Gartner对2026年十大战略技术趋势的研判揭示了技术战场正在发生根本性转移,更是对所有技术决策者发出的明确信号:我们正步入一个由人工智能(AI)彻底重塑的高度互联世界。在这个世界里,算力就是新石油,而供电与散热系统——则是确保油田不枯竭、不自燃的关键命脉。
根据斯坦福《2023年AI指数报告》,AI大语言模型GPT-3单次训练耗电1287兆瓦时,该电量相当于3000辆新能源汽车各行驶20万英里的总耗电量,同时训练过程会排放552吨二氧化碳。如此庞大的能耗不仅会给企业带来高额的电费开支和潜在碳税成本,加重运行负担,也会加剧社会层面的碳排放压力。而这场围绕能效与成本的破局之战,恰恰要从被忽视的电源技术革新与架构升级中寻找答案。
性能与功耗的“死亡交叉”:
为什么电源成了AI的咽喉?
AI芯片的算力竞赛已进入白热化阶段,但这条摩尔定律的延长线,正画出一道令人不安的轨迹:性能的每一次飞跃,都伴随着功耗更陡峭的攀升。
我们正在逼近“功耗墙”——单纯堆砌晶体管已无法换来等比例收益,反而让数据中心沦为“电老虎”。这不仅是成本问题,更是规模扩展的物理瓶颈。
液冷技术从“可选项”变为“必选项”,正是这场静默危机的直接体现。但比散热更前置、更根本的挑战,是“供电”。一个低效或不稳的供电单元(PSU),足以让价值数百万的AI算力集群性能打折,甚至瞬间“趴窝”。
解码下一代数据中心:
从“供电”到“智电”的范式革命
未来的AI数据中心,电源系统将不再是角落里的配角,而是智能核心基础设施。它需要实现三大跨越:
从集中到分布:传统集中式供电像“大水漫灌”,线路损耗大,难以满足机架级精细化管理需求。未来趋势是向机架级、甚至芯片级的分布式、模块化供电演进,让电力更精准、高效地直达计算单元。
从通用到专用:AI负载动态范围极大,从待机到满负荷的跳跃可能在毫秒间发生。通用PSU如同家用轿车拉重卡,力不从心。专用AI PSU必须具备极高的峰值负载能力和超快动态响应,如同为数据中心配备了专业赛车引擎。
从被动到主动:智能电源将深度整合AI算法,实现预测性电力管理。通过分析工作负载历史数据,提前调度、分配电力资源,变“被动应对”为主动优化,在保障性能的同时最大化能效。
功率密度之战:
12kW如何重新定义电源单元的天花板
在AI数据中心,空间就是金钱,效率就是生命。提升功率密度——即在更小体积内提供更大、更稳定的功率输出已成为技术攻坚的核心。
这背后是材料科学、半导体技术和拓扑结构设计的全方位竞赛。以业界领先的解决方案为例,安富利合作伙伴安森美推出的12kW AI云PSU参考设计方案,便是一个标志性突破。
这款方案采用碳化硅(SiC)等先进半导体材料,能承受更高的电压、温度和开关频率,将电源转换效率推向新高,显著减少能源在转换过程中的浪费。
其12kW额定功率比当前市场主流方案高出约50%,意味着一个机柜可以支撑更密集的算力部署。更关键的是,它在提升功率密度的同时,保持了卓越的转换效率(通常超过96%),直接降低了庞大的电费开支和冷却负担。
这不仅仅是产品迭代,更是为未来超大规模AI数据中心供电架构,树立了新的性能标杆。
从单一部件到生态赋能
应对AI算力的极致电力挑战,硬件单点创新行不通,关键是构建“从电网到芯片”的全链路能力,这要求技术方案商从组件提供者转型为生态赋能者。作为全球领先的技术分销商和解决方案提供商,安富利不仅凭借高成熟度参考设计帮助客户大幅缩短产品上市周期,更通过全面的服务和解决方案组合,提供供应保证、可见度与敏捷性,精准满足客户的差异化需求。从而让客户有更多的精力聚焦AI业务与算法创新,无需重复研发底层电力工程。
2026年的技术领袖,须深谙此道:最智能的未来,必植根于最坚实的能源根基之上。
关于安富利
安富利是全球领先的技术分销商和解决方案提供商,在过去一个多世纪里一直秉持初心,致力于满足客户不断变化的需求。通过遍布全球的专业化和区域化业务覆盖,安富利可在产品生命周期的每个阶段为客户和供应商提供支持。安富利能够帮助各种类型的公司适应不断变化的市场环境,在产品开发过程中加快设计和供应速度。安富利在整个技术供应链中处于中心位置,这种独特的地位和视角让其成为了值得信赖的合作伙伴,能够帮助客户解决复杂的设计和供应链难题,从而更快地实现营收。
安富利
6文章
517浏览量
63740 -
AI
91文章
40941浏览量
302523 -
大模型
2文章
3750浏览量
5268
原文标题:AI大模型训练耗电惊人,谁会是新一代AI“电力管家”?
文章出处:【微信号:AvnetAsia,微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
江南大学:AI赋能合成生物传感,四大领域迎来颠覆性突破
从北美颠覆性创新看AI网络互联技术的演进
恭贺!同星智能TSMaster项目荣获2025全国颠覆性技术创新大赛优胜奖
为什么学校、高校、校园都在使用预付费电能表?原来有这么多好处!
倾佳电子Hydrogen Rectifier制氢电源拓扑、技术演进与SiC功率模块的颠覆性作用
工业设备远程监控的“颠覆性突破”:边缘计算网关让千里之外如在眼前
虹软智能商拍平台PSAI上线AI服务助手
【书籍评测活动NO.64】AI芯片,从过去走向未来:《AI芯片:科技探索与AGI愿景》
工地管理升级,效率与安全如何兼得?
阿里展厅同款无人超市技术解析:RFID与AI视觉如何颠覆零售?
AI算法能给电源管理带来哪些颠覆性改变
