ZL30100 T1/E1系统同步器:功能特性与应用解析
璟琰乀 2026-04-15 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的通信系统中,时钟同步是确保数据准确传输和系统稳定运行的关键因素。Zarlink Semiconductor Inc. 推出的 ZL30100 T1/E1 系统同步器,为多干线 T1 和 E1 传输设备提供了精准的定时和同步解决方案。下面我们将深入探讨这款同步器的特性、功能及应用。
文件下载:ZL30100QDG1.pdf
一、产品概述
ZL30100 是一款集成数字锁相环(DPLL)的 T1/E1 系统同步器,旨在为符合 Telcordia、ETSI、ITU - T 和 ANSI 网络规范的网络设备提供核心的定时和同步资源。它能生成与两个输入参考信号之一锁相的 ST - BUS 和其他时分复用(TDM)时钟及帧信号,在参考切换和参考信号短暂不可用时,能维持稳定的输出时钟,保障系统可靠性。
二、产品特性
(一)标准兼容性
ZL30100 支持多种行业标准,如 Telcordia GR - 1244 - CORE Stratum 4 和 Stratum 4E、ITU - T G.823 和 G.824 (2048 kbit/s 和 1544 kbit/s 接口)、ANSI T1.403 和 ETSI ETS 300 011 (ISDN 基群速率接口),这使得它能够广泛应用于不同标准的通信系统中。
(二)灵活的输入输出
  1. 输入参考:可接受两个输入参考信号,支持 8 kHz、1.544 MHz、2.048 MHz、8.192 MHz 或 16.384 MHz 输入的任意组合。
  2. 时钟输出:提供多种时钟输出,包括 1.544 MHz、2.048 MHz、16.384 MHz,以及 4.096 MHz 和 8.192 MHz 或 32.768 MHz 和 65.536 MHz 两种可选组合。
  3. 帧脉冲输出:提供 5 种风格的 8 kHz 帧脉冲,满足不同系统的帧同步需求。
(三)高性能指标
  1. 无干扰参考切换:能在任意有效输入参考频率组合之间实现无干扰切换,确保系统在参考信号变化时仍能稳定运行。
  2. 保持精度:保持模式下的频率精度达到 1.5 x 10 - 7,在参考信号丢失时能维持稳定的时钟输出。
  3. 抖动性能:所有输出时钟的固有抖动小于 0.6 nspp,有效减少了数据传输中的抖动干扰。
  4. 可选环路滤波器带宽:可通过 BW_SEL 引脚选择 1.8 Hz 或 922 Hz 的环路滤波器带宽,以适应不同的应用场景。
三、功能模块解析
(一)参考选择多路复用器(MUX)
ZL30100 可同时接收两个参考输入信号,并根据 REF_SEL 输入选择将主参考(REF0)或次参考(REF1)信号作为时间间隔误差(TIE)校正电路的输入,增强了系统的灵活性和可靠性。
(二)参考监控器
每个输入参考信号由独立的参考监控器进行监控,监控器从多个方面对参考信号进行评估:
  1. 参考频率检测器:确定参考时钟的频率,并将信息提供给其他监控电路和 DPLL 的相位检测器。
  2. 精确频率监控器:判断参考时钟频率是否在 OOR_SEL 引脚所选的适用范围之内,该过程最多需要 10 s。
  3. 粗频率监控器(CFM):在约 30 μs 的时间间隔内监测参考频率,快速检测大的频率变化。
  4. 单周期监控器(SCM):检查单个时钟周期的周期,检测大的相位突变或时钟完全丢失的情况。
(三)时间间隔误差(TIE)校正电路
TIE 校正电路用于消除参考切换或从保持模式恢复到正常模式时输出时钟上可能出现的相位瞬变。在从保持模式恢复或切换到另一个参考输入时,它会测量当前相位与所选参考信号相位之间的延迟,并存储该延迟值。通过创建与反馈信号相位相同的虚拟参考信号,PLL 在切换参考输入或从保持模式恢复时可将相位瞬变降至最低。
(四)数字锁相环(DPLL)
DPLL 由相位检测器、限幅器、环路滤波器、数字控制振荡器DCO)和锁指示电路组成:
  1. 相位检测器:比较 TIE 校正电路的虚拟参考信号与反馈信号,输出对应相位差的误差信号。
  2. 限幅器:确保 DPLL 对所有输入瞬态条件的响应具有最大 61 μs/s 或 9.5 ms/s 的输出相位斜率。
  3. 环路滤波器:类似于一阶低通滤波器,具有窄或宽带宽,可根据需求提供系统同步或线卡定时。
