深入解析Infineon IWE8:8 E1/T1线路互通元件的技术洞察
chencui 2026-03-29 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今复杂的通信网络环境中,实现不同网络之间的高效互通至关重要。Infineon的IWE8(PXB 4219E、PXB 4220E、PXB 4221E)作为一款关键的互通元件,为异步传输模式(ATM)网络与基于时隙的准同步数字体系(PDH)网络之间的连接提供了强大的支持。本文将对IWE8的特性、工作模式、接口、功能以及相关应用进行详细解析,希望能为电子工程师们在设计和应用过程中提供有价值的参考。
文件下载:PXB 4220 E V3.4-G.pdf
一、IWE8概述
IWE8是Infineon ATM芯片组的成员,与帧和线路接口组件(如Infineon的QuadFALC PEB 22554)配合使用,可作为ATM网络和PDH网络之间的网关。它具有8个E1或T1输入和输出端口,每个端口可独立配置为两种基本模式:ATM模式和AAL模式。
1.1 特性亮点
  • 全双工ATM封装/解封:支持8条E1/T1高速线路的全双工ATM数据包处理,确保数据的高效传输。
  • 灵活配置:可通过外部引脚配置为T1或E1模式,并且8个T1/E1端口可独立配置为ATM或AAL模式。
  • 多种标准支持:ATM模式符合ITU - T G.804和ITU - T I.432标准;AAL模式支持AAL1或无适配层开销的透明传输(AAL0),以及ATM论坛电路仿真服务规范。
  • 时钟恢复:内部时钟恢复电路支持同步残余时间戳(SRTS)或自适应时钟方法(ACM),满足不同应用场景的时钟需求。
  • 接口丰富:具备IMA接口、8个通用帧接口、UTOPIA行业标准接口、16位通用微处理器接口和外部同步SRAM接口等,方便与各种设备进行连接。
  • 测试功能:内置数据路径环路,支持通过微处理器接口进行信元插入/提取,便于进行功能测试。
  • 低功耗设计:采用3.3伏电源供电,典型功耗仅1瓦,并且支持多种电源管理模式。
1.2 不同型号差异
  • PXB 4219:仅支持ATM模式,用于符合ITU - T G.804的ATM信元映射到PDH帧。
  • PXB 4220:支持ATM和AAL模式,使用内部时钟恢复机制(SRTS),但使用SRTS功能需要支付专利费用。
  • PXB 4221:功能与PXB 4220相同,但物理上永久禁用了SRTS,无需支付专利费用。
二、工作模式
2.1 ATM模式
在ATM模式下,端口提供符合ITU - T G.804的ATM信元映射到PDH帧的功能,工作速率为E1的2.048 Mbit/s或T1的1.544 Mbit/s。该模式下,设备实现了ITU - T I.432中定义的物理层(PHY)的所有传输汇聚(TC)子层功能。
2.2 AAL模式
AAL模式仅PXB 4220/4221支持,作为ATM电路仿真服务互通功能(CES - IWF),在恒定比特率(CBR)设备和ATM网络之间进行转换。支持“非结构化DS1/E1服务”和“结构化DS1/E1 N x 64 kbit/s基本服务”,并提供分段和重组功能。
2.2.1 非结构化CES模式
将2.048 Mbit/s(E1)或1.544 Mbit/s(T1)比特流无帧封装地打包到ATM信元中,使用AAL1的非结构化数据传输(UDT)。时钟恢复支持SRTS和ACM方法。
2.2.2 结构化CES模式
通过端口配置寄存器编程,用于结构化T1/E1 Nx64 kbit/s基本服务,可将N个T1(24个)或E1(32个)时隙通过ATM网络传输。此模式下不支持SRTS和ACM时钟恢复。
三、接口详解
3.1 通用帧接口
IWE8的通用帧接口提供了多种模式选择,包括FALC模式(FAM)、通用接口模式(GIM)、同步模式(SYM)和回声消除器模式(EC)。通过外部引脚和操作模式寄存器进行模式选择,并且集成了帧发送时钟选择器,可根据不同需求选择时钟源。
3.1.1 FALC模式(FAM)
可直接连接Infineon的“帧和线路接口组件”(FALC),数据通过系统内部高速总线传输,接收和发送系统时钟均为8.192 MHz,数据速率为2048 Mbit/s。
3.1.2 通用接口模式(GIM)
