MPS隔离电源产品如何应对工业设备供电难题
MPS芯源系统 来源:MPS芯源系统 2026-03-27 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
过去十年,工业系统的升级路径几乎都围绕着同一个关键词展开:效率。更高的开关频率、更紧凑的板级布局、更高的功率密度,构成了新一代工业设备的基本特征。无论是新能源逆变器、伺服驱动系统,还是自动化产线,系统结构都在向高压化与集成化并行推进。
光伏电压从1500V向2000V探索,电动汽车平台从400V迈向800V,PLC在继电器大小的空间里集成浮点运算和PID调节。可以看到,电压越高,安全边界越险;密度越大,干扰路径越多。在此情境下,隔离环节的稳固性更加受到重视。而其中的隔离电源,已成为近几年厂商的必争之地。
01电气边界的防护堤坝为何越筑越高?
工业控制系统的复杂性,往往体现在电气边界的细节之中。
一个典型的工业现场,往往是强电与弱电混合运行的环境:伺服电机、PLC、传感器网络同时工作,每个节点都需要稳定供电,且不能互相干扰。一旦隔离电源的输出出现噪声或瞬态失稳,其影响会像多米诺骨牌一样,从控制回路蔓延到执行机构,甚至导致设备停机。
高压侧功率器件的快速开关会产生较大的共模瞬态电压变化率。以PLC为例,瞬态浪涌电压可达数千伏,这些高压瞬态可能通过信号线或寄生路径耦合至低压控制侧,干扰甚至损坏终端电子设备。在管理信号传输的同时保持电气隔离,是工业设计中的核心挑战。
这种失稳风险具有隐蔽性,常规的静态耐压测试往往无法暴露,而干扰恰恰发生在动态高频环境下。逆变器、电机驱动单元持续产生电磁冲击,如果隔离电源的共模瞬态抗扰能力(CMTI)不足,长期运行中就可能出现隐性故障。
新能源领域
同样的挑战也存在于新能源领域。光伏与储能系统的电压平台正从1500V向2000V演进,更高母线电压意味着更高的功率密度,但安全挑战同步升级。隔离电源既要防止触电风险,又要保障设备稳定运行。与此同时,SiC碳化硅器件因高耐压、高开关速度的优势逐渐普及,但高频开关带来的电磁干扰问题也随之凸显。
半导体领域
而在半导体行业的ATE(自动化测试设备)领域,挑战则体现在另一维度。测试设备对电源的“低纹波、低损耗、小尺寸”要求极为苛刻,空间受限的板卡布局、高精度的信号采集需求,使隔离电源成为决定测试系统性能的关键环节。
工业领域
与此同时,工业控制设备本身也在经历变化。以PLC为例,当前的小型化PLC体积可能仅相当于一个继电器,却集成了高速计数、浮点数运算、PID调节等复杂功能。功能密度提升的同时,物理空间却在压缩,这意味着电源模块必须更贴近负载布置,热管理压力随之加大,长线驱动带来的地电位差与耦合噪声在复杂布线环境中不断叠加。
归纳起来,上述场景痛点并非孤立存在,而是相互耦合、彼此叠加。无论是PLC、光伏逆变器、充电桩还是ATE设备,它们面临的本质问题是一致的:如何在空间受限、电磁复杂的环境中,实现安全、可靠、高效的隔离供电。
02效率之外的新考题,隔离电源升级背后的多重推力
在理清工业现场的痛点之后,我们也会发现背后有一个共同的问题:当系统电压越来越高、开关频率越来越快、空间越来越紧凑,隔离电源该如何进化才能跟得上?
