74F161A与74F163A同步可预置二进制计数器:特性、应用与设计考量
璟琰乀 2026-04-15 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计中,计数器是一种极为重要的逻辑器件,广泛应用于频率分频、时序控制等领域。今天,我们就来深入探讨Fairchild Semiconductor公司的74F161A和74F163A同步可预置二进制计数器。
文件下载:74F163APC.pdf
一、产品概述
74F161A和74F163A属于高速同步模16二进制计数器,是74F161和74F163的高速版本。它们具有同步计数和加载功能,能够实现高速同步扩展,典型计数频率可达120MHz。
1. 功能特性
  • 同步计数与加载:所有触发器的时钟输入通过时钟缓冲器并行驱动,Q输出的所有变化(74F161A的异步主复位除外)都与CP输入信号的低到高转换同步发生。
  • 高速同步扩展:适用于构建多级同步计数器,满足复杂系统的计数需求。
  • 可预置功能:可用于可编程分频器,通过并行数据输入(P0 - P3)和并行使能输入(PE),可在时钟上升沿将数据加载到触发器中。
2. 差异对比
74F161A具有异步主复位输入(MR),该输入为低电平时,将覆盖所有其他输入并强制输出为低电平;而74F163A具有同步复位输入(SR),在时钟上升沿时,该输入为低电平可覆盖计数和并行加载操作,使输出同时复位。
二、订购信息
这两款计数器提供多种封装形式,方便不同应用场景的选择: 订购编号 封装编号 封装描述
74F161ASC M16A 16引脚小外形集成电路(SOIC),JEDEC MS - 012,0.150"窄型
74F161ASJ M16D 16引脚小外形封装(SOP),EIAJ TYPE II,5.3mm宽
74F161APC N16E 16引脚塑料双列直插封装(PDIP),JEDEC MS - 001,0.300"宽
74F163ASC M16A 16引脚小外形集成电路(SOIC),JEDEC MS - 012,0.150"窄型
74F163ASJ M16D 16引脚小外形封装(SOP),EIAJ TYPE II,5.3mm宽
74F163APC N16E 16引脚塑料双列直插封装(PDIP),JEDEC MS - 001,0.300"宽
此外,器件还可提供卷带包装,在订购编号后追加后缀字母“X”即可。
三、逻辑符号与连接图
文档中给出了74F161A和74F163A的逻辑符号和连接图,这些图形直观地展示了器件的引脚功能和内部逻辑结构,有助于工程师进行电路设计和连接。例如,通过逻辑符号可以清晰地看到各个输入输出引脚的作用,以及它们之间的逻辑关系。
四、单元负载与扇出
引脚名称 描述 单位负载(高/低) 输入/输出电流(IH/OH / IL/OL)
CEP 计数使能并行输入 1.0 / 1.0 20µA / - 0.6mA
CET 计数使能涓流输入 1.0 / 2.0 20µA / - 1.2mA
CP 时钟脉冲输入(上升沿有效) 1.0 / 1.0 20µA / - 0.6 mA
MR (74F161A) 异步主复位输入(低电平有效) 1.0 / 1.0 20µA / - 0.6 mA
SR (74F163A) 同步复位输入(低电平有效) 1.0 / 2.0 20µA / - 1.2 mA
P0 – P3 并行数据输入 1.0 / 1.0 20µA / - 0.6 mA
PE 并行使能输入(低电平有效) 1.0 / 2.0 20µA / - 1.2mA
Q0 – Q3 触发器输出 50 / 33.3 - 1mA / 20mA
TC 终端计数输出 50 / 33.3 - 1mA / 20mA
这些参数对于评估器件在电路中的负载能力和驱动能力非常重要,工程师在设计时需要根据实际情况进行合理的负载匹配。
五、功能描述
1. 计数模式
74F161A和74F163A以模16二进制序列计数,从状态15(HHHH)递增到状态0(LLLL)。通过五个控制输入(MR、SR、PE、CEP和CET)可以确定器件的工作模式,具体如下: SR (仅74F163A) PE CET CEP 时钟上升沿动作
L X X X 复位(清零)
H L X X 加载(Pn → Qn)
H H H H 计数(递增)
H H L X 无变化(保持)
H H X L 无变化(保持)
2. 终端计数输出(TC)
当CET为高电平且计数器处于状态15时,TC输出为高电平。TC输出可用于实现同步多级计数器,但由于内部竞争条件可能产生解码尖峰,因此不建议将其用作触发器、计数器或寄存器的时钟或异步复位信号。
六、电气特性
1. 绝对最大额定值
为了确保器件的安全和可靠性,需要注意其绝对最大额定值,如存储温度范围为–65°C至 + 150°C,环境温度(偏置下)为–55°C至 + 125°C,结温(偏置下)为–55°C至 + 150°C等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其性能和寿命。
2. 推荐工作条件
推荐工作条件是为了保证器件达到最佳性能而设定的,如自由空气环境温度为0°C至 + 70°C,电源电压为 + 4.5V至 + 5.5V。在设计电路时,应尽量使器件工作在这些推荐条件范围内。
3. DC电气特性
包括输入高、低电压,输出高、低电压,输入电流,输出泄漏电流等参数。例如,输入高电压(VIH)被识别为高信号时最小值为2.0V,输入低电压(VIL)被识别为低信号时最大值为0.8V。这些参数对于电路的逻辑电平判断和信号传输非常关键。
4. AC电气特性
给出了不同温度条件下的最大计数频率、传播延迟等参数。如最大计数频率为100MHz,CP到Q的传播延迟在不同输入条件下有不同的取值范围。这些参数对于设计高频电路和时序控制电路非常重要。
七、物理尺寸
文档提供了三种封装形式(SOIC、SOP、PDIP)的物理尺寸图,工程师在进行PCB设计时,需要根据封装尺寸合理安排器件的布局和布线,确保电路板的尺寸和性能符合要求。
八、总结与思考
74F161A和74F163A同步可预置二进制计数器具有高速、多功能的特点,适用于多种数字电路设计。在使用过程中,工程师需要根据具体应用场景选择合适的封装形式,注意器件的电气特性和工作条件,合理使用控制输入来实现不同的计数和加载功能。同时,对于终端计数输出的使用要谨慎,避免因内部竞争条件产生的解码尖峰对电路造成影响。大家在实际设计中是否遇到过类似计数器的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    二进制同步计数器74LS161引脚图及功能表(管脚图)
    4位二进制同步计数器74LS161引脚图及功能表 4位二进制同步
    发表于 11-22 12:51 6.1w次阅读
    <b class='flag-5'>二进制</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>计数器</b><b class='flag-5'>74LS161</b>引脚图及功能表(管脚图)
