概述
HMC1160 是一款 MMIC 压控振荡器,集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,具有半频输出。
由于振荡器采用单芯片结构,输出功率和相位噪声性能在整个温度范围内非常出色。
采用 5 V 电源电压时,功率输出为 12 dBm(典型值)。压控振荡器采用符合 RoHS 标准的 SMT 封装,无需外部匹配元件。
数据表:*附件:HMC1160具有半频输出的MMIC VCO,8.45GHz至9.30GHz技术手册.pdf
应用
- 点对点和多点无线电
- 测试设备和工业控制
- VSAT的
特性
- 双输出:f
O= 8.45 GHz 至 9.3 GHz - f
O/2 = 4.225 GHz 至 4.65 GHz - P
输出:12 dBm - 相位噪声:100 kHz 时为 −116 dBc/Hz
- 无需外部谐振器
- 符合 RoHS 规范,5 mm × 5 mm SMT 封装:25 mm^2^
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
评估印刷电路板(PCB)
应用中使用的电路板采用RF电路设计技术。确保信号线的阻抗为50ω,并且封装接地引脚和背面接地板直接连接到接地层。使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地层。如有需要,ADI公司可提供图16所示的评估电路板。
举报投诉
VCO
14文章
323浏览量
71517 -
压控振荡器
10文章
182浏览量
30609 -
MMIC
3文章
741浏览量
26447
热点推荐
HMC1160 MMIC VCO with Half Frequency Output, 8.45 GHz to 9.30 GHz
电子发烧友网为你提供(adi)HMC1160相关数据表资料,例如:HMC1160的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HMC1160真值表,
发表于 02-15 18:41
HMC1162:9.25 GHz至10.10 GHz MMIC压控振荡器,带半频输出数据表
发表于 05-21 12:06
•2次下载
HMC1163 9.65 GHz至10.41 GHz MMIC压控振荡器,带半频输出数据表
发表于 06-01 08:34
•10次下载
HMC1164 10.38 GHz至11.30 GHz MMIC压控振荡器,带半频输出数据表
发表于 06-03 18:38
•8次下载
HMC1168具有半频输出的12.47GHz至13.72GHz MMIC VCO技术手册
HMC1168是一款集成谐振器、负电阻器件和变容二极管的单芯片微波集成电路(MMIC)压控振荡器(VCO),具有半
HMC1169具有半频输出的12.92GHz至14.07GHz MMIC VCO技术手册
HMC1169是一款集成谐振器、负电阻器件和变容二极管的单芯片微波集成电路(MMIC)压控振荡器(VCO),具有半
HMC1166具有半频输出的11.41GHz至12.62GHz MMIC VCO技术手册
HMC1166是一款单芯片微波集成电路(MMIC)压控振荡器(VCO),集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,具有半
HMC1167具有半频输出的12.17GHz至13.33GHz MMIC VCO技术手册
HMC1167是一款集成谐振器、负电阻器件和变容二极管的单芯片微波集成电路(MMIC)压控振荡器(VCO),具有半
HMC1165具有半输出频率的11.07GHz至11.62GHz、MMIC VCO技术手册
HMC1165是一款集成谐振器、负电阻器件和变容二极管的单芯片微波集成电路(MMIC)压控振荡器(VCO),具有半
探索HMC1160:高性能MMIC VCO的技术解析
——HMC1160,看看它有哪些独特之处。 文件下载: HMC1160.pdf 产品概述 HMC1160是一款集成了谐振器、负阻器件和变容二极管的MMIC电压控制振荡器,
HMC1162:9.25 GHz 至 10.10 GHz MMIC VCO 详解
HMC1162:9.25 GHz 至 10.10 GHz MMIC VCO 详解 在微波电路设计
12.17 GHz - 13.33 GHz MMIC VCO:HMC1167的详细解析
、HMC1167的特性 1. 频率范围 HMC1167具有双输出频率范围,主输出频率(fOUT)为12.17
12.92 GHz - 14.07 GHz MMIC VCO:HMC1169的性能与应用解析
Devices公司的HMC1169,一款12.92 GHz至14.07 GHz的MMIC VCO
HMC1160:高性能MMIC VCO的详细解析
(单片微波集成电路) VCO,它具有半频输出功能,在众多应用场景中展现出卓越的性能。 文件下载: EV1
