自2024年发布基于Lion Cove、Skymont微架构的酷睿Ultra 200S台式机处理器后,英特尔产品的多核心、单核心性能得到了进一步提升,在各类处理器基准性能测试上相对竞争对手都更有优势。不过问题也来了,为整合用于AI计算的NPU,以及Xe GPU、处理器计算核心与SoC模块等多个功能模块,这一代处理器采用Foveros 3D高级封装技术,将各个模块都设计为小芯片,内部成为一个分离式架构。其中配备内存控制器、PCIe控制器的SoC模块与计算模块并不在一块芯片上,计算模块需要通过D2D(Die-to-Die)核心间总线访问SoC模块,才能获取内存数据,因此酷睿Ultra 200S的内存访问延迟较第14代酷睿处理器有所增加。
▲为解决之前酷睿Ultra 200S处理器存在的问题,酷睿Ultra 200S PLUS系列处理器今天终于登场。其宣传口号为Lock in with the power of Intel Inside,即英特尔芯赋能,锁定澎湃性能。
这也导致酷睿Ultra 200S系列桌面处理器的游戏性能进步并不明显。所以为了提升处理器的游戏与整体性能,英特尔特别在今天发布了酷睿Ultra 200S的加强版产品——酷睿Ultra 7 270K PLUS与酷睿Ultra 5 250K PLUS处理器。那么在处理器生产工艺、微架构不变的情况下,英特尔将通过怎样的设计来提升性能,在实际的游戏与日常应用中,它们能有多少进步呢?
▲本次英特尔发布了酷睿Ultra 7 270K PLUS与酷睿Ultra 5 250K PLUS两款处理器
01
针对弱点进行全方位硬件升级
▲酷睿Ultra 7 270K PLUS仍采用LGA1851封装,处理器正反面与之前的酷睿Ultra 200S系列处理器相同,包括背面的电容数量、排布位置都没有区别。
可以看到,新品的命名与以往的所有英特尔产品都不一样,首次加入了“PLUS”这个英文词。PLUS的本意是加号、增加。在产品命名上,PLUS常用于某款产品的加强版,最常见的就是iPhone 1X PLUS。英特尔在这两款产品上加入这个英文也意味着它们相对同级产品有更高的规格。接下来我们将首先对两款新品中定位更高的酷睿Ultra 7 270K PLUS进行解析。针对分离式架构带来的问题,英特尔将酷睿Ultra 7 270K PLUS内部连接各模块之间的D2D总线频率提高了900MHz,从原来的2100MHz提升至3000MHz,使得内存数据能更快地传输到处理器计算核心,降低内存访问延迟,并增大数据传输带宽。
▲酷睿Ultra 200S PLUS系列处理器在硬件上的主要变化——增加了核心数量,将D2D总线频率提高900MHz。
而且除了D2D频率,英特尔还将内存控制器频率提升了400MHz,酷睿Ultra 7 270K PLUS的标准内存支持速率从酷睿Ultra 200S的DDR5 6400提升到DDR5 7200,最高可支持DDR5 8000的内存。此外,酷睿Ultra 7 270K PLUS还能支持DDR5 4-RANK CUDIMMs规格的内存,搭配部分通过QVL认证的英特尔800系芯片组主板,可以使用单条容量达128GB的内存。不过根据英特尔官方规格,其内存总容量支持能力仍为256GB,这与以前的酷睿Ultra 200S系列台式机处理器相同。
▲搭配部分英特尔800系列芯片组主板,处理器支持的单条内存容量可达128GB。
同时,英特尔还提升了酷睿Ultra 7 270K PLUS的RING环形总线频率,标称提升幅度为100MHz。环形总线被用于连接各颗处理器核心与三级缓存,该频率越高,可以提升三级缓存到处理器核心、处理器核心之间的数据传输速度,让处理器具有更高的工作效率。
▲酷睿Ultra 200S PLUS系列处理器的标准支持内存速率提升到DDR5 7200,同时增加了性能核、能效核的全核心工作频率。
除了以上“辅助”频率的提升,酷睿Ultra 7 270K PLUS的另一大突破是处理器核心数的增加。相对于酷睿Ultra 7 265K的8颗P Core性能核、12颗E Core能效核配置,酷睿Ultra 7 270K PLUS采用8颗P Core性能核、16颗E Core能效核的配置,总计24颗核心。其在处理器核心配置、缓存容量配置上与更高定位的酷睿Ultra 9 285K完全相同,比如酷睿Ultra 7 270K PLUS的二、三级缓存容量分别为40MB、36MB,而酷睿Ultra 7 265K的二级缓存容量为36MB,三级缓存容量只有30MB,前者都要高出一截。与酷睿Ultra 9 285K相比,酷睿Ultra 7 270K PLUS的区别仅在于性能核最高加速频率低了200MHz,为5.5GHz,性能核最高加速频率与酷睿Ultra 7 265K相同,而它的能效核最高加速频率则比酷睿Ultra 7 265K高100MHz,达到4.7GHz。此外英特尔还在官方资料中表示酷睿Ultra 7 270K PLUS的性能核、能效核全核心工作频率分别提升200MHz、100MHz。 因此尽管标称工作频率相对酷睿Ultra 7 265K变化不大,但更高的全核心工作频率、更多的核心数,意味着它在处理器性能上会有不小的进步。
