深入解析 MAX31328:高精度 I2C RTC 的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-26 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)是不可或缺的一部分,它为系统提供准确的时间信息,确保设备的正常运行。今天,我们将深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX31328,一款具有集成晶体和电源管理功能的 I2C RTC,其精度高达 ±3.5ppm,为众多应用场景提供了可靠的时间解决方案。
文件下载:MAX31328.pdf
产品概述
MAX31328 是一款低成本、高精度的 I2C RTC,集成了温度补偿晶体振荡器(TCXO)和晶体。它具备电池输入功能,即使主电源中断,也能保持准确的计时。晶体谐振器的集成不仅提高了设备的长期精度,还省去了系统中外部晶体的需求。该器件采用 10 引脚 LGA 封装,适用于多种应用场景,如服务器、功率计、远程信息处理和全球定位系统等。
特性亮点
高精度计时
  • 卓越的时间精度:在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,时间精度可达 ±3.5ppm(±0.302 秒/天),确保在各种环境条件下都能提供准确的时间信息。
  • 完整的时钟日历功能:支持秒、分、时、日、日期、月和年的信息记录,并且能自动调整每月的日期,包括闰年校正,可精确到 2100 年。
低功耗设计
  • 低计时电池电流:仅 660nA 的计时电池电流,有效延长了电池的使用寿命,适合对功耗要求较高的应用。
  • 低功耗运行:在不同的工作模式下,如待机模式和温度转换模式,都能保持较低的功耗,进一步降低了系统的能耗。
丰富的功能特性
  • 双时间报警:提供两个可编程的时间报警功能,可根据用户需求设置不同的报警时间,满足多样化的应用需求。
  • 温度补偿方波输出:可编程的方波输出,经过温度补偿,确保输出信号的稳定性。
  • 老化调整寄存器:用户可以通过老化调整寄存器对晶体的老化进行补偿,提高长期计时的准确性。
  • 数字温度传感器:内置精度为 ±3°C 的数字温度传感器,可实时监测环境温度。
简单的接口设计
  • I2C 接口:采用 400kHz 的 I2C 接口,与大多数微控制器兼容,方便与其他设备进行通信
  • 电池备份输入:支持电池备份输入,确保在主电源中断时,设备仍能继续计时。
电气特性
工作电压范围
MAX31328 的工作电压范围为 +2.3V 至 +5.5V,适用于多种电源系统。在不同的电压条件下,设备都能保持稳定的性能。
频率和计时特性
  • 频率稳定性:在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,频率稳定性为 ±3.5ppm,确保时钟信号的准确性。
  • 计时精度:在 VCC = 3.3V 的条件下,计时精度为 ±0.302 秒/天,满足大多数应用的需求。
电流特性
  • 有源电源电流:在 VCC = 3.3V 时,有源电源电流为 200μA;在 VCC = 5.5V 时,为 300μA。
  • 待机电源电流:在 I2C 总线不活动、32kHz 输出开启、SQW 输出关闭的情况下,待机电源电流在 VCC = 3.3V 时为 110μA,在 VCC = 5.5V 时为 170μA。
温度特性
  • 温度精度:在 VCC = 3.3V 或 VBAT = 3.3V 的条件下,温度精度为 ±3°C,可准确测量环境温度。
  • 温度转换时间:温度转换时间为 125 - 200ms,确保及时获取温度信息。
引脚配置
MAX31328 共有 10 个引脚,每个引脚都有特定的功能:
  • 32kHz:32kHz 输出引脚,为外部设备提供稳定的时钟信号。
  • VCC:主电源输入引脚,需要使用 0.1μF 至 1.0μF 的电容进行去耦。
  • INT̅/SQW:低电平有效中断或方波输出引脚,通过控制寄存器中的 INTCN 位可选择不同的功能。
  • RS:低电平有效复位引脚,兼具推按钮输入功能,可用于检测电源故障和复位微处理器
  • VBAT:备份电源输入引脚,当主电源中断时,为设备提供电源。
  • SDA:I2C 串行数据输入/输出引脚,需要外部上拉电阻
  • SCL:I2C 串行时钟输入引脚,用于同步数据传输。
详细功能解析
32kHz TCXO
温度传感器、振荡器和控制逻辑组成了 TCXO,它为 RTC 提供稳定准确的参考时钟。控制器通过读取片上温度传感器的输出,使用查找表确定所需的电容值,并进行老化校正,然后设置内部电容选择寄存器。温度转换在 VCC 首次应用时进行,之后每 64 秒进行一次。
电源控制
温度补偿电压参考和比较器电路用于监测 VCC 电平,根据不同的电源条件自动切换电源。当 VCC 大于 VPF 时,设备由 VCC 供电;当 VCC 小于 VPF 且小于 VBAT 时,设备由 VBAT 供电。为了保护电池,首次应用 VBAT 时,振荡器不会立即启动,直到 VCC 超过 VPF 或写入有效的 I2C 地址。
推按钮复位功能
MAX31328 支持推按钮开关连接到 RST̅ 输出引脚。当检测到推按钮的下降沿时,设备会对开关进行消抖处理,并在内部定时器到期后继续监测 RST̅ 线。当检测到释放时,RST̅ 引脚会被拉低并保持一段时间,以确保系统的稳定复位。此外,RST̅ 引脚还用于指示电源故障条件。
实时时钟
RTC 提供秒、分、时、日、日期、月和年的信息,支持 24 小时或 12 小时格式,并带有 AM/PM 指示。它还提供两个可编程的时间报警和一个可编程的方波输出,通过 INT̅/SQW 引脚输出。
I2C 接口
