前言:
如今,以互联网为核心的 IT 通信已成为现代生活所依赖的重要基础设施。数据中心承载着为信息网站、AI人工智能应用和数据存储提供支持的服务器及网络系统。为保障这些信息服务持续运转,数据中心需要保持全年 24 小时不间断的稳定运行。即便是短短几秒钟的断电/故障停机,也会对社会和企业造成严重的影响。
-数据中心的可靠性与供电,成为了当下的热点话题
那么,数据中心有什么关键系统?采取哪些电气测试点检措施来保障其用电安全且稳定?
站在世界电气测量行业的前沿,HIOKI日置将集其先进的测量技术和理念,汇集全球据点的经验方案,为数据中心及其上下游关联客户提供电气测量解决方案,致力于解决行客户的痛点难题,提升用电安全与能效。
自3月起,HIOKI日置将为大家带来《HIOKI日置数据中心精准测量解决方案专题》系列介绍。本文将介绍数据中心的关键系统和相关调试测试,同时介绍电气测量仪器在在维持数据中心稳定运行方面所发挥的关键作用。
我们先从这里开始,了解数据中心的关键系统
一 、构成数据中心的核心设备
数据中心的核心基础设施主要分为三大类:
1.供电设备
2.冷却空调设备
3.服务器与网络设备
1.供电设备(变电站、UPS不间断电源、发电机)
数据中心支撑着关键业务包括金融、云平台和公共基础设施,业务一旦中断,损失将以秒计。
故而数据中心内的服务器与存储系统需24小时不间断运行,为保障供电稳定,数据中心采用了高度冗余的电力架构设计,其典型组成如下:
·附近变电站的市政供电
·不间断电源(UPS)系统:可应对短时停电
·柴油发电机(Genset):在长时间断电期间提供电力
这样的设计下,当设备发生故障时,备用电源可以立即接管。
冗余性示例:两套独立的供电系统互联
2.冷却空调设备(空调、冷水机组、冷通道、热通道)
服务器产生的热量与其功率消耗成正比。如果服务器因发热导致内部温度升高,可能导致故障或关机。因此,高效散热是稳定运行的关键。冷/热通道隔离是一种冷却方案,它通过分离服务器的进气和排气路径,防止冷热空气混合。功耗持续攀升是数据中心面临的难题之一,大型数据中心的冷却空调功耗占比极高,因此提升冷却效率对数据中心的稳定运行与节能降耗而言,都具有至关重要的意义
3.服务器与网络设备(服务器、GPU图形处理器、PDU电力分配单元、机柜)
数据中心的主要IT 设备主要通过机柜进行组织,机柜内包含:
·服务器、图形处理器(GPU)等计算节点
·电力分配单元(PDU)
·网络设备与结构化布线
AI人工智能计算显著增加了机柜的功率密度,现在许多机柜的功率需求达到10-20 kW甚至更高。这就要求服务器供电系统能够支持大电流驱动以及应对负载的突发波动,也正因如此,电压调节器、多相转换器、多层陶瓷电容器(MLCC)等高性能供电元器件的市场需求不断攀升。
二、调试测试
新建数据中心需通过一套调试(Commissioning)的验证流程,确保大量设备与系统能够协同正常工作。
调试流程分为 1 至 5 级共五个阶段,按顺序依次开展【设备工厂测试】-【现场安装确认】-【单机测试】-【系统/子系统测试】-至【实际负载下的综合运行测试】完成全部调试。
L1-L5每个阶段均需使用电气测量仪器进行验证,确认设备与系统的运行是否符合设计标准。各阶段的具体验证要求会因业主与开发商的需求不同而存在差异,需逐一确认。
我们将从日置为调试测试提供的众多解决方案中,选取2个典型案例进行介绍。
[HIOKI日置的测量解决方案-典型案例1]
不间断电源(UPS)、发电机(Genset)的运行测试
L5的 综合系统测试的典型场景之一,是模拟主电源断电的情况。若数据中心运行中主电源突然中断,系统将执行以下操作:
·所有不间断电源立即切换至电池模式,维持负载供电
·所有发电机启动,并在数秒内接管负载供电
·同时,测试也会模拟极端场景,例如停电过程中备用供电线路发生故障的情况
·供电备份示意图:工频电源中断时,不间断电源将提供数分钟的备用电力,发电机在该时间段内完成启动,确保数据中心无停机时间。
·使用日置的电能质量分析仪PQ3198 开展负载波动测试的案例:无论负载电流如何波动,电压始终维持在稳定数值。
