01 摘要
人工智能正在推动合成生物学传感器(SBBs)从传统理性设计向 AI 驱动的预测性工程发生根本性转变。本综述首次构建了 AI 算法与合成生物学传感器设计 - 构建 - 测试 - 学习(DBTL)全周期的系统性整合框架,明确剖析了 AI 赋能细胞型合成生物学传感器、AI 优化无细胞型合成生物学传感器的差异化工程范式,揭示了计算智能破解两类传感平台特异性技术瓶颈的核心机制。研究将 AI 驱动的合成生物学传感器工程化流程归纳为三大核心前沿方向:AI 引导的稳健传感元件设计、AI 辅助的信号处理与性能表征、AI 驱动的闭环优化与自主进化;同时系统梳理了 AI 赋能的合成生物学传感器在环境监测、临床生物标志物连续监测、食品安全溯源与智能生物制造四大领域的代表性应用进展。最后,本研究批判性评估了领域内尚未解决的 “现实差距”“小数据困境” 等核心障碍,提出了以生物 - 数字混合接口、可解释人工智能、数据标准化体系为核心的技术路线图,为推动合成生物学传感器从实验室原型向稳健、可现场部署的下一代智能传感系统转化提供了全面的理论指引与实践方向。
02 关键内容归纳
1. 研究背景与核心科学问题
传统检测技术的局限:分光光度法、色谱 - 质谱法等传统检测方法依赖复杂前处理、昂贵设备与专业操作人员,无法满足实时、现场检测的核心需求;而生物传感器凭借实时分析、便携低成本、高特异性的优势,成为环境、医疗、食品、工业领域的核心检测技术。
合成生物学的技术革新与现存瓶颈:合成生物学通过模块化生物元件与可编程遗传回路,构建了细胞型、无细胞型两大合成生物学传感平台,实现了多靶标检测、信号放大等功能,但仍面临设计复杂度高、工程化成本高、细胞噪声干扰、批次间差异大、高维数据处理难等核心痛点,传统开发模式陷入 “维数灾难” 与试错式组装的低效循环。
AI 技术的变革性机遇:AI 的海量数据处理、模式识别与复杂系统优化能力,可从根本上解决传统合成生物学传感器的开发瓶颈,实现从序列 - 功能关系预测到性能迭代优化的全链条赋能;而现有综述多聚焦算法罗列,缺乏 AI 与传感器 DBTL 全周期整合的系统性工程框架。
核心科学问题:如何将人工智能系统性整合到合成生物学传感器的 DBTL 全周期中,破解传统开发模式中的维数灾难、细胞噪声干扰、数据稀缺等核心瓶颈,推动传感器从试错式组装向数据驱动的精准工程化转变。
2. 合成生物学传感器的三大工程范式演变 合成生物学传感器的发展经历了三个里程碑式的范式阶段,AI 的融入实现了从定性设计到定量预测的跨越式发展:
早期手动理性设计阶段:以遗传双稳态开关、抑制振荡器为代表,核心局限为背景噪声高、信噪比差、正交功能元件匮乏,设计高度依赖经验试错。
计算自动化与生物物理模型过渡阶段:以 RBS 计算器、Cello 平台为代表,实现了传感器设计的标准化与部分自动化,但热力学模型的预测精度极低,如 RNA toehold 开关的功能预测 R² 仅 0.04-0.15,无法实现高通量精准筛选。
AI 驱动的预测性设计阶段:深度学习可直接从高维数据集中学习序列 - 功能映射关系,实现了传感器性能的精准预测与高通量优化。典型案例包括:深度神经网络对 RNA toehold 开关功能状态的预测 R² 达 0.43-0.70,远超热力学模型;随机森林与 CNN 混合流程优化的四环素核糖开关,动态范围达 40 倍,较初始文库提升近 5 倍,是理性设计的 2 倍。
3. AI 对两大核心传感平台的差异化工程化赋能 (1)AI 赋能细胞型合成生物学传感器
核心痛点:活细胞传感器面临基因表达随机噪声、代谢负担、生长阶段变化带来的性能波动,传统方法难以预测传感器在不同生理条件下的行为,开发周期长达数月。
AI 的核心价值:通过算法解耦传感器性能与宿主细胞生理噪声,实现性能的精准预测与元件优化。典型案例:机制模型与机器学习结合,可预测柚皮素生物传感器在不同生长条件下的行为,预测精度 Q² 达 0.91,自动筛选出最小化代谢负担的最优启动子 - RBS 组合,将开发周期从数月缩短至数周。
现存局限:AI 目前多作为性能的计算补偿工具,无法从根本上解决细胞长期部署的进化不稳定性、细胞毒性分析物检测受限等物理瓶颈。
(2)AI 优化无细胞型合成生物学传感器
核心痛点:无细胞传感器虽突破了活细胞的生长限制,可检测有毒分析物、快速部署,但面临批次间差异大、高维化学计量学优化难、交叉干扰难消除等问题。
