高效同步降压调节器LTC3405A-1.5/LTC3405A-1.8:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-03-17 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备小型化、低功耗化的今天,高性能的电源管理芯片至关重要。LTC3405A - 1.5/LTC3405A - 1.8 作为 Linear Technology 公司推出的高效同步降压调节器,在诸多应用场景中展现出卓越的性能。下面将详细介绍该芯片的特性、工作原理、应用信息以及设计要点。
文件下载:LTC3405A-1.5.pdf
芯片特性
高效节能
  • 高转换效率:高达 93% 的转换效率,能有效减少能量损耗,降低系统发热,提高能源利用率,这在对功耗要求严苛的便携式设备中尤为关键。
  • 低静态电流:工作时静态电流仅 20µA,关机模式下 < 1µA,极大地延长了电池供电设备的续航时间。
宽输入电压范围与高输出能力
  • 宽输入电压:2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,使其能适配多种电源,如单节锂离子电池,应用场景广泛。
  • 高输出电流:在输入电压为 3V 时,可提供 300mA 输出电流,满足大多数中小功率设备的供电需求。
其他特性优势
  • 高频稳定工作:1.5MHz 恒定频率工作,可使用小型表面贴装电感和电容,减小 PCB 尺寸,适合小型化设计。
  • 内部同步开关:提高效率,无需外部肖特基二极管,简化电路设计,降低成本。
  • 低纹波与小尺寸:与陶瓷输出电容配合良好,输出电压纹波极低,PCB 占用空间小。
  • 多种保护功能:具备过温保护、短路保护等功能,保障芯片在异常情况下的安全性和稳定性。
引脚功能与工作原理
引脚功能
  • RUN(引脚 1):运行控制输入,高于 1.5V 使能芯片,低于 0.3V 关闭芯片,关闭时功耗 < 1µA。
  • GND(引脚 2):接地引脚。
  • SW(引脚 3):开关节点,连接内部主开关和同步功率 MOSFET 开关的漏极。
  • VIN(引脚 4):主电源引脚,需用 2.2µF 或更大陶瓷电容与 GND 引脚紧密去耦。
  • VOUT(引脚 5):输出电压反馈引脚,内部电阻分压器将输出电压分压与 1.2V 参考电压比较。
  • MODE(引脚 6):模式选择输入,接 VIN 选择脉冲跳跃模式,接地选择 Burst 模式。
工作原理
  • 主控制环路:采用恒定频率、电流模式降压架构,内部主开关和同步开关工作。振荡器设置 RS 锁存器时,主开关导通;电流比较器重置 RS 锁存器时,主开关关断。负载电流变化时,误差放大器调整输出电压,使平均电感电流匹配负载电流。
  • Burst 模式:根据负载需求,内部功率 MOSFET 间歇性工作。MODE 引脚接地启用该模式,接 VIN 或逻辑高电平启用 PWM 脉冲跳跃模式。脉冲跳跃模式在轻载时效率较低,但输出纹波小,对音频电路干扰少。
  • 短路保护:输出短路时,振荡器频率降至约 210kHz,防止电感电流失控。VOUT 高于 0V 时,频率逐渐恢复至 1.5MHz。
应用信息与设计要点
电容选择
  • 陶瓷电容优势:陶瓷电容具有高纹波电流、高耐压和低 ESR 的特点,适合开关稳压器应用,可实现低输出纹波和小电路尺寸。
  • 注意事项:使用陶瓷电容时,输入输出端需注意。输入采用陶瓷电容且电源通过长电线供电时,输出负载突变可能导致输入电压振荡,严重时可能损坏芯片。应选择 X5R 或 X7R 介质的陶瓷电容。
效率考虑
  • 损耗分析:开关稳压器效率受多种损耗影响,LTC3405A 系列主要损耗为 VIN 静态电流损耗和 (I^{2}R) 损耗。轻载时,VIN 静态电流损耗主导;中高负载时,(I^{2}R) 损耗主导。
  • 降低损耗:可通过优化内部开关电阻和外部电感电阻来降低 (I^{2}R) 损耗。
热分析
  • 温度计算:芯片结温 (T{J}=T{A}+(P{D})(theta{JA})),其中 (T{A}) 为环境温度,(P{D}) 为芯片功耗,(theta_{JA}) 为热阻。
  • 散热措施:多数应用中芯片发热少,但在高温低电压环境下,需进行热分析,确保结温不超过 125°C。
PCB 布局
  • 功率走线:GND、SW 和 VIN 走线应短、直、宽,减少电阻和电感,降低干扰。
  • 电容连接:(C{IN}) 的正极应尽可能靠近 VIN 引脚,(C{IN}) 和 (COUT) 的负极应尽量靠近。
设计示例与典型应用
设计示例
以 LTC3405A - 1.8 用于单节锂离子电池供电的手机为例,输入电压 2.7V 至 4.2V,负载电流最大 0.25A,多数时间处于 2mA 待机模式,输出电压 1.8V。经计算,电感 (L) 约为 6.8µH,(C_{IN}) 需 RMS 电流额定值至少 0.125A,(COUT) 需 ESR 小于 0.5Ω。
典型应用
该芯片适用于多种设备,如手机、个人信息设备、无线和 DSL 调制解调器、数码相机、MP3 播放器和便携式仪器等。