工业自动化通信基站到新能源汽车与测试设备,电气隔离既是安全需求,也是系统稳定性的基础。VMR的行业研究显示,2024年全球隔离式DC-DC转换器市场规模为118.9亿美元,预计到2032年将达到300.8亿美元,2026年至2032年的复合年增长率为12.30%。
全球隔离式DC-DC转换器市场规模(2024年—2032年)
这一增长反映了工业自动化、汽车电子和精密设备等多个行业对隔离电源强劲的需求。
一方面,在严苛的工厂环境中,隔离电源为敏感的控制系统、传感器、执行器和机器人提供稳定可靠的电源,同时还能有效防止电噪声、浪涌和故障。其固有的电路隔离能力有助于保障设备与人员安全,成为现代工业流程高效、精确和稳定运行不可或缺的组成部分。
另一方面,医疗、航空航天、工业和电信等行业要求采用电气隔离来保护设备免受高电压和干扰的损害。
隔离型DC-DC转换器市场驱动因素影响分析(图源:VMR官网)
此外,小型化和高功率密度趋势也在推动隔离电源技术向更高集成度发展。紧凑的控制板设计、贴近负载的隔离供电架构和更高的热容管理要求,使得传统大体积分立式模块逐渐显得难以满足现代工程需求。这种技术趋势使隔离电源从功能补充转变为架构关键组件。
隔离电源的技术趋势同样清晰可见。宽禁带半导体(GaN、SiC)和高频拓扑(LLC、反激式)推动了隔离电源在功率密度和效率上的提升,为提高抗干扰能力,隔离电源的模块化与高度集成的设计正在成为主流,这意味着隔离电源将成为系统可靠性的保障节点。高频拓扑配合集成变压器技术能够在极小封装体积内实现高绝缘和功率传输,为工业控制板提供可靠的隔离。
在数字化转型趋势下,隔离电源的可监控能力也是一个重要发展方向。集成数字控制接口能够实时反馈电压、电流与温度数据,使工程师能够对系统状态进行实时监测、远程调试和预测性维护,提高整体系统的可维护性和可靠性。
值得注意的是,工业应用中的隔离需求呈现明显分层:
一类集中在控制侧与栅极驱动侧的小功率隔离供电,强调高隔离等级与抗共模干扰能力;
另一类则集中在板级电源架构中的中间总线转换,强调高效率、高功率密度与热管理能力。
两种场景的技术关注点不同,却共同构成现代工业系统的能量框架。
03同一条赛道,不同跑法,谁在定义隔离电源的竞争逻辑?
前文提到,工业应用中的隔离需求呈现明显分层。这种需求分化,直接映射到供应商的技术路径与产品定位上。隔离电源市场的竞争,并非简单的品牌强弱之争,而是不同技术路径与系统需求之间的匹配问题。
从产业结构看,隔离电源供应商大致可分为三类:
第一类:深耕模拟与电源领域,产品覆盖功率段广,认证体系完整,安规与长期可靠性验证流程成熟
在医疗设备、工业控制主板、轨道交通等对稳定性要求极高的场景中,标准化模块具有天然优势。其设计强调可靠性裕量与全球适配能力,对跨国设备制造商而言,成熟供应链和认证一致性往往比单一参数更重要。
第二类:围绕高功率密度和中间总线架构构建产品体系的高功率模块厂商
其优势在于效率优化、热管理设计以及模块级系统化供电架构。在通信基站、数据中心、电源机架等场景中,功率密度与热设计优先级更高。此类产品强调高效率运行与模块化拼接能力,通过提高转换效率来降低系统级散热成本。
第三类:长期专注于高集成度电源方案,以MPS为代表
技术路径与前述两类有所不同,更倾向于在高度集成模块内完成控制、驱动与磁件优化设计。通过内部集成变压器与布局优化,可以在较小封装内实现更高隔离等级,同时改善抗干扰能力。这种架构的价值在于系统级一致性,内部集成减少了外部绕制与布局差异带来的性能波动,也有助于优化寄生电容路径。在空间受限的工业控制板上,高集成隔离模块更容易贴近负载部署,改善瞬态响应。MPS在这一方向上布局多年,其电源产品线一直强调高集成度与系统优化能力,近年来在工业隔离领域持续拓展产品矩阵,覆盖从控制侧供电到中间总线转换的多个层级。
需要指出的是,这三类力量并非彼此替代,而是分别服务于不同层级需求:对跨国设备制造商而言,成熟标准化模块意味着更低的验证风险;对高功率系统架构而言,高效率模块直接决定热设计成本;而在新一代紧凑型工业控制设备中,高集成、小尺寸、强抗扰的方案更容易获得工程优势。
04MPS的隔离电源布局,如何分层回应工业供电难题
