[首发于智驾最前沿微信公众号]激光雷达曾被视为自动驾驶不可或缺的“安全拐杖”,但以特斯拉为代表的自动驾驶方案让大家看到了纯视觉的潜力。视觉方案不仅在成本上有优势,更在模拟人类驾驶行为、处理复杂语义信息以及系统决策的一致性上,提供了更接近通用人工智能的解法。
实现逻辑更像人?
由于人类驾驶员仅凭双眼获取的光学信息,配合大脑的逻辑推理,就能应对极其复杂的交通环境。纯视觉路线的支持者认为,摄像头作为感知的核心载体,其提供的信息丰富度远超激光雷达。
激光雷达虽然能精准测距,但它在本质上是“色盲”,无法识别交通信号灯的颜色、路面的文字标识或物体表面的纹理。而摄像头捕捉的高分辨率图像包含极深的语义维度,系统不仅能发现前方有障碍物,还能通过视觉特征判断其身份,如识别出路边是一个正在玩耍、随时可能冲向马路的小孩,还是一个随风飘动的塑料袋。
这种对语义信息的深度理解,赋予了车辆更强的预判能力。传统的激光雷达方案在面对异形物体或长尾场景时,会因为数据库中缺乏对应的几何模型而产生漏检或误判。
相比之下,视觉系统通过深度学习模仿人类的认知模式,可以学习不同物体的行为规律。当视觉系统识别出物体的类别和状态后,它能根据经验预测其下一步动作,这种基于语义理解的“决策智商”是单纯依靠点云测距难以实现的。
同时,随着高清CMOS技术的进步,视觉方案在远距离感知和空间连续性上也展现出了追赶甚至超越激光雷达的潜力。
传感器冲突的决策与冗余的代价
很多人认为传感器越多越安全,但多传感器融合有时会带来致命的“决策冲突”。由于摄像头、激光雷达和毫米波雷达的物理特性不同,它们对同一环境的感知结果经常存在偏差。
如当毫米波雷达因为桥梁反射误报障碍物,而摄像头看到路面畅通时,系统就会陷入信任哪一方的僵局,这正是引发“幽灵刹车”的常见诱因。
与其在多个不完美的传感器之间进行痛苦且可能出错的逻辑取舍,纯视觉方案选择将算力和研发精力全部押注在信息量最丰富的数据源上,通过算法的纯粹化来消除这种不确定性。
除了决策层面的隐患,激光雷达在实际维护和环境适应性上也并不是全能。虽然它主动测距的特性很受青睐,但在面对大雨、浓雾或暴雪时,激光束会被空气中的水汽散射,导致探测精度锐减或产生大量虚假信号。
激光雷达的硬件结构极其精密且脆弱,安装在车顶等位置极易受损,且后期的标定和清洁维护成本远高于摄像头。对于追求大规模量产的车企而言,这种高昂的隐性成本和硬件复杂性,在某种程度上限制了自动驾驶系统的普及速度和系统架构的轻量化演进。
占用网络崛起让纯视觉更具潜力?
过去纯视觉方案最大的短板是深度感知,即很难像激光雷达那样直接给出精确距离。而随着占用网络(Occupancy Network)和鸟瞰图(BEV)技术的引入,这一难题正被算法重构。
BEV技术将多个摄像头的二维图像统一转换到三维俯视图中,消除了视角遮挡带来的判断误差。而占用网络则更进一步,它不再纠结于物体是什么标签,而是将周围空间切割成细小的“体素”,直接预测每个空间单位是否被占据以及其运动趋势。
这种从“特征工程”向“空间重构”的转变,让视觉系统拥有了类似激光雷达的“空间直觉”,即使面对从未见过的异形障碍物,也能凭借对物理占用的感知进行安全避让。
这种算法进步使得感知与规划的边界变得模糊。通过引入时序信息,系统能够“记住”之前看到的场景并预测未来的变化,这极大增强了车辆在复杂路口和人车混行场景下的处理能力。
更重要的是,占用网络输出的几何表达可以直接对接规划模型,使车辆的行驶轨迹生成更加平滑,更符合物理规律和人类司机的驾驶习惯。当算力和模型精度达到临界点,纯视觉方案实际上是用更灵活的软件复杂度替代了僵硬的硬件堆叠。
数据闭环与端到端智能的上限
自动驾驶的终极竞争是数据的竞争。纯视觉硬件的低成本使得它能轻易地在数十万、甚至数百万辆量产车上普及,这构建了一个极其庞大的数据采集网络。每当车辆在真实道路上遇到边缘案例时,这些数据都能回传至云端,通过自动标注技术不断喂养算法模型。
这种规模化效应是激光雷达方案难以企及的。随着训练数据的指数级增长,纯视觉系统的泛化能力会变得极其强大,使其能够摆脱对高精地图的依赖,实现真正意义上的通用自动驾驶。
目前,自动驾驶行业正向着“端到端”(End-to-End)大模型全面转型。这种架构将感知、预测和规划整合进一个统一的神经网络,原始视频流输入后直接输出车辆的控制指令。
端到端模型能像老司机一样,通过模仿海量优质驾驶数据来习得驾驶技巧,而不是死记硬背枯燥的规则代码。由于这种模型的核心是处理视觉信息流,它与纯视觉路线天然契合。
当一个足够聪明的“大脑”能够完美解析视频序列中的物理规律时,激光雷达所能提供的测距信息就显得边际效应递减。纯视觉方案通过对人工智能上限的追求,正试图在更简约的硬件基础上实现更具扩展性的智能进化。
激光雷达
982文章
4531浏览量
197045 -
自动驾驶
794文章
14976浏览量
181346
4D点云加持,FMCW激光雷达助力自动驾驶更安全可靠
为什么光照对纯视觉自动驾驶影响较大?
FMCW和ToF激光雷达,哪种更适合自动驾驶?
自动驾驶激光雷达会伤害人体吗?
从自动驾驶到具身智能,激光雷达缘何一边被嫌弃,一边被追捧?
自动驾驶只用激光雷达进行感知会有哪些问题?
福特CEO:Waymo的激光雷达方案比特斯拉纯视觉方案更有意义
自动驾驶中纯视觉替代不了激光雷达?
激光雷达在自动驾驶领域中的优势
为啥有人认为自动驾驶纯视觉方案比激光雷达方案好?
