电子发烧友网报道(文/黄山明)在人工智能与边缘计算驱动数据架构全面重塑的2026年,存储技术正加速向高可靠性、低功耗及车规级严苛标准演进。然而,面对算力需求指数级跃升带来的全新挑战,如何进一步夯实底层技术根基、优化全链路能效比并构建更具韧性的供应链生态,已成为行业持续高质量发展的核心议题。
为此,在近期上海举办的半导体论坛上,东芯半导体主动破局,深度探讨如何通过底层技术优化与全链路能效提升,为产业构建自主可控的存储生态共同体。
构建自主可控的存储生态共同体
全球存储市场规模持续快速增长,据东芯半导体潘惠忠分享,预计2026年突破2470亿美元,国内市场更有望达到4888亿元。包括消费电子、网通电子、汽车电子等应用的多元化,都在带动存储芯片需求增长。
并且随着数据量的爆炸式增长、应用场景的不断丰富以及用户对性能、成本、安全和效率要求的提升,传统的单一存储架构已经难以满足现代业务需求。
不过东芯半导体并未盲目追逐产能扩张,而是选择了一条“向内深耕”的精细化发展之路。通过不断深入了解市场需求,接受客户反馈,建立了从研发到转化再到创新的技术发展循环。
作为国内少数能够同时提供NAND、NOR、DRAM全品类设计工艺的企业,东芯半导体坚持Fabless模式下的自主创新。在核心技术上,公司1xnm NAND Flash产品已实现量产,NOR Flash推进至48nm工艺,DRAM产品线亦在DDR3、LPDDR4等领域不断完善布局。
针对物联网及汽车电子的严苛环境,东芯半导体构建了六大产品结构,涵盖SPINAND Flash、PPI NAND Flash、DDR3(L)、SPI NOR Flash、LPDDR1/2/4X及MCP等,产品在宽温范围、高传输速率及低功耗方面表现优异。
尤为值得一提的是,东芯半导体通过积极拓展境内外双代工模式,实现了从设计到产业化的一站式解决方案,有力地保障了产业链的安全与稳定。
在夯实存储主业的基础上,东芯半导体积极“向外探索”,向高附加值的车规级应用领域迈进。目前,公司的SLC NAND Flash、NOR Flash以及MCP等产品已有多个料号通过AEC-Q100车规级验证,并成功导入多家国内整车厂白名单及海外Tier1供应链,广泛应用于车载娱乐系统、激光雷达、T-BOX及ADAS等核心场景。
更具前瞻性的是,东芯半导体围绕“存、算、联”一体化进行生态布局。通过对砺算科技及上海亿芯通感的投资,公司成功切入GPU芯片与Wi-Fi芯片领域。
据介绍,其首款自研GPU芯片“7G100”已于2025年流片成功,Wi-Fi7无线通信芯片研发也在持续推进,并已经完成原型机样片测试。这种以存储为核心,向算力与连接领域辐射的生态战略,为东芯半导体在AI与万物互联时代的竞争提供了差异化优势。
从深耕中小容量存储技术,到布局“存、算、联”一体化生态,东芯半导体正通过技术创新与产业链协同,积极响应国产替代与产业升级的号召。未来,东芯半导体将继续以市场需求为导向,通过构建自主可控的存储生态共同体,为数字经济的稳健发展提供坚实的底层支撑。
年度存储器产品
值得一提的是,本次东芯半导体荣获中国IC设计成就奖之年度存储器,获奖产品为DS25M4CB-16A1B8。这是一款SPI NOR Flash,基于55nm工艺制程,容量为512Mbit(64MB)。
性能上,采用1.8V供电,相比传统3.3V NOR Flash,功耗更低,适合电池供电及对功耗敏感的可穿戴、移动终端等应用。工作温度为-40°C~125°C,覆盖工业级乃至车规级温度范围。
具备最高166MHz时钟,在SPI NOR Flash中属于较高速度档次,有利于提升代码执行和数据吞吐速率。
还支持Single SPI,兼容传统SPI主控,支持Dual/Quad SPI,可通过多线传输提升带宽,也支持QPI,全部四线用于指令与地址,进一步提升命令、数据传输效率。
具备DTR(Double Transfer Rate)模式,能够在时钟上升沿和下降沿均进行数据传输,在不提高时钟频率的情况下,可将有效数据吞吐量翻倍。
这些功能的加入,对于需要从NOR Flash 直接运行代码的MCU或SoC而言,能够有效减少启动时间、提升实时响应能力。目前该款产品已通过AEC-Q100测试,对于国产替代与供应链安全诉求较强的整车厂与Tier1,这类本土车规级存储芯片是重要的备选方案。
此外,在本次公开活动中,东芯半导体还展示了全系列存储产品,例如SPINAND Flash,单芯片设计的串行通信方案,引脚少、封装尺寸小,且在同一颗粒上集成了存储阵列和控制器,并带有内部ECC模块,使其在满足数据传输效率的同时,既节约了空间,又提升了稳定性。产品现拥有38nm及2xnm的成熟工艺制程,目前工艺制程已经推进至1xnm先进工艺制程。