  4. 数字控制振荡器(DCO):根据环路滤波器的输出信号生成相应的数字输出信号,其同步方法取决于 ZL30100 的状态。
  5. 锁指示电路:监控相位检测器的输出值是否在锁相窗口内,当 DPLL 锁定或进入保持模式时,LOCK 引脚会相应地改变状态。
(五)频率合成器
频率合成器利用 DCO 的输出生成与所选参考输入同步的时钟和帧脉冲。它采用数字技术生成输出时钟,并使用先进的噪声整形技术来最小化输出抖动。不过,时钟和帧脉冲输出的驱动能力有限,在驱动高电容负载时需要进行缓冲。
(六)状态机
状态机根据 MODE_SEL1:0、REF_SEL 和 HMS 输入控制 TIE 校正电路和 DPLL,实现对 ZL30100 工作模式的灵活控制。
四、控制与工作模式
(一)超出范围选择
通过 OOR_SEL 引脚选择参考监控器中精确频率监控的频率超出范围限制,不同的选择对应不同的应用标准和范围限制。
(二)环路滤波器选择
BW_SEL 引脚可选择 DPLL 环路滤波器的带宽,不同的带宽设置适用于不同的参考频率和应用场景。
(三)输出时钟和帧脉冲选择
OUT_SEL 输入控制频率合成器的输出时钟和帧脉冲组合,用户可根据实际需求进行选择。
(四)工作模式
  1. 自由运行模式:DCO 以 OSCi 20 MHz 源的精度自由运行。
  2. 保持模式:DCO 以进入保持模式前 26 ms 至 52 ms 存储的频率样本计算的频率自由运行。
  3. 正常模式:DCO 输出信号与所选输入参考信号实现频率和相位锁定。
五、应用场景
(一)多干线 DS1/E1 系统同步与定时控制
适用于 DSLAMs、网关和 PBX 等多干线 DS1/E1 系统,为这些系统提供精确的时钟和同步信号,确保数据的准确传输。
(二)TDM 总线时钟和帧脉冲源
可作为 ST - BUS、GCI 和其他时分复用(TDM)总线的时钟和帧脉冲源,满足 TDM 系统的同步需求。
(三)PDH 系统线卡同步
用于 PDH 系统的线卡同步,保证线卡之间的时钟同步,提高系统的整体性能。
六、总结
ZL30100 T1/E1 系统同步器凭借其丰富的功能特性和灵活的控制模式,为通信系统的时钟同步提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择输入输出配置、工作模式和控制参数,以充分发挥该同步器的性能优势。大家在使用 ZL30100 的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 时钟同步
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADI T1/E1/J1收发的环回功能
    本文概述了ADI T1/E1/J1收发的环回功能T1E
    的头像 发表于 10-22 09:30 3018次阅读
    ADI <b class='flag-5'>T1</b>/<b class='flag-5'>E1</b>/J<b class='flag-5'>1</b>收发<b class='flag-5'>器</b>的环回<b class='flag-5'>功能</b>
    以CS61575为例,介绍如何在T1E1的线卡中增加保护
    deploymentof this technology in place of traditionalanalog lines. In the past, T1/E1 trunks were usedprimarily in protected telephone
    发表于 06-16 11:14 28次下载
    T1/E1 Frame Processor Agilent
    The Agilent Technologies E4206 T1/E1 Frame Processor is a high-performance hardware module
    发表于 07-09 17:49 11次下载
    选择T1/E1/J1单片收发
    摘要:本文发表于“Electronic Products”杂志的2003年10月刊,讨论如何选择T1/E1/J1单芯片收发(SCT)。 概述自六十年代引入
    发表于 04-20 08:55 2031次阅读