▲酷睿Ultra 7 270K PLUS的核心数量、缓存容量与酷睿Ultra 9 285K完全相同,仅性能核睿频频率略低。
其他方面,酷睿Ultra 7 270K PLUS与之前的酷睿Ultra 200S产品保持高度一致。比如它的性能核、能效核分别基于Lion Cove、Skymont微架构,处理器内部由TSMC N3B(计算模块)、N5P(内置GPU)、N6(SoC和IO模块)多种工艺打造,并内置一个工作频率在1600MHz,算力为13 TOPS的NPU模块。处理器PL1基础功耗都是125W,最高睿频功耗均为250W。同时处理器提供20条PCIe 5.0通道,可以保证一块PCIe 5.0显卡与一块PCIe 5.0 x4 SSD释放出全部性能。
02
引入二进制优化黑科技
除了硬件规格上的更新,本次英特尔还为酷睿Ultra 200S Plus处理器引入了二进制优化黑科技。以往英特尔处理器主要依靠APO应用优化器与硬件配置文件实现性能优化,其中APO从硬件层面强化混合架构处理器的线程调度与核心选择,在操作系统层面为游戏赋予更高优先级与执行策略,开启后可显著提升游戏帧率与1% Low帧稳定性。而在全新酷睿Ultra 200S Plus处理器上,英特尔带来了更进一步的二进制优化技术(Intel Binary Optimization Tool)。以俄罗斯方块游戏图片为例,原本游戏发送给处理器的执行代码就像这些砖块一样杂乱无序,处理器执行效率低下;二进制优化技术则会在不改变游戏原有逻辑的前提下,对指令进行更有序地排序,让其更快、更高效地流入CPU执行管道。这是一项面向硬核性能场景的全新优化方案,充分整合了英特尔在编译器与性能分析领域的技术积累,通过优化应用程序库与可执行文件来释放性能;通过梳理整条运行管道、减少硬件资源争用,让游戏更充分地利用平台特性,提升处理器 IPC(每周期指令数),最终带来更高游戏帧率与更强的处理器性能。
▲二进制优化技术会对指令进行更有序地排序,让其更快、更高效地进入CPU执行管道。
这项技术的原理与Windows 上运行安卓应用时所需的ARM平台到x86二进制翻译有相似之处,但英特尔二进制优化属于x86到x86的原生优化:将游戏的普通x86指令转化为更适配酷睿Ultra 200S Plus处理器的专属指令流。当游戏可执行文件进入CPU后,会以二进制指令形式运行。系统会实时分析其在硬件上的实际表现,包括缓存命中率、分支预测准确率,以及微架构中的热点与拥塞情况 —— 比如矢量计算密集型应用容易因矢量执行单元数量有限形成瓶颈。二进制优化工具会精准定位这些由硬件资源争用导致的拥塞点,对指令进行更优地排序与引导,生成面向当前架构的优化指令流,再与原应用程序库重新链接,形成新的高效二进制文件,从而实现性能提升。整个过程没有对应用进行逆向工程或反编译,在完全保留原有功能的基础上,只优化指令执行流。所有帧率提升均来自实打实的运行效率改善,而非跳过计算或人工生成帧,是真正从底层执行逻辑带来的性能增益。根据英特尔官方数据,开启二进制优化功能后,游戏帧率最高可以获得22%的提升,平均提升幅度可达8%。
▲英特尔二进制优化技术工作流程,核心任务就是对指令进行更优排序与引导。
▲酷睿Ultra 200S Plus处理器的主要技术特性,增加二进制优化技术是其中之一。
要使用二进制优化技术也很简单。在酷睿Ultra 200S Plus处理器上,英特尔推出了英特尔平台性能套件安装程序(IPPP),它作为一个“一站式”安装程序,包含了优化处理器性能所需的所有软件组件。用户可以在Intel.com下载这个集成软件包,它包含最新的Intel动态调优技术 (DTT) 驱动、英特尔 IPF 驱动(创新平台框架)、PPM处理器电源管理驱动、支持二进制优化技术的APO驱动以及APO应用程序,简化终端用户体验并确保版本兼容性。安装英特尔平台性能套件安装程序 (IPPP) 后,用户就能看到APO应用优化器已被安装。打开APO,英特尔对酷睿Ultra 7 270K PLUS的优化成果一览无余。在本文截止时,该处理器总共支持对34款游戏进行APO应用优化,其中包括《无畏契约》《英雄联盟》《看门狗:军团》《全面战争:战锤3》等热门网游与3A大作。
▲英特尔的目标是通过APO应用优化器、二进制优化技术对游戏、内容创作与AI应用进行性能优化。
