MPS0117V2NBC与MPS0117V2NC:高效十六分之一砖隔离式DC/DC转换器的全面解析
h1654155282.3538 2025-12-16 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,DC/DC转换器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是Murata Power Solutions推出的MPS0117V2NBC和MPS0117V2NC这两款十六分之一砖隔离式DC/DC转换器,它们在诸多方面展现出了卓越的性能。
文件下载:Murata Power Solutions MPS隔离式DC-DC转换器.pdf
产品概述
MPS0117V2NBC是一款高效的200W隔离式DC/DC转换器,能够将36 - 75Vdc的输入转换为隔离稳压的12Vdc/17Amp输出。它采用行业标准的十六分之一砖封装,带有可选的基板,具备过流、过温和过压保护功能,适用于多种应用场景。而MPS0117V2NC则是无基板的版本,输出功率为180W。
文档搜索暂时失败,后续将继续为你介绍这两款转换器的详细信息。
产品特性
输入输出特性
  • 宽输入电压范围:两款转换器的输入电压范围均为36 - 75Vdc,能够适应多种电源环境。
  • 稳压输出:MPS0117V2NBC输出12Vdc/17A,功率达204W;MPS0117V2NC输出12Vdc/15A,功率为180W。输出电压设置精度高,在50%负载下测量,输出电压范围为11.76 - 12.24Vdc。
  • 输出调整范围:通过硬件TRIM,输出电压可在9.60 - 13.20Vdc范围内调整,但在36V - 40Vdc输入时,上调限制为5%。
保护功能
具备完善的保护功能,包括过流、过温和过压保护。当输出电流达到额定值的约125% - 150%时,进入电流限制模式;若输出电压过低,会触发短路保护,进入“打嗝模式”,避免内部温度过高和元件损坏。
效率与散热
  • 高效率:最高效率可达95%,在不同负载和输入电压条件下都能保持较高的效率,降低能量损耗。
  • 优化的散热设计:MPS0117V2NBC带有基板,可优化散热性能;同时,两款转换器都有温度降额曲线,能根据环境温度和气流情况调整输出电流,确保稳定运行。
其他特性
  • 远程开关控制:支持负逻辑的远程开关控制,方便系统集成和管理。
  • 隔离性能:输入输出隔离电压达2250Vdc,满足安全要求。
  • 符合标准:符合UL 62368 - 1、IEC 62368 - 1:2018、CSA - C22.2 No. 62368 - 1 - 19等安全标准,以及CE和UKCA认证
应用场景
  • 以太网供电(PoE:为PoE设备提供稳定的电源,满足其对电源的高效、可靠需求。
  • 服务器、存储和网络(SSN):在服务器和网络设备中,为各种模块提供稳定的电源支持,确保设备的正常运行。
  • 电信和工业领域:适应电信和工业环境的复杂要求,提供可靠的电源解决方案。
技术参数对比
参数 MPS0117V2NBC(带基板) MPS0117V2NC(无基板)
输出功率 204W 180W
输出电流 17A 15A
高度 0.50英寸(12.7mm) 0.42英寸(10.7mm)
满载输入电流(Vin = 48V) 典型值4.6A,最大值5.0A 典型值4.3A,最大值4.8A
低线输入电流(Vin = 36V) 典型值6.2A 典型值5.5A,最大值6.0A
设计注意事项
焊接指南
在安装转换器时,需根据焊料类型遵循相应的焊接规范。例如,对于SnACu基焊料,最大预热温度为115℃,最大焊锅温度为270℃,最大焊接停留时间为7秒;对于SnPb基焊料,最大预热温度为105℃,最大焊锅温度为250℃,最大焊接停留时间为6秒。
输入熔丝
某些应用和安全机构可能要求在电源转换组件的输入处安装熔丝。为确保安全,建议在未接地的输入供电线路中安装快速熔断熔丝,其值约为最低输入电压下计算的最大线路电流的两倍。
输入欠压关机和启动阈值
转换器在输入电压超过启动阈值电压后才开始正常稳压,运行中输入电压降至欠压关机极限以下才会关闭。为避免不稳定的开关操作,应确保工作输入电压始终远高于欠压关机电压。
启动延迟
转换器的启动时间受输入源阻抗、外部输入电容、输入电压斜率和最终输入电压值等因素影响。内置软启动电路可限制输入浪涌电流。
输入源阻抗
为确保模块的最佳性能和稳定性,输入源阻抗应较低,建议在模块输入引脚附近安装至少270uF的输入电容。若输入源为感性,还需在Vin端子间增加22 - 100pF的低ESR陶瓷电容。
I/O滤波和噪声
选择输入电容时,应考虑其大容量、低ESR和高RMS纹波电流额定值。具体的Cin、Lbus和Cbus值会因转换器型号而异。
排放性能