在上述产业背景下,MPS针对工业系统中不同电压等级与功能层级的需求,推出了多款隔离电源产品,从低压辅助供电到高压驱动供电,形成了多维的产品矩阵。
MIE1W0505B
MIE1W0505B是一款隔离式稳压DC-DC电源模块,专为低压输入场景设计。它支持3V至5.5V输入电压范围,输出功率最高达1W,采用容性隔离技术实现反馈阻断,无需传统光耦合器即可精确调节输出电压,且磁场抗扰能力极强。该模块将功率MOSFET、变压器和反馈电路集成于单芯片,极大简化了设计,同时具备连续短路保护和过温保护功能。其紧凑的SOIC-16宽体封装适用于工业控制、信号隔离器供电(如RS485CAN)等场景。
MIE1W0505B通用参考设计
MID1W2424A
MID1W2424A则是一款汽车级1.5W隔离式DC-DC电源模块,在标准宽体SOIC-16封装内实现了高达5kVrms增强型隔离耐压,厚度仅2.65mm。其核心价值在于高集成度,将控制器、功率级、保护电路、变压器及无源元件集成于单一封装,大幅简化了隔离偏置电源的设计。
与传统SIP模块相比,这种方案在缩小体积的同时提升了长期可靠性。器件支持24V输入、1.5W输出,工作结温范围 -40°C 至 150°C,集成过压、过流、过温保护及故障报告功能。软开关拓扑改善了EMI性能,优化的抗干扰能力能有效阻断共模噪声向逻辑侧的渗透,适用于SiC/IGBT栅极驱动供电、车载充电器偏置电源等场景。
MID1W2424A的通用参考设计如下,外围BOM只需要几个电容及两个二极管即可:
HF107X系列
针对更高电压需求,MPS推出的HF1070,则是集成1700V SiC功率管的隔离反激变换器。它采用第三代半导体技术,通过变频设计实现超宽输入电压范围内的高效率工作,支持轻载、QR和CCM模式。单芯片方案集成了丰富的保护功能,极大简化了外围电路,可节省散热器并缩小电源尺寸。该产品适用于三相电表、工业变频器、新能源辅助供电等需要高压隔离的严苛场景。
可以看出,上述三款产品分别从低压隔离、栅极驱动供电、高压隔离反激三个维度切入,共同回应了现代工业系统对电气安全、功率密度与能效的分层诉求。
低压隔离
栅极驱动供电
高压隔离反激
从控制侧的小功率隔离,到高压辅助供电,MPS的隔离电源方案正在形成覆盖不同电压等级的系统化布局。这些产品背后,是MPS在容性隔离、SiC集成等核心技术上的持续积累,为工业与汽车等领域提供了从低压到高压的完整选择。
05结语
功率密度持续攀升的阶段,守住电气隔离的红线就是守住整个系统的稳态。只有将防御屏障构筑在行业趋势之前,工业的电气堤坝才能始终牢固。这场关乎稳态的博弈将更多地集中在电源模块这些底层物理屏障之上。谁能更早地理解并解决这些隐形的电气挑战,谁就能在复杂严酷的工业竞技场中走得更远。MPS这种由点及面的隔离电源布局,将会是支撑工业装备向高压化、智能化转型的稳定性基石。
  • 半导体
  • 隔离电源
  • MPS
    MPS
原文标题:守卫工业设备的底层稳态,隔离电源为何成了必争之地?
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    WLP120工业电源模块:高效稳定的工业供电解决方案
    WLP120工业电源模块:高效稳定的工业供电解决方案 在工业应用中,稳定可靠的电源供应是
    的头像 发表于 03-30 13:55 154次阅读
    WLP350工业电源模块:性能卓越的工业供电解决方案
    WLP350工业电源模块:性能卓越的工业供电解决方案 在工业电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-28 10:50 282次阅读
    一颗模块=隔离电源+信号隔离+CAN收发!还100%国产化?
    视频推荐工业现场CAN总线干扰频发、通信异常?ZLG致远电子CTM系列隔离收发器以高集成度设计,一站式解决总线隔离与防护难题。CTM系列:久经考验的
    的头像 发表于 03-09 11:42 326次阅读
    一颗模块=<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>+信号<b class='flag-5'>隔离</b>+CAN收发!还100%国产化?