使帧接口更加通用,可直接连接其他帧/线路接口单元或T1/E1收发器,根据E1/T1引脚可适配1.544 MHz(T1速率)或2.048 MHz(E1速率)。
3.1.3 同步模式(SYM)
用于同步帧和多帧协议,仅支持E1线路,有2.048 MHz和8.192 MHz两种同步模式,可实现全局或端口特定的同步。
3.1.4 回声消除器模式(EC)
该模式下发送和接收通道同步,帧接口由连接到RFCLK的8.192 MHz时钟驱动。
3.2 UTOPIA接口
IWE8的UTOPIA接口实现了ATM论坛UTOPIA Level 2和Level 1规范。在UTOPIA level 2兼容模式下,与具有8条数据线和5条地址线的PHY层兼容;在UTOPIA level 1兼容模式下,可配置为ATM和PHY层的8条数据线接口。通过UTOPIA地址线,ATM层可轮询PHY端口,PHY层通过TXCLAV或RXCLAV信号控制数据流量。
3.3 IMA接口
IWE8的IMA接口支持外部组件实现ATM逆复用(IMA)协议,具有可编程的映射缓冲区读写指针阈值,当检测到不可纠正的HEC错误时,会丢弃信元并断言UNCHEC信号,同时在引脚PN[2:0]上显示信元来源的端口号。
3.4 时钟恢复接口
可使用外部设备进行时钟恢复,提供5线串行接口,支持SRTS和ACM两种时钟恢复方法,也允许两者结合使用。数据以32位帧的形式传输,SSP脉冲指示帧的开始。
3.5 微处理器接口
IWE8的微处理器接口用于读取和写入内部寄存器、4个内部RAM和外部RAM。支持Intel类型和Motorola类型的微处理器,通过PMT和TBUS引脚在内部复位的正边沿确定接口模式。
3.6 外部RAM接口
IWE8需要连接一个64k x 33位带奇偶校验保护或64k x 32位不带奇偶校验保护的外部同步SRAM,采用固定的12个时钟周期的RAM接口周期。
四、功能描述
4.1 ATM传输功能
在ATM模式下,信元传输处理块负责信元丢弃和将ATM信元(除UDF八位字节外)写入ATM传输缓冲区;八位字节传输处理块负责从ATM传输缓冲区读取八位字节、进行信元速率解耦(插入空闲/未分配信元)、信元有效载荷加扰和HEC生成。
4.2 ATM接收功能
八位字节接收处理块负责信元划分、HEC检查(头错误检测和纠正)、信元有效载荷解扰、空闲或未分配信元删除、统计计数器事件生成以及将信元(除UDF八位字节外)写入ATM接收缓冲区;信元接收处理块负责从ATM接收缓冲区读取信元。
4.3 AAL分段功能
实现了结构化数据传输(SDT)和非结构化数据传输的汇聚子层以及AAL类型1的分段子层功能。八位字节接收处理块负责分段端口去相关、分段、SN/SNP生成、SDT指针生成、RTS值插入、统计计数器事件生成以及写入分段缓冲区;信元接收处理块负责从分段缓冲区读取信元并填充部分填充的信元。
4.4 AAL重组功能
在AAL模式下,信元传输处理块负责端口和通道识别、SNP字段检查、SN字段检查、SDT指针检测和验证、SRTS值提取、CAS处理、统计计数器事件生成、在信元丢失时插入虚拟信元以及写入重组缓冲区;八位字节传输处理块负责从重组缓冲区读取八位字节、处理重组缓冲区溢出和不足、初始化重组缓冲区以补偿CDV、同步SDT结构与端口结构以及生成统计计数器事件。
4.5 内部时钟恢复电路(ICRC)
ICRC可在上游方向生成RTS值,在下游方向生成8.192、2.048或1.544 MHz的传输时钟。每个端口独立工作,支持FALC模式(FAM)和通用接口模式(GIM),通过内部PLL基于SRTS、ACM或两者生成传输时钟。
4.6 内部队列
  • 事件队列:存储所有处理八位字节或信元的功能块生成的计数器事件,最多可存储256个事件。
  • 输出队列:存储准备通过UTOPIA接收接口传输到ATM层的信元的外部RAM地址,是一个最多可容纳256个信元地址条目的FIFO队列。
  • 中断队列:外部RAM中的FIFO队列,当计数器达到阈值时写入中断条目,微处理器可通过读取该队列来响应中断。
4.7 OAM处理
OAM处理块从事件队列中读取统计计数器事件,根据计数器值和阈值判断是否生成中断,并将新的统计计数器值和中断生成指示写入外部RAM。
4.8 环回模式
  • 上游环回:允许将在帧接口接收并转发到UTOPIA接收接口的信元通过UTOPIA传输接口发送回发送器接口。
  • 下游环回:可将从UTOPIA传输接口进入的ATM信元通过下游环回块循环到UTOPIA接收接口。
