在高速电子与通信技术的浪潮中,500MHz带宽已成为许多前沿应用的基准门槛。普科PK6500无源探头正是为此而生,以500MHz的带宽、0.7ns的上升时间、以及固定10X衰减比设计,成为高频数字电路、高速串行总线、射频前端、光通信等高端测试领域的首选工具。它不仅在性能指标上实现了质的飞跃,更在输入电容、输入电阻、补偿范围等关键参数上进行了针对性优化,确保工程师在追求极致信号完整性的同时,依然能保持测量的稳定性与便捷性。
PK6500的核心优势在于其500MHz的带宽与0.7ns的上升时间,这一组合使其能够精准捕捉高达数百兆赫兹甚至接近GHz级别的信号边沿变化。在高速串行通信领域,如PCIe Gen3/Gen4、USB 3.2、HDMI 2.1等协议,信号的上升时间常被压缩至1ns以内,传统200MHz带宽的探头在此类场景下会导致信号边沿严重失真,甚至无法分辨眼图结构。PK6500的0.7ns上升时间可完整复现这类超快速边沿,确保眼图测试的“眼睛”完全张开,抖动分析的准确性,以及信号时序关系的真实性。此外,500MHz带宽也使其适用于高频模拟电路的频域分析,如在射频前端模块中,能够准确测量中高频段的增益与相位特性,为系统设计提供可靠依据。
输入电容的控制是PK6500的另一大技术亮点。探头采用固定10X衰减比设计,输入电容控制在9-25pF之间,这一数值显著低于前代产品,尤其在高带宽应用中,低电容能有效降低对被测电路的负载效应,减少信号反射和振铃,确保高频信号的完整性。例如,在测量高速差分信号(如LVDS或CML)时,低电容可避免探头成为信号路径上的“瓶颈”,确保眼图张开度和误码率(BER)分析的准确性。同时,固定10X衰减比设计简化了操作流程,避免了频繁切换档位带来的误差风险,提升了测试效率与数据一致性。
PK6500的补偿范围设定为9-25pF,虽然区间较窄,但精准匹配了其低电容特性与特定示波器输入端子的调节范围,确保探头能与高端示波器实现最佳匹配。工程师只需通过示波器自带的校准信号进行简单调节,即可使探头在目标频率点上达到最佳的频率响应平坦度。这种高度匹配的设计不仅简化了设备配置流程,也提升了测量精度与重复性。此外,探头采用10X:10MΩ±2%的输入电阻设计,确保了在固定衰减比下输入阻抗的稳定性与可预测性,避免了因阻抗波动引起的测量误差,提升了数据的可信度。
在物理设计与环境适应性方面,PK6500的轻量化设计(155g)和紧凑尺寸(130±2cm)使其便于手持操作和在狭小空间内布设测试点。其工作环境温度范围设定在0°C至+50°C,满足了高端实验室和工业现场的需求,而存储环境温度上限扩展至70°C,增强了探头的耐用性和运输安全性。这些细节设计体现了普科对用户体验的深入考量,使PK6500不仅是一款高性能的测试工具,更是一款易于集成到日常研发流程中的可靠伙伴。
综上所述,普科PK6500无源探头凭借其500MHz的带宽、0.7ns的上升时间、低输入电容配置以及卓越的环境适应性,在高频信号分析领域展现出强大的技术实力。无论是用于高速串行总线的眼图与抖动分析,还是射频前端的频域特性测试,它都能提供精准、稳定的信号采集能力,成为工程师手中不可或缺的“高频信号之眼”。
高频信号
1文章
167浏览量
22906 -
无源探头
144浏览量
10891
泰克IsoVu™射频隔离电流探头故障修复
普科PK6200无源探头:200MHz带宽驱动的高速信号分析专家
探索LTC6268:500MHz超低偏置电流FET输入运算放大器
PK6350无源探头在高速数字总线信号完整性测试中的应用案例
普科PK6500无源探头:500MHz带宽引领的高频信号深度洞察者
