高速数据传输利器:DS250DF810八通道多速率重定时器的深度解析
在当今高速数据传输的时代,信号的完整性和可靠性至关重要。德州仪器(TI)的DS250DF810作为一款具有集成信号调节功能的八通道多速率重定时器,为解决长距离高速串行链路中的信号衰减、串扰和抖动等问题提供了强大的解决方案。本文将对DS250DF810进行全面的剖析,包括其特性、应用、工作原理、寄存器配置以及设计注意事项等方面,帮助电子工程师更好地理解和应用这款器件。
文件下载:ds250df810.pdf
一、DS250DF810特性亮点
1. 多速率支持与独立锁定
DS250DF810的每个通道都能独立锁定在20.2752至25.8Gbps的连续范围内,同时支持10.3125Gbps、12.5Gbps等子速率。这种广泛的速率支持使得该器件能够适应多种不同的高速数据传输标准,如IEEE802.3bj 100GbE、Infiniband EDR和OIF CEI - 25G - LR/MR/SR/VSR等电气接口,为不同的应用场景提供了极大的灵活性。
2. 超低延迟与低功耗设计
在25.78125Gbps的数据速率下,DS250DF810的典型延迟小于500ps,能够满足高速数据传输对低延迟的严格要求。同时,该器件采用单电源供电,无需低抖动参考时钟,并集成了交流耦合电容,不仅降低了电路板布线的复杂程度,还节省了物料清单(BOM)成本。此外,通过合理配置不同的工作模式,如部分功能的启用或禁用,可以有效降低功耗,提高系统的能效。
3. 集成均衡与信号调节功能
器件集成了自适应连续时间线性均衡器(CTLE)、自适应判决反馈均衡器(DFE)以及带有3抽头有限脉冲响应(FIR)滤波器的低抖动发射器。CTLE和DFE能够自适应地补偿信号在传输过程中的损耗和失真,而FIR滤波器则可以对输出信号进行预 - 失真处理,以进一步提高信号的质量。这种组合式的均衡技术使得DS250DF810能够在高达35dB的通道损耗下仍能实现稳定的数据传输,确保了信号的可靠性和完整性。
4. 交叉点开关与诊断功能
DS250DF810在每两组相邻的通道之间集成了2×2交叉点开关,可实现通道的交叉和扇出功能,为系统设计提供了更多的灵活性和冗余性。此外,器件还配备了非破坏性片上眼图张开度监视器(EOM)和PRBS模式校验器/发生器,可用于系统内的诊断和测试,帮助工程师快速定位和解决信号传输过程中出现的问题。
二、主要应用场景
1. 背板/中板长度延长
在数据中心、通信设备等大型系统中,背板和中板的信号传输距离较长,容易出现信号衰减和串扰等问题。DS250DF810凭借其强大的均衡和重定时功能,能够有效延长背板和中板上高速串行链路的传输距离,提高信号的质量和稳定性,确保数据的可靠传输。
2. 前端口光学模块抖动消除
在光学通信系统中,前端口光学模块的信号抖动会影响系统的性能和可靠性。DS250DF810可以对输入的高速串行数据进行重定时和抖动消除处理,为后续的光学模块提供干净、稳定的信号,从而提高整个光学通信系统的性能。
三、工作原理与关键模块
1. 数据路径关键模块
DS250DF810的数据路径主要由AC - 耦合接收器、信号检测电路、CTLE、可变增益放大器(VGA)、交叉点开关、DFE、时钟和数据恢复(CDR)、校准时钟以及带有FIR滤波器的差分驱动器等关键模块组成。
AC - 耦合接收器和发射器集成了220nF的交流耦合电容,确保了信号的共模电压兼容性,并消除了系统PCB上对交流耦合电容的需求。信号检测电路能够实时监测输入信号的能量水平,根据信号的有无自动开启或关闭高速数据路径的其余部分,从而实现功耗的优化。
2. 自适应均衡器
CTLE是一个完全自适应的均衡器,它在锁相过程中根据水平眼图张开度(HEO)和垂直眼图张开度(VEO)的计算结果进行自适应调整。CTLE由4个阶段组成,每个阶段具有2位的增益控制,提供了256种不同的增益组合。在CDR锁定且CTLE自适应完成后,其增益水平将保持不变,直到收到手动重新自适应命令或CDR重新进入锁相状态。
