WLC550 Industrial电源模块:设计与应用详解
在工业电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天我们就来详细探讨一下WLC550 Industrial这款电源模块,看看它有哪些特点和优势,以及在实际设计中需要注意的要点。
文件下载:WLC550-1015.pdf
一、产品概述
WLC550 Industrial是一款高性能的工业电源模块,其外形尺寸为5 x 3 x 1.5英寸,小巧紧凑,适合多种工业应用场景。它采用强制风冷散热方式,最高功率可达550瓦,效率高达92%,能有效降低能源损耗。工作温度范围为 -40至70摄氏度,即使在恶劣的工业环境中也能稳定运行。此外,它还新增了远程开关功能,并且符合IEC/EN/UL62368 - 1标准,同时也通过了EN60950 - 1第二版认证。
二、电气规格
1. 输入参数
- 输入电压:支持90 - 264 VAC/390 VDC的通用输入,不过在90VAC时功率需从115VAC时的100%降额至78%。
- 输入频率:范围为47 - 63 Hz。
- 输入电流:115 VAC时最大为6.0 A,230 VAC时最大为3.0 A。
- 无负载功率:115VAC时小于0.5W,230VAC时小于0.7W。
- 浪涌电流:115 VAC为25 A,230 VAC为45 A,264 VAC为75 A。
- 泄漏电流:115VAC时小于200uA,230VAC时小于400uA。
2. 输出参数
- 输出功率:强制风冷时最高可达550W,传导冷却时最高250W,对流冷却时最高150W。
- 输出电压可调范围:为±3%。
- 线路调节率:±0.5%。
- 负载调节率:±1%。
- 瞬态响应:在50 - 100%阶跃负载变化、0.1A/uS斜率、50%占空比、50Hz条件下,恢复时间小于5 ms。
- 设定点公差:±1%。
3. 保护功能
- 过流保护:超过110%时进入打嗝模式并自动恢复。
- 过压保护:在110 - 140%时进入打嗝模式并自动恢复。
- 短路保护:采用打嗝模式并自动恢复。
4. 其他参数
- 开关频率:PFC为70 - 130 KHz,谐振为68 - 80 KHz。
- 保持时间:满载时典型值大于16 ms,对流负载时典型值大于55 ms,传导负载时典型值大于30ms。
- 功率因数:满载时超过0.95。
三、不同型号参数
| 型号 | 电压 | 对流最大负载 | 传导最大负载 | 400 LFM最大负载 | 最小负载 | 纹波 |
| WLC550 - 1012 | 12V | 9.17A | 16.67A | 41.67A | 0.0A | 2% |
| WLC550 - 1015 | 15V | 7.33A | 13.33A | 33.33A | 0.0A | 2% |
| WLC550 - 1024 | 24V | 6.25A | 10.42A | 22.92A | 0.0A | 1% |
| WLC550 - 1030 | 30V | 5.00A | 8.33A | 18.33A | 0.0A | 1% |
| WLC550 - 1048 | 48V | 3.13A | 5.21A | 11.46A | 0.0A | 1% |
| WLC550 - 1058 | 58V | 2.59A | 4.31A | 9.48A | 0.0A | 1% |
四、机械规格
1. 连接器
- AC输入连接器(J1):采用JST的B3P - VH - B(LF)(SN)或等效型号,配套的连接器为VHR - 3M或等效,引脚为SVH - 41T - P1.1或等效。
- 接地(J4):使用Molex的19705 - 4301,配套的为19003 - 0001。
- DC输出连接器(J2):为6 - 32英寸的Screw Pan HD(螺丝端子),设计用于接受环形舌形端子AMP : 8 - 31886 - 1,单根16 AWG(最大)电线可压接。
- 辅助(风扇)输出(J3):采用AMP : 640456 - 2。
- 远程开关(J21):配套的为640440 - 2。
2. 尺寸与重量
尺寸为5 x 3 x 1.5英寸(127 x 76.2 x 38.1 mm),重量约500克。
五、EMC与安全
1. EMC性能
该电源模块在EMC方面表现出色,符合EN55032 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B等标准,在传导发射、辐射发射、输入电流谐波、电压波动和闪烁、ESD抗扰度等多项测试中均通过相应等级要求。
2. 安全认证
通过了CE认证,符合LVD指令,获得了Nemko、UL、C - UL等认证机构的认可,安全标准涵盖IEC 62368 - 1:2018、IEC 60950 - 1(ed.2);am1;am2等。
六、降额曲线与温度限制
1. 降额曲线
- 输入电压降额:从115VAC的100%线性降额至90VAC的78%。
- 温度降额:不同输出电压在不同散热方式下,50°C以上均以2.5%/°C的速率降额。
2. 最大工作温度
为确保可靠安全运行,各组件有相应的最大允许温度,如共模电感为95°C,输入大容量电容为90°C等。
七、安装与散热建议
1. 安装方式
提供多种安装选项,包括水平标准位置、倒置位置等,可根据实际需求选择合适的安装方式。
2. 散热建议
传导功率额定值需搭配3mm厚、177.8mm长、101.6mm宽的铝制基板,且组件上方建议有至少15mm的间隙,以实现更好的热管理。
八、总结
WLC550 Industrial电源模块凭借其高性能、高可靠性和丰富的保护功能,为工业电子设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择型号和安装方式,并注意降额曲线和温度限制等因素,以确保电源模块的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源模块
33文章
2427浏览量
96815 -
工业应用
298浏览量
15944
450 Watt工业电源模块的特性与应用详解
深入解析LMZ34202 SIMPLE SWITCHER® 电源模块评估模块
聚氨酯灌封胶在电源模块中的应用
350W单输出带PFC功能的USP - 350系列电源模块详解
320W单输出带PFC功能电源模块SP - 320系列详解
EPP - 300系列300W单输出电源模块:特性与应用详解
150W单输出PFC功能电源模块EPP - 150系列详解
MWLC550 Medical电源模块:特性与设计解析
COSEL YAW5 和 YAW10 系列 AC - DC 电源模块:设计与应用详解
详解TPSM846C24:高效电源模块的设计与应用
比较好的通信电源/充电模块/电源模块厂家有哪些?2026通信电源/电源模块厂家推荐
ATECLOUD-POWER电源模块测试系统功能详解
【选型】电源模块怎么选?选型指南看这篇!
高频开关电源模块的作用
