AD7656A-1:高性能6通道同时采样ADC的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-30 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,尤其是在需要高精度和高速度数据采集的应用中。AD7656A - 1作为一款出色的ADC,以其卓越的性能和丰富的特性,为工程师们提供了强大的工具。本文将深入剖析AD7656A - 1的特点、性能参数、工作原理及应用注意事项,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD7656A-1.pdf
一、产品概述
AD7656A - 1是一款250 kSPS、6通道、同时采样、双极性、16位ADC,与AD7656A引脚和软件兼容,同时减少了去耦要求。它采用iCMOS工艺技术,具有低功耗、高噪声性能和宽带宽等优点,适用于电力线监测和测量系统、仪器仪表控制系统、多轴定位系统等多种应用场景。
二、产品特性亮点
1. 多通道独立转换
芯片集成了6个独立的16位ADC,能够同时对6路模拟信号进行采样和转换,大大提高了数据采集的效率。这种多通道独立转换的特性,使得它在需要同时监测多个信号的应用中表现出色,比如电力系统中的多相电压和电流监测。
2. 双极性输入支持
支持真正的双极性模拟输入,输入范围可通过引脚或软件选择为±10 V或±5 V。这一特性使得它能够处理正负电压信号,适应更广泛的应用需求,例如传感器输出的正负信号采集。
3. 高速转换与接口
具备快速的吞吐量速率,最高可达250 kSPS,能够满足高速数据采集的需求。同时,它提供了高速并行、串行和菊花链接口模式,方便与微处理器数字信号处理器DSP)进行连接。其中,串行接口与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容,增强了其通用性和灵活性。
4. 低功耗设计
在250 kSPS的转换速率下,使用5 V电源时功耗仅为140 mW,并且还具有电源关断模式,最大功耗仅为315 µW。这种低功耗设计不仅降低了系统的能源消耗,还减少了散热问题,提高了系统的稳定性和可靠性。
5. 集成参考与缓冲
片上集成了参考电压和参考缓冲器,为ADC提供了稳定的参考电压,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。同时,参考电压的稳定性也有助于提高ADC的转换精度。
三、性能参数详解
1. 动态性能
在10 kHz输入频率下,具有88 dB的信噪比(SNR)和88 dB的信噪失真比(SINAD),总谐波失真(THD)低至 - 105 dB。此外,还具有良好的峰值谐波或杂散噪声抑制能力(SFDR)和互调失真(IMD)性能,能够有效保证信号的质量。
2. 直流精度
分辨率为16位,无丢码现象,积分非线性(INL)最大为±3 LSB,正满量程误差最大为±0.8 LSB,负满量程误差最大为±0.8 LSB,双极零刻度误差最大为±0.35% FSR。这些高精度的参数保证了ADC在直流信号转换时的准确性。
3. 模拟输入与参考
模拟输入电压范围可选择±4 × VREF或±2 × VREF,输入电容为14 pF,直流泄漏电流为±1 µA。参考输入电压范围为2.49 V至2.51 V,具有良好的长期稳定性和温度系数。
4. 逻辑输入与输出
逻辑输入高电压(VINH)为0.7 × VDRIVE,逻辑输入低电压(VINL)为0.3 × VDRIVE,输入电流最大为±10 nA。逻辑输出高电压(VOH)为VDRIVE - 0.2 V,逻辑输出低电压(VOL)为0.2 V,浮动状态泄漏电流最大为±10 nA。
5. 转换速率与功耗
转换时间为3.1 µs,跟踪保持采集时间为550 ns,吞吐量速率在并行接口模式下可达250 kSPS。在正常工作模式下,静态功耗为94 mW,工作功耗为140 mW;部分电源关断模式下功耗为40 mW,全电源关断模式下功耗为315 µW。
四、工作原理剖析
1. 转换过程
AD7656A - 1的转换过程由CONVST x信号和内部振荡器控制。三个CONVST x引脚(CONVST A、CONVST B和CONVST C)允许对三个ADC对进行独立、同时采样。当CONVST x引脚上升沿触发时,所选ADC对的跟踪保持放大器进入保持模式,开始进行转换,同时BUSY信号变高,表示转换正在进行。转换完成后,BUSY信号变低,跟踪保持放大器返回跟踪模式,数据可以通过并行或串行接口读取。
2. 跟踪保持放大器
跟踪保持放大器的输入带宽大于ADC的奈奎斯特速率,能够处理高达4.5 MHz的输入频率。在CONVST x信号上升沿,跟踪保持放大器同时采样各自的输入信号,孔径时间为10 ns,且在所有六个跟踪保持放大器之间以及不同器件之间匹配良好,允许同时采样多个ADC。
3. 模拟输入结构
AD7656A - 1可以处理真正的双极性输入电压,输入范围由RANGE引脚或控制寄存器中的RNGx位决定。模拟输入结构包含ESD保护二极管、电容和电阻,需要注意输入信号不能超过VDD和VSS电源轨限制,否则可能导致二极管导通,影响器件性能。
4. 参考电压
REFIN/REFOUT引脚可以访问片上2.5 V参考电压,也可以连接外部参考电压。内部参考电压可以在硬件或软件模式下启用,同时内部参考缓冲器可以通过控制寄存器进行启用或禁用。
五、接口选项与操作模式
1. 并行接口
并行接口可以在字模式(W/B = 0)或字节模式(W/B = 1)下工作。在字模式下,通过标准的CS和RD信号读取转换结果;在字节模式下,DB7/HBEN/DCEN引脚作为高字节使能(HBEN)功能,每个通道的转换结果需要两次读取操作。
2. 串行接口
串行接口通过SER/PAR SEL引脚选择,具有菊花链功能,允许多个ADC连接到单个串行接口。可以使用一个、两个或三个DOUT x线读取转换数据,根据选择的输出线数量和转换通道的不同,需要不同数量的SCLK脉冲来读取数据。
3. 软件选择ADC
H/S SEL引脚决定了同时采样的ADC组合方式。当H/S SEL为低电平时,由CONVST A、CONVST B和CONVST C引脚决定;当H/S SEL为高电平时,由控制寄存器中的DB15至DB13位决定。控制寄存器是一个8位只写寄存器,用于选择要同时采样的ADC对和输入范围。
4. 电源模式
