探索AD9697:高性能14位ADC的技术解析与应用实践
在当今的电子设计领域,高性能模拟 - 数字转换器(ADC)的需求日益增长。Analog Devices的AD9697作为一款14位、1300 MSPS的ADC,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在通信、仪器仪表等众多领域展现出强大的应用潜力。本文将深入剖析AD9697的各项特性、工作原理以及实际应用中的注意事项。
文件下载:AD9697.pdf
一、AD9697概述
AD9697是一款单通道、14位、1300 MSPS的ADC,专为支持通信应用而设计,能够直接采样高达2 GHz的宽带模拟信号。其优化的设计兼顾了宽输入带宽、高采样率、出色的线性度和低功耗,同时采用小封装,满足了现代电子设备对高性能和小型化的需求。
1.1 产品亮点
- 低功耗:总功耗仅1.00 W(在1300 MSPS时),有效降低了系统的能耗。
- 高速接口:支持JESD204B接口,最高可达16 Gbps的通道速率,减少了数据接口布线所需的电路板面积。
- 宽频支持:2 GHz的全功率带宽,可满足中频(IF)采样的需求。
- 集成功能:集成四个宽带抽取滤波器和NCO模块,支持多频段接收器;具备可编程快速过范围检测功能;内置温度二极管,方便系统进行热管理。
二、技术规格详解
2.1 直流规格
AD9697在直流规格方面表现出色,包括分辨率、精度、温度漂移等指标。其分辨率为14位,保证了数据转换的准确性;无失码特性确保了数据的完整性;偏移误差、增益误差等指标也在合理范围内,且温度漂移较小,保证了在不同温度环境下的稳定性。
2.2 交流规格
在交流性能方面,AD9697同样表现优异。不同模拟输入满量程下,其噪声密度、信噪比(SNR)、无杂散动态范围(SFDR)等指标都能满足大多数应用的需求。例如,在172.3 MHz输入频率下,SNR可达65.6 dBFS,SFDR可达78 dBFS。
2.3 数字规格
数字规格涵盖了时钟输入、SYSREF输入、逻辑输入输出等方面。时钟输入支持LVDS/LVPECL逻辑,具有特定的差分输入电压和输入电阻等参数;SYSREF输入也有相应的逻辑要求和电气参数;逻辑输入输出则规定了逻辑电平、输入电阻等特性。
2.4 开关规格
开关规格涉及时钟速率、输出参数、延迟等方面。最大采样率可达1400 MSPS,时钟脉冲宽度具有特定要求;输出参数包括单位间隔、上升时间、下降时间等;延迟方面,流水线延迟为75个时钟周期,快速检测延迟为26个时钟周期。
三、工作原理与架构
3.1 ADC架构
AD9697采用多级、差分流水线架构,并集成了输出误差校正逻辑。输入缓冲器为模拟输入信号提供了200 Ω的终端阻抗,优化了高线性度、低噪声和低功耗性能。采样发生在时钟的上升沿,量化输出在数字校正逻辑中组合成最终的14位结果。
3.2 模拟输入考虑
模拟输入为差分缓冲器,内部共模电压为1.41 V。时钟信号交替切换输入电路的采样和保持模式。可通过在输入端口放置电容来提供匹配的无源网络,形成低通滤波器,减少宽带噪声。为实现最佳动态性能,驱动VIN+和VIN - 的源阻抗必须匹配,以减少共模误差。
3.3 时钟输入考虑
为获得最佳性能,建议使用差分信号驱动AD9697的采样时钟输入。时钟信号可通过变压器或时钟驱动器进行交流耦合。芯片内部包含时钟分频器和占空比稳定器,可在时钟占空比不稳定时提供稳定的时钟信号。
3.4 电源管理
AD9697具有PDWN/STBY引脚,可配置为掉电或待机模式。掉电模式下,JESD204B链路中断;待机模式下,链路保持连接并传输零值。
3.5 温度二极管
芯片内部包含基于二极管的温度传感器,可通过SPI将温度二极管电压输出到VREF引脚,用于监测芯片温度。
3.6 ADC过范围和快速检测
在接收器应用中,AD9697的快速检测电路可监测输入信号的阈值,并通过FD引脚发出指示。当输入信号超过可编程上限阈值时,FD位立即置位;当信号低于下限阈值并持续一定时间后,FD位清零。
四、数字下变频器(DDC)
AD9697集成了四个数字下变频器(DDC),可提供滤波功能并降低输出数据速率。每个DDC包含频率转换、滤波、增益和复数转实数转换等处理阶段,可根据需要进行配置。
4.1 DDC频率转换
频率转换通过48位复数NCO和数字正交混频器实现,可将输入信号从IF转换为基带。支持可变IF模式、0 Hz IF模式、fS/4 Hz IF模式和测试模式。
4.2 NCO频率调谐字(FTW)选择
NCO的频率值由FTW、MAW和MBW等参数决定。支持可编程模数模式和相干模式,可根据应用需求进行选择。
4.3 DDC抽取滤波器
频率转换后,多个抽取滤波器用于降低输出数据速率,提供足够的抗混叠能力。不同滤波器具有不同的特性和配置选项,可根据需要进行选择。
4.4 DDC增益阶段和复数转实数转换
每个DDC包含独立控制的增益阶段,可选择0 dB或6 dB增益。复数转实数转换块可将复数输出转换为实数输出,通过fS/4复数混频器和滤波器实现。
五、JESD204B接口
AD9697的数字输出采用JESD204B标准,支持高达16 Gbps的通道速率。该接口具有数据链路层和物理层,可实现数据的高效传输。
5.1 JESD204B概述
JESD204B数据传输块将ADC的并行数据组装成帧,并采用8位/10位编码和可选的加扰技术,形成串行输出数据。链路建立过程包括代码组同步、初始通道对齐序列和用户数据传输等步骤。
5.2 功能概述
数据处理可分为传输层、数据链路层和物理层。传输层负责将数据打包成JESD204B帧;数据链路层负责数据的加扰、控制字符插入和编码;物理层将并行数据转换为高速差分串行数据。
5.3 链路建立
链路建立过程包括代码组同步(CGS)、初始通道对齐序列(ILAS)和用户数据传输。CGS阶段,接收器通过时钟和数据恢复技术找到10位符号的边界;ILAS阶段,发送链路配置数据;用户数据传输阶段,进行数据的正常传输。
5.4 物理层输出
数字输出采用动态100 Ω内部终端,建议在接收器输入处放置100 Ω差分终端电阻。输出摆幅可通过SPI寄存器进行调整,推荐采用交流耦合方式连接接收器。
六、应用信息
6.1 电源供应建议
为保证AD9697的最佳性能,建议使用ADP5054四通道开关稳压器将6.0 V或12 V输入轨转换为中间轨,再通过低噪声、低压差(LDO)稳压器进行后调节。同时,应使用不同的去耦电容覆盖高低频,且电容应靠近PCB上的入口点和设备。
6.2 布局指南
布局时应尽量减少时钟对模拟输入的耦合,为不同的电源域提供足够的电源和接地平面,减少交叉耦合,并为ADC提供足够的散热通道。
七、总结
AD9697作为一款高性能的14位ADC,凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置选项,在通信、仪器仪表等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分了解其技术规格、工作原理和应用注意事项,以实现最佳的系统性能。同时,随着技术的不断发展,AD9697也将不断优化和升级,为电子设计带来更多的可能性。
你在使用AD9697的过程中遇到过哪些挑战?你认为AD9697在未来的应用中还会有哪些新的突破?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
JESD204B
6文章
86浏览量
19944 -
AD9697
3浏览量
1766