产品可提供1.8V/3.3V两种电压,具备WSON、BGA、LGA多种封装形式,不仅能满足常规应用场景,使其在目前日益普及的由电池驱动的移动互联网及物联网设备中保持低功耗,有效延长设备的待机时间,也更灵活地适用于不同应用场景。
同时,现场还展示了东芯的DDR3(L)产品,具备高传输速率以及低工作电压。可提供1.5V/1.35V两种电压模式,具有标准SSTL接口、8n-bit prefetch DDR架构和8个内部bank的DDR3 SDRAM,是主流的内存产品。
在MCP系列产品上,具有NAND Flash和DDR多种容量组合,Flash和DDR均为低电压的设计,核心电压1.8V可满足目前移动互联网和物联网对低功耗的需求。其中DDR包含LPDDR1/LPDDR2/LPDDR4X多种规格使其选择更加灵活丰富。MCP可将Flash和DDR合二为一进行封装,简化走线设计,节省组装空间,高效集成电路,提高产品稳定性。
总结
从对市场趋势的敏锐洞察,到全品类技术布局的扎实落地,东芯半导体展示的不仅是技术成果,更是一种“长期主义”的研发哲学。在万物互联的智能时代,东芯半导体正以自主可控的核心设计能力,回应着产业对高品质存储的迫切需求,与全球合作伙伴共同探索存储技术的无限可能。
构建自主可控的存储生态共同体
年度存储器产品
总结
举报投诉
PMIC
15文章
497浏览量
113212 -
储能
12文章
2838浏览量
36279 -
bms
111文章
1256浏览量
70277 -
EIS
33浏览量
9310
热点推荐
储能BMS电流监测技术选型白皮书:2026年三大核心技术路线深度对比
技术背景2026年,中国新型储能累计装机规模突破1亿千瓦,行业进入"价值元年"。电池管理系统(BMS)作为储能系统的核心控制单元,其电流监测
储能BMS遭遇“史诗级”加强
该产品在储能中只是一个纯成本投入,但随着新政策到来,BMS有望从成本变为“利润中心”,这对BMS而言,将是“史诗级”的加强。 行政分时电
BMS储能电池测试系统的精度革命——毫伏级误差如何影响安全?
BMS是储能系统的“大脑”,负责监控电压、电流、温度并执行均衡策略。然而,如果测试BMS的设备本身精度不够,就如同用一把不准的尺子去丈量精密
储能EMS控制器(7) — 如何快捷验证储能柜内设备接入的正确性?
储能柜项目,初期要接入集成设备(PCS、BMS、电表等)进行调试,设备调试过程比较繁琐又容易出错,怎样才能便捷地验证储能柜内设备接入的正确
天合储能完成Elementa 2 Pro储能系统大规模燃烧实验
近日,天合储能完成针对其储能系统Elementa 2 Pro的大规模燃烧实验。本次实验在极端火灾工况下,对
储能类电池管理系统BMS HiL解决方案
在北汇信息HiL测试环境中,可以在不依赖于真实电池组的情况下,为储能BMS提供所需的高压模拟信号、电芯电压与温度传感器信号、母线电流信号以及上层系统的通讯指令,实现储
恭贺!同星智能TSMaster项目荣获2025全国颠覆性技术创新大赛优胜奖
近日,同星智能凭借“软硬件解耦、快速迭代、可不断被软件定义的汽车电子基础工具链”项目,荣膺2025全国颠覆性技术创新大赛优胜奖。这是同星智能在获得金辑奖、AITX领航创新技术奖、测量与标定技术奖后
储能柜电池管理系统(BMS)CANFD芯片国产替代方案
、效率与寿命。在BMS系统中,各组件间高效稳定的数据通信至关重要,而CANFD(Controller Area Network with Flexible Data-rate)总线因兼具高速数据传输、高可靠性及强实时性等优势,成
从 “储能” 到 “智储”:安科瑞 EMS 赋能储能柜与集装箱,让工商业储能运行更智慧、更高效
一、核心发展方向 程瑜 187 0211 2087 在用户侧储能领域,工商业储能是当前主要应用场景之一。从2022 年已并网的
储能BMS通信“卡壳”?CAN转EtherCAT让电池数据“跑起来”
通信脉络的“关键一环”。
从“小区宽带”到“光纤专线”的升级
CAN总线凭借抗干扰强、成本低的优势,长期是单体电池通信的“主力军”,但在GWh级储能电站里,它就像“小区宽带”:单总线最
发表于 07-18 15:32
微风也能发电?新型储能路灯让 “轻风” 变 “能源”
当人们印象中的风力发电还停留在广袤草原上巨大的风车叶片时,一项颠覆性的技术正在城市街头悄然兴起 —— 微风发电储能路灯。这种看似普通的路灯,却能在仅有 2 米 / 秒的微风中实现持续发电,将自然界中
BMS HIL测试技术演进:高压架构、多域融合与储能系统应用解析
随着新能源汽车及储能系统高压化、智能化发展,BMS HIL测试技术成为验证电池安全与性能的核心手段。北汇信息基于Vector工具链的BMS HIL方案演变,涵盖400V至800V高压架
从“保安”到“大脑”,储能BMS已完成颠覆性进化
