从 “储能” 到 “智储”:安科瑞 EMS 赋能储能柜与集装箱,让工商业储能运行更智慧、更高效
acrelxqx 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2025-07-21 10:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、核心发展方向 程瑜 187 0211 2087
在用户侧储能领域,工商业储能是当前主要应用场景之一。从2022 年已并网的储能项目来看,用户侧并网占比达 8.36%,其中工商业储能规模占比高达 98.6%,凸显其在用户侧储能中的重要地位。
随着各省市峰谷电价机制的深化,部分区域已实现储能系统 “两充两放” 的运行模式,工商业储能的经济性优势进一步凸显。同时,电力供应管理政策的影响下,工商业企业对储能设备的需求持续上升,预计 2023-2025 年工商业储能将成为用户侧储能的主要增长点。
工商业储能的典型应用场景涵盖峰谷电价管理、需(容)量优化、应急备电与动态增容、需求侧响应等方面:
峰谷电价管理:通过低谷时段储电、高峰时段放电,利用电价差降低用电成本;
需(容)量优化:通过储能系统灵活调节用电负荷,优化需量电费支出;
应急备电与动态增容:在电网故障或容量不足时提供备用电源,保障生产连续性;
需求侧响应:根据电网调度指令调整用电行为,提升电力系统稳定性。
数据来源:EESA数据库
如何通过工商业储能设备实现上述功能及安全、可靠经济运行,显然已成为大多储能集成厂家关注的关键点,而作为储能设备的“大脑”EMS也成为其中关键的一环,市场需求逐年增加。
二、应用场景
2.1 工商业储能柜:中小型场景的灵活能源管家
工商业储能柜是面向中小型工商业用户(如工厂、园区、数据中心、商业综合体等)的模块化储能设备,采用标准化柜体设计,集成电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)及安全防护模块,单机容量通常在 50-500kWh,适配 100kW 以下功率需求。
2.2 储能集装箱:大规模储能的标准化基建
储能集装箱是将电池系统、变流器(PCS)、温控系统、消防系统等集成于20/40 英尺标准集装箱内的大型储能单元,单机容量通常为 1-5MWh,功率可达 1-2MW,主要应用于电网侧、集中式新能源配套(如 “风光储” 一体化项目)及大型工商业园区。
三、安科瑞储能能量管理系统Acrel-2000ES
安科瑞储能能量管理系统Acrel-2000ES,专门针对设备供应商、储能集成商、电池商所生产的工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS。具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
系统通过直采或者通过通讯管理机或串口服务器将储能柜或者储能集装箱内部的设备接入系统。
3.1 接入设备
Acrel-2000ES,具备多种接口、多种协议对接的能力,支持多种设备接入。
3.2 技术参数
3.3 功能与策略
手动策略:支持手动进行并离网切换,需PCS协议支持控制
计划曲线(削峰填谷):用户依据当地分时电价自行配置电价模板,设定不同时段内PCS的充放功率,组成削峰填谷策略模版;提供按日、按周配置策略模版的功能。适应多地区、多电价环境下策略运行模式。
需量控制:通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集需量值,当需量值达到限制值(可设)时触发需量控制,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电等动作。
动态扩容:通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集变压器负载率,当变压器负载率达到限制值(可设)时触发保护,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电等动作。
防逆流控制:通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集逆功率数据,当出现反向功率且达到限制值(可设),系统根据配置的参数进行对储能做静置、减小放电、充电等动作。系统的防逆流策略实现是软件保护,若需要实现响应更快、更靠谱的保护,则需要加上相应的逆功率保护装置,检测到逆流立即跳闸保护。
备用电源:在电网出现异常或者故障时,支持离网运行,需PCS支持该项功能。
动环保护策略:实时读取设备运行数据,结合限值参数进行异常告警保护及联动控制
3.4 系统特点
工业触摸屏电脑:配置工控机与监控屏一体机支持13.3人机交互界面,实现设备监控、储能优化调度,参数设置、通信管理、实时告警等,实现本地化管理功能。
数据采集功能强大:支持储能变流器、电池管理系统、计量表计、温控系统,消防系统等数据采集功能。
接入设备可自由组合可扩展:设备接口丰富,根据用户要求可灵活配置(可通过通讯管理机、串口服务器等做设备扩展接入)。
数据采集和转发:支持串口、TCP/IP,4G(选配)等通信模式,可与第三方平台数据交换。支持IEC101、IEC104、Modbus RTU、ModbusTCP、CDT等电力通信规约。
功能特点:支持远程秒级遥调遥控,紧急启停;策略运行支持本地模式和远程模式;支持削峰填谷、需量控制、逆功率保护、计划跟踪等策略。
安装方便:面板式安装,PCS、BMS,计量、温控、消防等,支持基于RS485、干接点混合组网,方便安装。
3.5 系统功能
3.5.1 主控进程
接收通信管理进程送来的数据并处理;按要求生成告警信息,提交给人机界面,并保存到数据库;完成计算量的定时计算,2-3秒/次,支持嵌套;将采集的信息量保存到历史数据库;处理人机界面、图形组态的数据请求;统计处理。
3.5.2 数据库管理
3.5.3 通讯管理
