探索ALD MB201A2V/MB201A20V:高精度数字电压表的卓越之选
在电子测量领域,高精度数字电压表(DVM)是不可或缺的工具。今天,我们来深入了解Advanced Linear Devices, Inc推出的MB201A2V/MB201A20V单板式高精度数字电压表,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MB201-TXXXX.pdf
产品概述
ALD MB201是一款精度达到+/-5½ 位的数字电压表印刷电路板,它采用了ALD500R/ALD521D A/D转换器芯片组,可直接插入PC的并行打印机端口。该产品具有校准模拟输入(可扩展输入范围)以及与PC或其他微处理器通信的数字电路,适用于多种应用场景,如数字面板仪表、定制仪器显示、温度监测、高分辨率DVM、称重秤等。
可选模式
MB201支持两种可选版本,每种版本都有不同的组件和配置:
- 模式A:使用校准参考,主要用于针对校准参考电压进行测量,这在精密电压表应用中通常是必需的。它是MB201A的默认版本。
- 模式B:比率测量模式,用于针对比率参考电压进行测量,例如在称重秤应用中所需的测量。它是标准MB201A的特定应用改编版本。
硬件与软件特性
- 便捷的连接与显示:可直接插入PC并行打印机端口,并在显示器上显示读数。
- 灵活的测量范围:直接全量程模拟输入范围为+/-2.00000V DC(MB201A2V)或+/-20.000V DC(MB201A20V),其他范围可通过硬件和软件进行配置和扩展。
- 固态结构设计:全固态结构,确保了产品的稳定性和可靠性。
- 可选择的数位:用户可选择+/-3½ 到+/-6½ 位的显示精度。
- 智能输入特性:差分模拟输入,具备自动极性和自动归零功能。
- 精准校准:可对正输入和/或负输入进行校准。
- 智能滤波:提供智能输入滤波(采样平均)选项,可减少噪声并实现准确显示。
- 可选软件:可选的MS - DOS软件用于用户操作、设置和校准,单独出售。
关键规格对比
| 规格 | MB201A2V | MB201A20V |
| 直接全量程模拟输入范围 | +/- 2.00000V DC | +/-20.000V DC |
| 输入阻抗 | 1GΩ min, 100GΩ typical | 10MEGΩ nominal |
| 分辨率 | +/-1 digit, (+/-10V) @ (Vin =1.00000 ~V) (16x input averaging) | +/-1 digit, (+/-100V) @ (Vin =10.0000 ~V) (16x input averaging) |
| 过压保护 | 无 | 200V DC |
| 转换采样率 | 3 - samples/sec (from 1 sample/min. to 10 samples/sec.) | 3 - samples/sec (from 1 sample/min. to 10 samples/sec) |
| 电源 | 直接从PC打印机端口取电,可选+4.5 to +5.5V max @ 6mA max外部电源 | 直接从PC打印机端口取电,可选+4.5 to +5.5V max @ 6mA max外部电源 |
| 精度 | +/-0.02% (After 2 hour warm - up) | +/-0.02% (After 2 hour warm - up) |
| 线性度 | +/-0.01% full - scale (23º C, +/-1º C) | +/-0.01% full - scale (23º C, +/-1º C) |
| 逻辑兼容性 | CMOS输入和输出 | CMOS输入和输出 |
应用领域
MB201板的应用非常广泛,包括嵌入式数字面板仪表、定制仪器显示、温度监测、高分辨率DVM、称重秤、信号调节器、实验室数据记录、过程监测、便携式/现场故障排除和校准等。
产品配置与外观
所有MB201板都配备了DB25引脚连接器,可直接插入台式或笔记本PC的并行打印机端口,用于操作、初始设置和校准。该板向PC或其他数字处理器输出24位串行数据,以便进行进一步的数据处理。
环境与机械参数
- 环境参数:工作温度范围为0到50º C,存储温度范围为 - 40到+85 ºC,湿度可达90%(无冷凝),采用开放式电路板结构,无屏蔽保护。
- 机械参数:外形尺寸为3.20 in. x 2.45 in. x 0.5 in.,四个角有直径为0.125 in的安装孔,距离角0.125 in,标称重量为1盎司(28克)。
订购信息
- MB201或MB201A2V(MODE A, DVM模式)
- MB201Tyyyy(Tyyyy为自定义零件编号指示符)
- MB201AxxV(自定义选项,xx指定输入电压范围,例如xx = 20表示+/- 20V输入电压范围)
- MBCDROM(可选的MS - DOS软件,用于用户操作、设置和校准以及用户设计文档)
总的来说,ALD MB201A2V/MB201A20V数字电压表以其高精度、灵活的配置和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的测量解决方案。大家在实际应用中,是否会优先考虑这款产品呢?欢迎在评论区分享你的看法。
电子测量
5文章
111浏览量
60744
