探索DS92LV042x:高速数据传输解决方案的理想之选
在当今高速数据传输的时代,对于能够高效、稳定地处理数据的芯片需求日益增长。DS92LV042x芯片组作为一款专注于高速数据传输的解决方案,在众多领域展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入探讨一下DS92LV042x的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ds92lv0422.pdf
芯片概述
DS92LV042x芯片组由DS92LV0421(Serializer)和DS92LV0422(Deserializer)组成,主要用于将Channel Link LVDS视频接口(4 LVDS Data + LVDS Clock)转换为通过单个CML对的高速串行接口。它支持5通道(4数据 + 1时钟)的Channel Link LVDS并行接口,可处理24位数据和3位控制信号,工作频率范围为10至75 MHz。
核心特性
信号质量与传输性能
- AC耦合STP互连:支持长达10米的AC耦合STP互连,并且在Serializer和Deserializer中集成了终端电阻,确保信号传输的稳定性。
- 内置功能增强:具备可编程的发射去加重、接收均衡、片上扰码和直流平衡功能,能够有效应对有损电缆和背板上的长距离传输问题。特别是DS92LV0422,无需外部参考时钟或特殊同步模式即可自动锁定输入数据,实现即插即用的便捷操作。
低功耗与兼容性
- 电源管理:拥有掉电模式,可有效降低功耗。同时,支持1.8 - V或3.3 - V兼容的LVCMOS I/O接口,满足不同系统的电源需求。
- 静电防护:具备高达8 kV的HBM ESD保护能力,增强了芯片在复杂环境下的可靠性。
测试与控制功能
- 内置自测试(BIST):可选的全速BIST模式和报告引脚,方便在原型阶段、设备生产、系统测试和诊断中对高速串行链路进行测试。
- 串行总线控制:支持可选的I²C兼容串行控制总线,可通过该总线对芯片进行灵活配置。
引脚配置与功能
| 接口类型 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 通道链路并行输入接口 | RXCLKIN+、RXCLKIN-、RXIN[3:0]、RXIN[3:0]- | 分别为LVDS时钟和数据输入,需100 - Ω终端电阻 |
| 通道链路II串行输出接口 | DOUT+、DOUT- | CML输出,需0.1 - μF交流耦合电容 |
| 控制与配置 | CONFIG[1:0]、DE - EMPH、MAPSEL等 | 用于设置工作模式、去加重、通道映射等功能 |
| 可选BIST模式 | BISTEN | 启用或禁用BIST模式 |
| 可选串行总线控制 | ID[X]、SCL、SDA | 用于串行控制总线的设备ID地址选择、时钟输入和数据输入/输出 |
| 通道链路II串行输入接口 | CMF、RIN+、RIN- | 分别为共模滤波器和CML输入,RIN需0.1 - μF交流耦合电容 |
| 通道链路并行输出接口 | TXCLKOUT+、TXCLKOUT-、TXOUT[3:0]+、TXOUT[3:0]- | LVDS时钟和数据输出,需100 - Ω终端电阻 |
| LVCMOS输出 | LOCK | 指示PLL锁定状态 |
| 控制与配置 | CONFIG[1:0]、LFMODE、MAPSEL等 | 用于设置工作模式、SSCG低频模式、通道映射等功能 |
| 可选BIST模式 | BISTEN、PASS | 启用BIST模式并输出测试结果 |
详细功能解析
并行LVDS数据传输
DS92LV042x支持两种不同的LVDS并行接口映射方案,可通过MAPSEL引脚或寄存器进行配置。正常的Channel Link LVDS格式(MSBs在LVDS通道3)适用于大多数情况,而另一种映射方案(LSBs在LVDS通道3)则在某些特定的显示应用中非常有用。
串行数据传输
芯片组以特定的格式传输和接收数据,其中C1和C0代表串行流中的嵌入式时钟,b[23:0]包含加扰后的RGB数据,DCB和DCA用于直流平衡和数据完整性验证。这种编码方式有助于减少信号线上的直流偏置,并防止串行流上出现静态数据模式。
视频控制信号过滤
在显示或机器视觉应用中,三个控制位可用于传输低速信号。芯片提供了视频控制信号过滤功能,可有效过滤控制信号上的高频噪声,确保显示效果的稳定性。
内置自测试(BIST)
可选的全速BIST功能为高速串行链路的测试提供了便利。在BIST模式下,Serializer输出测试模式(PRBS - 7),Deserializer检测并监控错误。PASS输出引脚用于指示测试结果,方便进行系统评估和性能监控。
应用与实现
显示应用
DS92LV042x芯片组非常适合用于主机(图形处理器)和显示器之间的接口。它支持24位色深(RGB888)和高达1024 × 768的显示格式,能够在10至75 MHz的RXCLKIN速率下,通过串行链路传输24位颜色数据、像素时钟和三个控制位。
实时链路插入
芯片支持实时链路或电缆热插拔应用,DS92LV0422能够在实时插入事件中自动锁定到活动数据流,实现无缝连接。
典型应用电路
DS92LV0421典型连接
在24位应用的引脚控制模式下,LVDS输入需要外部100 - Ω差分终端电阻,CML输出需要0.1 - μF交流耦合电容。电源引脚附近应放置旁路电容,并可使用铁氧体磁珠进行噪声抑制。通过合理设置VODSEL和去加重电阻,可优化长电缆传输的性能。
DS92LV0422典型应用
CML输入需要0.1 - μF交流耦合电容,接收器提供内部终端电阻。同样,电源引脚附近应放置旁路电容,并使用铁氧体磁珠进行噪声抑制。通过控制PDB和BISTEN引脚,可实现对芯片的灵活控制。
设计要点
电源供应
VDD(VDDn和VDDIO)电源斜坡必须在1.5 ms内单调上升。如果上升速度较慢,则需要在PDB引脚上添加电容,以确保在电源稳定后再启用设备。
布局设计
- 电路板布局:使用至少四层板,包含电源和接地层。将LVCMOS信号与CML线分开,避免耦合干扰。
- 旁路电容:使用RF陶瓷和钽电解电容进行旁路,小容量电容应靠近引脚放置。
- LVDS互连:使用100 - Ω耦合差分对,遵循S、2S、3S规则进行间距设置,尽量减少过孔数量。
总结
DS92LV042x芯片组凭借其卓越的信号质量、低功耗特性、丰富的功能和广泛的应用场景,成为高速数据传输领域的理想选择。在设计过程中,我们需要充分考虑芯片的引脚配置、功能特点和布局要求,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师们更好地理解和应用DS92LV042x芯片组,为高速数据传输设计带来更多的灵感和思路。
你在使用DS92LV042x芯片组时遇到过哪些问题?或者你对芯片的哪些功能更感兴趣?欢迎在评论区留言分享!
高速数据传输
350浏览量
7296
