电子工程师必备:IRS27951评估板深度剖析
chencui 2026-03-28 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源设计一直是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨IRAC27951SR - 240W评估板,它集成了IRS27951谐振半桥控制器和IR11682双通道同步整流控制器,为电源设计带来了新的解决方案。
文件下载:IRAC27951SR.pdf
核心芯片介绍
IRS27951/2
IRS2795(1,2)是一款8引脚的高压双端控制器,专为谐振半桥拓扑设计。它具有50%的互补占空比,高低侧器件驱动相位相差180°。该芯片的一大亮点是可通过2引脚振荡器对多个关键参数进行外部编程,如工作频率范围、启动频率、死区时间、软启动时间和睡眠模式等。同时,它采用了IR的专有高压技术,实现了VS感应电路,可监测低侧半桥MOSFET电流,用于短路故障保护,还能消除额外的电流感应电阻滤波器和电流感应引脚。此外,它的微功率启动电流((I_{CC}<100 mu A))和用户可启动的睡眠模式(IC功耗小于200uA @ (Vcc =15 ~V)),有助于降低系统待机功耗,满足严格的能源标准。
IR11682
IR11682是一款二次侧SmartRectifierTM驱动IC,用于驱动谐振转换器应用中的两个N沟道功率MOSFET作为同步整流器。它通过差分感应每个整流MOSFET的漏源电压来确定电流水平,并在零电流过渡附近精确控制功率开关的导通和关断。该芯片还具备多种电源管理功能,如宽VCC工作范围、直通保护逻辑、低延迟的零电流过渡控制、逐周期MOT保护电路和内部钳位的栅极驱动输出等,大大简化了同步整流控制。
评估板规格与设计
规格参数
参数 详情
输入电压 280VAC或400VDC
交流线路频率范围 47 – 63Hz
转换器开关频率范围 70 - 150 kHz
转换器输出 24V/10A
最大输出功率 240W
最小负载要求
最大环境工作温度 40°C
效率(@ 240W) 95%
短路保护
设计特点
评估板采用双层2oz铜PCB,前端为传统的AC - DC整流级,包括整流桥和EMI滤波器;下游是多谐振半桥LLC转换器,由IRS27951控制器驱动。变压器采用磁集成方法,将谐振串联和并联电感集成在电源变压器中,二次绕组采用中心抽头配置。二次整流采用同步整流控制器IR11682和两个PQFN功率MOSFET,大大降低了传导功率损耗,无需散热片,还节省了PCB面积。
评估板操作步骤
负载连接
将能够承受240W连续功率的电阻性或电子负载连接到24V导轨的连接器CON3上,该板无最小负载要求。
AC/DC输入
评估板可接受AC或DC输入电压。若使用AC电源,建议在AC侧使用隔离变压器,以便使用常规示波器探头轻松探测测试点上的控制信号。将能够提供高达280VAC的交流电源或400V DC电源连接到CON1。当BUS电压在350V DC至420V DC范围内时,转换器可保持输出稳定。
IRS27951直流电源电压
评估板通过启动电路和变压器的辅助绕组实现自供电。启动电路在施加AC或DC输入电压后开始工作,但只有当BUS电压达到350Vdc或更高时,Vcc才会稳定。可在测试点VCC和COM监测VCC电压。
断开评估板
每次评估完成后,建议对大容量电容器C4进行放电。具体操作是先从CON1断开高压AC或DC电源,然后在初级Vcc和COM测试点施加外部12V DC电压,直到总线电压降至0V。
系统性能表征
稳态和启动波形
在不同输入电压(350V DC、390V DC、420V DC)和负载条件(满载和空载)下,对低侧器件(V_{GS})、VS引脚电压、谐振槽电流和输出电压等波形进行了测试。启动时,同步整流电路在输出电压约为18V时激活,输出电压会有小的阶跃上升,同时初级电流会因输出电容器的充电电流而出现小的峰值。开关频率在10ms - 15ms内从200kHz扫描到调节频率,可防止启动期间出现高电流尖峰,且输出电压在启动时无过冲。
同步整流波形
对不同输入电压和负载条件下的同步整流波形进行了测试,包括SR栅极1、SR栅极2、VS引脚电压和谐振槽电流等。
动态负载响应和输出电压调节
通过从满载到空载和从空载到满载的负载阶跃测试系统的动态响应,欠冲和过冲均在+/-3%以内。输出电压在整个线路负载范围内严格调节在+/-1%的调节带内。
输出纹波
24V输出纹波在DC输入电压下非常小,AC输入时纹波较大,主要是由于初级母线电压上的低频(2xfAC)纹波。若在前级使用PFC预调节器,纹波将大大减小。轻载时,同步整流电路可能进入待机模式,IR11682的栅极将被禁用,SR MOSFET的体二极管将承载输出电流,会产生一些输出纹波,但纹波在200mV以内,小于额定输出的1%。
用户启动睡眠模式
通过将IRS27951的CT/SD引脚外部拉至COM,可使IC进入睡眠模式,大大降低IC功耗,有助于实现系统电源管理功能,减少整体待机功耗。
效率图表
在350V、390V和420V DC输入下,对不同负载范围的效率进行了测试。结果表明,评估板在不同输入电压和负载条件下均能保持较高的效率。
热数据