AI 的核心价值:通过多目标优化算法,同时实现传感器的高灵敏度与高特异性,解决复杂基质中的交叉干扰难题。典型案例:多目标主动学习框架工程化的 Pb²⁺别构转录因子传感器,检测限达 5.7 ppb,满足美国 EPA 饮用水标准,同时实现了对锌离子的低响应,解决了重金属离子选择性的长期行业难题。
现存局限:无细胞体系的实验数据生成资源密集、通量低,且缺乏标准化数据本体,导致模型泛化能力差,难以实现工业规模化应用。
4. AI 在传感器 DBTL 全生命周期的系统性整合 本综述将 AI 在合成生物学传感器中的应用,系统性映射到 DBTL 循环的三大核心环节,形成了完整的工程化框架:
AI 引导的设计与构建环节:核心是通过机器学习模型建立基因型 - 表型的精准映射关系,实现传感元件的理性设计与高通量筛选。代表成果包括:XGBoost 模型精准预测启动子变异体的性能,筛选出动态范围达 6.38 的丙二酰辅酶 A 生物传感器;CNN 平台对葡萄糖二酸传感器的预测精度达 0.86;GAN 模型生成功能性 RBS 序列的准确率达 98%,针对特定动态范围设计 RBS 的成功率达 82%;LacI 变体的 EC₅₀预测误差仅 1.3-1.9 倍,实现了剂量 - 响应曲线的精准调控。
AI 辅助的信号处理与性能表征环节:核心是通过深度学习实现传感器信号的自动化、高灵敏度解析,消除背景噪声与干扰。代表成果包括:基于 U-Net CNN 的 DeLTA 管道,实现细胞图像的自动分割与谱系追踪,分割交并比达 0.97,错误率 < 1%;DeepCpG 模型准确推断单细胞检测中缺失的 DNA 甲基化状态,AUC 达 0.83;随机森林框架精准预测微生物细胞工厂的产物产量,使酵母色氨酸产量提升 106%。
AI 驱动的闭环优化与自主进化环节:核心是通过深度学习与自动化实验平台结合,实现传感器性能的自主迭代优化,大幅缩小设计空间。代表成果包括:LSTM-RNN 分析微流控平台的时间序列数据,可检测到 0.03 ppm 的 Pb²⁺信号,分类准确率 > 95%;XGBoost 集成算法在仅 1000 次实验内,探索 10²⁵级别的组合设计空间,将无细胞基因回路性能优化两个数量级,合成 CETCH 循环效率提升 10 倍。
5. AI 驱动的合成生物学传感器四大核心应用场景
环境监测:实现重金属、有毒污染物的高灵敏度现场快速检测。代表成果:砷传感器检测限低至 0.1 ppb,较传统方案提升 100 倍;LSTM 模型实现 30 分钟内 78%、3 小时内 > 98% 的传感器状态判断准确率;DNN 模型在环境水样中对 4 种重金属离子的分类准确率 > 95%。
人类健康与医疗诊断:实现生物标志物的无创、连续实时监测。代表成果:智能隐形眼镜集成 FRET 葡萄糖传感器与 CNN,实现泪糖与血糖的相关性 R²=0.96;智能贴片集成多标志物传感与随机森林模型,同时检测 6 种生理指标,准确率 > 95%,信号漂移降低 70%。
食品安全风险识别与溯源:实现兽药、真菌毒素等危害物的现场快速筛查。代表成果:适配体传感器结合 SVM 算法,检测牛奶中 4 种兽用抗生素,检测限达最大残留限量的 0.25 倍;全细胞传感器阵列结合机器学习模型,预测小麦真菌毒素的准确率达 97.24%。
生物制造与工业优化:实现代谢途径的动态调控与关键酶的定向进化。代表成果:混合建模与机器学习实现全细胞传感器的自动筛选与动态调节;ML 辅助的蛋白质设计,使酶变体产物滴度提高 60%,催化活性提升 2 倍,副产物减少 3 倍,热稳定性提高约 5℃。
6. 领域现存的核心挑战与瓶颈
“现实差距” 难题:实验室理想环境中性能优异的传感器,在复杂动态的真实环境中性能显著下降,生物传感元件与电子硬件的无缝衔接存在技术壁垒。
模型可解释性与数据瓶颈:深度学习模型存在 “黑箱” 问题,可解释性不足;同时高质量标记实验数据稀缺,即 “小数据困境”,严重限制了模型的泛化能力。
数据孤岛与标准化缺失:领域内缺乏统一的标准化数据本体,不同研究的数据集格式不统一、无法互通,形成数据孤岛,阻碍了模型的跨体系泛化与领域规模化发展。
伦理、生物安全与监管空白:AI 降低了高性能生物传感器的设计门槛,带来潜在的生物安全风险;同时智能可穿戴传感设备的健康数据存在隐私泄露风险,相关监管体系与安全设计规范尚未完善。
03 图片内容
图 1 生物传感器的转变
:直观展示合成生物学传感器从早期手动理性设计、到计算自动化辅助、再到 AI 驱动的预测性工程的三大范式演变历程,呈现了不同阶段的核心技术特征与性能突破。
图 2 AI 赋能
:核心呈现 AI 技术对细胞型合成生物学传感器的赋能机制,展示了 AI 算法如何解耦宿主细胞生理噪声、代谢负担与传感器性能,实现传感元件的精准预测、筛选与优化的全流程。