[HIOKI日置的测量解决方案-典型案例2]
发电机和UPS备份设备的工厂验收测试(FAT)
L1工厂验收测试(FAT)是发电机、UPS不间断电源等备份设备必须实施的,核心测试项目如下:
·电压与频率的稳定性
·切换过程中的瞬态响应
·谐波指标
·运行效率
测试过程中还会遵循国际标准开展,采用HIOKI电能质量分析仪PQ3198、功率分析仪PW8001、存储记录仪MR6000等测量仪器,保证精准测量,确保数据的一致性。
数据中心与变电站
一 、构成数据中心的核心设备
数据中心的核心基础设施主要分为三大类:
1.供电设备
2.冷却空调设备
3.服务器与网络设备
·附近变电站的市政供电
冗余性示例:两套独立的供电系统互联
·电力分配单元(PDU)
·网络设备与结构化布线
二、调试测试
·电压与频率的稳定性
·切换过程中的瞬态响应
·谐波指标
·运行效率
举报投诉
热点推荐
HIOKI日置专题 | 从 “被动抢修” 到 “主动预判”:GENNECT 助力UPS运维更可控
数据中心作为数字经济时代的核心基础设施,其不间断供电能力直接决定了业务系统的稳定性与数据安全。UPS 系统作为数据中心供电链路的重要防线,其运行状态、电池健康度、电气特性直接关系到供电连续性,若出现
HIOKI日置专题 | 存储记录仪MR6000解决AI服务器用电源的效率验证
数据中心AI服务器电源具备高压、高功率、高效率、且需要实现快速动态响应的特性,是一种高能效的电源。 在研发阶段,客户对于电源输出功率和效率的测试精度也有严格要求。PFC(功率因数校正)模块在提升AI
日置专题|数据中心CDU(冷却液分配单元)的功率响应评估
日置的客户案例 某工业制造客户,聚焦各类液冷系统、光电液连接部件等产品的研发生产,至今已有十年以上的产业化经验。在海内外数据中心与算力设备行业的液冷系统总规模超过1GW。 客户遇到的课题 Q1
HIOKI日置专题|守护数据中心 “心脏”,精准测量筑牢安全与能效双防线
数字时代,数据中心是支撑 AI、云计算、智能制造高速发展的 “信息心脏”,其 7×24 小时不间断运行的核心诉求,离不开全链路电力环节的精准把控与稳定支撑。作为全球电气测量行业领跑者,HIOK
日置专题:数据中心 UPS 电池运维升级|HIOKI BT3554-50 筑牢供电安全防线
数据中心的供电生命线,系于 UPS 与铅蓄电池组一刻不停的稳定输出。传统检测需停电、效率低、易漏测、数据难追溯,一旦电池隐性老化,极易引发掉电、宕机等致命风险。 HIOKI 日
HIOKI日置专题|PQ3198:数据中心全生命周期电能质量守护核心方案
波动闪变等电力问题,不仅会造成5%-10% 的额外能耗损失,更可能引发设备过热、系统过载甚至非计划宕机,据行业数据统计,此类电能质量问题导致的数据中心宕机平均单次损失超百万元,同时直接影响 Uptime Institute、TI
HIOKI日置专题|数据中心5 阶段调试流程 + 精准测量方案
前言: 如今,以互联网为核心的 IT 通信已成为现代生活所依赖的重要基础设施。数据中心承载着为信息网站、AI人工智能应用和数据存储提供支持的服务器及网络系统。为保障这些信息服务持续运转
【产品升级】告别波形捕捉难题!HIOKI日置MR6000存储记录仪,重新定义高精度测量
专注于“记录”核心,以无盲区时间的特性实现不中断的实时波形捕捉,尤其在需要追溯完整数据、进行后续分析的场景中,能轻松完成示波器力所不及的任务。HIOKI日置存储记录
【深度对话】90年HIOKI日置:从电池到整车,构建新能源测试全链路方案
日置(HIOKI)创立于1935年,是一家拥有90年历史的老牌企业。在测量技术领域积累了深厚的经验。作为全球电气测量行业的领跑者,不断推动‘
中型数据中心中的差分晶体振荡器应用与匹配方案
RAID计算,FCO-7L抗干扰能力强,适用于全天候数据中心负载。
线路布置建议: 近端AC耦合,使用专用时钟线层,避免穿越电源隔离区域。
4. 光模块(QSFP+/OSFP)
匹配方案: FCO-2L
发表于 07-01 16:33