在400Vdc输入和240W满载、室温条件下,对评估板的关键部件进行了热性能测试,包括MOSFET、IRS27951和变压器等,为实际应用中的散热设计提供了参考。
变压器规格
基本参数
最小工作频率为80 kHz,初级电感为600 µH ±10% @1 kHz - 0.25V,漏电感为125 µH ±10% @1 kHz - 0.25V。
电气图和绕组信息
提供了变压器的电气图,详细说明了各引脚的连接方式。同时,还给出了谐振变压器绕组在骨架上的位置和绕组特性,包括各绕组的引脚、匝数和线径等信息。变压器供应商为Yu Jing Technology Co., LTD,型号为LP3925H。
通过对IRAC27951SR - 240W评估板的详细分析,我们可以看到它在电源设计方面的诸多优势。各位电子工程师在实际应用中,可根据具体需求充分利用这些特性,优化电源设计方案。你在电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源设计
  • 电子工程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师必备:LM25019评估深度解析
    电子工程师必备:LM25019评估深度解析 在电子
    的头像 发表于 04-19 15:15 53次阅读
    探索LM20242评估:设计与性能的深度剖析
    探索LM20242评估:设计与性能的深度剖析电子工程领域,
    的头像 发表于 04-19 12:05 193次阅读
    TDK-Lambda 评估:助力电子工程师高效设计
    TDK-Lambda 评估:助力电子工程师高效设计 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-18 09:50 181次阅读
    的头像 发表于 04-18 09:50 171次阅读
    FAN7688 LLC谐振评估:设计与性能深度剖析
    FAN7688 LLC谐振评估:设计与性能深度剖析电子电源设计领域,LLC谐振变换器凭借其高效、高功率密度等优势,成为众多
    的头像 发表于 04-11 09:15 208次阅读
    MIC28514评估电子工程师的实用之选
    MIC28514评估电子工程师的实用之选 在电子设计领域,一款优秀的评估
    的头像 发表于 04-05 14:15 639次阅读
    电子工程师必备:AD7228A与AD7245A/AD7248A深度剖析
    电子工程师必备:AD7228A与AD7245A/AD7248A深度剖析电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 03-30 09:30 127次阅读
    电子工程师必备:MAX15068 双 ORing 单热插拔控制器深度剖析
    电子工程师必备:MAX15068 双 ORing 单热插拔控制器深度剖析电子设计领域,电源管
    的头像 发表于 02-09 10:40 231次阅读
    深入剖析 IRS2110/IRS2113:高压高速功率驱动芯片的卓越之选
    Rectifier)推出的IRS2110和IRS2113系列芯片,凭借其出色的性能和独特的设计,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片。 文件下载: IRS
    的头像 发表于 01-16 16:50 1003次阅读
    RZ/V2N评估套件(安全型)硬件深度剖析
    RZ/V2N评估套件(安全型)硬件深度剖析 引言 在当今电子技术飞速发展的时代,评估
    的头像 发表于 12-26 17:30 865次阅读
    电子工程师必备:TPD7S019 7通道集成ESD解决方案深度剖析
    电子工程师必备:TPD7S019 7通道集成ESD解决方案深度剖析电子设备设计中,静电放电(
    的头像 发表于 12-24 15:50 394次阅读
    电子工程师必备:TSU6111A USB端口SP2T开关深度剖析
    电子工程师必备:TSU6111A USB端口SP2T开关深度剖析 在当今的电子设备设计中,USB
    的头像 发表于 12-23 16:50 598次阅读
    电子工程师必备:SRF0502系列线滤波器深度剖析
    电子工程师必备:SRF0502系列线滤波器深度剖析电子设备的设计中,电磁干扰(EMI)一直是
    的头像 发表于 12-23 10:10 393次阅读
    电子工程师必备:TLD6098 - 2ES Boost和SEPIC评估套件分析
    电子工程师必备:TLD6098 - 2ES Boost和SEPIC评估套件分析 在电子设计领域,找到一款合适的DC - DC升压控制器来驱动
    的头像 发表于 12-19 13:55 516次阅读
    电子工程师必备:SN75LVPE5421 线性转接驱动器深度剖析
    电子工程师必备:SN75LVPE5421 线性转接驱动器深度剖析 在高速数据传输的领域中,信号的完整性和稳定性至关重要。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 12-16 16:30 372次阅读
