74HC283 4位二进制全加器:设计利器深度解析
作为电子工程师,在数字电路设计中,加法器是我们经常会用到的基础元件。今天就来深入探讨一下74HC283 4位二进制全加器,它在诸多数字电路设计场景中有着重要的应用。
文件下载:74HC283D/AUJ.pdf
1. 器件概述
1.1 基本特性
74HC283是一款高速的硅栅CMOS器件,其引脚与低功耗肖特基TTL(LSTTL)兼容,并且符合JEDEC标准7A。它能够实现两个4位二进制数(An和Bn)与一个进位输入(CIN)的相加操作,运算结果以二进制形式出现在和输出端(S1 - S4)以及进位输出端(COUT)。具体的运算公式为: [CIN +(A 1+B 1)+2(A 2+B 2)+4(A 3+B 3)+8(A 4+B 4)= 51+2 S 2+4 S 3+8 S 4+16 CO U T] 这里的“(+)”代表加法运算。
1.2 逻辑兼容性
由于二进制加法函数的对称性,74HC283既可以使用全高电平有效(正逻辑)的操作数,也可以使用全低电平有效(负逻辑)的操作数。如果使用全低电平有效操作数,那么结果S1 - S4和COUT也应被解释为低电平有效。当使用高电平输入且不需要进位输入时,CIN必须保持低电平。而且,互换相同权重的输入不会影响运算,例如CIN、A1、B1可以任意分配到引脚5、6、7等。如果需要BCD版本的加法器,可以考虑74HC583。
2. 器件特性
2.1 高速与可扩展性
它具有高速4位二进制加法能力,能够在短时间内完成加法运算,满足高速数字电路的需求。同时,还可以以4位为增量进行级联,方便构建更大位数的加法器。
2.2 低功耗与保护
内部采用快速先行进位技术,能够快速处理进位信号,提高运算速度。并且功耗较低,有助于降低系统的整体功耗。此外,该器件还具备ESD保护功能,HBM EIA/JESD22 - A114 - B超过2000V,MM EIA/JESD22 - A115 - A超过200V,能有效防止静电对器件造成损坏。
2.3 封装与温度范围
提供多种封装选项,如DIP16、SO16、SSOP16和TSSOP16等,方便不同的应用场景选择。工作温度范围为 - 40°C到 + 80°C以及 - 40°C到 + 125°C,能适应较宽的环境温度。
3. 关键数据
3.1 动态功耗计算
(CPD)用于确定动态功耗((PD),单位为µW),计算公式为: [P{D}=C{P D} ×V{C C}^{2} ×f{i} ×N+sum (C{L} ×V{C C}^{2} ×f{0})] 其中,(f{i})为输入频率(MHz),(f{0})为输出频率(MHz),(C{L})为输出负载电容(pF),(VCC)为电源电压(V),N为切换的输入数量。
3.2 传播延迟与电容参数
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
| t PHL , t PLH | propagation delay | C L = 15 pF; V CC = 5 V | ||||
| CIN to S1 | - | 16 | - | ns | ||
| CIN to S2 | - | 18 | - | ns | ||
| CIN to S3 | - | 20 | - | ns | ||
| CIN to S4 | - | 23 | - | ns | ||
| An or Bn to Sn | - | 21 | - | ns | ||
| CIN to COUT | - | 20 | - | ns | ||
| An or Bn to COUT | - | 20 | - | ns | ||
| C I | input capacitance | - | 3.5 | - | pF | |
| C PD | power dissipation capacitance | V I = GND to V CC | - | 88 | - | pF |
4. 订购信息
| Type number | Temperature range | Package Name | Package Description | Version |
| 74HC283N | - 40 °C to + 125 °C | DIP16 | plastic dual in - line package; 16 leads (300 mil) | SOT38 - 4 |
| 74HC283D | - 40 °C to + 125 °C | SO16 | plastic small outline package; 16 leads; body width 3.9 mm | SOT109 - 1 |
| 74HC283DB | - 40 °C to + 125 °C | SSOP16 | plastic shrink small outline package; 16 leads; body width 5.3 mm | SOT338 - 1 |
| 74HC283PW | - 40 °C to + 125 °C | TSSOP16 | plastic thin shrink small outline package; 16 leads; body width 4.4 mm | SOT403 - 1 |
5. 引脚与功能
5.1 引脚配置
| 74HC283采用16引脚封装,各引脚的功能如下表所示: | Symbol | Pin | Description |
| S2 | 1 | sum output 2 | |
| B2 | 2 | B operand input 2 | |
| A2 | 3 | A operand input 2 | |
| S1 | 4 | sum output 1 | |
| A1 | 5 | A operand input 1 | |
| B1 | 6 | B operand input 1 | |
| CIN | 7 | carry input | |
| GND | 8 | ground (0 V) | |
| COUT | 9 | carry output | |
| S4 | 10 | sum output 4 | |
| B4 | 11 | B operand input 4 | |
| A4 | 12 | A operand input 4 | |
| S3 | 13 | sum output 3 | |
| B3 | 14 | A operand input 3 | |
| A3 | 15 | B operand input 3 | |
| V CC | 16 | positive supply voltage |
5.2 功能表
该器件的功能表展示了不同输入组合下的输出情况,分为高电平有效和低电平有效两种逻辑情况。例如,高电平有效时,(10 + 9(0 + 1010 + 1001)=19(10011)) ;低电平有效时,(5 + 6(1 + 0101 + 0110)=12(01100))。
6. 电气特性
6.1 极限值
在使用74HC283时,需要注意其极限值,以避免对器件造成损坏。例如,电源电压(VCC)的范围为 - 0.5V到 + 7V,输入二极管电流(IIK)和输出二极管电流(IOK)在特定条件下不能超过 ± 20mA等。
6.2 推荐工作条件
推荐的电源电压(VCC)范围为2.0V到6.0V,输入电压(VI)和输出电压(VO)范围为0到(VCC)。同时,输入上升和下降时间也根据不同的(VCC)有相应的要求。
6.3 静态与动态特性
静态特性包括高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)、输入泄漏电流(ILI)和静态电源电流(ICC)等参数。动态特性主要涉及传播延迟和输出转换时间等,这些参数会受到电源电压、负载电容和温度等因素的影响。
7. 应用示例
7.1 3位加法器
通过将第四位加法器的操作数输入(A4和B4)置为低电平,可以使S4依赖于并等于第三位加法器的进位,从而实现3位加法器的功能。
7.2 2位和1位加法器
基于同样的原理,可以将74HC283分为一个2位和一个1位加法器。第三级加法器(A3、B3和S3)用于将进位传递到第四级,并将第二级的进位传递到S3。
7.3 5输入编码器和5输入多数门
还可以利用74HC283实现5输入编码器和5输入多数门等功能。在5输入编码器中,输出S1、S2和S3产生的二进制数等于输入为高电平的数量;在5输入多数门中,当三个或更多输入为高电平时,输出M5为高电平。
总结
74HC283 4位二进制全加器以其高速、低功耗、可扩展性强等特点,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计时,需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式,注意其极限值和推荐工作条件,以确保器件的正常运行。同时,可以参考这些应用示例,发挥该器件的最大优势。大家在实际设计中是否使用过74HC283呢?遇到过哪些问题又有怎样的解决办法呢?欢迎在评论区分享交流。
数字电路设计
28浏览量
12900 -
74HC283
3浏览量
1304