而包括《刺客信条:幻景》《最终幻想14:拂晓之途》《赛博朋克2077》《古墓丽影:暗影》在内的12款游戏除了有APO应用优化开关外,还有一个特别的英特尔二进制优化工具开关。这也就意味着,这些游戏可以通过APO与二进制优化的双重优化获得更大的性能提升。更值得一提的是,我们还发现一款非游戏程序也拥有二进制优化开关,它就是用于处理器测试的Geekbench。使用Geekbench 6.3或更高版本时,通过开启二进制优化开关,处理器测试成绩也可获得提升,这预示着二进制优化技术不仅能用于游戏,未来在对日常应用程序的性能优化中,也可能会得到使用。需要提醒各位读者的是,开启APO应用优化器开关或二进制优化工具开关后,都需重启操作系统才能生效。
▲英特尔二进制优化工具的开启方法:安装英特尔平台性能套件安装程序 (IPPP),然后启动APO应用优化器打开高级模式,选择需要进行二进制优化的游戏,并打开二进制优化开关,重启操作系统即可生效。
▲酷睿Ultra 7 270K PLUS支持对34款游戏进行APO应用优化,其中12款游戏与Geekbench处理器测试工具还可以开启二进制优化技术,并拥有独有的二进制优化开关。
03
采用ROG STRIX Z890吹雪主板释放最大性能
为释放出酷睿Ultra 7 270K PLUS处理器的最大性能,本次我们将采用ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI S吹雪主板进行测试。该主板延续新一代吹雪主板银色散热片、白色PCB的设计风格外,在芯片组与M.2 SSD散热片上还设计有一个酷似黑白漫画风格的雪武战姬,由三块散热片共同拼接为一个整体,既充满了创意,也让主板像一本充满科技感的漫画书一样,更具二次元风格。其主板PCB背面不仅拥有赫然醒目的ROG宣传语“FOR THOSE WHO DARE”(为勇者而生),更勾画了一位高冷的雪武战姬,在外观上充分彰显出它与众不同的吹雪身份。
▲主板PCB背面也勾画出了一位高冷的雪武战姬,其吹雪元素非常丰富。
▲主板散热片上也印有一位黑白漫画风格的雪武战姬,让冷冰冰的硬件更有魅力。
此外,主板IO装甲上的镜面设计还能呈现出更加生动、惊艳的雪武战姬。其镜面内置了数颗RGB LED。开机后,镜面区域将显示拥有RGB灯效的ROG“败家之眼”Logo与雪武战姬。而且这个灯效还支持华硕AURA SYNC神光同步技术,为用户提供了全方位的灯效控制和多种预设模式,包括静态、呼吸、闪烁、彩虹等10种光效显示模式。同时它还能与支持华硕AURA SYNC技术的ROG显卡、显示器、键盘与鼠标、水冷散热器硬件进行灯效同步,给电脑带来协调一致、更加壮观绚丽的灯效。
▲主板I/O装甲的镜面区域可以显示ROG“败家之眼”Logo与雪武战姬相融合的RGB灯效
除了别具一格的外观设计,ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI S吹雪主板也采用了高规格的做工、用料设计。毕竟酷睿Ultra 7 270K PLUS处理器的标称睿频功耗就达到250W。因此该主板采用了庞大的16(Vcore、90A MOSFET)+1(VCCSA、90A MOSFET)+2(VCCGT、90A MOSFET)+2(VNNAON、80A MOSFET),总计21相供电设计,并搭配包裹金属装甲,可提升供电效率,降低阻抗的双8Pin ProCool Ⅱ高强度供电接口。其中处理器核心搭配支持90A负载的Mosfet,这也就意味着该主板的16相CPU核心供电电路理论上最高可支持1440A的电流,可轻松支持所有酷睿Ultra 200S系列处理器。为提升供电电路稳定性,该主板还配备了由L型热管连接的超大一体式I/O+VRM供电电路散热装甲,可以有效增加散热表面积,并通过高导热系数导热垫与MOSFET紧密接触,实现快速降温。
▲主板采用16+1+2+2相供电设计,搭配军规标准的5K固态电容。
为了让主板能够有更好的处理器超频能力,支持高速率内存,ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI S吹雪主板采用8层PCB设计,PCB层数多的好处就是可以让设计人员更从容地控制线长,线路分布更加合理,线间的干扰与发热也能得到减小,相较常见的6层PCB或4层PCB主板优势明显。此外,ROG还对内存插槽布线引入了信号优化技术,因此该主板的标称内存支持速率可以达到最高DDR5 9066,比不少价格更高的Z890主板还要强。
▲主板的内存插槽标称支持速率最高可达DDR5 9066
此外针对酷睿Ultra 200S系列处理器整合NPU的特色,ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI S吹雪主板还在主板BIOS中提供了NPU BOOST加速引擎。这也是一个智能超频功能,提供了从“Level 1”到“Level 3”三个自动加速等级,数值越高加速幅度越大。从软件检测来看,在默认设置下,酷睿Ultra 9 285K处理器内置NPU的工作频率最低为732.9MHz,执行AI计算负载时可加速到1600.2MHz。而如果我们使用“Level 3”加速等级后,处理器可自动将NPU执行负载时的工作频率从1600.2MHz大幅提升到2080.3MHz。