图 3 AI 整合 DBTL
:系统展示了人工智能在合成生物学传感器设计 - 构建 - 测试 - 学习(DBTL)全循环中的整合框架,清晰呈现了 AI 在元件设计与构建、信号处理与性能表征、闭环优化与自主进化三大核心环节的具体作用与技术路径。
图 4 AI 应用
:分类展示了 AI 驱动的合成生物学传感器在环境监测、人类健康与医疗诊断、食品安全风险识别与溯源、生物制造与工业优化四大核心领域的代表性应用场景与关键性能成果。
图 5 范式转变
:总结性呈现合成生物学传感器从传统试错式组装,向 AI 驱动的数据驱动精准工程化的根本性范式转变,同时标注了领域现存的核心挑战与未来技术发展的核心路线图。
04 总结核心主题
本论文是一篇聚焦人工智能与合成生物学交叉领域的权威综述,核心主题为: 系统构建了人工智能算法与合成生物学传感器 DBTL 全生命周期的系统性整合工程框架,完整梳理了合成生物学传感器从理性设计到 AI 驱动预测性设计的三大范式演变,差异化剖析了 AI 破解细胞型与无细胞型两大传感平台特异性技术瓶颈的核心机制,全链条拆解了 AI 在传感元件设计、信号处理、闭环优化三大环节的赋能路径,全面总结了 AI 驱动的智能传感系统在四大核心领域的应用进展;同时批判性分析了领域内 “现实差距”“小数据困境” 等核心转化障碍,提出了下一代智能生物传感系统的技术发展路线图,最终旨在推动合成生物学传感器从实验室试错式组装,向可预测、可扩展、可现场部署的精准工程化学科转变,为下一代智能生物传感技术的研发与转化提供了系统性的理论与实践指引。
05 展望未来
AI 与合成生物学的深度融合,正在为生物传感技术带来颠覆性的变革,未来该领域将沿着技术突破、体系完善、产业转化与安全规范四大方向持续演进,最终实现智能生物传感技术从实验室原型到全场景落地的跨越式发展。 在核心技术突破层面,未来将重点开发生物 - 数字混合接口技术,实现合成基因回路的分子级信号预处理与电子硬件的无缝衔接,从根本上破解传感器在复杂真实环境中的 “现实差距” 难题;同时将大力发展可解释人工智能(XAI)框架,打破深度学习模型的 “黑箱” 限制,揭示传感元件序列 - 功能关系的底层分子机制,结合迁移学习与大规模生物序列预训练模型,彻底解决 “小数据困境”,实现传感器性能的跨体系精准预测。
在数据体系建设层面,未来将推动领域内建立遵循 FAIR 原则的标准化数据本体,扩展合成生物学开放语言(SBOL)对传感器性能指标的标准化覆盖,构建集中式、开放注释的传感器响应数据库,打破数据孤岛,实现高质量数据集的共享与复用,为 AI 模型的训练与泛化提供数据基础。 在应用转化层面,将推动 AI 驱动的合成生物学传感器从单一功能优化向系统级集成发展,结合微流控、自动化实验平台与物联网技术,构建 “设计 - 构建 - 测试 - 学习” 的全闭环自主研发体系,实现传感器从实验室原型向便携化、现场化、智能化设备的快速转化,在环境应急监测、床旁快速诊断、食品安全现场筛查、智能生物制造实时调控等场景实现规模化落地。
在安全与监管层面,未来将在传感器设计中全面整合 “安全设计” 原则,通过遗传杀伤开关、营养缺陷型保护等机制防控生物安全风险;同时建立健全智能生物传感设备的隐私保护与监管体系,实现健康数据的加密与匿名化,在推动技术创新的同时,筑牢生物安全与数据安全的双重底线。 最终,AI 工程化的合成生物学传感器将彻底打破传统检测技术的限制,发展成为一门可预测、可标准化、可规模化的工程学科,为环境安全、人类健康、食品安全与生物制造等重大领域提供核心技术支撑。
来源:生物密码情报局
AI
91文章
40941浏览量
302521 -
生物传感
62浏览量
11262
上海交通大学携手华为以AI赋能再造智慧校园管理新格局
英矽智能发布 PandaClaw:以智能体AI赋能生物学家开展治疗性发现
恭贺!同星智能TSMaster项目荣获2025全国颠覆性技术创新大赛优胜奖
RFID技术在中国的四大成熟应用领域:从识别到智能赋能
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+化学或生物方法实现AI
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+可期之变:从AI硬件到AI湿件
同济大学:仿生纳米通道气凝胶晶体管,突破生物传感灵敏度极限
江南大学:AI赋能合成生物传感,四大领域迎来颠覆性突破
