探秘 EZ - USB NX2LP:USB 2.0 NAND Flash 控制器的卓越之选
在电子设计领域,选择一款合适的 USB 2.0 NAND Flash 控制器至关重要。今天,就带大家深入了解 Infineon(赛普拉斯现为英飞凌旗下公司)的 EZ - USB NX2LP(CY7C68023/CY7C68024),一款功能强大且特性丰富的控制器。
文件下载:CY7C68023-56LTXC.pdf
一、产品概述
EZ - USB NX2LP 是一款 USB 2.0 NAND Flash 控制器,遵循大容量存储类批量传输规范。其 USB 端口可直接连接主机计算机,也能通过 USB 集线器的下游端口连接。主机软件借助标准 USB 协议向 NX2LP 发送命令和数据,并接收其状态和数据。
二、产品特性亮点
(一)高速数据传输
支持高速(480 Mbps)或全速(12 Mbps)USB,能满足不同应用场景下对数据传输速度的需求。你是否在思考它能为哪些设备带来更高效的数据传输呢?
(二)NAND Flash 兼容性
- 页面尺寸支持:支持 512 字节(最大 1 Gbit 容量)和 2K 字节(最大 8 Gbit 容量)两种常见 NAND 页面尺寸。
- 芯片连接能力:拥有八个芯片使能引脚,可连接多达八个单设备 NAND Flash 芯片或四个双设备 NAND Flash 芯片。
(三)纠错与管理功能
- ECC 纠错:具备行业标准的 ECC NAND Flash 纠错功能,每 256 字节可实现 1 位错误纠正和 2 位错误检测。
- 页面管理:采用行业标准(SmartMedia)页面管理,可实现损耗均衡算法、坏块处理以及物理到逻辑管理。
(四)接口与规格支持
- 接口类型:支持 8 位 NAND Flash 接口。
- 时序支持:支持 30 ns、50 ns 和 100 ns 的 NAND Flash 时序。
- USB 规范:符合 USB 大容量存储类规范修订版 1.0,CY7C68024 还符合 USB 2.0 总线供电设备规范。
(五)低功耗与封装优势
- 低功耗:典型工作电流为 43 mA。
- 封装:采用节省空间且无铅的 56 引脚 QFN 封装(8 mm × 8 mm)。
(六)测试与电源管理
- 测试支持:可通过 USB 接口进行板级制造测试。
- 电源管理:支持 3.3 V NAND Flash 操作和 NAND Flash 电源管理。
三、引脚分配与描述
(一)引脚分配
其 56 引脚 QFN 封装的引脚分配有明确规定,不同引脚承担着不同的功能,如芯片使能、数据传输、时钟输入等。
(二)引脚描述
每个引脚都有其特定的类型、默认状态和功能。例如,DPLUS 和 DMINUS 是 USB 信号引脚,设计 PCB 布局时需特殊考虑;XTALIN 和 XTALOUT 用于连接 24 - MHz 晶体或外部时钟源等。你在实际设计中是否遇到过引脚连接方面的问题呢?
四、应用与操作模式
(一)应用场景
NX2LP 作为高速 USB 2.0 外设,可通过 USB 大容量存储类协议将 NAND Flash 设备连接到 USB 主机,在众多电子设备中都有广泛应用。
(二)操作模式
- 正常操作模式:此时 NX2LP 表现为 USB 2.0 大容量存储类 NAND Flash 控制器,可进行正常的 NAND Flash 读写访问。
- 制造模式:使用内部 ROM 中的默认描述符和配置数据进行枚举,便于首次编程配置数据存储区和进行板级制造测试。
五、配置数据与设计注意事项
(一)配置数据
部分特性可由设计者配置,以禁用不必要的功能并满足 USB 2.0 规范对大容量存储设备描述符的要求。例如,可设置厂商 ID、产品 ID、序列号等。
(二)设计注意事项
- QFN 封装设计:NX2LP 采用 56 引脚 QFN 封装,底部金属焊盘有助于散热,但因其低功耗特性,PCB 布局可利用其下方空间布线,不过要注意防止短路。
- PCB 布局:为确保高速 USB 性能可靠,需遵循一系列 PCB 布局建议,如采用四层阻抗控制板、控制走线宽度和间距、减少 DPLUS 和 DMINUS 上的短截线等。
六、电气特性
(一)绝对最大额定值
包括存储温度(–65 °C 至 +150 °C)、环境温度(0 °C 至 +70 °C)、电源电压(–0.5 V 至 +4.0 V)等,超过这些额定值可能影响设备使用寿命。
(二)工作条件
环境温度(0 °C 至 +70 °C)、电源电压(+3.00 V 至 +3.60 V)等,需在这些条件下确保设备正常工作。
(三)直流特性
涵盖电源电压、输入输出电压、电流等参数,如 Vcc 典型值为 3.3 V,输出电流高电平为 4 mA 等。
(四)交流电气特性
USB 收发器符合 USB 2.0 总线供电设备规范,支持 30 - ns、50 - ns 和 100 - ns 的 NAND Flash 设备。
总之,EZ - USB NX2LP 以其丰富的特性、良好的兼容性和可靠的性能,为电子工程师在设计 USB 2.0 NAND Flash 相关设备时提供了一个优秀的选择。你在使用类似控制器时,更看重哪些方面的特性呢?
USB 2.0
1文章
51浏览量
17702
探索Cypress EZ - USB SX3:可配置超高速USB控制器的卓越之选
EZ - PD™ BCR:USB Type - C 端口控制器的卓越之选
EZ-USB® NX2LP-Flex™:灵活的USB NAND闪存控制器深度剖析
探索Cypress EZ - USB FX2LP:高性能USB微控制器的深度剖析
探索HUSB320:多功能USB Type - C端口控制器的卓越之选
HUSB382与HUSB382A:USB端口控制器的卓越之选
HUSB338L:高性能USB Type - C电源控制器的卓越之选
Microchip UTC2000:USB Type - C控制器的卓越之选
英飞凌推出新一代USB 2.0外设控制器EZ-USB™ FX2G3
