探索Arria V系列FPGA:高性能与低功耗的完美结合
在当今的电子设计领域,FPGA(现场可编程门阵列)凭借其灵活性和高性能,成为了众多工程师的首选。而Intel的Arria V系列FPGA,更是在中高端市场中占据了重要的地位。今天,我们就来深入了解一下Arria V系列FPGA的特点、优势以及不同型号的具体信息。
文件下载:5ASTFD3G3F35I3N.pdf
一、Arria V系列概述
Arria V系列FPGA是Intel推出的中高端FPGA产品,它涵盖了从6Gbps到12.5Gbps的广泛带宽范围,适用于多种应用场景,包括对功耗敏感的无线基础设施设备、20G/40G桥接、交换和数据包处理应用、高清视频处理和图像处理,以及密集的数字信号处理(DSP)应用等。
关键优势
- 低静态功耗:基于台积电28nm工艺技术,拥有大量的硬知识产权(IP)块,采用了功率优化的MultiTrack路由和核心架构,与上一代设备相比,功耗降低了多达50%。
- 低功耗收发器:在中高端FPGA中,Arria V系列的收发器功耗最低,同时具备改进的逻辑集成和差异化能力。
- 高带宽容量:串行数据速率高达12.5Gbps,配备硬内存控制器和集成ARM® Cortex™ - A9 MPCore处理器的硬处理器系统(HPS),在单个Arria V片上系统(SoC)中实现了双核ARM Cortex - A9 MPCore处理器、硬IP和FPGA的紧密集成,支持超过128Gbps的峰值带宽,并实现了处理器和FPGA结构之间的集成数据一致性。
- 低成本:只需四个电源即可运行,采用热复合倒装芯片球栅阵列(BGA)封装,还包括配置协议(CvP)和设计安全等创新功能。
二、Arria V系列特性总结
工艺与封装
- 工艺:采用台积电28nm工艺技术,其中Arria V GX、GT、SX和ST采用28nm低功耗(28LP)工艺,Arria V GZ采用28nm高性能(28HP)工艺。
- 封装:热复合倒装芯片BGA封装,具有多种设备密度,且相同封装尺寸的不同设备密度可无缝迁移,提供有铅、无铅和符合RoHS标准的选项。
FPGA结构
- 增强的8输入ALM:具有四个寄存器,改进的路由架构减少了拥塞并提高了编译时间。
- 内存块:包括M10K(10Kb)和M20K(20Kb)内存块,部分带有纠错码(ECC),还有MLAB - 640位分布式LUTRAM,可将多达50%的ALM用作MLAB内存。
嵌入式硬IP块
- 可变精度DSP:支持多达四个信号处理精度级别,包括9x9、18x18、27x27和36x36乘法器,以及64位累加器和级联,适用于有限脉冲响应(FIR)滤波器等应用。
- 内存控制器:支持DDR3和DDR2(Arria V GX、GT、SX和ST)。
收发器I/O
不同型号的Arria V设备支持不同的串行数据速率,如Arria V GX和SX设备最高可达6.5536Gbps,Arria V GT和ST设备最高可达10.3125Gbps,Arria V GZ设备最高可达12.5Gbps。同时,还支持PCI Express、Gbps以太网、CPRI、GPON、10G以太网等多种接口。
时钟网络和PLL
- 时钟网络:最高可达650MHz全局时钟网络,包括全局、象限和外围时钟网络,未使用的时钟网络可关闭以降低动态功耗。
- PLL:具有高分辨率分数PLL,支持精确时钟合成、时钟延迟补偿和零延迟缓冲(ZDB),有整数模式和分数模式,部分型号还配备LC振荡器ATX发射机PLL(Arria V GZ)。
其他特性
- FPGA通用I/O(GPIO):支持1.6Gbps LVDS接收器和发送器、800MHz/1.6Gbps外部内存接口、片上终端(OCT)和3.3V支持。
- 外部内存接口:具有低延迟的内存接口,硬内存控制器最高可达1.066Gbps,软内存控制器最高可达1.6Gbps。
- 低功耗高速串行接口:集成收发器速度为600Mbps至12.5Gbps,不同速率下每通道功耗较低,支持发送预加重和接收均衡,以及单个通道的动态部分重配置。
三、Arria V系列设备变体
Arria V GX
适用于高容量数据和信号处理应用,集成6.5536Gbps收发器,提供优化的带宽、成本和功耗水平。
Arria V GT
为对成本敏感的数据和信号处理应用提供增强的高速串行I/O带宽,集成10.3125Gbps收发器。
Arria V GZ
适用于高性能和对成本敏感的数据和信号处理应用,集成12.5Gbps收发器。
Arria V SX
片上系统(SoC),集成基于ARM的HPS和6.5536Gbps收发器。
Arria V ST
片上系统(SoC),集成基于ARM的HPS和10.3125Gbps收发器。
四、不同型号的资源与封装
不同型号的Arria V设备在逻辑元素(LE)、自适应逻辑模块(ALM)、寄存器、内存、可变精度DSP块、PLL、收发器和GPIO等资源方面存在差异。同时,每个型号都有多种封装选项可供选择,以满足不同的应用需求。例如,Arria V GX的A1型号,逻辑元素为75K,ALM为28,302个,M10K内存为8,000Kb,可变精度DSP块为240个等。在封装方面,有(27 mm) F672、(31 mm) F896等多种选择。
五、I/O垂直迁移
Arria V设备支持I/O垂直迁移,用户可以在不同的设备密度和封装之间迁移设计,前提是设备具有相同的专用引脚、配置引脚和电源引脚。不过,除了Arria V GX A5和A7以及Arria V GT C7设备外,其他Arria V GX和GT设备需要特定的上电顺序。
六、关键模块解析
自适应逻辑模块(ALM)
Arria V设备使用28nm ALM作为逻辑结构的基本构建块,采用8输入可分解查找表(LUT)和四个专用寄存器,有助于在寄存器密集型设计中改善时序收敛,并实现比上一代更高的设计打包能力。同时,可将多达50%的ALM配置为分布式内存。
可变精度DSP块
Arria V设备的可变精度DSP块支持多种信号处理精度,包括9x9、18x18、27x27和36x36位,具有64位累加器、双累加器、硬预加法器、级联输出加法器等功能,可高效实现有限脉冲响应(FIR)滤波器等DSP功能。
七、总结
Arria V系列FPGA以其低功耗、高带宽、丰富的功能和灵活的配置选项,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。无论是在无线通信、视频处理还是数字信号处理等领域,Arria V都能满足不同的应用需求。在选择合适的型号时,工程师需要根据具体的项目要求,综合考虑资源、带宽、功耗和成本等因素。你在实际项目中使用过Arria V系列FPGA吗?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
低功耗
12文章
3979浏览量
106848 -
高带宽
52浏览量
7956
