MAX32675C:工业与医疗传感器的超低功耗解决方案
h1654155282.3538 2026-03-27 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业和医疗传感器领域,对高性能、低功耗的微控制器需求日益增长。MAX32675C作为一款高度集成的混合信号微控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了4 - 20mA环路供电传感器和变送器的理想选择。本文将深入探讨MAX32675C的特点、应用以及电气特性,为电子工程师设计相关产品时提供参考。
文件下载:MAX32675C.pdf
一、产品概述
MAX32675C是一款专为工业应用设计的超低功耗微控制器,尤其适用于4 - 20mA环路供电的传感器和变送器。它基于超低功耗的Arm® Cortex® - M4处理器,并配备浮点单元(FPU),拥有384KB(376KB用户可用)的闪存和160KB的SRAM。为确保在苛刻应用中的超可靠代码执行,整个闪存、SRAM和缓存都实现了纠错编码(ECC),具备单错误纠正、双错误检测(SEC - DED)功能。
二、关键特性
2.1 低功耗与高性能
  • 处理器:采用12MHz的Arm Cortex - M4处理器,带有FPU,为信号处理提供强大支持。
  • 内存:376KB的用户闪存和160KB的SRAM,其中128KB的SRAM可启用ECC,在低功耗模式下可选择保留数据。
  • 功耗:在(T{A}= + 85^{circ}C)时,ACTIVE模式下电流(I{DD_ACTS} ≤ 2.1 mA),启动电流典型值为1.02mA,BACKUP模式下全内存保留电流为375μA,非常适合4 - 20mA电流感应环路。
2.2 智能集成
  • HART调制解调器:集成低功耗HART调制解调器,可通过电流环路实现与工业传感器的双向数字数据传输,用于配置和诊断。
  • ADCDAC:两个12通道的Δ - Σ ADC,具有灵活的分辨率和采样率,最高可达24位,采样率为0.4ksps;还集成了12位DAC。
  • 数字外设:提供多达两个SPI、三个(I^{2}C)、三个4线UART和一个4线低功耗UART(LPUART),以及8通道标准DMA控制器和多达36个GPIO。
  • 定时器:四个32位定时器、两个32位低功耗定时器(LPTMR)和两个窗口看门狗定时器,满足不同的定时需求。
2.3 强大的安全性和可靠性
  • 加密引擎:配备AES 128/192/256硬件加速引擎和持久密钥存储,保障数据安全。
  • CRC引擎:32位CRC加速引擎,用于数据完整性检查。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,适应各种恶劣环境。
三、电气特性
3.1 电源特性
  • 电压数字电源电压(V{DDIO})和模拟电源电压(V{DDA})范围为2.7V至3.63V,且(V{DDIO})必须连接到(V{DDA})。
  • 功耗:不同工作模式下的电流消耗不同,如ACTIVE模式下,CPU以4MHz运行且缓存启用时,总电流为1.5 - 2.1mA;SLEEP模式下为840μA;DEEPSLEEP模式下为425μA等。
3.2 ADC特性
  • 输入范围:全量程输入电压为(±V{REF} / gain),绝对输入电压范围为(V{SSA} - 30mV)至(V_{DDA} + 30mV)。
  • 性能:分辨率高达24位,数据速率可选,积分非线性(INL)在不同增益下有不同表现,偏移误差经过校准后可控制在较小范围内。
3.3 DAC特性
  • 分辨率:12位分辨率,差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)在特定模式下可控制在±1 LSB以内。
  • 输出范围:输出电压范围为(V{SSA} + E{O})至(V_{DDA} - 0.5V),输出阻抗可根据不同功率模式进行调整。
四、应用领域
  • 工业传感器和变送器:如4 - 20mA工业传感器、工业压力、温度、流量和液位传感器/变送器等。
  • 医疗传感器:医疗压力、温度和流量传感器等。
五、引脚配置与功能
MAX32675C采用72L LGA封装,引脚涵盖了电源、时钟、HART调制解调器、ADC、DAC等功能。每个引脚都有其特定的功能和用途,例如:
  • 电源引脚:包括(V{CORE})、(V{DD18})、(V{DDIO})、(V{DDA})、(V{SS})和(V{SSA})等,需要按照推荐进行旁路电容连接,以减少噪声。
  • 时钟引脚:HFXIN和HFXOUT用于连接16MHz晶体振荡器,也可配置为外部CMOS级时钟源输入。
  • HART调制解调器引脚:FSK_IN、FSK_OUT和HART_REF用于实现HART通信
  • ADC引脚:AIN0 - AIN11为模拟输入引脚,REF0P、REF0N、REF1P和REF1N为参考输入引脚。
  • DAC引脚:DAC12_OUT为12位DAC的模拟电压输出引脚。
六、设计建议
6.1 旁路电容配置
为了减少IC产生的噪声,建议为每个引脚/焊球连接一个旁路电容,并将电容尽可能靠近对应的引脚放置。对于推荐多个电容值的引脚,应将最低值的电容放在最靠近引脚的位置,并将它们并联。
6.2 ROM引导加载器激活
ROM引导加载器在特定事件(如POR、系统复位、从BACKUP或STORAGE模式退出)时会对引导加载器刺激引脚进行采样。如果所有刺激引脚在激活事件期间处于激活状态,引导加载器将控制设备;否则,设备将执行应用程序代码
七、总结
MAX32675C以其低功耗、高性能、智能集成和强大的安全性等特点,为工业和医疗传感器应用提供了全面的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用其丰富的功能和特性,提高产品的性能和可靠性。同时,在实际应用中,需要注意旁路电容的配置和ROM引导加载器的激活条件,以确保设备的正常运行。
你在使用MAX32675C进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 医疗传感器