    选择<b class='flag-5'>T1</b>/<b class='flag-5'>E1</b>/J<b class='flag-5'>1</b>单片收发<b class='flag-5'>器</b>
    利用模拟开关实现T1/E1/J1的N+1冗余
    摘要:具有多端口T1/E1/J1线卡的现代通信系统通过增加冗余来满足电信网络的高可用性要求。过去,这些系统曾经用继电器来实现N+
    发表于 04-20 09:00 1612次阅读
    利用模拟开关实现<b class='flag-5'>T1</b>/<b class='flag-5'>E1</b>/J<b class='flag-5'>1</b>的N+<b class='flag-5'>1</b>冗余
    Conversion Between T1 and E1
    Abstract: This application note describes how to convert T1 to E1 or vice versa using Dallas
    发表于 04-20 09:47 1348次阅读
    Conversion Between <b class='flag-5'>T1</b> and <b class='flag-5'>E1</b>
    T1/E1 Framer Initialization an
    Semiconductor Framers. IntroductionThis application note shows how to initialize and program Dallas T1/E1 framers. The DS2
    发表于 04-20 10:15 1173次阅读
    发表于 04-20 11:14 2714次阅读
    E1(T1)保护电路及方案
    E1(T1)保护电路及方案
    发表于 11-20 09:06 2932次阅读
    <b class='flag-5'>E1</b>(<b class='flag-5'>T1</b>)保护电路及方案
    什么是T1E1线路
    什么是T1E1线路 Leased Line 租用线路 租用线路是电信公司为某一机构建造的永久性通信电路。租用线路旁路了本地交换电信局(LEC)上的
    发表于 03-19 14:10 7828次阅读
    DS26324 E1/T1/J1系统端口短程线路接口单元
    DS26324是支持3.3V供电E1/T1/J1系统的16端口短程线路接口单元(LIU)。通过内部阻抗匹配电路支持各种应用,只需一套少量的外部元件即可支持
    发表于 03-22 11:39 2712次阅读
    DS26324 <b class='flag-5'>E1</b>/<b class='flag-5'>T1</b>/J<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>系统</b>端口短程线路接口单元
    T1E1之间的转换
    本应用笔记介绍如何使用达拉斯半导体DS21X52和DS21X54单芯片收发(SCT)和DS216xx时钟适配器(CLAD)将T1转换为E1,反之亦然。DS21X52 SCT用于T1
    的头像 发表于 01-10 13:45 3165次阅读
    <b class='flag-5'>T1</b>和<b class='flag-5'>E1</b>之间的转换
    与小数T1E1接口
    本应用笔记提供了使用达拉斯半导体/Maxim通信产品T1/E1单芯片收发(SCT)和T1/E1成帧
    的头像 发表于 01-10 14:09 3139次阅读
    与小数<b class='flag-5'>T1</b>和<b class='flag-5'>E1</b>接口
    深度解析DS26503 T1/E1/J1 BITS元素:功能特性与应用
    深度解析DS26503 T1/E1/J1 BITS元素:功能特性与应用 在通信硬件设计领域,时
    的头像 发表于 03-24 17:10 185次阅读
    MAX4670:T1/E1/J1线路冗余保护的理想之选
    MAX4670:T1/E1/J1线路冗余保护的理想之选 在当今的通信系统中,T1/E1/J
    的头像 发表于 04-03 15:05 132次阅读
