探究TDA8035:高集成低功耗智能卡接口的实用之选
在智能卡技术广泛应用的今天,一款性能卓越的智能卡接口芯片显得尤为重要,NXP的TDA8035就是这样一款值得关注的产品。它是集成式接触式智能卡读取器IC TDA8024性价比更高的继任者,致力于为智能卡提供高度安全保障以及高效的电源管理。
文件下载:TDA8035HN C1,151.pdf
产品概览与特性亮点
TDA8035专为降低功耗和提升安全性而设计,其工作于3V电源域,在触点读取器待机模式下功耗极低,是追求电源效率的触点读取器的理想选择。
卓越保护机制
- 热与短路防护:所有卡触点均具备热和短路保护功能,同时支持5V、3V、1.8V ±5%的$V_{CC}$调节,在低ESR的2×220nF多层陶瓷电容上表现出色。
- 电流尖峰控制:能够有效控制高达20MHz的电流尖峰,不同$V{CC}$值下对应不同尖峰控制能力($V{CC}=5V$和3V时为40nA/s,$V_{CC}=1.8V$时为15nA/s ),且上升和下降时间可控。
- 过载检测:经过滤波的过载检测功能,阈值约为120mA,允许卡片在数毫秒内吸取高达200mA的杂散电流脉冲,而不会触发停用。
- ESD防护:提供增强的卡侧静电放电(ESD)保护(>8kV),确保卡片触点的安全性。
- 电源监管:电源主管可在电源开启和关闭期间消除尖峰,其阈值可通过内部或外部电阻桥进行设置。
便捷集成优势
- 软件兼容性:与TDA8024和TDA8034软件兼容,方便工程师进行系统升级或替换。
- 电源转换灵活:配备5V、3V、1.8V智能卡电源DC - DC转换器,可单独从2.7V至5.5V电源(VDDP和GNDP)供电,为不同电源需求提供解决方案。
- 低功耗模式:深度关机模式下的功耗极低,有助于延长设备的续航时间。
- 数据传输稳定:拥有三个受保护的半双工双向缓冲I/O线(C4、C7和C8),保障数据的可靠传输。
- 时钟灵活配置:支持外部时钟输入高达26MHz,可通过CLKDIV1和CLKDIV2引脚生成高达20MHz的卡时钟,且支持$f{XTAL}$、$f{XTAL}/2$、$f{XTAL}/4$或$f{XTAL}/8$的同步频率变化。
- 控制功能丰富:提供非反相的RST引脚控制、内置卡片存在触点去抖功能以及复用的状态信号,同时支持多个TDA8035 IC并行操作的芯片选择数字输入。
广泛应用场景
TDA8035适用于多种领域,如付费电视、电子支付、银行身份识别IC卡读取器等,展现了其强大的通用性和适应性。
技术参数解读
电源与电流特性
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| $V_{DDP}$(电源电压) | - | 2.7 | 3.3 | 5.5 | V |
| $V_{DD(INTF)}$(接口电源电压) | - | 1.6 | 3.3 | 3.6 | V |
| $I_{DDP}$(电源电流) | 深度关机模式;$f_{XTAL}$停止 | - | 0.1 | 3 | μA |
| $I_{DDP}$(电源电流) | 关机模式;$f_{XTAL}$停止 | 300 | 500 | - | μA |
| $I_{DDP}$(电源电流) | 活动模式;CLK = $f{XTAL}/2$;$V{CC}= +5V$;无负载 | - | - | 5 | mA |
| $I_{DDP}$(电源电流) | 活动模式;CLK = $f{XTAL}/2$;$V{CC}= +5V$;$I_{CC}=65mA$ | - | - | 220 | mA |
| $I_{DDP}$(电源电流) | 活动模式;CLK = $f{XTAL}/2$;$V{CC}= +3V$;$I_{CC}=65mA$ | - | - | 160 | mA |
| $I_{DDP}$(电源电流) | 活动模式;CLK = $f{XTAL}/2$;$V{CC}= +1.8V$;$I_{CC}=35mA$ | - | - | 120 | mA |