添加通道、设备。设置通道参数:TCP、UDP串口(波特率、数据位、停止位、校验类型、流控制等);设置设备参数(装置地址装置名称、通信规约、IP地址、端口号、遥测、遥信、电度、SOE、遥控、定值)。
3.5.4 图形组态
3.6 产品结构
3.6.1 一体化装置
监视屏+工控机=工业触摸屏电脑,形成Acrel-2000ES软件载体;嵌入式安装,电源DC 12~24V。
3.6.2 外形尺寸
注:该结构为13.3寸,如需其他定制尺寸,单独沟通。
四、储能运维云平台
ANet-1E2S-4G网关采集储能变流器、电池管理系统、电表等数据,通过有线或无线方式,上传至AcreIEMS储能监测云平台。此外,还可以采集视频、环境、消防等信息。帮助用户更好地监视、管理储能电站。
4.1 功能描述
4.2 安科瑞配套产品
五、典型案列
5.1 项目概况
徐州某新能源公司是一家新能源电车供给电池的电池厂商。转型研发储能标准柜,需要配套储能柜体上的EMS系统。
客户有两套储能标准柜规格,系统需要适配两种储能柜,同时需要根据系统采集的告警信息联动外部指示灯,并根据BMS上传的电池温度数据联动液冷机组的启停,
在高级应用上应支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制等控制功能。系统对电池组性能和报警信息进行实时监测,必要时控制PCS来保护整机设备,规避安全隐患。
5.2 客户需求
系统通过读取BMS上传数据,区分两种规格的电池容量,来实现对容量的适配。
根据客户提出的故障分级表格,设置对应的报警等级,并在界面告警中实现对应等级报警。
根据设备提供的告状态,系统可设置设备事故总;根据各设备的故障状态,联动外部设备
的故障指示灯。
根据BMS上传的设备的zui高电芯温度和zui低电芯温度,联动液冷设备的启停,在保证安全的前提下,降低液冷设备运行时间,进一步降低耗电量。
根据储能柜的付费率仪表上传的尖峰平谷电价,计算储能柜收益,并生成报表。
客户定制策略为:计划曲线、需量控制。
5.3 项目策略
计划曲线:在设定时间内进行固定功率充放电操作。在策略配置界面中,目前可以支持设置当月周一至周日的计划曲线,可支持自定义每天一充一放或两充两放功能。适用于不考虑储能防逆流情况下的每天按照约定时间的定时充放。
需量控制:通过控制储能充放电来控制变压器需量不超过设定需量值。通过接入外部仪表,获取当前进线柜功率在系统内部设定需量值,在当前负载功率即将超过设定值时,储能放电来补充此部分功率;在低电价且为用电低谷时,补充储能能量。
5.4 方案配置
能量管理系统:Acrel-2000ES储能柜能量管理系统
工业触摸屏:PPX-133L
多功能仪表: ADL400
串口服务器:APort100-2E8S
wKgZPGh9pzuAThTfAACNB4bLO2Q589.pngwKgZO2h9pzyAYl6IAACmq2cB73U316.pngwKgZPGh9pzyACMzsAAI2gk0DfmU619.png
  • EMS
    EMS
  • 储能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安全为基,AI丨昱科技携7大新品及全场景光方案闪耀SNEC
    主动安全防护,且全系统一体化预装,部署快捷且适配无人值守运行,可满足工商业及大型独立等多元场景需求。 三、AI加持,
    发表于 06-04 04:55
    工商业降本增效,就选安科全场景——未来能源经济
    与稳定性的能源转型之路。 作为领先的微电网与系统解决方案提供商,安科电气,依托深厚的技术积累与丰富的项目实践,推出覆盖工商业、园区、光
    的头像 发表于 05-22 10:09 105次阅读
    <b class='flag-5'>工商业</b>降本增效,就选<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>全场景<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>——<b class='flag-5'>让</b>未来能源<b class='flag-5'>更</b>经济
    盈利难、运维难?安科 EMS能量管理系统 一站式解决工商业难题
    Acrel-2000ES 能量管理系统,以智能调度、安全管控、高效运维、多元兼容为核心,直击行业痛点,为工商业
    的头像 发表于 05-13 14:31 124次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>盈利难、运维难?<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>柜</b> <b class='flag-5'>EMS</b>能量管理系统 一站式解决<b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>难题
    安科 Acrel‑2000ES 能量管理系统:破解工商痛点,工商业绿色降本
    背景:在 “双碳” 目标与电力市场化改革双重驱动下,工商业已成为企业降本增效、保障供电安全、实现绿色转型的核心刚需。 一、工商业
    的头像 发表于 03-24 17:34 862次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> Acrel‑2000ES <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>柜</b>能量管理系统:破解<b class='flag-5'>工商</b><b class='flag-5'>储</b>痛点,<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>工商业</b>绿色降本
    2026政策工商提质增效——安科Acrel-2000ES能量管理系统在工商领域的深度应用
