深入剖析CYPRESS CY7C63001A/CY7C63101A USB微控制器
在电子设备的世界里,USB微控制器扮演着至关重要的角色,尤其是在连接各种外设方面。CYPRESS的CY7C63001A和CY7C63101A USB微控制器,以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师在设计低功耗、低成本USB外设时的首选。今天,我们就来详细了解一下这两款微控制器。
文件下载:CY7C63101A-QC.pdf
一、产品特性
1. 低成本解决方案
CY7C63001A和CY7C63101A为低速USB外设如鼠标、游戏手柄等提供了低成本的解决方案。它符合USB 1.5 - Mbps规范版本1.1,支持一个设备地址和两个端点(一个控制端点和一个数据端点),能很好地满足低速度设备的通信需求。
2. 强大的8位RISC微控制器
采用哈佛架构,配备6 - MHz外部陶瓷谐振器,内部运行频率可达12 - MHz,拥有针对USB应用优化的指令集。这种设计使得微控制器在处理USB通信时更加高效,能够快速响应各种指令。
3. 丰富的内部资源
内部配备128字节的RAM和4 K字节的EPROM,还集成了USB收发器。拥有多达16个带内部上拉的施密特触发器I/O引脚,其中部分引脚具备LED驱动能力。特殊的I/O模式可优化鼠标应用中的光电晶体管和LED性能,并且所有I/O引脚都支持可屏蔽中断。
4. 其他特性
具备8位自由运行定时器和看门狗定时器(WDT),内部上电复位(POR)功能保证了系统的稳定性。Instant - On Now™功能支持挂起和定期唤醒模式,改进的输出驱动器能有效降低EMI。工作电压范围为4.0V至5.25 VDC,工作温度范围为0 - 70°C,并且提供多种节省空间和低成本的封装形式,还支持行业标准编程器。
二、引脚配置与定义
1. 引脚配置
该系列微控制器有20引脚的PDIP、SOIC和24引脚的QSOP等封装形式,不同封装的引脚排列有所不同。在设计电路板时,工程师需要根据具体的封装选择合适的引脚布局。
2. 引脚定义
详细的引脚定义涵盖了各种功能,如P0.0 - P0.7和P1.0 - P1.7是通用I/O引脚,可用于连接外部设备;XTALIN和XTALOUT用于连接6 - MHz陶瓷谐振器;D + 和D - 是USB数据传输线;VCC和VSS分别是电源和地等。每个引脚都有其特定的功能和用途,工程师需要准确理解并合理使用。
三、功能概述
1. 整体架构
CY7C630/101A是8位RISC一次性可编程(OTP)微控制器,内置1.5 - Mbps USB串行接口引擎(SIE)。它拥有35条针对USB应用优化的指令,128字节的内部RAM和4 K字节的程序存储空间。
2. GPIO端口
具备两个端口,最多可提供16个通用I/O(GPIO)。每个GPIO引脚都能产生中断,并且Port 1的引脚驱动能力较强,可驱动LED。这些GPIO端口的设计使得微控制器能够方便地与各种外部设备进行交互。
3. 不同型号的差异
CY7C6300XA有12个GPIO,CY7C6310XA有16个GPIO,并且不同型号的封装形式也有所不同。工程师在选择型号时,需要根据具体的应用需求来决定。
四、功能详细描述
1. 内存组织
- 程序内存:每个型号都提供4 K字节的EPROM,程序空间分为中断向量和程序代码两部分。中断向量占据前16字节,每个向量长2字节。
- 数据内存:包含128字节的数据RAM,其中上16字节用作端点0和端点1的USB FIFO。还配备了程序堆栈指针(PSP)和数据堆栈指针(DSP),在使用时需要注意合理设置。
2. I/O寄存器
通过I/O Read(IORD)和I/O Write(IOWR、IOWX)指令访问I/O寄存器,这些寄存器控制着微控制器的各种功能,如GPIO引脚的配置、USB端点的传输配置等。
3. 复位机制
支持三种复位类型:上电复位(POR)、看门狗复位(WDR)和USB复位。复位时,所有寄存器恢复到默认状态,USB设备地址设置为0,所有中断禁用。工程师需要了解不同复位类型的触发条件和影响,以便在设计中合理运用。
4. 即时开启功能(挂起模式)
通过设置状态和控制寄存器的挂起位,可将微控制器置于低功耗状态。当检测到USB活动、GPIO中断或Cext中断时,可终止挂起模式,恢复正常运行。这种功能在需要降低功耗的应用中非常实用。
5. 片上定时器
配备自由运行定时器,由谐振器频率的六分之一驱动。定时器可产生128 - µs和1.024 - ms两种中断,为系统提供定时功能。
6. 通用I/O端口
通过多达16个GPIO信号与外设进行接口,分为Port 0和Port 1。每个GPIO引脚都有内部上拉电阻,可通过数据寄存器和上拉寄存器控制引脚的输出状态。
7. 中断系统
由GPIO线、Cext引脚、内部定时器和USB引擎产生中断,所有中断都可通过全局中断使能寄存器进行屏蔽。不同类型的中断有不同的触发条件和处理方式,工程师需要根据具体需求进行配置。
8. USB引擎
包括串行接口引擎(SIE)和低速USB I/O收发器,支持两个端点。Endpoint 0用于接收和传输控制包,Endpoint 1仅用于传输数据包。USB引擎能独立处理USB总线活动,与固件通过端点FIFO、USB端点中断和USB寄存器进行通信。
五、电气和开关特性
1. 绝对最大额定值
规定了微控制器在各种情况下的最大承受值,如引脚电压、输出电流、功耗等,工程师在设计时必须确保不超过这些额定值,以保证微控制器的正常工作。
2. 电气特性
涵盖了电源电流、编程电压、谐振器启动时间、看门狗定时器周期等参数,以及USB接口、通用I/O接口的相关特性。这些参数为工程师在设计电源电路、USB接口电路等方面提供了重要依据。
3. 开关特性
包括时钟周期、USB数据转换时间、数据速率、抖动容限等参数,这些特性对于保证USB通信的稳定性和可靠性至关重要。
六、订购信息与封装
1. 订购信息
提供了不同型号的订购代码,包括EPROM大小、GPIO数量、封装名称、封装类型和工作范围等信息。工程师可以根据项目需求选择合适的型号。
2. 封装图
详细展示了不同封装形式的尺寸和引脚布局,为电路板设计提供了精确的参考。
CYPRESS的CY7C63001A和CY7C63101A USB微控制器以其丰富的功能和出色的性能,为USB外设的设计提供了强大的支持。工程师在使用时,需要深入理解其特性、引脚配置、功能和电气特性等方面的知识,才能充分发挥其优势,设计出高质量的电子设备。大家在实际应用中是否遇到过一些关于这款微控制器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
Cypress
11文章
140浏览量
85264