  • 串行环回:可将帧发送接口的帧发送时钟、数据、帧同步和多帧同步信号按端口循环到帧接收接口。
4.9 信元插入和提取
  • 信元插入:允许将存储在信元插入缓冲区中的预定义信元插入到UTOPIA接收信元流中。
  • 信元提取:可将从UTOPIA传输接口下游方向进入的信元提取到信元提取缓冲区。
4.10 通道到时隙的映射
IWE8支持将ATM信元映射到帧接口的32个时隙中的N个时隙,通过内部RAM编程定义映射方案。在AAL模式下,非结构化CES每个端口只有一个通道,结构化CES可将N x 64 kbit/s通道映射到T1/E1帧中。
五、应用提示
5.1 时钟概念
不同模式下,IWE8对时钟的要求不同,包括帧接口时钟、时钟恢复时钟、参考时钟等。PLLs for SRTS可接受RFCLK至少±50 ppm的偏差,但在切换到紧急模式时,RFCLK的精度需达到4.6 ppm。
5.2 AAL统计计数器转换
可将IWE8的AAL统计计数器转换为ATM论坛CES版本2 MIB,通过对特定统计计数器的破坏性读取访问来获取相关参数。
5.3 内部时钟恢复电路的抖动特性
ICRC的抖动分析结果表明,在使用外部抖动衰减器的情况下,IWE8在E1和T1模式下的抖动容限和抖动传输特性均能满足相关标准要求。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
规定了环境温度、结温、存储温度、电源电压、输入电压、输出电压和ESD鲁棒性等参数的极限值,超出这些值可能会对设备造成永久性损坏。
6.2 工作范围
工作环境温度范围为 - 40°C至85°C,电源电压为3.3V ± 5%,输入和输出电压具有5V I/O容限。
6.3 热封装特性
给出了热封装电阻(结到环境)在无气流情况下的参数。
6.4 DC特性
包括输入低电压、输入高电压、输出低电压、输出高电压、输入泄漏电流、上拉电流、下拉电流、电源电流和功耗等参数。
6.5 电容特性
规定了输入电容和输出电容的范围。
6.6 AC特性
详细描述了时钟和复位接口、帧接口、UTOPIA接口、IMA接口、时钟恢复接口、微处理器接口、RAM接口和边界扫描测试接口的AC时序特性。
七、测试模式
7.1 设备识别寄存器
包含版本、部件号和制造商ID等信息。
7.2 指令寄存器
定义了4位指令寄存器的二进制代码,用于边界扫描测试。
7.3 边界扫描寄存器
包含299个单元,可用于测试和控制设备的输出。
八、总结
Infineon的IWE8作为一款功能强大的互通元件,为ATM网络和PDH网络之间的连接提供了全面的解决方案。其丰富的接口、灵活的工作模式、完善的功能以及良好的电气特性,使其在通信网络设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用IWE8时,需要根据具体的应用场景和需求,合理配置设备的参数,充分发挥其性能优势。同时,对于涉及SRTS专利费用的问题,需要与相关方进行沟通和协商。希望本文的解析能帮助工程师们更好地理解和应用IWE8,推动通信网络技术的发展。
  • ATM网络
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ZL30100 T1/E1系统同步器:功能特性与应用解析
    ZL30100 T1/E1系统同步器:功能特性与应用解析 在电子设备的通信系统中,时钟同步是确保数据准确传输和系统稳定运行的关键因素。Zarlink Semiconductor Inc. 推出
    的头像 发表于 04-15 15:30 74次阅读
    EFM8LB1:高性能8位MCU的技术解析与应用洞察
    ,作为Laser Bee家族的一员,以其出色的性能和全面的特性,为众多嵌入式应用提供了强大的支持。今天,我们就来深入解析EFM8LB1技术特点、应用场景以及如何在实际设计中发挥其优势
    的头像 发表于 04-15 14:15 139次阅读
    深入解析Renesas E1/E20模拟器:功能、使用与注意事项
    深入解析Renesas E1/E20模拟器:功能、使用与注意事项 在嵌入式系统开发中,模拟器是不可或缺的工具,它能有效辅助工程师进行调试和开发工作。今天我们就来详细探讨Renesas
    的头像 发表于 04-13 15:30 140次阅读