▲该主板提供了特别的NPU BOOST加速引擎,可对酷睿Ultra 7 270K PLUS的内置NPU进行超频。
借助Z890芯片组与酷睿Ultra 200S处理器提供的48条PCIe通道,ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI S吹雪主板也提供了多个扩展接口,包括拥有显卡易拆装设计的PCIe 5.0显卡插槽。无需任何按钮,无需用户扳动显卡插槽上的卡扣,用户只需要用一只手按压主板,以防止它在插拔显卡时移动,再握住显卡靠左挡板一侧,向上拉动显卡就能将显卡从插槽中轻松取出。同时,主板上的显卡插槽拥有金属强化层,加强了保持力与剪切阻力,可以防止主板在安装使用重型高端显卡时,对显卡插槽造成损坏。
▲该主板的显卡安装也很简单,在显卡靠左挡板一侧的位置向上用力即可拔出,无须用户扳动显卡插槽上的卡扣。
而主板上的5个M.2 SSD插槽,其中1个支持PCIe 5.0 x4标准,另外4个支持PCIe 4.0 x4。每一个M.2 SSD接口都配备了散热装甲、导热垫,以帮助SSD快速降温。而且M.2 SSD的安装非常简单,ROG为SSD设计了新的卡扣、安装按钮,用户只需插入SSD,将SSD向下按压,卡扣即会自动固定SSD。此外,ROG还为主板的第一个PCIe 5.0 M.2 SSD接口设计了独立的大型散热器,毕竟PCIe 5.0 SSD的发热量较大。该散热器的安装也是免工具,非常简单,用户只需向下扳动散热器外部的金属锁定框即可取下散热器,安装好SSD后,再向上推动金属锁定框就能固定散热器。此外这个PCIe 5.0 M.2 SSD接口还可安装M.2 2240、M.2 2260这些小型化SSD,因为ROG在这个接口上为用户带来了M.2 Q-Slide滑轨卡扣,它内置一个闩锁机构,可沿轨道滑动,以将低于M.2 2280长度的SSD牢牢地固定。
▲主板提供了多达5个M.2 SSD插槽,其中1个支持PCIe 5.0 x4标准,并配备M.2 Q-Slide滑轨卡扣,可以轻松固定M.2 2230、M.2 2242这些小尺寸固态硬盘。
▲所有5个M.2 SSD插槽上安装的SSD都能得到散热装甲与导热垫的“辅助”,可以有效降低工作温度。
功能方面,ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI S吹雪主板不仅有两个接口带宽达40Gbps的雷电 4接口,还采用了英特尔I266-V 2.5Gb/s网卡+英特尔BE200 Wi-Fi 7+蓝牙5.4无线模块的配置,让用户可以方便地在家中连接网络。BE200 Wi-Fi 7网卡支持高达320MHz的频道宽度,可以有效增加网络带宽上限。借助4K-QAM字符的使用,理论上Wi-Fi 7的传输速率可以获得20%的提升。具体到规格上,英特尔BE200 Wi-Fi 7无线网卡支持2x2+320MHz频宽,最大无线传输带宽可达5800Mbps,相对于4084Mbps的顶级Wi-Fi 6无线网卡有明显提升。值得一提的是,ROG还为无线模块搭配了融入吹雪元素的折叠式Wi-Fi天线,在配色和设计语言上与主板保持一致,磁吸底座设计,可轻松吸附在机箱上,简洁美观。其天线还引入了易插拔设计,用户无需通过旋转固定,只要将天线接头插入插孔即可完成安装。
▲主板配备了CMOS清空、BIOS刷新功能按钮(支持盲刷BIOS的FlashBack功能),以及两个USB 4接口,并拥有6个USB 3.2 Gen 2接口,其中的USB 3.2 Gen 2 Type-C接口还支持30W快充。
▲该主板附送了专用的2T2R Wi-Fi 7无线天线,也采用白色吹雪风格、易插拔设计,用户直接将天线接头插入插孔就能完成安装。
音频部分,ROG为这款主板的SupremeFX 7.1声道音频系统设计了音频防护线,以屏蔽来自主板和元器件的电磁干扰。尽管主板板载的瑞昱ALC4082 7.1 声道Codec规格不低,输出信噪比为120dB、录音信噪比为113dB,但ROG还是为它加上了一个音频保护罩。其音频外壳可防止电磁干扰,维持音频信号的完整性。考虑到不少玩家会使用高端耳机连接主板,所以ROG还为这款主板配备了Savitech SV3H712音频放大器,用于前置音频输出。它不仅可推动最高600Ω的高阻抗耳机,而且还具备110dB的输出信噪比。与其搭配的数颗高品质音频电容则能带来更好的动态和声音的表现力,而出色的硬件配置则让ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI S吹雪主板支持杜比全景声(Dolby Atmos)技术,能有效提高游戏音频质量。
▲主板的SupremeFX 7.1声道音频系统采用瑞昱ALC4082 Codec、高品质音频电容,SV3H712音频放大器,并引入音频防护线、音频保护罩设计。