| $I_{DD(INTF)}$(接口电源电流) | 深度关机模式;$f_{XTAL}$停止;卡片存在 | - | - | 1 | μA |
| $I_{DD(INTF)}$(接口电源电流) | 关机模式;$f_{XTAL}$停止;卡片存在 | - | - | 1 | μA |
卡片电源电压特性
| $V_{CC}$(电源电压) | 5V卡;$DC_{ICC}<65mA$ | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
| $V_{CC}$(电源电压) | 5V卡;40nA/s的交流电流尖峰 | 4.65 | 5.0 | 5.25 | V |
| $V_{CC}$(电源电压) | 3V卡;$DC_{ICC}<65mA$ | 2.85 | - | 3.15 | V |
| $V_{CC}$(电源电压) | 3V卡;40nA/s的交流电流尖峰 | 2.76 | - | 3.24 | V |
| $V_{CC}$(电源电压) | 1.8V卡;$DC_{ICC}<35mA$ | 1.71 | - | 1.89 | V |
| $V_{CC}$(电源电压) | 1.8V卡;15nA/s的交流电流尖峰 | 1.66 | - | 1.94 | V |
| $V_{ripple(p - p)}$(峰 - 峰纹波电压) | 20kHz至200MHz | - | - | 300 | mV |
| $I_{CC}$(电源电流) | $V_{CC}=5V$或3V | - | - | 65 | mA |
| $I_{CC}$(电源电流) | $V_{CC}=1.8V$ | - | - | 35 | mA |
其他关键参数
| $t_{deact}$(停用时间) | 总序列 | 35 | 90 | 250 | μs |
| $P_{tot}$(总功耗) | - | - | - | 0.45 | W |
| $T_{amb}$(环境温度) | - | -25 | - | +85 | °C |
功能模块剖析
电源供应
- 电源范围:电源电压$V{DDP}$范围为2.7V至5.5V,所有与系统控制器的接口信号均参考$V{DD(INTF)}$。在电源开启或关闭期间,所有卡触点保持不活动状态。
- 内部稳压:内部稳压器$V{REG}$为1.8V,设备上电后,OFFN保持低电平,直到CMDVCCN置高且PRESN置低。电源关闭时,当$V{DDP}$低于阈值电压下降时,OFFN变为低电平。
- DC - DC转换器:该设备包含一个DC - DC转换器,用于生成5V、3V或1.8V的卡电源电压$V{CC}$,其根据$V{CC}$和$V_{DDP}$的不同值,可作为电压倍增器、倍压器或跟随器工作。
电压监控
电压监控器用作上电复位和卡会话期间的电源下降检测,其阈值可通过内部设置(针对$V{DDP}$和$V{REG}$)或外部调整(针对$V{DD(INTF)}$,使用PORADJ引脚)。当$V{REG}$低于特定阈值时,IC保持不活动状态,直到$V{REG}$超过阈值并持续一段时间$t{w}$。
时钟电路
- 时钟源选择:TDA8035可使用XTAL1引脚提供的外部时钟或连接在XTAL1和XTAL2引脚上的晶体振荡器来生成卡时钟CLK。它能自动检测XTAL1引脚上的外部时钟,无需额外引脚进行时钟源配置。
- 频率配置:通过CLKDIV1和CLKDIV2引脚可选择$f{XTAL}$、$f{XTAL}/2$、$f{XTAL}/4$或$f{XTAL}/8$的频率,频率变化是同步的,确保在过渡期间脉冲宽度符合要求。
- 占空比与上升/下降时间:CLK引脚的占空比在45%至55%之间,使用外部时钟时,占空比在48%至52%之间,且上升和下降时间符合特定要求。
I/O电路
- 数据传输机制:三个数据线I/O、AUX1和AUX2相同,进入空闲状态时,通过10kΩ电阻将I/O和I/OUC拉高。I/O参考$V{CC}$,I/OUC参考$V{DD(INTF)}$,允许$V{CC} ≠ V{DD(INTF)}$的操作。