Murata Power Solutions的产品按照EN 55022和CISPR 22标准测量传导发射。在进行排放测试时,应确保输出负载为连续功率额定值,并参考产品规格中的基本开关频率。
总结
MPS0117V2NBC和MPS0117V2NC这两款十六分之一砖隔离式DC/DC转换器以其高效、可靠的性能和丰富的保护功能,为电子工程师在电源设计中提供了优秀的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求和设计要求,合理选择转换器型号,并注意各项设计要点,以确保系统的稳定运行。大家在使用这两款转换器的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL - ISA063V2高效单电感 DC - DC 转换器评估板解析
    STEVAL - ISA063V2高效单电感 DC - DC 转换器评估板解析 引言 在电子设
    的头像 发表于 04-17 09:45 474次阅读
    STEVAL - ISA044V2高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    STEVAL - ISA044V2高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 04-16 16:45 169次阅读
    STEVAL - ISA042V2高效降压DC - DC转换器演示板解析
    STEVAL - ISA042V2高效降压DC - DC转换器演示板解析 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-16 16:40 178次阅读
    MAX5052A评估套件:高效隔离DC - DC转换器的理想选择
    MAX5052A评估套件:高效隔离DC - DC转换器的理想选择 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 13:45 278次阅读
    探索DC1317A-F:高效隔离DC/DC电源转换器的奥秘
    转换器,它究竟有哪些独特之处呢? 文件下载: DC1317A-F.pdf 、产品概述 DC1317A - F是款采用LT®1952开关控
    的头像 发表于 03-31 13:50 428次阅读
    高能效利器:ADPM12160非隔离型四分之一DC - DC电源模块解析
    高能效利器:ADPM12160非隔离型四分之一DC - DC电源模块解析 在电子设备的设计开发
    的头像 发表于 03-02 10:30 397次阅读
    深度解析 DCP02 系列 2W 隔离非稳压 DC/DC 转换器模块
    的头像 发表于 01-25 16:10 889次阅读
    探索 DCP02 系列 2-W 隔离非稳压 DC/DC 转换器模块
    DCP02 系列是2-W 隔离非稳压 DC/DC
    的头像 发表于 01-25 15:50 668次阅读
    深入解析DCP02系列2W隔离非稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCP02系列2W隔离非稳压DC/DC转换器模块 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-25 15:50 846次阅读
    的头像 发表于 01-25 11:20 534次阅读
    的头像 发表于 01-25 11:20 523次阅读
    CQB150W-110S12(N)隔离DC-DC转换器现货库存
    CQB150W-110S12(N)隔离DC-DC转换器现货库存CQB150W-110S12(N) 是 Cincon推出的高性能 1/4 封装隔离
    发表于 01-12 10:12
    Murata MPQ600-28V21-D48NBMC:600W RFPA 四分之一砖模块的卓越性能与应用解析
    设计目标的灵活解决方案。 文件下载: Murata Power Solutions MPQ600四分之一隔离DC-DC
    的头像 发表于 12-16 17:25 806次阅读
    MPQ0125V3NBMC:高效隔离 DC/DC 转换器的深度解析
    .pdf 产品概述 MPQ0125V3NBMC 是款高度高效的 300W 数字控制、隔离 DC
    的头像 发表于 12-16 16:35 660次阅读
    解析 MPQ700-50V14-D48NBMC:700 瓦 RFPA 四分之一数字 DC-DC 转换器
    的头像 发表于 12-16 15:35 610次阅读