产品规格
接口:LGA1851
板型:ATX
内存插槽:DDR5 ×4(最大256GB、最高DDR5 9066)
显卡插槽:PCIe 5.0 x16 ×1
PCIe 4.0 x4 ×1
扩展接口:PCIe 5.0 x4 M.2 SSD ×1+PCIe 4.0 x4 M.2 SSD ×4+SATA 6Gbps ×4
音频芯片:ROG SupremeFX 瑞昱ALC4082 7.1声道
网络芯片:英特尔I266-V 2.5Gb/s有线网卡+英特尔BE200 Wi-Fi 7+蓝牙5.4模块
背板接口:雷电4 Type-C+USB 3.2 Gen 2 Type-A/C+USB 3.2 Gen 1 Type-A+HDMI+DP+RJ45+模拟音频7.1声道接口+光纤S/PDIF
参考价格:2699元
04
搭配芝奇Trident Z5 RGB幻锋戟DDR5 7200 32GB套装
鉴于酷睿Ultra 7 270K PLUS处理器的标准内存支持速率已提升到DDR5 7200,因此我们也为它搭配了来自芝奇的Trident Z5 RGB幻锋戟DDR5 7200 32GB套装,以通过更好的内存性能来提高处理器的运算效率。这款内存融合新颖的时尚流线设计,通过精密切割技术打造出的刀锋造型散热片,这也是它被称为幻锋戟的主要原因。其刚毅的曲线设计宛如超跑的奔驰轨迹,以利落鲜明的线条诠释出剽悍的速度感。内存散热片表面则采用精致细腻的喷砂处理,在颜色上有细致光亮的科技银以及高雅沉稳的黯雾黑两种款式选择,本次我们测试使用的是黯雾黑版本。
与芝奇经典的Trident Z幻光戟内存类似,这款产品也配备了能均匀导光的导光条,每根内存顶部内置数颗RGB LED,可使用芝奇专属灯效控制软件或可支持芝奇内存光效的第三方RGB灯控软件设置发光模式。用户可以在灯效软件里随心所欲地调控各种配色,灯效的发光速度,以及多种发光特效,让用户可以打造风格独特的电竞主机。此外,这款内存还支持华硕AURA SYNC、技嘉RGB FUSION、华擎Polychrome SYNC、微星Mystic Light Sync灯效等四家主板厂商的灯效同步技术,可与同样支持这些灯效的硬件同步发光。
规格方面,该内存采用高品质SK海力士颗粒,并设置了一套DDR5 7200 XMP配置,在DDR5 7200下,内存以34(CL)-45(TRCD)-45(TRP)-115(TRAS)的延迟工作。可以说在DDR5 7200下这款内存的延迟也不算高,毕竟很多普通DDR5 6000内存的CL延迟也设置在40左右。使用中,用户想要达到这一速率很简单,只要在主板BIOS中开启内存的XMP功能,载入XMP配置保存重启就可以将内存一键超频到DDR5 7200。
产品规格
内存容量:16GB×2
内存电压:
DDR5 4800@1.1V
DDR5 7200@1.4V
默认时序:40-40-40-77@DDR5 4800
34-45-45-115@DDR5 7200
质保时间:终身质保
参考价格:3499元
我们如何测试
处理器:酷睿Ultra 7 270K PLUS、酷睿Ultra 7 265K
主板:ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI S吹雪
内存:芝奇Trident Z5 RGB幻锋戟DDR5 7200 32GB套装
硬盘:致态TiPlus7100s 2TB
显卡:GeForce RTX 5090 D v2
电源:ROG THOR 1200W
操作系统:Windows 11
接下来我们将通过内存性能测试、处理器性能测试与游戏性能测试来了解酷睿Ultra 7 270K PLUS相对于同级酷睿Ultra 7 265K有多大的进步,D2D总线频率的提升是否能改善内存性能。考虑到目前内存价格较高,在测试网游时,我们会对所有测试平台采用1根DDR5 7200 16GB内存的配置,以了解它们在低配内存环境下的游戏性能。同时我们也会安装英特尔平台性能套件安装程序 (IPPP),对比部分游戏在无优化状态、开启APO应用优化器,以及开启APO应用优化器与二进制优化双重优化下的游戏性能差异。当然,作为K系列处理器,我们也会测试酷睿Ultra 7 270K PLUS的超频能力表现。
05
内存性能测试
从AIDA64缓存与内存测试来看,尽管两款处理器使用的都是芝奇Trident Z5 RGB幻锋戟DDR5 7200 32GB双通道内存套装,内存的延迟设置、工作速率完全一致,但更高的D2D总线频率,更高的Ring环形总线频率的确改善了酷睿Ultra 7 270K PLUS的内存与三级缓存性能。首先酷睿Ultra 7 270K PLUS的AIDA64内存读取、写入与复制带宽分别为107.66GB/s、94070MB/s与98251MB/s,而酷睿Ultra 7 265K的AIDA64内存读取、写入与复制带宽各为107.01GB/s、93267MB/s与96041MB/s,酷睿Ultra 7 270K PLUS的传输带宽都要略高。更值得一提的是,其内存访问延迟从酷睿Ultra 7 265K的83ns降低到78.1ns,下降近5ns,这也说明提升D2D频率的确是有效果的。
