低成本高效能:ADM4073电流检测放大器的全方位解析
h1654155282.3538 2026-01-13 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电流检测是一项基础而关键的任务。对于众多小型便携式应用来说,选择一款合适的电流检测放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的ADM4073,一款专为小型便携式应用打造的低成本、高端电流检测放大器。
文件下载:ADM4073.pdf
产品简介
ADM4073是Analog Devices精心设计的一款低成本、高端电流检测放大器,非常适合用于手机、笔记本电脑、个人数字助理(PDAs)等小型便携式设备,以及其他需要进行电流监测的系统。它有三种不同增益型号可供选择,分别是20 V/V(ADM4073T)、50 V/V(ADM4073F)和100 V/V(ADM4073H),无需额外的增益设置电阻。其输入共模范围为2 V至28 V,且与电源电压无关。此外,它还采用6引脚SOT - 23封装,能够在 - 40°C至 + 125°C的汽车工作温度范围内正常工作。
产品特性亮点
成本与性能兼顾
ADM4073提供了低成本且紧凑的电流检测解决方案。在如今追求高性价比的市场环境下,这一特性无疑是众多工程师的首选。其典型的 ±1.0%满量程精度,能够满足大多数应用场景下对电流检测精度的要求。
多样的增益选择
三种不同的增益版本为工程师提供了更多的设计灵活性。我们可以根据具体的应用需求,选择最合适的增益型号,从而优化电路设计,提高系统性能。
宽工作范围适应能力强
  • 电源电压范围:工作电源范围为3 V至28 V,这种宽范围的电源适应性使得它可以在多种不同的电源环境下稳定工作。
  • 共模范围:宽共模范围为2 V至28 V,且与电源电压无关,这意味着在不同的共模电压环境中,ADM4073都能准确地检测电流。
  • 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应各种恶劣的工作环境,无论是在寒冷的户外还是高温的工业现场,都能可靠运行。
    低功耗与高带宽优势明显
  • 低功耗:仅500 μA的电源电流消耗,对于电池供电的便携式设备来说,这一低功耗特性能够有效延长电池的使用寿命。
  • 高带宽:高达1.8 MHz的带宽,使其适用于电池充电器控制回路等对带宽要求较高的应用场景,可以快速准确地响应电流变化。
应用领域广泛
便携式设备领域
ADM4073在手机、PDAs、笔记本电脑等便携式、电池供电系统中发挥着重要作用。它可以实时监测设备的电流消耗情况,帮助优化电池管理,延长设备的续航时间。
电池相关应用
在智能电池组和充电器中,ADM4073能够精确检测充电和放电电流,确保电池的安全和高效充电。同时,其在不中断接地路径的特点,使其特别适用于可充电电池供电系统。
汽车及其他领域
汽车电子系统中,ADM4073可用于电源管理系统、功率放大器(PA)偏置控制等。此外,它还可以用于一般系统级和电路板级的电流监测,以及精密电流源的设计。
技术参数解析
电气特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件
电源电压范围(Vcc) 3 - 28 V -
共模输入范围(VCMR) 2 - 28 V -
共模输入抑制比(CMR) 90 - 120 dB 根据PSRR测试推断
电源电流(Icc) - 0.5 2 mA VSENSE = 100 mV,Vcc = 12V
泄漏电流(Irs + / Irs -) - 0.05 20 μA Vcc = 28V
输入偏置电流(Ias +) - - ±1 μA VSENSE = 100 mV,Vcc = 12V,VRs + = 2V
输入偏置电流(Ias -) - - ±1 μA VSENSE = 100 mV,Vcc = 12V,VRs + = 12V,TA = +25°C
满量程检测电压(VSENSE) - - 100 mV -
总输出电压误差 - ±1.0 ±5.0 % VSENSE = 100 mV,Vcc = 12V,VAs = 12V,TA = -40°C至 +125°C
从这些参数我们可以看出,ADM4073在电源电压范围、共模输入范围等方面表现出色,能够在不同的电气环境下保持稳定的性能。同时,其较低的电源电流和泄漏电流,也体现了它的低功耗特性。
动态特性
参数 典型值 单位 条件
带宽(BW) 1.8 MHz VSENSE = 100 mV,Vac = 12V,Vs + = 12V,CD = 5 pF(ADM4073T)
增益(Av) 20、50、100 V/V 分别对应ADM4073T、ADM4073F、ADM4073H
增益精度 ±1.0 % VSENSE = 10 mV至150 mV,Vcc = 12V,VRs + = 12V,TA = +25°C(ADM4073T/F)
输出建立时间(到最终值的1%) 400、800 ns VSENSE从6.25 mV到100 mV和从100 mV到6.25 mV,Vcc = 12V,VRs + = 12V,CLOAD = 5 pF
输出电阻(Rout) 12 -
电源抑制比(PSRR) 78、85、90 dB 分别对应ADM4073T、ADM4073F、ADM4073H不同的VSENSE值
上电时间 5 μs CLOAD = 5 pF,VSENSE = 100 mV
饱和恢复时间 5 μs CLOAD = 5 pF,Vcc = 12V,VRs + = 12V
这些动态特性参数表明,ADM4073具有较高的带宽和增益精度,能够快速响应电流变化,并且在电源抑制方面表现良好,有助于提高系统的稳定性和抗干扰能力。
工作原理剖析
电流检测原理
电流从源端流经检测电阻RSENSE,在检测放大器的RS +和RS -端子之间产生电压降VSENSE。输入级放大器A1调节其输入使其相等,从而将与VSENSE / RG1成比例的电流分流到输出电流镜。该电流在输出级电流镜中乘以增益因子b,并流经RGD以生成输出电压VOUT。因此,VOUT与VSENSE的关系由RG1与RGD的比值以及电流增益b决定。
输出特性
ADM4073的输出级是一个驱动下拉电阻的电流源。为了确保最佳精度,需要注意不要在外部对该输出进行过度加载。建议将OUT连接到高阻抗输入级,以最小化输出误差。如果无法实现这一点,则建议使用输出缓冲器。
设计注意事项
检测电阻的选择