    )+电能量市场(套利)+辅助服务(补贴)”三位一体收益模型,为工商业(以下简称“工商”)发展划定清晰方向。
    的头像 发表于 03-10 13:48 353次阅读
    2026政策<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>,<b class='flag-5'>工商</b><b class='flag-5'>储</b>提质增效——<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>Acrel-2000ES<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>能量管理系统在<b class='flag-5'>工商</b><b class='flag-5'>储</b>领域的深度应用
    EMS管理平台解决方案
    数据的深度分析,实现系统的安全、高效与经济运行。基于物联网平台构建了一套全面、可靠、易用的EMS
    的头像 发表于 02-11 14:09 532次阅读
    峰谷套利不香了?安科液冷方案拓宽盈利新路径
    的AESB-125/261-L液冷工商业户外一体机与安科管理平台组合方案,以创新技术直击行业痛点,为
    的头像 发表于 02-04 15:07 351次阅读
    峰谷套利不香了?<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>液冷<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>方案拓宽盈利新路径
    十六年深耕,全球风机资源如何破解散热困局?—— 山东鼎
    电站的集装箱里,有这样一群“隐形卫士”:它们全年无休地运转,在高温、盐雾等极端环境下维持着电池与PCS的稳定温度,它们就是散热风机。作为2011年起就专注通风散热领域的参与者,
    发表于 01-09 10:28
    EM网关 ZWS智慧云应用(22) — 如何便捷高效的管理大量EMS
    平台后,需要对这些设备做长期的运维管理以及部分运营工作,如何通过高效手段方便有序的管理这些设备,成为关键问题。解决方案ZLG智慧云平台,
    的头像 发表于 12-25 11:44 513次阅读
    EM<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>网关 ZWS<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>云应用(22) — 如何便捷<b class='flag-5'>高效</b>的管理大量<b class='flag-5'>EMS</b>及<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>柜</b>?
    集装箱系统标准解析系列(七) | UL 9540A 电池系统热失控火灾蔓延的测试方法
    为帮助产业链上下游深入理解这些标准,安可捷检测推出"集装箱系统标准解读专栏”,本系列将逐篇拆解IEC、UL、NFPA、GB等权威标准
    的头像 发表于 11-11 09:54 1157次阅读
    <b class='flag-5'>集装箱</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统标准解析系列(七) | UL 9540A 电池<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统热失控火灾蔓延的测试方法
    深耕数字化,弘正荣膺“工商业十大品牌”
    近日,弘正凭借卓越的技术实力与市场表现,荣膺“工商业十大品牌”和“EMS/BMS十大供应
    的头像 发表于 10-15 15:11 906次阅读
    深耕数字化<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>,弘正<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>荣膺“<b class='flag-5'>工商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>十大品牌”
    运维太耗力?这篇你一文读懂集装箱智能系统,省心全靠它!
    摘要 在“双碳”战略目标背景下,工商业正在快速发展。集装箱作为企业
    的头像 发表于 09-15 13:42 1079次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>运维太耗力?这篇<b class='flag-5'>让</b>你一文读懂<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>集装箱</b>智能系统,省心全靠它!
    集装箱和组串式PCS方案分析
    集装箱与组串式PCS的组合方案是当前中大型电站的主流技术路线之一,尤其在高效率、灵活性和
    的头像 发表于 08-06 11:17 4399次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>集装箱</b>和组串式PCS方案分析
    Home EMS安科户用光系统解决方案
    EMS 解决方案:家庭能源的智能管家 ​ 安科 Home EMS 户用光系统解决方案,能对家庭中的光伏、
    发表于 07-31 10:41
    晶科能与滨耀售电达成工商业合作
    近日,全球领先的企业晶科宣布与山东省滨耀售电有限公司达成合作,正式签约68 台 261kWh 工商业
    的头像 发表于 06-27 11:25 1214次阅读
