高效降压调节器LTC3637:特性、应用与设计要点
引言
在电子设备的电源设计中,降压调节器是不可或缺的关键组件。LTC3637作为一款高性能的76V、1A降压调节器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,在众多电源设计方案中脱颖而出。本文将深入探讨LTC3637的特性、工作原理、应用信息以及设计要点,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC3637.pdf
一、LTC3637的特性亮点
1. 宽输入电压范围
LTC3637具有4V至76V的宽输入电压范围,这使得它能够适应各种不同的电源环境,无论是电池供电还是工业电源,都能稳定工作。这种宽范围的输入电压特性,为设计人员提供了更大的灵活性,减少了对特定电源的依赖。
2. 内部功率MOSFET
内部集成了350mΩ的功率MOSFET,不仅减少了外部元件的数量,还降低了电路板的复杂度和成本。同时,低导通电阻有助于提高转换效率,减少功率损耗。
3. 无需补偿
该调节器无需外部补偿网络,简化了设计过程,减少了设计时间和成本。这对于快速开发和小型化设计尤为重要。
4. 可调节输出电流
输出电流可在100mA至1A之间进行调节,能够满足不同负载的需求。通过调节峰值电流限制,可以优化效率、降低输出纹波和减小元件尺寸。
5. 低静态电流
在无负载情况下,仅消耗12µA的静态电流,这对于电池供电的设备来说至关重要,能够有效延长电池的使用寿命。
6. 精确的反馈电压参考
提供0.8V ±1%的精确反馈电压参考,确保输出电压的稳定性和准确性。
7. 宽输出电压范围
输出电压范围为0.8V至输入电压,可满足不同应用的需求。
8. 多种输出电压选择
支持1.8V、3.3V、5V的固定输出电压,也可通过外部电阻分压器进行可调输出电压的设置。
9. 可编程输入过压锁定
通过电阻分压器连接到输入电源,可以设置过压锁定电平,当输入电压超过设定值时,调节器将自动关闭,保护设备免受损坏。
10. 小尺寸封装
提供低轮廓(0.75mm)的3mm × 5mm DFN和热增强型MSE16封装,适合空间受限的应用。
11. 汽车级认证
经过AEC - Q100认证,可用于汽车应用,满足汽车电子对可靠性和稳定性的严格要求。
二、工作原理
1. 降压控制模式
LTC3637采用Burst Mode控制,通过短“突发”周期切换电感电流,然后进入睡眠周期,在睡眠周期中功率开关关闭,负载电流由输出电容提供。这种模式在轻负载时能够显著降低平均供电电流,提高效率。
2. 主控制环路
通过VPRG1和VPRG2控制引脚连接内部反馈电阻到VFB引脚,实现1.8V、3.3V或5V的固定输出,无需增加元件数量和输入供电电流。在可调模式下,反馈比较器监测VFB引脚的电压,并与内部800mV参考电压进行比较,根据比较结果控制功率开关的开关状态。
3. 启动和关闭
当RUN引脚电压低于0.7V时,LTC3637进入关机模式,所有内部电路禁用,直流供电电流降至3µA;当RUN引脚电压超过1.21V时,主控制环路正常工作。RUN引脚比较器具有110mV的内部迟滞,确保开关操作的稳定性。
4. 软启动功能
内部0.8ms软启动功能限制输出电压的上升速率,防止输入电源出现过大的压降。也可通过在SS引脚连接电容来实现更长的软启动时间。
5. 峰值电感电流编程
通过在ISET引脚连接电阻到地,可以调节峰值电感电流。在睡眠模式下,ISET引脚的电流降至1µA,以提高效率。
6. 降压操作
当输入电源接近输出电源时,占空比增加至100%,P沟道MOSFET顶部开关持续导通,提供等于峰值电流的输出电流。
7. 输入电压和过温保护
LTC3637具有过温关机功能,当结温达到约180°C时,进入热关机模式,功率开关关闭,SW节点变为高阻抗。同时,通过RUN和OVLO引脚监测输入电压,当输入电压不在编程的工作范围内时,禁止开关操作。
三、应用信息
1. 外部元件选择
峰值电流电阻选择
峰值电流比较器的峰值电流限制为2A(典型值2.4A),可通过在ISET引脚和地之间连接电阻来降低峰值电流阈值。选择电阻时,需考虑最大平均输出电流为峰值电流的一半,一般选择峰值电流为最大负载电流的2.2倍。
电感选择