    深入解析 onsemi NTTFD2D8N03P1E 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NTTFD2D8N03P1E 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来
    的头像 发表于 04-10 10:35 193次阅读
    MAX4670:T1/E1/J1线路冗余保护的理想之选
    MAX4670:T1/E1/J1线路冗余保护的理想之选 在当今的通信系统中,T1/E1/J
    的头像 发表于 04-03 15:05 132次阅读
    深入解析DS2188 T1/CEPT抖动衰减器:特性、应用与设计要点
    深入解析DS2188 T1/CEPT抖动衰减器:特性、应用与设计要点 在电子通信领域,时钟和数据抖动是影响信号传输质量的关键因素。DS2188 T1/CEPT抖动衰减器作为一款重要的硬
    的头像 发表于 04-01 15:20 99次阅读
    RZ/T1 Group:高性能MCU的技术解析与应用洞察
    RZ/T1 Group:高性能MCU的技术解析与应用洞察 一、引言 在当今电子科技飞速发展的时代,微控制器(MCU)作为众多电子设备的核心大脑,其性能和功能直接影响着设备的整体表现。R
    的头像 发表于 04-01 14:00 155次阅读
    深入解析Renesas E1/E20 Emulator:从规格到调试全流程
    深入解析Renesas E1/E20 Emulator:从规格到调试全流程 在嵌入式开发领域,调试工具的性能和易用性对项目的成功至关重要。Renesas
    的头像 发表于 03-25 11:45 237次阅读
    深度解析DS26503 T1/E1/J1 BITS元素:功能、特性与应用
    深度解析DS26503 T1/E1/J1 BITS元素:功能、特性与应用 在通信硬件设计领域,时钟恢复和数据传输是至关重要的环节。DS26503作为一款先进的
    的头像 发表于 03-24 17:10 185次阅读
    深入解析Renesas E1/E20 Emulator:硬件设计与调试的全方位指南
    深入解析Renesas E1/E20 Emulator:硬件设计与调试的全方位指南 在电子设计领域,调试工具的重要性不言而喻。Renesas E1
    的头像 发表于 03-03 17:30 1338次阅读
    Renesas E1/E20 仿真器:设计与调试的全方位指南
    Renesas E1/E20 仿真器:设计与调试的全方位指南 在电子设计领域,仿真器是调试和验证微控制器(MCU)程序不可或缺的工具。Renesas 的 E1/E20 仿真器为 R
    的头像 发表于 02-28 15:45 295次阅读
    Renesas E1/E20仿真器:全面解析与应用指南
    Renesas E1/E20 仿真器:全面解析与应用指南 引言 在嵌入式系统开发领域,仿真器是不可或缺的工具之一。Renesas的E1/E2
    的头像 发表于 02-28 11:30 662次阅读
    深入了解Renesas E1/E20 Emulator:从规范到应用
    深入了解Renesas E1/E20 Emulator:从规范到应用 引言 在微控制器(MCU)的开发过程中,调试工具起着至关重要的作用。Renesas的E1/
    的头像 发表于 02-10 15:25 279次阅读
    Renesas E1/E20 仿真器:设计与调试全解析
    Renesas E1/E20 仿真器:设计与调试全解析 在嵌入式系统开发的广阔领域中,仿真器扮演着至关重要的角色,它是工程师们调试和优化代码的得力助手。Renesas E1/
    的头像 发表于 02-09 10:30 725次阅读
    ADI T1/E1/J1收发器的环回功能
    本文概述了ADI T1/E1/J1收发器的环回功能。T1E1是术语,用来描述通过任意介质进行的1.544Mbps和2.048Mbps传输。
    的头像 发表于 10-22 09:30 3019次阅读
    ADI <b class='flag-5'>T1</b>/<b class='flag-5'>E1</b>/J<b class='flag-5'>1</b>收发器的环回功能