LTC3405A - 1.5/LTC3405A - 1.8 以其高效、低功耗、宽输入电压范围等特性,为电子工程师在电源设计方面提供了优秀的解决方案。在实际应用中,需根据具体需求合理选择外部元件,优化 PCB 布局,以充分发挥芯片性能。你在使用该芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DC480演示板:LTC3405A高效同步降压调节器的快速启动指南
    探索DC480演示板:LTC3405A高效同步降压调节器的快速启动指南 在电子工程师的日常工作中,为电池供电的手持设备寻找
    的头像 发表于 04-01 12:50 178次阅读
    LTC3624/LTC3624 - 2:高效同步降压调节器的深度解析
    景提供了出色的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。 文件下载: DC2005A.pdf 一、产品概述 LTC3624/LTC3624 - 2 是一款高效的 17V、2
    的头像 发表于 04-01 09:05 409次阅读
    LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效双路同步降压调节器的深度剖析
    调节器——LTC3633A-2/LTC3633A-3。 文件下载: DC1958A.pdf 一、产品概述 LTC3633A-2/
    的头像 发表于 03-31 16:40 162次阅读
    高效低功耗神器:LTC3405A - 1.375同步降压调节器深度解析
    高效低功耗神器:LTC3405A - 1.375同步降压调节器深度解析 在电子设备小型化、低功耗化的今天,电源管理芯片的性能至关重要。
    的头像 发表于 03-17 16:15 229次阅读
    高效能之选:LTC3412A同步降压调节器深度剖析
    高效能之选:LTC3412A同步降压调节器深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往决定了整个系统的稳定性和效率。ADI公司的
    的头像 发表于 03-17 16:05 197次阅读
    深度解析LTC3405A高效同步降压调节器的全方位应用指南
    深度解析LTC3405A高效同步降压调节器的全方位应用指南 在电子设备的电源管理领域,高效、稳
    的头像 发表于 03-17 15:30 200次阅读
    LTC3406A高效同步降压调节器的卓越之选
    LTC3406A 这款 1.5MHz、600mA 同步降压调节器。 文件下载: LTC3406A
    的头像 发表于 03-17 15:20 194次阅读
    LTC3414:高效同步降压调节器的设计与应用
    LTC3414:高效同步降压调节器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片对于设计的成功至关重要。
    的头像 发表于 03-17 14:55 136次阅读
    高效同步降压调节器LTC3403的特性与应用解析
    高效同步降压调节器LTC3403的特性与应用解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-17 14:45 135次阅读
    深入解析LTC3410 - 1.875同步降压调节器特性、应用与设计要点
    深入解析LTC3410 - 1.875同步降压调节器特性、应用与设计要点 在电子设备小型化、
    的头像 发表于 03-16 15:05 149次阅读
    LTC3410:高效同步降压调节器的设计与应用解析
    LTC3410:高效同步降压调节器的设计与应用解析 引言 在电子设备的电源管理中,高效、稳定的电
    的头像 发表于 03-16 14:55 182次阅读
    LTC3543:高效同步降压调节器的设计与应用
    LTC3543:高效同步降压调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的降压
    的头像 发表于 03-13 11:45 260次阅读
    LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效双路同步降压调节器的设计与应用
    LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效双路同步降压调节器的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 10:55 321次阅读
    LTC3605A高效同步降压调节器的设计与应用
    LTC3605A高效同步降压调节器的设计与应用 引言 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-10 10:15 332次阅读
    高效降压调节器LTC3637:特性、应用与设计要点
    高效降压调节器LTC3637:特性、应用与设计要点 引言 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-09 11:30 251次阅读