AD7656A - 1具有部分电源关断模式和待机模式。部分电源关断模式下,每个ADC对可以独立进入低功耗状态;待机模式下,整个器件进入低功耗状态,最大功耗为315 µW,且输出数据缓冲器仍然可以访问转换结果。
六、应用注意事项
1. 布局设计
在设计印刷电路板(PCB)时,应将模拟和数字部分分开,使用至少一个接地平面,并在一处连接数字和模拟接地。避免在器件下方运行数字线路,屏蔽快速开关信号,避免数字和模拟信号交叉,以减少噪声耦合
2. 电源供应
确保VDD和VSS同时供电,以保证器件的可靠性。如果无法同时供电,VDD必须先于VSS上电。在模拟输入施加负电压之前,VDD和VSS必须完全上电,否则需要在模拟输入上放置一个560 Ω的电阻。
3. 驱动模拟输入
驱动放大器和模拟输入电路必须在550 ns的采集时间内对满量程阶跃输入稳定到16位水平,同时要尽量降低驱动放大器的噪声,以保证ADC的信噪比和转换噪声性能。
4. 静电放电(ESD)保护
AD7656A - 1是ESD敏感器件,尽管具有专利或专有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
七、总结
AD7656A - 1以其高性能、多通道、低功耗和灵活的接口等特点,成为电子工程师在数据采集和处理应用中的理想选择。通过深入了解其特性、性能参数、工作原理和应用注意事项,工程师们可以更好地利用这款ADC,设计出更高效、更稳定的电子系统。在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,合理选择接口模式、配置控制寄存器,并注意布局和电源等方面的设计,以充分发挥AD7656A - 1的优势。你在使用AD7656A - 1的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 数据采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX11043:高性能4通道16位同时采样ADC的全面解析
    MAX11043:高性能4通道16位同时采样ADC的全面解析 一、引言 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 04-02 11:15 191次阅读
    详解 AD7656/AD7657/AD7658:高性能通道 ADC 的设计利器
    详解 AD7656/AD7657/AD7658:高性能通道 ADC 的设计利器 在电子工程师的日常设计工作中,模数转换器(ADC)是极为关
    的头像 发表于 04-02 10:55 215次阅读
    高性能ADC芯片AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1:设计利器的深度剖析
    高性能ADC芯片AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1:设计利器的深度剖析 在电子
    的头像 发表于 04-01 17:15 787次阅读
    LTC2348-18:高性能18位8通道同时采样ADC深度解析
    的头像 发表于 03-30 16:55 204次阅读
    AD7656A高性能6通道同步采样ADC的全方位解析
    的头像 发表于 03-30 12:10 327次阅读
    AD7654:一款高性能16位双路同时采样ADC深度解析
    AD7654:一款高性能16位双路同时采样ADC深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 10:20 304次阅读
    MAX11261:高性能24位6通道ADC深度解析
    MAX11261:高性能24位6通道ADC深度解析 在电子设计领域,模拟数字转换器(
    的头像 发表于 03-27 16:30 233次阅读
    LTM2173 - 14:高性能通道ADC深度解析与应用指南
    LTM2173 - 14:高性能通道ADC深度解析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-27 16:05 221次阅读
    LTC2325-14:高性能通道同步采样ADC的详细解析
    LTC2325-14:高性能通道同步采样ADC的详细解析 在当今的电子设计领域,数据采集系统对于高精度、高速度的
    的头像 发表于 03-27 15:10 229次阅读
    AD4134:高性能24位4通道同时采样ADC深度解析
    的头像 发表于 03-27 11:05 358次阅读
    MAX11043:高性能4通道16位同步采样ADC深度解析
    MAX11043:高性能4通道16位同步采样ADC深度解析 在电子设计领域,数据采集和处理是至
    的头像 发表于 03-26 15:10 258次阅读
    SGM51633S2:高性能通道16位3MSPS同时采样SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-12 14:10 207次阅读
    解析ADS1278-HT:一款高性能通道同步采样24位ADC
    解析ADS1278-HT:一款高性能通道同步采样24位ADC 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,它直接影响着系统的
    的头像 发表于 02-05 14:35 447次阅读
    ADC34RF52:高性能通道14位1.5GSPS RF采样数据转换器深度解析
    ADC34RF52:高性能通道14位1.5GSPS RF采样数据转换器深度解析 在当今高速数据
    的头像 发表于 01-26 16:00 959次阅读
    ‌AFE7906:高性能6通道RF采样接收器的技术解析
    Texas Instruments AFE7906 6通道RF采样接收器是一款高性能、宽带宽多通道接收器,集成了
    的头像 发表于 09-15 14:31 1089次阅读
    ‌AFE7906:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>通道</b>RF<b class='flag-5'>采样</b>接收器的技术<b class='flag-5'>解析</b>
