靠性OCXO;
SLO25-165-X:-165 dBc/Hz@1kHz,超低相噪、高性能,高可靠性OCXO模块,X表示输出通道数量,具体通道数量与尺寸规格等请与我们联系;
SLO20-160:-160 dBc/Hz@1kHz,低相噪,小体积,高可靠性OCXO;
SLO20-160-X:-160 dBc/Hz@1kHz,低相噪,小体积,高可靠性OCXO模块,X表示输出通道数量,具体通道数量与尺寸规格等请与我们联系;
SLO25-160:-160 dBc/Hz@1kHz,低相噪,高可靠性OCXO;
SLO25-160-X:-160 dBc/Hz@1kHz,低相噪,高可靠性OCXO模块,X表示输出通道数量,具体通道数量与尺寸规格等请与我们联系;
SLO12-160:-160 dBc/Hz@1kHz,低相噪,小体积,低功耗OCXO;
SLO12-155:-157 dBc/Hz@1kHz,小体积,经济型OCXO
SLO系列恒温晶振尺寸规格
典型应用场景
相控阵雷达:为T/R组件提供多路同源本振,保证波束指向精度
多通道接收机:实现各通道采样时钟的相位一致性,简化校准流程
电子对抗系统:在多路侦察/干扰通道中提供低相噪、低抖动的频率参考
5G大规模MIMO基站:分布式时钟分配,降低系统误码率
自动化测试设备:多通道同步数据采集的采样时钟源
更多恒温晶振,可关注盛铂科技。
晶体振荡器
9文章
759浏览量
33516 -
OCXO
61浏览量
15442
O-C25H系列超低相位噪声晶体振荡器
时钟振荡器的类型分类单片机电路晶振不起振的原因
SLO系列100 MHz晶体振荡器 OCXO恒温晶振模块 超低相噪-170 dBc/Hz
