数据中心作为数字经济时代的核心基础设施,其不间断供电能力直接决定了业务系统的稳定性与数据安全。UPS 系统作为数据中心供电链路的重要防线,其运行状态、电池健康度、电气特性直接关系到供电连续性,若出现电池劣化、谐波干扰、绝缘失效、冲击跳闸等故障,将导致供电中断,造成巨额经济损失与不可逆的数据风险。
传统UPS 维护模式普遍存在现场测量数据人工记录误差大、报告制作流程繁琐、间歇性故障难以溯源、电池老化状态难以监控、多设备数据无法整合分析、远程运维能力不足等痛点。针对这些痛点,HIOKI 日置 GENNECT Cross 移动端应用软件、GENNECT One PC 端管理软件,搭配原厂高精度测量仪器与 GENNECT Cloud 云端协同平台,打造一套适配数据中心场景的 UPS 全生命周期智能化维护测量方案,可彻底解决传统运维的核心痛点,实现 UPS 维护从 “被动抢修” 到 “主动预判” 的全面升级。
您在日常维护工作中会有像这样的烦恼吗?
·想知道漏电发生的原因及发生的时间
UPS 系统及配套配电回路出现漏电异常时,难以精准掌握漏电故障的发生时间、结束时间、电流最大值等核心信息,难以探明漏电发生的根本原因,难以实现间歇性漏电故障的有效改善。
·写报告很麻烦
传统模式下,测量数据需人工手抄或逐条录入,再通过Excel 整理、Word 排版,流程繁琐、易出错;一份完整的 UPS 试验报告往往需要数小时甚至半天才能完成,严重占用现场作业与故障处置时间。
·因冲击电流导致跳闸,但是不清楚电流大小
UPS 系统因负载启动、切换等场景的冲击电流引发开关跳闸时,无法精准捕捉冲击电流的峰值大小与变化特性,无法为故障排查、保护参数优化提供有效的数据依据。
·电话里讲不清发生故障的位置
UPS 运维现场出现设备异常、故障问题时,较难通过电话沟通清晰、准确地描述故障点位、设备状态与异常情况,导致远程技术支持、管理汇报出现信息偏差,故障处置效率低下。
HIOKI日置的智能化维护测量方案
Q:想知道漏电发生的原因及发生的时间?
解决方案:故障溯源与异常事件精准捕捉
·异常事件全记录:通过GENNECT Cross 的事件记录功能,预先设定漏电、过压、过流等故障阈值,仪器自动记录超过阈值的异常事件的完整时间线与关键数值,通过时序表直观呈现故障全过程,。助力定位间歇性故障的成因,改善传统运维中 “故障无法追溯、原因无法定位” 的问题。
·异常报警实时推送:连接到GENNECT Cloud后,当监测到 UPS 测量值异常、触发报警阈值,系统可通过电子邮件等方式实时推送报警通知,同时自动下载异常事件对应的波形与数据文件,实现故障的快速响应与事后全流程溯源。
Q:写报告很麻烦?
解决方案:标准化报告自动生成
·标准化报告一键生成:测量完成后,GENNECT Cross 可一键生成符合运维规范的 PDF 格式试验报告,无需人工整理 Excel、Word 文档,将报告制作时间大幅缩短,同时保证报告的规范性、一致性与可追溯性
·数据统一归档管理::通过GENNECT Cloud,实现全站点 UPS 设备测量报告的云端集中归档,支持 Web 浏览器在线查阅,便于运维团队、管理部门统一管控与合规校验。
Q:因冲击电流导致跳闸,难以明确电流大小?
