电子工程师必备:SN75LVPE5421 线性转接驱动器深度剖析
在高速数据传输的领域中,信号的完整性和稳定性至关重要。德州仪器(TI)的 SN75LVPE5421 作为一款具有集成式 2:1 多路复用器的四通道 PCIe 5.0 线性转接驱动器,为解决高速信号传输问题提供了卓越的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款器件,探讨它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:sn75lvpe5421.pdf
一、SN75LVPE5421 特性亮点
1. 高性能与低功耗并存
SN75LVPE5421 专为支持 PCIe 5.0 和其他速率高达 32Gbps 的接口而设计,具有低功耗、高性能的特点。在 4 通道运行时,有功功率低至 720mW,无需散热器,这在如今追求节能和小型化的设计中显得尤为重要。
2. 强大的信号补偿能力
该器件的接收器部署了连续时间线性均衡器(CTLE),可提供高频增强,有效打开由于 PCB 布线或电缆等互连介质引起的码间串扰(ISI)而完全关闭的输入眼图。在频率为 16GHz 时,它能提供高达 24dB 的均衡,确保信号在长距离传输后仍能保持良好的质量。
3. 低抖动与低延时
SN75LVPE5421 具有 55fs RMS 的低附加随机抖动(带 PRBS 数据)和 90ps 的低延时,这使得它在高速数据传输中能够保持信号的准确性和及时性,减少数据丢失和错误。
4. 灵活的配置方式
通过引脚控制或 SMBus/I2C 进行器件配置,还可以通过引脚选择多路复用器,为不同的应用场景提供了极大的灵活性。此外,它还支持自动接收器检测和无缝支持 PCIe 链路训练,简化了系统设计。
二、应用场景广泛
1. 计算机与服务器领域
在台式计算机和主板、机架式服务器、微服务器和塔式服务器中,SN75LVPE5421 可以有效延长 PCIe 链路的传输距离,提高信号的完整性,确保系统的稳定运行。
2. 显示与游戏设备
显示面板和游戏机对信号的质量要求较高,SN75LVPE5421 能够为这些设备提供高质量的信号传输,保证画面的清晰和流畅。
3. 数据存储与网络
在数据存储、网络附加存储、存储区域网络(SAN)和主机总线适配器(HBA)卡、网络接口卡(NIC)等领域,SN75LVPE5421 可以帮助解决高速数据传输中的信号衰减和干扰问题,提高数据传输的可靠性。
三、设计要点解析
1. 引脚配置与功能
SN75LVPE5421 具有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,MODE 引脚用于设置设备控制配置模式,EQ0/ADDR 和 EQ1 引脚用于设置接收器线性均衡 CTLE,GAIN/SDA 引脚用于设置设备的平坦增益等。在设计时,需要根据具体的应用需求正确配置这些引脚。
2. 电源设计
该器件采用单个 3.3V 电源,可使用 PCIe 电源轨。在设计电源时,应确保电源能够提供稳定的电压和低噪声,以满足器件的工作要求。同时,建议使用标准的电源去耦电容,如每个 VCC 引脚使用 0.1µF 电容,每个器件使用一个 1.0µF 大容量电容,每个电源总线使用一个 10µF 大容量电容。
3. 布局设计
在布局设计方面,应遵循以下原则:
- 去耦电容应尽可能靠近 VCC 引脚放置,以减少电源噪声的影响。
- 高速差分信号 TXnP/TXnN 和 RXnP/RXnN 应紧密耦合、 skew 匹配并进行阻抗控制,以确保信号的完整性。
- 尽量避免在高速差分信号上使用过孔,如需使用,应采取措施减少过孔 stub 的长度。
- 在高速差分信号焊盘下方可以使用 GND relief 来改善信号完整性。
- 在器件下方直接放置 GND 过孔,将器件连接的 GND 平面与其他层的 GND 平面相连,以提高器件到电路板的热导率。
四、实际应用案例
1. PCIe x8 车道切换
在 PCIe x8 车道切换应用中,SN75LVPE5412 和 SN75LVPE5421 可以将 CPU 的 PCIe 车道切换到两个 PCIe CEM 连接器中的一个。在设计时,需要注意与 PCIe CEM 连接器接口时使用 85Ω 阻抗的走线,并对差分对的单端段进行 P 和 N 走线的长度匹配。同时,应在每个通道段的接收器端附近放置交流耦合电容,以减少反射。
2. 高速接口的协议无关线性转接驱动器
SN75LVPE5421 可以作为四通道协议无关线性转接驱动器多路复用器,用于高达 32Gbps 的数据速率。在非 PCIe 应用中,如 DisplayPort 应用,将 RX_DET 引脚通过 1kΩ 电阻接地(L0)即可。该器件对 DisplayPort 链路训练无关,能够保证显示源和接收器之间的链路训练协商有效。
五、总结
SN75LVPE5421 作为一款高性能的线性转接驱动器,具有众多优秀的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,我们需要充分了解其引脚配置、电源要求和布局原则,以确保器件能够发挥最佳性能。通过合理的设计和应用,SN75LVPE5421 可以为高速数据传输系统提供可靠的信号增强和转接解决方案,帮助工程师们实现更加高效、稳定的设计。
各位电子工程师们,在你们的项目中是否也遇到过高速信号传输的问题呢?你们是否尝试过使用 SN75LVPE5421 来解决这些问题?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
高速数据传输
30浏览量
7111
SN75LVPE801 8.0Gbps SATA Express 转接驱动器
SN75LVPE802 双通道 8.0Gbps SATA Express 转接驱动器
SN75LVPE3410四通道PCI-Express 3.0线性转接驱动器数据表
SN65LVPE502x 双通道 USB 3.0 转接驱动器和均衡器数据表
SN75LVPE4410四通道PCI Express 4.0线性再驱动器数据表
SN75LVPE802双通道8Gbps SATA Expres均衡器和转接驱动器数据表
SN65LVPE512双信道USB3.0转接驱动器,均衡器数据表
SN65LVPE502CP双通道USB3.0转接驱动器/均衡器数据表
Texas Instruments SN75LVPE3101双通道PCIe 3.0线性转接驱动器数据手册
PCIe 5.0信号调理技术解析:基于DS320PR412-421EVM评估模块的设计实践