  • 工业传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么选择 Nordic 的低功耗蓝牙解决方案
    为什么选择 Nordic 的低功耗蓝牙解决方案?强大的无线 SoC 产品组合: 我们丰富的超低功耗无线 SoC 选件具有可扩展的内存配置和功能集,可满足各种需求。如果存储或功能要求发
    发表于 04-16 10:40
    突破创新:MAX22191超低功耗数字输入芯片解析
    突破创新:MAX22191超低功耗数字输入芯片解析 在工业自动化与过程控制领域,对于高效、可靠且低功耗的数字输入解决方案的需求日益增长。Ma
    的头像 发表于 04-03 12:05 172次阅读
    MAX30001:超低功耗生物电位与生物阻抗模拟前端解决方案
    MAX30001:超低功耗生物电位与生物阻抗模拟前端解决方案 在可穿戴设备和医疗监测领域,对高性能、低功耗的模拟前端(AFE)需求日益增长。
    的头像 发表于 03-27 17:10 190次阅读
    MAX86176/MAX30005:超低功耗光学PPG与单导联ECG前端解决方案
    MAX86176/MAX30005:超低功耗光学PPG与单导联ECG前端解决方案 引言 在可穿戴设备和医疗监测领域,对于高性能、
    的头像 发表于 03-27 17:10 125次阅读
    探索MAX32664:超低功耗生物识别传感器集线器的卓越性能
    探索MAX32664:超低功耗生物识别传感器集线器的卓越性能 在可穿戴设备和医疗监测领域,传感器技术的发展日新月异。其中,Analog De
    的头像 发表于 03-27 09:50 134次阅读
    MAX32663A:超低功耗心电图生物识别传感器集线器的卓越之选
    MAX32663A:超低功耗心电图生物识别传感器集线器的卓越之选 在可穿戴和医疗设备领域,对低功耗、高性能
    的头像 发表于 03-27 09:50 131次阅读
    MAX32620/MAX32621:超低功耗微控制的卓越之选
    概述 DARWIN系列微控制是为物联网应用量身打造的低功耗解决方案MAX32620/MAX32621属于Generation U微控制
    的头像 发表于 03-26 17:00 611次阅读
    超低功耗线性霍尔效应传感器TMAG5253:设计与应用全解析
    超低功耗线性霍尔效应传感器TMAG5253:设计与应用全解析 在当今的电子设备设计中,低功耗、高精度的传感器需求日益增长。TI推出的TMAG5253
    的头像 发表于 02-11 10:50 339次阅读
    探索MAX931 - MAX934:超低功耗、低成本的比较解决方案
    探索MAX931 - MAX934:超低功耗、低成本的比较解决方案 在电子工程师的日常设计中,寻找高性能、低成本且
    的头像 发表于 01-15 20:00 1307次阅读
    森国科发布全新低功耗线性霍尔传感器G6004C
    2025年9月16日—— 森国科(Gokeic)正式发布全新G6004C低功耗线性霍尔传感器,专为游戏手柄、磁轴键盘、工业控制等高精度应用场景优化设计。该产品凭借轨到轨(Rail-to
    的头像 发表于 09-16 16:00 1435次阅读
    森国科发布全新<b class='flag-5'>低功耗</b>线性霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>G6004<b class='flag-5'>C</b>
    基于ADI MAX12900和MAX32675C的4-20mA传感器设计
    工业过程监控应用中,4-20 mA电流环路是一种用于发送温度和压力等传感器信息的常用技术。当信息必须长距离传输到远程位置时,电流环路特别有用,因为信号对噪声相对不敏感,并且可以从远程供电电压中获取
    的头像 发表于 07-11 16:00 2659次阅读
    Analog Devices Inc. MAX32675C超低功耗Arm® Cortex®-M4F MCU数据手册
    Analog Devices MAX32675C超低功耗Arm® Cortex®-M4F MCU是高度集成的混合信号微控制,适用于工业应用,特别适用于4mA至20mA环路供电
    的头像 发表于 06-03 10:04 1216次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX32675C</b><b class='flag-5'>超低功耗</b>Arm® Cortex®-M4F MCU数据手册
    MAX32663A超低功耗ECG生物识别传感器综述
    MAX32663A是一款低功耗传感器中枢,具有嵌入式固件和B-Secur的HeartKey^®^ ECG算法,适用于可穿戴和医疗设备。它支持与Maxim的
    的头像 发表于 05-13 10:12 1128次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>32663A<b class='flag-5'>超低功耗</b>ECG生物识别<b class='flag-5'>传感器</b>综述
    MAX32663A超低功耗ECG生物识别传感器技术手册
    的头像 发表于 05-08 09:15 1065次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>32663A<b class='flag-5'>超低功耗</b>ECG生物识别<b class='flag-5'>传感器</b>技术手册
    MAX32674C超低功耗生物识别算法/传感器中枢技术手册
    生物特征测量值。配置为传感器中枢时,MAX32674C可无缝实现客户所需的传感器功能,包括与ADI光学传感器解决方案的驱动
    的头像 发表于 05-08 09:11 1129次阅读
    <b class='flag-5'>MAX32674C</b><b class='flag-5'>超低功耗</b>生物识别算法/<b class='flag-5'>传感器</b>中枢技术手册