▲酷睿Ultra 7 270K PLUS的内存与缓存性能表现
再来看三级缓存的性能表现,酷睿Ultra 7 270K PLUS除了读取带宽略低于酷睿Ultra 7 265K,其三级缓存的写入带宽、复制带宽都明显领先酷睿Ultra 7 265K,同时三级缓存的访问延迟也从22.4ns降低到18.7ns,延迟减少约17%。显然,环形总线频率的提升也改善了酷睿Ultra 7 270K PLUS的缓存性能。
▲酷睿Ultra 7 265K的内存与缓存性能表现
06
处理器基准与应用性能测试
从处理器基准与应用性能测试来看,4颗E Core能效核的增加的确能有效提升酷睿Ultra 7 270K PLUS的多核心计算性能。其CINEBENCH 2026多线程渲染性能、CPU-Z处理器多线程性能均领先酷睿Ultra 7 265K超过20%。在实际的Blender《宇宙自助洗衣店》单帧画面渲染中,其渲染耗时比酷睿Ultra 7 265K少了73.73s,节约的时间超过1分钟,渲染速度更快了25.41%。单核心性能上,凭借频率的提升,酷睿Ultra 7 270K PLUS也有小幅进步。其Geekbench 6.6.0处理器单核心性能提升4.62%,CINEBENCH 2026处理器单线程渲染性能的提升幅度达到7.53%。同时我们还采用来自BAPCo公司的CrossMark来考察处理器的日常应用性能。CrossMark是一款能够支持不同软硬件平台、不同操作系统的整机性能评估及比对的测试软件。该软件将着重测试整机的生产率、创造性以及反应能力三大方面的表现。其中生产率测试考查整机的文档编辑、表格处理、网页浏览性能,酷睿Ultra 7 270K PLUS在该测试中的得分领先酷睿Ultra 7 265K达6.74%;创造性测试则考查整机的图片编辑、图片组织、视频编辑性能,酷睿Ultra 7 270K PLUS相对酷睿Ultra 7 265K则有10.73%的优势;反应能力测试考查整机在程序启动、开启文件、多任务工作时的表现,测试结果显示酷睿Ultra 7 270K PLUS在该测试中也有6.06%的领先优势。其CrossMark总分领先酷睿Ultra 7 265K达8.42%。
而在实际的视频编辑、转码应用,比如格式工厂4K H.264视频转1080p H.265视频测试,UL Procyon Premiere Pro视频编辑,酷睿Ultra 7 270K PLUS的运行速度比酷睿Ultra 7 265K快了5.43%~5.62%。在视频制作中,更多的处理器核心也能加快任务的执行速度。不过与渲染应用不同,视频编辑、转码的负载一般不会占用每颗核心100%的运算资源,所以增加核心数量后的增益效果比渲染测试低。在7-Zip压缩与解压缩性能测试中,由于这类计算与渲染类似,会大幅占用所有处理器核心的运算资源,所以酷睿Ultra 7 270K PLUS的压缩与解压缩性能比酷睿Ultra 7 265K高了19.71%。而在PhotoShop 2025 14项图片编辑,UL Procyon PhotoShop与Lightroom Classic照片编辑中,酷睿Ultra 7 270K PLUS的优势不大,最高只比酷睿Ultra 7 265K快了1.77%。这是因为图片编辑应用主要依赖处理器单核心性能,核心数量的增加对于这类应用没有明显帮助。
最后再来看看酷睿Ultra 7 270K PLUS的AI性能,首先在使用NPU运算的Geekbench AI FP16半精度性能、INT8量化性能测试中,它的得分分别为10470、16352,与酷睿Ultra 7 265K的得分非常接近,领先幅度不到0.03%。这说明该处理器的NPU的确与之前的产品相同,算力仍为13 TOPS,没有变化。不过在Geekbench AI使用FP32浮点数的单精度测试中,酷睿Ultra 7 270K PLUS则以极大的优势领先酷睿Ultra 7 265K,其领先幅度高达46.88%。原因在于NPU只支持对使用FP16浮点数、INT8整形数的计算加速,不支持FP32浮点数,所以在进行单精度测试时,测试软件都是使用处理器计算核心来完成测试。而得益于更多的处理器核心数、更高的工作频率,自然酷睿Ultra 7 270K PLUS在该测试中就能获得好得多的性能表现。最终在22项处理器基准与应用性能测试中,酷睿Ultra 7 270K PLUS的平均领先幅度达到11.4%,对于一款处理器架构没有变动的加强版产品而言,这样的表现令人满意。
07
3A游戏性能测试