电感值决定了LTC3637在突发周期中的开关频率,一般选择50kHz至250kHz的开关频率可获得较高的效率。电感值需满足一定的条件,以确保电感电流的良好控制。同时,考虑到电感的直流电阻和饱和特性,选择合适的电感类型和值。
输入和输出电容选择
输入电容用于过滤顶部MOSFET源极的梯形电流,需根据电感能量和输入电压变化来选择合适的电容值。输出电容用于过滤电感的纹波电流和存储能量,需根据输出电压纹波和负载电流来选择合适的电容值。
2. 输出电压编程
LTC3637具有三种固定输出电压模式和可调模式。固定输出模式通过VPRG1和VPRG2引脚选择,可调模式通过外部电阻分压器设置输出电压。
3. RUN引脚和外部输入过压/欠压锁定
RUN引脚具有两个不同的阈值电压,可用于控制LTC3637的启动和关闭。RUN和OVLO引脚可通过电阻分压器实现精确的输入电压监测和过压/欠压锁定。
4. 续流二极管选择
续流二极管在开关关断时导通,应选择肖特基二极管以降低正向电压降,提高效率。同时,需考虑二极管的反向耐压和反向漏电流。
5. 软启动
通过在SS引脚连接电容来实现软启动,电容值可根据软启动时间和内部5µA的上拉电流计算得出。
6. 优化输出电压纹波
在ISET引脚并联电容可以提高中负载时的效率,降低输出电压纹波对负载电流的依赖性,但会略微降低负载阶跃瞬态响应。
7. 效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。主要的损耗来源包括VIN工作电流和I²R损耗,在不同负载电流下,这两种损耗的占比不同。
8. 热考虑
在高环境温度、低电源电压和高占空比的应用中,LTC3637的散热可能成为问题。需进行热分析,确保结温不超过最大允许值。
四、设计示例
以一个典型的应用为例,输入电压为24V,最大输入电压为80V,输出电压为3.3V,输出电流为1A,开关频率为200kHz。
1. 电感选择
根据公式计算电感值为4.7µH,并验证满足最小电感要求。
2. 输入和输出电容选择
根据电流额定值和电压纹波要求,选择合适的输入和输出电容。
3. 输出电压配置
通过连接VPRG1到地和VPRG2到SS引脚,配置LTC3637为3.3V输出。
4. 过压/欠压锁定
使用电阻分压器连接到RUN和OVLO引脚,设置过压/欠压锁定电平。
5. ISET引脚设置
将ISET引脚悬空,选择最大峰值电流(典型值2.4A)。
五、PCB布局要点
1. 功率环路
功率开关、续流二极管和输入电容形成的环路应尽可能小,建议使用接地平面以降低接地阻抗。
2. 输入电容连接
输入电容的正极应尽可能靠近VIN引脚,以提供内部功率MOSFET所需的交流电流。
3. 开关节点隔离
开关节点SW应远离所有敏感小信号节点,以避免开关节点的快速转换耦合到高阻抗节点,增加输出纹波。
4. 铜层填充
除电感下方区域外,所有层的未使用区域应填充铜,以降低功率组件的温度上升。
六、典型应用
LTC3637可应用于多种场景,如工业控制电源、医疗设备、分布式电源系统、便携式仪器、电池供电设备、汽车和航空电子等。以下是一些典型应用电路示例:
1. 5V - 76V输入至5V输出,1A调节器
2. 36.5V - 76V输入至36V输出,1A调节器
3. 4V - 64V输入至 - 12V输出,正负调节器
4. 24.5V - 76V输入至24V输出,350mA输入电流限制
5. 4V - 76V输入至15V输出,1A高效浪涌抑制器
6. 4V - 76V输入至1.8V超级电容充电器
七、总结
LTC3637是一款功能强大、性能优越的降压调节器,具有宽输入电压范围、低静态电流、可调节输出电流等诸多优点。在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择外部元件,优化PCB布局,以充分发挥LTC3637的性能。同时,要注意输入电压和过温保护,确保设备的可靠性和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用LTC3637进行电源设计时提供有益的参考。
你在使用LTC3637进行设计时遇到过哪些问题?你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
降压调节器
270浏览量
12170
