MAX5865:超低功耗、高动态性能的40Msps模拟前端
在便携式通信设备如手机、PDA、WLAN和3G无线终端等领域,对高性能、低功耗的模拟前端需求日益增长。Maxim推出的MAX5865正是满足这一需求的理想选择。下面我们将深入剖析这一产品的特性、应用和设计要点。
文件下载:MAX5865.pdf
一、产品概述
MAX5865是一款高度集成的模拟前端,集成了双8位接收ADC和双10位发射DAC,在40Msps的转换速率下,实现了超低功耗和高动态性能。其ADC的模拟I - Q输入放大器为全差分结构,可接受1VP - P满量程信号;DAC的模拟I - Q输出也是全差分的,满量程输出为±400mV,共模电平为1.4V。
二、关键特性
2.1 集成与低功耗
- 集成度高:集成了双8位ADC和双10位DAC,减少了外部元件数量,降低了设计复杂度。
- 超低功耗:在fCLK = 40MHz的收发模式下,典型工作功耗仅为75.6mW;在fCLK = 22MHz的收发模式下,功耗为64mW。此外,还具备低电流的空闲和关机模式,关机模式下静态电流仅为1µA。
2.2 优异的动态性能
- ADC性能:在fIN = 5.5MHz、fCLK = 40MHz时,SINAD达到48.4dB,无杂散动态范围(SFDR)为70dBc。
- DAC性能:在fOUT = 2.2MHz、fCLK = 40MHz时,SFDR为72dBc,SNR为57dB。
2.3 出色的增益/相位匹配
- ADC:在fIN = 5.5MHz时,典型I - Q通道相位匹配为±0.2°,幅度匹配为±0.05dB。
- DAC:典型I - Q通道相位匹配为±0.15°,增益匹配为±0.05dB。
2.4 其他特性
- 参考选项:具备内部/外部参考选项,内部1.024V电压参考在整个工作电源范围和温度范围内保持稳定。
- 接口兼容性:+1.8V至+3.3V数字输出电平,与TTL/CMOS兼容;ADC/DAC采用复用并行数字输入/输出。
- 封装小巧:采用48引脚薄型QFN封装(7mm × 7mm),节省电路板空间。
- 评估套件:提供评估套件(MAX5865EVKIT),方便工程师进行测试和开发。
三、电气特性
3.1 电源要求
- 模拟电源电压(VDD):范围为2.7V至3.3V。
- 输出电源电压(OVDD):范围为1.8V至VDD。
- 不同模式下的电流消耗:在不同的工作模式下,如收发模式、接收模式、发射模式、待机模式、空闲模式和关机模式,电流消耗各不相同,具体数值可参考文档中的详细表格。
3.2 ADC特性
- 直流精度:分辨率为8位,积分非线性(INL)为±0.15 LSB,差分非线性(DNL)保证无缺失码,偏移误差和增益误差在一定范围内。
- 模拟输入:输入差分范围为±0.512V,输入共模电压范围为VDD / 2,输入阻抗为120kΩ。
- 转换速率:最大时钟频率为40MHz,通道I和通道Q的数据延迟分别为5个和5.5个时钟周期。
- 动态特性:在不同输入频率下,SNR、SINAD、SFDR、HD3、IMD、THD等指标表现良好。
3.3 DAC特性
- 直流精度:分辨率为10位,INL为±1 LSB,DNL保证单调,零刻度误差和满刻度误差在一定范围内。
- 动态性能:转换速率为40Msps,在不同输出频率和时钟频率下,噪声、SFDR、THD、SNR等指标有明确的数值。
- 通道间特性:DAC - DAC输出隔离度为80dB,输出增益失配和相位失配在一定范围内。
3.4 其他特性
- ADC - DAC通道间特性:ADC - DAC隔离度为75dB。
- 时序特性:包括时钟上升沿到I - ADC通道 - I输出数据有效时间、I - DAC数据到CLK下降沿建立时间等多个时序参数。
- 串行接口时序特性:详细规定了CS、SCLK、DIN等信号的时序要求。
- 模式恢复时序:不同模式之间的唤醒时间和恢复时间有明确的规定。
四、功能模块详解
4.1 双8位ADC
- 架构:采用七级全差分流水线架构,在高速转换的同时降低了功耗。
- 输入跟踪保持(T/H)电路:在跟踪模式下,通过一系列开关对输入信号进行采样和保持,实现对高频模拟输入的跟踪和采样。
- 数字输出数据:DA0 - DA7为ADC的数字逻辑输出,逻辑电平由OVDD设置,采用偏移二进制编码。为避免影响动态性能,数字输出的电容负载应尽量低(<15pF)。
- 系统时序要求:通道IA和通道QA在时钟信号的上升沿同时采样,CHI数据在上升沿更新,CHQ数据在下降沿更新,总时钟周期延迟分别为5个和5.5个时钟周期。
4.2 双10位DAC
- 工作能力:能够以高达40MHz的时钟速度工作。
- 数字输入:DD0 - DD9为DAC的数字输入,通过单10位总线复用。
- 输出特性:采用电流阵列技术,满量程输出电流为1mA(参考电压为1.024V),驱动400Ω内部电阻,实现±400mV的满量程差分输出电压。模拟输出偏置在1.4V共模电平,设计用于驱动输入阻抗≥70kΩ的差分输入级。
- 时序:I通道数据在时钟信号的下降沿锁存,Q通道数据在上升沿锁存,I和Q输出在时钟信号的下一个上升沿同时更新。
4.3 3线串行接口和操作模式
- 接口功能:通过3线串行接口控制MAX5865的操作模式,包括关机、空闲、待机、接收、发射和收发模式。
- 操作模式:不同模式下,参考、ADC、DAC等模块的工作状态不同,功耗也不同。例如,关机模式下功耗最低,但唤醒时间较长;空闲模式下参考和时钟分布电路供电,其他功能关闭,唤醒时间为10µs。