  • 根据电流大小选择:ADM4073可以通过选择特定的检测电阻来检测各种不同的电流。为了准确测量较低的电流,应尽可能选择较大的检测电阻,以利用检测电压范围的高端,减少内部放大器失调电压误差的影响。
  • 考虑功率损耗:当电流非常大时,必须考虑检测电阻上的I²R功率损耗。如果检测电阻的额定功率耗散不足,其阻值可能会发生漂移,导致输出电压不准确,甚至可能导致电阻损坏。
  • 高频特性:如果被监测的电源轨具有较大幅度的高频分量,应选择低电感的检测电阻。
输出负载的处理
在设计电路时,要注意输出负载对ADM4073性能的影响。尽量将输出连接到高阻抗输入级,以减少输出误差。如果无法避免低阻抗负载,则需要使用输出缓冲器来提高输出精度。
ESD防护
ADM4073是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它具有专利或专有保护电路,但仍可能受到高能量ESD的损害。因此,在处理和使用该器件时,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
总结
ADM4073以其低成本、高性能、宽工作范围和多样化的应用等优势,成为小型便携式应用和其他需要电流监测的系统中理想的电流检测放大器选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择检测电阻、处理输出负载,并做好ESD防护等工作,以充分发挥ADM4073的性能优势,设计出更加稳定可靠的电路系统。你在使用电流检测放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4372T/F/H:低成本、微功耗的高端电流检测放大器
    MAX4372T/F/H:低成本、微功耗的高端电流检测放大器 在电子设计领域,对于电流检测的需求
    的头像 发表于 05-09 11:20 295次阅读
    低成本高精度:MAX4073T/F/H高侧电流检测放大器的应用与解析
    低成本高精度:MAX4073T/F/H高侧电流检测放大器的应用与解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-25 17:10 441次阅读
    探索MAX4073T/F/H:低成本、高性能的高端电流检测放大器
    探索MAX4073T/F/H:低成本、高性能的高端电流检测放大器 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 03-03 16:45 396次阅读
    MAX4372T/F/H:低成本、高性能电流检测放大器的卓越之选
    MAX4372T/F/H:低成本、高性能电流检测放大器的卓越之选 在电子设备的设计中,电流监测是保障设备稳定运行和
    的头像 发表于 01-27 15:00 480次阅读
    高效能运算放大器LT1804的深度解析
    高效能运算放大器 LT1803/LT1804/LT1805 的深度解析 在电子工程师的设计世界里,运算放大器是极为关键的器件。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology
    的头像 发表于 01-26 10:45 451次阅读
    AD8534:低成本、高输出电流单电源放大器的应用与特性解析
    AD8531/AD8532/AD8534:低成本、高输出电流单电源放大器的应用与特性解析 在电子设计领域,放大器是不可或缺的基础元件。今天要
    的头像 发表于 01-25 11:45 647次阅读
    高效能运算放大器LTC6262的深度剖析
    高效能运算放大器LTC6261/LTC6262/LTC6263的深度剖析 在电子设备追求小型化、低功耗和高性能的今天,运算放大器作为电子系统中的核心组件,其性能表现直接影响着整个系统的运行效率
    的头像 发表于 01-20 16:50 716次阅读
    MAX4372T/F/H:低成本、微功耗的高端电流检测放大器 在电子设计中,精确的电流检测至关重
    的头像 发表于 01-19 17:00 1425次阅读
    剖析MAX98363:低成本高效能SoundWire Class D放大器的魅力
    剖析MAX98363:低成本高效能SoundWire Class D放大器的魅力 在当今的电子设备中,音频放大器的性能和成本往往是开发者关注
    的头像 发表于 01-16 14:25 441次阅读
    低成本低功耗仪表放大器AD620的全方位解析
    低成本低功耗仪表放大器AD620的全方位解析 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的仪表放大器至关重要。今天我们要深入探讨的是Analog
    的头像 发表于 01-16 09:20 675次阅读
    MAX4372T/F/H:低成本、高性能的高端电流检测放大器
    MAX4372T/F/H:低成本、高性能的高端电流检测放大器 作为电子工程师,在设计各类电路时,常常需要对电流进行精确
    的头像 发表于 01-14 09:55 473次阅读
    探索MAX4173:低成本高侧电流检测放大器的卓越性能
    探索MAX4173:低成本高侧电流检测放大器的卓越性能 在电子设计的领域中,高精度且低成本电流
    的头像 发表于 01-14 09:50 465次阅读
    低成本、高性能的MAX4073电流检测放大器:应用与设计解析
    低成本、高性能的MAX4073电流检测放大器:应用与设计解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-14 09:45 662次阅读
    LT6106:高性能高侧电流检测放大器全方位解析
    LT6106:高性能高侧电流检测放大器全方位解析 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 01-13 16:35 340次阅读
    低成本SOT23封装电压输出高端电流检测放大器MAX4173的应用与特性解析
    低成本SOT23封装电压输出高端电流检测放大器MAX4173的应用与特性解析 在电子设备的设计中,电流
    的头像 发表于 12-23 14:45 585次阅读