游戏测试中,我们首先搭配芝奇Trident Z5 RGB幻锋戟DDR5 7200 32GB双通道内存套装、GeForce RTX 5090 D v2显卡测试了酷睿Ultra 7 270K PLUS在3A游戏中的性能表现。为排除显示瓶颈,突出因CPU不同带来的数值变化,测试中我们采用对显卡性能要求不高的1080p分辨率。我们通过7款3A游戏总计14个项目进行测试,对于没有内置Benchmark基准测试工具的游戏,我们主要使用第三方工具测试游戏的平均运行帧率、1% Low帧。对于内置Benchmark基准测试工具的游戏,我们则依赖基准工具给出游戏的平均运行帧率,如能测出最低帧率或1% Low帧、5% Low帧,我们也会记录其相关数据。
测试结果就像前面的处理器基准测试,由于游戏侧重依赖处理器的单核心性能、内存性能,因此酷睿Ultra 7 270K PLUS理所当然地在大部分测试中都轻松战胜了酷睿Ultra 7 265K,仅在《毁灭战士:黑暗时代》的平均帧率测试中,可能因误差,其成绩低了1.21fps。而在《毁灭战士:黑暗时代》的最低帧率测试中,酷睿Ultra 7 270K PLUS却领先酷睿Ultra 7 265K高达14.22%。在《家园3》《古墓丽影:暗影》《僵尸世界大战:劫后余生》,以及《赛博朋克2077》与《纪元117:罗马和平》都有类似表现,不论是平均帧率还是最低帧率,酷睿Ultra 7 270K PLUS都以较大的优势领先酷睿Ultra 7 265K。在不少最低帧率测试、5% Low帧测试中,酷睿Ultra 7 270K PLUS的数值甚至能领先酷睿Ultra 7 265K超过10%或非常接近10%,这说明酷睿Ultra 7 270K PLUS能更稳定地运行3A游戏,不会轻易出现大幅卡顿的现象。唯一区别不大的仅在《黑神话:悟空》中,酷睿Ultra 7 270K PLUS的领先幅度不到1%,这说明该游戏更依赖显卡性能。最终在7款3A游戏测试中,酷睿Ultra 7 270K PLUS获得了平均9.9%的领先幅度,表现不错。
08
网络游戏测试
如前文说明,在网络游戏测试中,为模拟部分玩家因预算有限只能购买一根内存的情况,我们只会使用一根芝奇Trident Z5 RGB幻锋戟DDR5 7200 16GB内存,同样搭配GeForce RTX 5090 D v2显卡,测试仍采用1080p分辨率。我们通过5款网游总计10个项目进行测试。结果令人欣喜,酷睿Ultra 7 270K PLUS在网游中的优势更加明显——其中《无畏契约》的平均帧率、1% Low帧提升幅度都达到了14%以上。《漫威争锋》的1% Low帧提升幅度高达23.95%,《最终幻想14:拂晓之途》的平均帧率与最低帧率分别增加18.69%、17.57%,CS2与《绝地求生:大逃杀》的平均帧率各提升15.61%、20.04%。
最终酷睿Ultra 7 270K PLUS在网络游戏测试中的平均领先幅度达到14%,如此大的领先优势在以前来看,差不多只有通过升级处理器架构才能实现。而酷睿Ultra 7 270K PLUS能有这样的进步主要在于网游运行过程中,大量短期重复的数据请求(如场景加载、角色交互、网络同步数据)需要快速调取,而酷睿Ultra 7 270K PLUS拥有更好的内存、三级缓存性能,再加上更强的处理器性能,显然能为玩家带来更流畅的网游体验效果也在意料之中。
09
APO应用优化器与二进制优化技术测试
接下来我们还通过4款游戏、Geekbench 6.6.0处理器性能测试体验了酷睿Ultra 7 270K PLUS开启APO应用优化器或二进制优化技术后的性能变化,这些游戏、软件都在英特尔的APO应用优化器列表中。首先从仅开启APO应用优化器来看,开启APO优化后《古墓丽影:暗影》《最终幻想14:拂晓之途》与《无畏契约》都有较明显的帧率提升。其中《最终幻想14:拂晓之途》的平均帧率提升6.7%,最低帧率提升3.4%。而在开启二进制优化技术后,《最终幻想14:拂晓之途》的平均帧率则能进一步提升到278.3fps,较默认设置提升11.8%。而《赛博朋克2077》虽然在开启APO应用优化器后变化不大,但在开启二进制优化技术后,酷睿Ultra 7 270K PLUS的平均帧率、最低帧率也分别提升了约5fps、11fps。至于《古墓丽影:暗影》就更加夸张——开启APO应用优化器可以获得5.5%的平均帧率提升,再开启二进制优化技术,其平均帧率提升幅度则能达到23.6%,非常惊人,与英特尔宣传的游戏帧率最高可以获得22%的提升幅度相比还要略高一点。
更值得一提的是,开启二进制优化技术后,我们也的确能提升Geekbench 6.6.0处理器性能测试的成绩。其处理器单核心、多核心性能测试成绩分别较默认设置提升6.3%、3.3%。这也预示着二进制优化技术在未来可能用于除游戏外的其他应用软件。综合来看,酷睿Ultra 7 270K PLUS不论是在处理器基准与应用性能、游戏性能,还是最新的二进制优化技术测试中都获得了可观的提升幅度,符合其PLUS称号,那么它的功耗与温度表现如何呢?