    光耦合器:电源系统稳定安全运行的核心防护器件
    噪声会导致输出电压不稳,负载频繁变化可能造成电源模块过载,这些问题不仅影响设备供电质量,更威胁人员与设备安全。而光耦合器凭借光电隔离、抗干扰
    的头像 发表于 02-27 15:06 250次阅读
    优比施ups电源:持续供电UPS电源揭秘
    持续供电UPS电源(不间断电源),是应对市电中断、电压异常的“供电守护神”,广泛应用于机房、精密设备
    的头像 发表于 02-03 15:58 294次阅读
    优比施ups<b class='flag-5'>电源</b>:持续<b class='flag-5'>供电</b>UPS<b class='flag-5'>电源</b>揭秘
    如何应对高压浪涌?SiLM5144SCA-DG隔离CAN收发器以±65V防护为总线护航
    概述 在工业网络或新能源汽车等高噪声、存在电位差的环境中,CAN节点的稳定通信不仅需要应对电磁干扰,更需防范意外的高压冲击。SiLM5144SCA-DG,是一款集成电气隔离与强化故障保护功能的CAN
    发表于 01-16 08:16
    MPS0117V2NBC与MPS0117V2NC:高效十六分之一砖隔离式DC/DC转换器的全面解析
    MPS0117V2NBC与MPS0117V2NC:高效十六分之一砖隔离式DC/DC转换器的全面解析 在电子设备电源设计中,DC/DC转换器
    的头像 发表于 12-16 16:55 566次阅读
    SL3180 150V/3A 异步降压 DC-DC 转换器:宽压高效 + 灵活可调,工业 / 车载电源核心方案
    工业电力系统、汽车系统、电动车车载设备、平衡车等高压大电流供电场景中,电源转换器的宽压适配、输出能力、稳定性与灵活性直接决定终端产品的性能
    发表于 12-12 17:30
    森利威尔SL3160H 输入10-150V高压,输出5V 1.5A电流,电动车仪表供电电源IC
    在电动自行车、平衡车、电动工具等高压供电设备,以及备用电源、以太网供电场景中,电源转换器的宽压适配、稳定输出与低功耗特性,直接决定终端
    发表于 11-19 17:29
    详解MPS ACDC创新电源解决方案
    前不久,MPS ACDC 产品总监Peter Huang在北京举办的新品发布会上为大家分享了MPS ACDC 产品的市场优势及其最新技术进展,同时揭晓了
    的头像 发表于 10-15 14:12 3055次阅读
    详解<b class='flag-5'>MPS</b> ACDC创新<b class='flag-5'>电源</b>解决方案
    变频电源选得对,设备稳定又省电!工业级大功率三相变频电源全场景适配方案
    产品合格率下降,重则引发设备烧毁、生产线停工等重大损失。而工业级大功率三相变频电源的出现,凭借 “0-300V 宽幅调压、45Hz-65Hz 精准调频、高负载适配” 的核心优势,成为解
    的头像 发表于 08-20 11:42 1121次阅读
    优比施 380V 变 400V UPS 电源工业供电的可靠保障
    在现代工业生产中,稳定可靠的电力供应是保障生产正常运行的关键。然而,不同地区、不同设备对电压的要求不尽相同,这就给供电带来了一定的挑战。优比施380V变400VUPS电源的出现,有效解
    的头像 发表于 07-21 11:33 749次阅读
    优比施 380V 变 400V UPS <b class='flag-5'>电源</b>:<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>供电</b>的可靠保障
    MAX13253ATB+T 1A、扩频、推挽式变压器驱动器,用于隔离电源
    +3.0V至+5.5V单电源供电 ,利用变压器匝比自由设定隔离输出电压(±12V/±15V等),解决工业通信接口、医疗设备
    发表于 06-18 11:56
    智能设备中Leadway电源模块的应用案例
    智能设备中Leadway电源模块的应用案例Leadway电源模块在智能设备中凭借其高稳定性、高性价比和小型化设计,被广泛应用于工业控制、通信
    发表于 05-22 09:18
    峰值效率达 98%!MPS 48V域控电源方案驱动电气化升级
    新品、AI 解决方案、ACDC、电源模块、隔离电源、ADC、音频功放、工业电机等多个领域、超60+ 最新产品 Demo。     在汽车智
    的头像 发表于 04-25 14:33 2738次阅读
    峰值效率达 98%!<b class='flag-5'>MPS</b> 48V域控<b class='flag-5'>电源</b>方案驱动电气化升级