- 时序要求:详细规定了CS、SCLK、DIN等信号的时序,确保数据的正确传输和模式的切换。
五、应用信息
5.1 耦合方式
- 使用巴伦变压器交流耦合:RF变压器可将单端信号源转换为全差分信号,提高ADC性能。将变压器中心抽头连接到COM可提供VDD / 2的直流电平偏移。
- 使用运算放大器耦合:在没有巴伦变压器的情况下,可使用运算放大器驱动MAX5865的ADC。同时,运算放大器也可用于与DAC的差分模拟输出接口,提供增益或缓冲。
5.2 FDD和TDD模式
- FDD模式:ADC和DAC同时工作,ADC总线和DAC总线为专用总线,需以18位并行方式连接到数字基带处理器。在fCLK = 40MHz时,功耗为75.6mW。
- TDD模式:ADC和DAC独立工作,ADC和DAC总线共享,可连接成单10位并行总线。通过3线串行接口在接收模式和发射模式之间切换,避免了杂散发射和总线争用。在fCLK = 40MHz时,接收模式功耗为63mW,发射模式DAC功耗为38.4mW。
六、设计要点
6.1 接地、旁路和电路板布局
- 旁路电容:所有旁路电容应尽可能靠近器件,采用表面贴装器件以减小电感。VDD、OVDD、REFP、REFN、COM和REFIN都需要进行适当的旁路。
- 接地平面:采用多层电路板,分离接地和电源平面,使用分割接地平面匹配器件封装上的模拟地和数字输出驱动地。将MAX5865的外露背面焊盘连接到地平面,并在一点连接两个接地平面,以减少数字地电流对模拟地平面的干扰。
- 信号布线:高速数字信号走线应远离敏感模拟走线,隔离每个转换器的模拟输入线以减少通道间串扰,保持信号线路短且避免90°转弯。
6.2 时钟输入
- 时钟要求:系统时钟输入(CLK)采用CMOS兼容信号电平,由OVDD设置。由于器件的级间转换依赖于外部时钟的上升和下降沿的重复性,应使用低抖动、快速上升和下降时间(<2ns)的时钟。
- 时钟抖动影响:时钟抖动对ADC的SNR性能有影响,在欠采样应用中尤为关键。应将时钟输入视为模拟输入,远离其他模拟输入或数字信号线。
6.3 参考配置
- 内部参考模式:将REFIN连接到VDD,VREF为内部生成的0.512V,COM、REFP和REFN为低阻抗输出,需对其进行旁路。
- 缓冲外部参考模式:在REFIN施加1.024V ±10%的参考电压,VREF为VREFIN / 2,COM、REFP和REFN同样为低阻抗输出,需进行旁路。此时,DAC的满量程输出电压和共模电压与外部参考成比例。
七、总结
MAX5865以其超低功耗、高动态性能和丰富的功能特性,为便携式通信设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式、耦合方式和参考配置,并注意接地、旁路和电路板布局等设计要点,以充分发挥MAX5865的性能优势。你在使用MAX5865的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
模拟前端
3文章
325浏览量
31078
热点推荐
MAX19191:超低功耗 10Msps 8 位 ADC 的卓越之选
MAX19191:超低功耗 10Msps 8 位 ADC 的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与
探索MAX1192:超低功耗22Msps双8位ADC的卓越性能
探索MAX1192:超低功耗22Msps双8位ADC的卓越性能 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(
MAX1192:超低功耗22Msps双8位ADC的卓越之选
MAX1192:超低功耗22Msps双8位ADC的卓越之选 在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)的性能对于系统的整体表现起着至关重
MAX30001:超低功耗生物电位与生物阻抗模拟前端解决方案
MAX30001:超低功耗生物电位与生物阻抗模拟前端解决方案 在可穿戴设备和医疗监测领域,对高性能、低功
MAX19713:适用于全双工宽带通信的低功耗模拟前端
(FD)模式下的宽带通信应用而设计,具备超低功耗和高集成度的特点。 文件下载: MAX19713.pdf 一、产品概述 MAX19713是一款高度集成的混合信号
MAX19707:超低功耗模拟前端的卓越之选
和丰富的功能,成为了众多工程师的理想选择。 文件下载: MAX19707.pdf 一、产品概述 MAX19707是一款超低功耗的混合信号模拟前端
探索MAX5864:超高性能22Msps模拟前端的奥秘
探索MAX5864:超高性能22Msps模拟前端的奥秘 一、引言 在当今便携式通信设备飞速发展的时代,对于高
MAX19713 10位、45Msps、全双工模拟前端技术手册
MAX19713是超低功耗、高集成度混合信号模拟前端(AFE),工作在全双工(FD)模式,可理想用于宽带通信系统。该器件经过优化,能够以极
MAX5865超低功耗、高动态性能、40Msps模拟前端技术手册
MAX5865超低功耗、高度集成的模拟前端适用于便携式通信设备,如手机、PDA、WLAN以及3G无线终端。MAX5865集成了双路8位接收A