10
满载功耗、温度与频率测试
为此我们搭配360一体式水冷散热器,使用CINEBENCH 2026的30分钟多线程渲染测试了酷睿Ultra 7 270K PLUS与酷睿Ultra 7 265K的功耗、频率与温度表现。从测试来看,由于增加了4颗能效核、频率与工作电压更高,酷睿Ultra 7 270K PLUS在满载状态下的平均封装功耗达到254.8W,明显高于酷睿Ultra 7 265K的164.2W。同时其烤机过程中的平均封装温度达到80℃,也比酷睿Ultra 7 265K高了15℃。
当然我们认为为此付出的代价也是值得的,除了可以获得更多的处理器核心,酷睿Ultra 7 270K PLUS在烤机过程中的各项频率都高于酷睿Ultra 7 265K——其D2D总线频率实测高了900MHz,Ring环形总线频率高300MHz。特别值得一提的就是其P Core性能核、E Core能效核的全核心烤机频率分别比酷睿Ultra 7 265K高200MHz、100MHz。这也意味着尽管酷睿Ultra 7 270K PLUS、酷睿Ultra 7 265K的标称频率看起来非常接近,但酷睿Ultra 7 270K PLUS的实际工作频率均全面优于后者。
11
最高可超频到5.8GHz+4.9GHz
既然是K系列处理器,那么对酷睿Ultra 7 270K PLUS的处理器核心超频能力考察也是必不可少的。经我们多次测试来看,酷睿Ultra 7 270K PLUS的超频能力与酷睿Ultra 9 285K相当,在使用360一体式水冷散热器的环境下,它最高可在1.409V电压、P Core性能核全核心5.8GHz、E Core能效核全核心4.9GHz的设置下进入系统,并完成CPU-Z性能测试。其CPU-Z多线程性能分数高达20256.2分,成为《微型计算机》评测室中CPU-Z多线程性能位居前列的消费级处理器。
▲酷睿Ultra 7 270K PLUS最高可将P Core超频到5.8GHz、E Core超频到4.9GHz。
如果要完成CINEBENCH 2026、Geekbench 6.6.0这样的处理器重载测试,则需将P Core性能核全核心频率降低100MHz到5.7GHz。而在5.7GHz P Core、E Core能效核全核心4.9GHz的设置下,酷睿Ultra 7 270K PLUS的CINEBENCH 2026处理器多核心渲染性能提升到10511pts,Geekbench 6.6.0处理器多核心性能测试成绩达到25605,较默认设置下分别提升3.4%、6.9%,显然酷睿Ultra 7 270K PLUS的确有一定的超频潜力,值得超频玩家把玩。
▲在将P Core超频到5.7GHz、E Core超频到4.9GHz后,酷睿Ultra 7 270K PLUS可以完成CINEBENCH 2026、Geekbench 6.6.0这样的处理器重载测试。
12
NPU也能自动超频
值得一提的是,在ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI S吹雪主板上,酷睿Ultra 7 270K PLUS处理器中的内置NPU也能超频。测试时我们将主板BIOS中的NPU BOOST加速引擎设置为“Level 3”后,其GeekBench AI FP16浮点数半精度测试成绩达到13251分,较默认设置下的10470分提升了高达26.56%,GeekBench AI INT8整数量化性能为20741分,较默认设置下的16352分也提升了26.8%,超频效果非常显著。
▲酷睿Ultra 7 270K PLUS处理器中的内置NPU超频后,其半精度、整数量化性能可以获得大幅提升。
13
写在最后
综合以上测试来看,作为英特尔酷睿Ultra 200S系列的加强版处理器,酷睿Ultra 7 270K PLUS精准补齐分离式架构带来的内存延迟短板,以“加核提频+软件优化”的双重升级,实现游戏与生产力性能的全面跃升,是一款定位高端、兼顾多场景需求的全能型台式机处理器。硬件层面,该处理器采用TSMC N3B+N5P+N6混合工艺,搭载8颗Lion Cove性能核与16颗Skymont能效核,总计24核24线程,缓存容量提升至40MB二级缓存与36MB三级缓存,规格看齐旗舰酷睿Ultra 9 285K。其核心在增加4颗E Core能效核的同时,还将D2D总线频率提升900MHz至3000MHz,默认就能支持DDR5 7200内存,并全面提高处理器的全核心频率、环形总线频率,可有效改善内存与三级缓存数据传输效率。软件方面,它引入了全新的二进制优化黑科技,结合APO应用优化器,可在不改变程序逻辑的前提下优化指令执行流,部分游戏帧率最高提升23%,Geekbench处理器测试成绩也有明显提升,充分印证了新技术的实用性。
同时,酷睿Ultra 7 270K PLUS还有亮眼的实测表现——多核性能较Ultra 7 265K提升约20%,3A游戏性能平均提升9.9%,网游平均提升达14%,日常应用与视频渲染、压缩等生产力场景均有显著进步。它还具备出色的超频潜力,最高可超频至5.8GHz+4.9GHz,满载功耗约255W,搭配360水冷可稳定控制温度。其综合实力表现不俗,既能满足游戏玩家对高帧率、低延迟的需求,也能适配内容创作者的多核性能需求。对于准备在2026年组建高端台式机电脑的用户而言,酷睿Ultra 7 270K PLUS就是值得采用的“强力心脏”。
处理器
68文章
20332浏览量
254927 -
芯片
463文章
54422浏览量
469274 -
酷睿
2文章
445浏览量
37242
SN系列4位二进制全加器:快速进位的高效之选
4位二进制全加器:SN54/74系列的技术剖析与应用指南
CD4089B:高性能CMOS二进制速率乘法器的设计与应用
74F161A与74F163A同步可预置二进制计数器:特性、应用与设计考量
74HC283 4位二进制全加器:设计利器深度解析
实测酷睿Ultra 200S Plus台式机处理器:补短板的一代CPU
性能再越级!英特尔推出全新酷睿Ultra 200HX Plus系列移动处理器
释放极致游戏性能!英特尔酷睿Ultra 200S Plus发布
18核/24核双旗舰!英特尔酷睿Ultra 200S Plus发布,游戏性能大涨15%
相当完美的新一代移动级处理器!英特尔酷睿Ultra X9 388H首测
CD54/74AC283与CD54/74ACT283:高性能4位二进制加法器的全面解析
二进制查找(Binary Search)介绍
德承新款工控机P2302系列全面搭载新一代 Intel® Meteor Lake-PS Core™ Ultra 7/5/3 处理器
核心数量、频率大提升,还有二进制优化黑科技!酷睿Ultra 7 270K PLUS处理器首测