MAX31328 支持双向 I2C 总线和数据传输协议,工作在标准模式(100kHz 最大时钟速率)和快速模式(400kHz 最大时钟速率)下。它作为 I2C 总线上的从设备,通过 SCL 输入和开漏 SDA I/O 线与总线连接。数据传输遵循特定的协议,包括起始条件、停止条件、数据有效和确认等。
应用注意事项
电源去耦
为了获得最佳性能,建议使用 0.1μF 至 1.0μF 的电容对 VCC 和 VBAT 电源进行去耦。如果在电池操作期间不需要通信,可以省略 VBAT 去耦电容。
开漏输出
INT̅/SQW 和 32kHz 输出为开漏输出,需要外部上拉电阻来实现逻辑高电平输出。上拉电阻的值通常为 10kΩ。
SDA 和 SCL 上拉电阻
SDA 为开漏输出,需要外部上拉电阻来实现逻辑高电平。由于设备不使用时钟周期拉伸,SCL 可以使用带有上拉电阻的开漏输出或 CMOS 输出驱动器
处理、PCB 布局和组装
MAX31328 封装中包含石英音叉晶体,在使用贴装设备时需要采取预防措施,避免过度冲击。应避免使用超声波清洗,以免损坏晶体。在 PCB 布局时,应避免在封装下方布线,除非在封装和信号线之间放置接地平面。所有未连接的引脚必须连接到地。
总结
MAX31328 是一款功能强大、性能卓越的 I2C RTC,具有高精度、低功耗、丰富的功能和简单的接口等优点。它适用于各种对时间精度要求较高的应用场景,如服务器、功率计、远程信息处理和全球定位系统等。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源、配置引脚和进行 PCB 布局,以充分发挥 MAX31328 的性能优势。你在使用 RTC 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC4316:I2C/SMBus地址转换器的卓越
    深入解析LTC4316:I2C/SMBus地址转换器的卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-25 14:50 126次阅读
    DS3231M:高精度 I2C 实时时钟的全方位解析
    DS3231M:高精度 I2C 实时时钟的全方位解析 在电子设计领域,实时时钟(RTC)是众多系统不可或缺的一部分,它为设备提供精确的时间信息,确保系统的正常运行和数据记录的准确性。D
    的头像 发表于 03-24 16:05 221次阅读
    深入解析DS3232:高精度I2C实时时钟的卓越
    的头像 发表于 03-24 16:00 175次阅读
    探秘DS3231:高精度RTC卓越
    探秘DS3231:高精度RTC卓越 作为电子工程师,在设计中我们常常需要一个精准且可靠的实时时钟(
    的头像 发表于 03-24 15:45 211次阅读
    深入解析DS1388:多功能I²C RTC/监控器的卓越
    的头像 发表于 03-24 10:15 180次阅读
    探索DS1339A:低功耗I2C实时时钟的卓越
    探索DS1339A:低功耗I2C实时时钟的卓越 在电子设计领域,实时时钟(RTC)是许多系统中不可或缺的组件,它能为设备提供精确的时间和
    的头像 发表于 03-24 09:30 288次阅读
    深入剖析MAX1636:低电压高精度降压控制器的卓越
    深入剖析MAX1636:低电压高精度降压控制器的卓越 引言 在当今的电子设备中,尤其是便携式
    的头像 发表于 03-21 09:55 274次阅读
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器的卓越
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器的卓越 在电子设备的设计中,温度监测与控制是至关重要的
    的头像 发表于 02-26 13:50 220次阅读
    深入解析REF5025-HT:高精度电压基准的卓越
    深入解析REF5025-HT:高精度电压基准的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-05 14:25 338次阅读
    深入解析OP4177:高精度运放的卓越
    深入解析OP1177/OP2177/OP4177:高精度运放的卓越 在电子工程师的设计世界里
    的头像 发表于 01-28 09:30 659次阅读
    深入解析MAX40108:低功耗高精度运放的卓越
    的头像 发表于 01-20 15:10 288次阅读
    MAX49918:高精度双向可编程增益电流检测放大器的卓越
    MAX49918:高精度双向可编程增益电流检测放大器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,高精度
    的头像 发表于 01-13 15:05 1598次阅读
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测的理想
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测的理想 在电子设计领域,准确监测电流、电
    的头像 发表于 01-13 15:05 247次阅读
    探索PCF8584:I2C总线控制器的卓越
    探索PCF8584:I2C总线控制器的卓越 在电子工程师的日常工作中,选择合适的芯片来实现特定功能至关重要。今天,我们就来深入探讨一款功
    的头像 发表于 12-28 15:40 740次阅读
    深入解析TCA9617B:I2C总线中继器的卓越
    深入解析TCA9617B:I2C总线中继器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 12-22 15:20 615次阅读