    74ls161制作24进制计数器设计
    74ls161二进制同步计数器,具有同步预置数、异步清零以及保持等功能。两片
    发表于 01-16 15:30 13w次阅读
    <b class='flag-5'>74ls161</b>制作24<b class='flag-5'>进制</b><b class='flag-5'>计数器</b>设计
    预置同步4位二进制计数器;异步复位-74LVC161
    发表于 02-15 19:23 0次下载
    <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>预置</b><b class='flag-5'>同步</b>4位<b class='flag-5'>二进制</b><b class='flag-5'>计数器</b>;异步复位-<b class='flag-5'>74LVC161</b>
    预置同步4位二进制向上/向下计数器-74HC191
    预置同步 4 位二进制向上/向下计数器-74HC191
    发表于 02-15 19:39 5次下载
    <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>预置</b><b class='flag-5'>同步</b>4位<b class='flag-5'>二进制</b>向上/向下<b class='flag-5'>计数器</b>-<b class='flag-5'>74</b>HC191
    预置同步4位二进制向上/向下计数器-74HC_HCT193_Q100
    预置同步 4 位二进制向上/向下计数器-74HC_HCT193_Q100
    发表于 02-15 19:39 0次下载
    <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>预置</b><b class='flag-5'>同步</b>4位<b class='flag-5'>二进制</b>向上/向下<b class='flag-5'>计数器</b>-<b class='flag-5'>74</b>HC_HCT193_Q100
    发表于 02-15 19:40 0次下载
    预置同步4位二进制计数器;同步复位-74LVC163
    预置同步4位二进制计数器同步复位-74LVC163
    发表于 02-16 20:48 0次下载
    <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>预置</b><b class='flag-5'>同步</b>4位<b class='flag-5'>二进制</b><b class='flag-5'>计数器</b>;<b class='flag-5'>同步</b>复位-<b class='flag-5'>74LVC163</b>
    预置同步4位二进制计数器;异步复位-74HC161_Q100
    发表于 02-16 21:10 1次下载
    <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>预置</b><b class='flag-5'>同步</b>4位<b class='flag-5'>二进制</b><b class='flag-5'>计数器</b>;异步复位-<b class='flag-5'>74HC161</b>_Q100
    发表于 02-16 21:10 4次下载
    预置同步4位二进制计数器;同步复位-74HC_HCT163_Q100
    预置同步4位二进制计数器同步复位-74HC_HCT163
    发表于 02-21 18:35 0次下载
    <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>预置</b><b class='flag-5'>同步</b>4位<b class='flag-5'>二进制</b><b class='flag-5'>计数器</b>;<b class='flag-5'>同步</b>复位-<b class='flag-5'>74HC_HCT163</b>_Q100
    4位同步二进制计数器SN54LV161A SN74LV161A 数据表
    电子发烧友网站提供《4位同步二进制计数器SN54LV161A SN74LV161A 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-08 11:02 4次下载
    4位<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>二进制</b><b class='flag-5'>计数器</b>SN54LV<b class='flag-5'>161A</b> SN<b class='flag-5'>74LV161A</b> 数据表
    4位同步二进制计数器SN54LV163A SN74LV163A数据表
    电子发烧友网站提供《4位同步二进制计数器SN54LV163A SN74LV163A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-08 11:00 0次下载
    4位<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>二进制</b><b class='flag-5'>计数器</b>SN54LV<b class='flag-5'>163A</b> SN<b class='flag-5'>74LV163A</b>数据表
    同步4位二进制计数器SN74F163A数据表
    电子发烧友网站提供《同步4位二进制计数器SN74F163A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 10:08 0次下载
    <b class='flag-5'>同步</b>4位<b class='flag-5'>二进制</b><b class='flag-5'>计数器</b>SN<b class='flag-5'>74F163A</b>数据表
    74HC191预置同步4位二进制加减计数器规格书
    电子发烧友网站提供《74HC191预置同步4位二进制加减计数器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-07 15:57 2次下载
    <b class='flag-5'>74</b>HC191<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>预置</b><b class='flag-5'>同步</b>4位<b class='flag-5'>二进制</b>加减<b class='flag-5'>计数器</b>规格书