解决方案:运行状态实时监测分析
·现场动态测量:使用HIOKI日置CM4371-50、CM4373-50等适配的钳形表系列,搭配 GENNECT Cross,通过最快1秒间隔的高速采样日志记录功能,实时捕捉 UPS 负载电流的动态变化;通过自带的波形显示,量化冲击电流峰值与持续时间,为UPS 保护参数优化提供精准数据支撑。
Q:电话里讲不清发生故障的地方
解决方案:不去测量现场,也能回收数据
·无需亲赴测量现场:使用HIOKI日置BT3554-50 系列电池测试仪等适配机型,搭配 GENNECT Cross 免费移动端软件,通过蓝牙无线传输自动同步测量数据,无需人工手动抄录,大幅减少人为误差;还能够将照片以及测量结果进行汇总并以邮件的方式汇报给顾客或上司。
·远程测量:搭配HIOKI日置GENNECT Cloud,通过云服务器,实现测量数据的实时获取、收集、及远程操作。
GENNECT 助力数据中心供电更稳定可靠
HIOKI 日置 GENNECT 系列智能化运维方案,以 GENNECT Cross 现场移动端、GENNECT One 后台管理端、GENNECT Cloud 云端协同平台为核心,构建了一套打通 “现场测量 - 后台管控 - 云端协同” 的全链路运维生态,优化了数据中心 UPS 运维的传统模式。方案可改善行业中长期存在的间歇性故障难溯源、隐性异常难捕捉、人工运维效率低、报告制作流程繁琐、多站点管控难度大等核心痛点,助力UPS 运维从 “被动抢修” 到 “主动预判”、从 “人工粗放管理” 向“数字精细化管控”实现重要升级。
这套方案的核心价值,不仅在于以高精度测量与智能化分析强化UPS 系统的供电安全防线,更为数据中心运维带来多维度的价值提升:以全流程闭环的智能化操作,降低运维人力成本与人为误差风险;以电池全生命周期健康管理,提升资产价值、优化运维成本;以跨地域的云端协同能力,高度适配数据中心集群化、规模化的发展趋势;以全流程可追溯的标准化数据体系,为数据中心合规审计与运维体系规范化建设提供有力支撑
您在日常维护工作中会有像这样的烦恼吗?
·想知道漏电发生的原因及发生的时间
·写报告很麻烦
·电话里讲不清发生故障的位置
HIOKI日置的智能化维护测量方案
Q:想知道漏电发生的原因及发生的时间?
解决方案:故障溯源与异常事件精准捕捉
Q:写报告很麻烦?
解决方案:标准化报告自动生成
解决方案:运行状态实时监测分析
Q:电话里讲不清发生故障的地方
解决方案:不去测量现场,也能回收数据
举报投诉
数据中心
18文章
5854浏览量
75255
热点推荐
企业级网络智能运维体系构建:从被动响应到主动预判
应用的爆发式增长,传统"救火式"、"人工巡检式"的运维模式,已难以满足业务对网络稳定性、安全性和成本效率的严苛要求。本文将系统拆解企业级网络智能运维体系的核心能力
告别被动抢修!AI才是设备运维的正确打开方式
,形成了三个难以突破的死局。1.被动救火的成本黑洞传统运维最核心的问题,是永远在故障发生之后才开始行动。事后维修模式下,设备故障总是以突发形式出现,不仅会导致生产
HIOKI日置专题|守护数据中心 “心脏”,精准测量筑牢安全与能效双防线
数字时代,数据中心是支撑 AI、云计算、智能制造高速发展的 “信息心脏”,其 7×24 小时不间断运行的核心诉求,离不开全链路电力环节的精准把控与稳定支撑。作为全球电气测量行业领跑者,HIOKI日置
日置专题:数据中心 UPS 电池运维升级|HIOKI BT3554-50 筑牢供电安全防线
数据中心的供电生命线,系于 UPS 与铅蓄电池组一刻不停的稳定输出。传统检测需停电、效率低、易漏测、数据难追溯,一旦电池隐性老化,极易引发掉电、宕机等致命风险。 HIOKI 日置 BT
AIOps 智能化运维:让 IT 运维从 “被动救火” 到 “主动防御”
、故障定位慢、业务中断损失大,成了运维工程师的日常痛点。而AIOps(智能运维)的出现,就像给IT系统装上了“智能大脑”,让运
【深度对话】90年HIOKI日置:从电池到整车,构建新能源测试全链路方案
日置(HIOKI)创立于1935年,是一家拥有90年历史的老牌企业。在测量技术领域积累了深厚的经验。作为全球电气测量行业的领跑者,不断推动‘测量’技术的发展,与全球客户共同创造可持续方案。致力于赢得客户的信任,并为社会的安心与进
康定蒸汽胶管测径仪从“被动抽检”到“主动测控”
,被动防御的时代该终结了!
技术跃迁:从“抽检碰运气”到“全链主动控”——蒸汽胶管进入自动测控智能化生产:
蓝鹏测控双轴测径仪,不止于检测精度,更重塑质量控制方法,让防线
发表于 07-15 15:11
HIOKI日置专题 | 从 “被动抢修” 到 “主动预判”:GENNECT 助力UPS运维更可控