DFE是一个5抽头的均衡器,可以手动启用并配置为仅在锁相过程中自适应或连续自适应。通过调整DFE的抽头极性和权重,可以有效减少串扰、反射和符号间干扰(ISI)的影响,提高信号的质量。
3. 时钟和数据恢复(CDR)
CDR模块由锁相环(PLL)、PPM计数器以及输入和输出数据复用器组成,能够从输入数据中恢复出干净的时钟信号,并对数据进行重定时。CDR的带宽可以根据需要进行调整,默认情况下,在全速率模式下为5.5MHz(典型值),在子速率模式下为5.3MHz(典型值)。
CDR需要一个25MHz的校准时钟来运行PPM计数器,该时钟不用于时钟和数据恢复,因此对其抖动要求不高。通过编程设置CDR的数据速率,可以使其适应不同的输入数据速率。
4. 差分驱动器与FIR滤波器
DS250DF810的输出驱动器配备了一个3抽头的FIR滤波器,可实现前 - 光标和后 - 光标均衡,以补偿输出通道的频率相关损耗。FIR滤波器的系数可以通过寄存器进行配置,用户在配置时需要遵循一定的规则,如系数绝对值之和不超过31,以及前 - 光标和后 - 光标的符号与主光标的符号关系等,以实现不同的滤波效果。
通过调整FIR滤波器的主光标系数,可以控制输出驱动器的差分电压幅值(VOD),同时结合前 - 光标和后 - 光标系数的调整,可以实现对输出信号的进一步均衡和优化。
四、寄存器配置与编程
1. 寄存器类型与功能
DS250DF810具有三种类型的寄存器:全局寄存器、共享寄存器和通道寄存器。全局寄存器主要用于选择通道寄存器或共享寄存器,以及读取设备的ID和版本信息;共享寄存器用于设备级的配置、状态读取和控制;通道寄存器则用于控制和配置每个独立通道的特定功能,所有通道的通道寄存器集相同且可以独立配置。
2. 寄存器编程注意事项
在对寄存器进行编程时,由于许多寄存器被划分为位字段,因此在修改部分位字段时,需要先读取寄存器的当前值,修改所需的位后再写回寄存器。部分寄存器位具有特定的接口约束,如只读(R)、读写(RW)或读写自清除(RWSC)等,在编程时需要注意遵循这些约束。
五、设计注意事项
1. 电源设计
在设计电源时,需要确保电源能够提供符合推荐工作条件的直流电压、交流噪声和启动斜坡时间。可以根据文档中提供的最大电流值来选择合适的电源调节器,并进行适当的电源滤波和去耦处理,以满足器件的电源需求。
2. 布局设计
布局设计对于器件的性能至关重要。去耦电容应尽可能靠近VDD引脚放置,以减少电源噪声的影响。高速差分信号TXnP/TXnN和RXnP/RXnN应紧密耦合、 skew匹配和阻抗控制,并尽量避免使用过孔。如果必须使用过孔,应采取措施最小化过孔 stub,以提高信号的完整性。
此外,还应在高速差分信号焊盘下方使用GND relief,以抵消焊盘电容,提高信号质量。同时,在器件下方放置GND过孔,将器件连接的GND平面与其他层的GND平面相连,有助于提高器件的散热性能。
3. 时钟设计
DS250DF810需要一个25MHz(±100 ppm)的单端CMOS时钟作为校准时钟。该时钟可以通过多个器件的CAL_CLK_IN和CAL_CLK_OUT引脚进行菊花链连接,以避免使用多个振荡器。在设计时钟输入电路时,如果振荡器的输出为2.5V CMOS,则无需使用交流耦合电容或电阻梯。
六、总结
DS250DF810作为一款功能强大的八通道多速率重定时器,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。其多速率支持、超低延迟、集成均衡和信号调节功能以及丰富的诊断功能,使其成为解决长距离高速串行链路信号传输问题的理想选择。通过合理的寄存器配置和精心的设计布局,工程师可以充分发挥DS250DF810的性能优势,为高速数据传输系统的设计提供可靠的保障。
在实际应用中,电子工程师还需要根据具体的系统需求和设计要求,对DS250DF810进行进一步的优化和调整。同时,要密切关注器件的性能指标和工作状态,及时解决可能出现的问题,以确保整个系统的稳定运行。希望本文能够为电子工程师在使用DS250DF810进行设计时提供有益的参考和指导。
高速数据传输
350浏览量
7296
DS250DF810 DS250DF810 25Gbps 多速率 8 通道重定时器