- 主从控制:首先出现下降沿的一侧成为主设备,另一侧成为从设备,通过抗锁存电路确保数据传输的稳定性。
- 电流与频率限制:卡片I/O线的电流内部限制为15mA,这些线的最大频率为1.5MHz。
CS控制
CS(芯片选择)输入允许多个设备并行操作。当CS为高电平时,系统接口信号正常工作;当CS为低电平时,信号CMDVCCN、RSTIN、CLKDIV1、CLKDIV2、EN_5V/3VN和EN_1.8VN被锁存,I/OUC、AUX1UC和AUX2UC设置为高阻抗上拉模式,数据不再与智能卡传输,OFFN输出为三态输出。
关机模式与深度关机模式
- 关机模式:上电复位后,如果CMDVCCN输入引脚设置为逻辑高电平,电路进入关机模式,此时大部分电路处于等待状态,仅少数电路保持活动。
- 深度关机模式:当CMDVCCN输入引脚为逻辑高电平,且EN_5V/3VN和EN_1.8VN输入引脚为逻辑低电平时,可进入深度关机模式,此时所有电路均被禁用。退出深度关机模式需改变三个控制引脚中的一个或多个状态。
激活与停用序列
- 激活序列:以晶体振荡器为例,激活序列包括拉低CMDVCCN、启动晶体振荡器、内部振荡器切换到高频、$V_{CC}$上升、启用I/O线、应用CLK到C3触点以及启用RST等步骤。
- 停用序列:会话结束时,微控制器将CMDVCCN线置为高电平,电路执行自动停用序列,包括RST拉低、CLK停止、I/O线拉低、$V_{CC}$降至零等步骤。
$V_{CC}$调节器
$V{CC}$缓冲器能够在$V{CC}=5V$和$V{CC}=3V$时连续提供高达65mA的电流,在$V{CC}=1.8V$时提供35mA的电流。同时,它具有内部过载检测功能,阈值约为125mA,可有效防止卡片因过载而损坏。
故障检测
电路会监控多种故障条件,如$V{CC}$短路或高电流、交易期间卡片移除、$V{DDP}$或$V{DD(INTF)}$或$V{REG}$下降以及过热等。根据CMDVCCN的状态不同,故障检测的响应方式也有所差异,并且设备集成了去抖功能,可防止卡片插入或取出时PRESN信号的抖动。
设计与使用建议
电容选择
在选择DC/DC转换器的电容时,需特别注意电容值与电压和ESR的关系,确保其符合设备的工作要求。不同的$V{DDP}$值对应不同的电容配置,如$V{DDP}=3.3V$时,C3 = C4 = 330nF,C5 = 1μF;$V_{DDP}=5.0V$时,C3 = C4 = 100nF,C5 = 1μF。
时钟配置
使用外部时钟时,务必在CMDVCCN下降沿信号之前将时钟应用于XTAL1引脚,以确保时钟源的正确检测和使用。同时,在改变CLK频率时,要注意CLKDIV1和CLKDIV2引脚的变化顺序和时间间隔,避免出现时钟紊乱。
故障处理
当检测到故障时,系统会自动执行紧急停用序列。工程师在设计系统时,应考虑如何处理故障后的恢复过程,区分是硬件问题还是卡片提取情况,以便采取相应的措施。
总结
TDA8035以其高集成度、低功耗、出色的安全保护和灵活的功能配置,为智能卡接口设计提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在付费电视、电子支付还是银行身份识别等领域,它都能发挥重要作用。电子工程师在使用TDA8035时,需充分了解其各项特性和技术参数,合理进行电路设计和配置,以确保设备的高效稳定运行。你在使用类似智能卡接口芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
4147浏览量
106964
低功耗低成本智能卡接口DS8313
支持智能卡和微控制器的NCN6001智能卡接口
DS8023中文资料,pdf datasheet (智能卡接
基于最少器件电路替代智能卡接口芯片的设计
DS8007和智能卡接口基础
DS8007和智能卡接口基础
DS8024智能卡接口技术手册
DS8113智能卡接口技术手册
