AD7134:高精度数据采集的理想之选
在电子工程师的日常工作中,高精度、高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)是数据采集系统的核心组件。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的ADC——AD7134。
文件下载:AD7134.pdf
一、AD7134概述
AD7134是一款四通道、低噪声、同时采样的精密ADC,它在功能、性能和易用性方面都有着出色的表现。基于连续时间Σ - Δ(CTSD)调制方案,AD7134去除了传统Σ - Δ调制器前所需的开关电容采样电路,这不仅降低了ADC输入驱动要求,还使设备具有固有的抗混叠能力,无需复杂的外部抗混叠滤波器。
二、关键特性剖析
1. 抗混叠与高性能
AD7134具有固有的抗混叠特性,在高性能模式下典型抗混叠抑制可达102.5 dB。其交流和直流性能也十分优异,在不同输出数据速率(ODR)和滤波器模式下,动态范围表现出色。例如,在ODR = 374 kSPS、FIR滤波器下,动态范围典型值为108 dB;在ODR = 10 SPS、sinc3滤波器下,动态范围典型值高达137 dB。总谐波失真(THD)在1 kHz输入信号下典型值为 - 120 dB,偏移误差漂移典型值为0.7 µV/°C,增益漂移典型值为2 ppm/°C,积分非线性(INL)典型值为±2 ppm of FSR。
2. 动态范围增强
AD7134支持4:1和2:1通道平均模式,可有效提高动态范围。在A加权下,2:1通道平均模式下动态范围可达123 dB,4:1通道平均模式下可达126 dB。
3. 灵活的时钟与数据速率控制
集成的异步采样率转换器(ASRC)允许用户精确控制抽取比和输出数据速率。AD7134支持0.01 kSPS至1496 kSPS的宽范围ODR频率,调整分辨率小于0.01 SPS,用户可以通过寄存器配置或外部时钟源来控制ODR。
4. 多样的数字滤波器选项
提供sinc3、sinc6和两种宽带滤波器选项。sinc3滤波器响应速度快,适用于低延迟时域分析和低频高动态范围输入;sinc6滤波器在噪声性能和响应时间之间取得平衡;宽带低纹波滤波器具有接近理想砖墙滤波器的响应,适用于频域测量和分析。
5. 双电源模式
具备高性能模式和低功耗模式,用户可以根据测量带宽的需求,在性能和功耗之间进行权衡。低功耗模式下,调制器时钟频率减半,在输出数据速率减半的情况下,可节省40%的功耗。
6. 易于同步与配置
支持多设备同步,只需一根信号线即可实现。提供SPI和引脚配置两种控制模式,SPI控制模式可访问所有功能和配置选项,引脚控制模式则简化了设备配置,适合对配置调整需求较少的应用。
三、工作原理解读
1. 连续时间Σ - Δ调制器
与传统离散时间ADC不同,AD7134采用的CTSD调制器不使用采样保持电路,而是使用连续时间积分器和连续时间DAC。这种架构避免了采样保持电路带来的电荷反冲和信号混叠问题,使ADC输入具有恒定的电阻特性,简化了前端电路设计。
2. 固有抗混叠滤波器
由于没有采样保持电路,AD7134的模拟信号采样发生在CTSD调制器内的量化器处,利用积分器的低通响应,能固有地抑制调制器采样频率附近的信号,提供高达102.5 dB的抗混叠抑制。
3. 模拟前端设计简化
传统离散时间ADC的前端电路需要复杂的抗混叠滤波器和驱动电路,而AD7134的CTSD架构使得前端设计大大简化。精密仪表放大器可以直接驱动AD7134的电阻输入,减少了噪声、误差和不稳定性,提高了信号链的整体性能。
四、应用场景分析
1. 电气测试与测量
在电气测试和测量领域,AD7134的高精度和高动态范围使其能够准确测量各种电气参数,如电压、电流等。
2. 音频测试
对于音频测试,其低噪声和良好的频率响应特性能够满足音频信号的精确采集和分析需求。
3. 三相电能质量分析
在三相电能质量分析中,AD7134的多通道同时采样能力和高精度测量性能,有助于准确监测电能质量参数,如电压、电流、功率等。
4. 控制与硬件在环验证
在控制和硬件在环验证应用中,AD7134的低延迟特性能够满足实时控制的需求,确保系统的稳定性和可靠性。
5. 声纳与状态监测
在声纳和状态监测领域,AD7134的高分辨率和抗混叠能力使其能够有效采集和处理微弱信号,实现对目标的准确探测和状态监测。
五、配置与使用建议
1. 电源配置
AD7134共有七个电源输入引脚,建议使用低噪声的5 V和1.8 V电源。为简化电源设计,可以使用内部LDO稳压器从2.6 V至5.5 V的单电源生成所需的1.8 V电源,但要注意电源的上电顺序。
2. 参考输入
参考输入采用电阻性设计,可直接连接外部参考源。通过内部20 Ω电阻和外部电容可构成一阶RC滤波器,降低参考源噪声。
3. 时钟输入
支持外部CMOS时钟信号或外部晶体产生时钟信号,时钟源由CLKSEL引脚状态决定。
4. 输出数据速率与时钟配置
用户可以通过ASRC的主模式或从模式来控制输出数据速率。在主模式下,可通过引脚配置或寄存器写入设置ODR;在从模式下,ODR由外部时钟信号控制。数据时钟(DCLK)的方向和模式可根据ODR引脚方向和相关引脚配置进行设置。
5. 数字滤波器配置
在引脚控制模式下,可通过FILTER1/GPIO5和FILTER0/GPIO4引脚选择四种数字滤波器类型;在SPI控制模式下,还可额外选择宽带0.10825 Hz × ODR滤波器,且每个通道可独立配置数字滤波器类型。
6. 数据接口配置
数据接口支持多种输出格式和帧配置,用户可以根据需求选择并行或串行输出模式,还可选择是否添加状态/CRC头以提高通信的鲁棒性。
六、总结
AD7134以其出色的性能、灵活的配置选项和简化的前端设计,为电子工程师在数据采集领域提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在高精度测量、音频处理还是工业控制等应用中,AD7134都能发挥其优势,帮助工程师实现高效、准确的数据采集。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理配置AD7134的各项参数,以达到最佳的性能表现。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据采集
42文章
8300浏览量
121222 -
高精度ADC
36浏览量
2161
德州仪器ADS7871:低功耗数据采集系统的理想之选
16位10Msps SAR ADC LTC2386 - 16:高速数据采集的理想之选
ADAQ23878:高精度数据采集解决方案的不二之选
AD4695/AD4696:16位高精度ADC的卓越之选
高精度、低功耗的理想之选:AD4001/AD4005 ADC深度解析
高精度数据采集新利器:ADAQ7768 - 1深度解析
ADAQ7769-1:高精度数据采集解决方案的全面剖析
ADAQ7767 - 1:高精度数据采集的理想之选
ADAQ4381 - 4:四通道高精度数据采集模块的深度剖析
深入剖析ADuC834:高精度数据采集与处理的理想之选
深入剖析SGM838:高精度功率监测的理想之选
深入解析LM92:高精度数字温度传感器的卓越之选
TMP119:超高精度数字温度传感器的卓越之选
探索P3T1035XUK-ARD评估板:高精度数字温度传感的理想之选
基于ADI产品的七位半高精度数据采集系统解决方案
AD7134:高精度数据采集的理想之选
