倾佳电子Hydrogen Rectifier制氢电源拓扑、技术演进与SiC功率模块的颠覆性作用
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-09-05 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
第一章:绪论——氢能战略与制氢电源的核心地位
倾佳电子引言:可再生能源制氢的时代背景与制氢电源的核心作用
在全球“双碳”目标的推动下,能源结构向清洁、低碳转型已成为不可逆转的趋势。在这一进程中,氢能,尤其是通过可再生能源电力电解水制取的“绿氢”,因其清洁无碳的特性,被视为未来能源体系的重要组成部分。制氢电源作为整个绿氢生产链中的核心设备,其作用至关重要,它充当着连接电网与电解槽的“桥梁”。制氢电源的性能直接决定了制氢系统的整体转换效率、运行稳定性以及经济性。
随着风力、光伏等可再生能源发电的快速发展,制氢电源所面临的运行环境已从传统的稳定工业电网,转变为波动性强、间歇性明显的“弱电网”或“离网”场景。这种变化对制氢电源提出了全新的、更为严苛的技术要求。它不仅需要将交流电或直流电高效转换为电解水所需的大电流直流电,还要具备对电网能量波动的快速适应能力,同时确保电能质量,以减少对电网的冲击。因此,制氢电源已从一个简单的电能转换设备,演变为一个集高效功率变换、智能控制和电能质量管理于一体的综合性“电氢接口”。
电解水制氢技术概述与电源负载特性
电解水制氢技术主要包括碱性电解槽(ALK)、质子交换膜电解槽(PEM)和固体氧化物电解槽等几种类型。其中,碱性电解法是一项成熟技术,工业应用广泛,但其动态响应速度相对较慢。相比之下,PEM电解水制氢技术因其反应过程无污染、动态响应速度快、高负载灵活性(运行范围可达5%~120%)等优势而备受关注,尤其适用于与波动性强的可再生能源直接耦合的场景。
无论采用何种技术,电解槽作为制氢电源的负载,其电气特性对电源设计至关重要。电解槽通常需要大电流、低电压的直流电才能高效工作。更关键的是,电解槽对直流输出电压的纹波非常敏感。过高的电压纹波不仅会降低电解效率,还可能对电解槽电极造成损害,缩短设备寿命。PEM电解槽的快速动态响应特性,要求配套的制氢电源必须具备同样快速的功率调节能力,以实时匹配风光发电的功率变化。因此,制氢电源的设计必须综合考虑电解槽的负载特性,以确保高效、稳定和长寿命的制氢过程。
第二章:制氢电源拓扑的演变与技术分析
2.1 传统制氢电源:以晶闸管(SCR)整流器为代表
制氢电源的发展历史悠久,早期的主流方案是以晶闸管(SCR)为核心的整流器。这种技术在氯碱行业已有超过40年的成熟应用经验,能够满足高电压、大电流的工作环境。其基本拓扑结构通常采用多脉冲整流,如6脉冲或12脉冲整流,通过控制晶闸管的导通相位角来调节输出直流电压。
尽管技术成熟,但晶闸管电源存在显著的局限性。其半控型特性使得输入电流波形偏离正弦波,导致产生大量高次谐波,即总谐波畸变率(THDi)高。这些谐波不仅污染电网,还可能对相连设备造成影响,因此通常需要额外加装谐波补偿或抗谐波装置来满足电网要求。虽然可以通过增加脉波数,如采用12脉波甚至96脉波整流来部分改善谐波问题,但这增加了系统的复杂性和成本,并不能从根本上解决问题。此外,晶闸管相控的固有特性导致其功率调节响应速度较慢,通常为秒级,这使其难以快速响应风光发电的功率波动。在低负荷运行条件下,其转换效率也会明显下降。这些缺点使得晶闸管整流器在需要与可再生能源深度耦合的现代制氢场景中逐渐显露出劣势。
2.2 现代制氢电源:基于全控型IGBT的PWM整流器方案
为了克服晶闸管电源的局限性,现代制氢电源技术已转向基于IGBT(绝缘栅双极晶体管)的全控型PWM整流器方案,其中以主动前端(AFE)整流器为代表。AFE整流器是一种可控整流器,利用IGBT的全控开关特性,通过正弦波PWM(脉宽调制)控制,实现了交流和直流系统间的双向能量传输。
这一方案的核心优势在于其卓越的电网友好性。通过PWM控制,AFE能够生成接近正弦波的输入电流,将总谐波畸变率(THDi)控制在3%以下,并且可以实现接近1的功率因数控制。这极大地减少了对电网的污染,降低了对电网的冲击,使其能够更好地适应弱并网或纯离网的制氢场景。
现代制氢电源普遍采用AC/DC+DC/DC的两级拓扑结构。其中,DC/DC变换器通常采用模块化、多相交错并联的拓扑,如三相交错并联LLC谐振变换器。这种设计能够通过交错并联技术,有效增大电流输出能力并大幅降低输出电流纹波,满足电解槽大电流、低纹波的工况要求。此外,模块化设计使得系统可以方便地进行扩容,以适应兆瓦级及以上的大功率电解槽需求。
IGBT方案的综合优势使其成为可再生能源制氢的主流选择。其响应速度可达到百毫秒级,能够快速平抑新能源发电的功率波动,实现“柔性制氢”。在整个功率范围内,其转换效率通常在97%以上,远高于晶闸管电源在低负荷时的效率。这种技术从根本上改变了制氢电源的角色,使其从被动接受电能的设备,转变为一个能够主动调节、与电网深度互动的智能接口,有力支撑了风光氢一体化项目的建设。
表1:制氢电源主流技术路线对比
特性 晶闸管(SCR)整流器 全控型IGBT PWM整流器
控制类型 半控型,通过改变导通角控制 全控型,通过PWM控制
电网友好性 差,输入电流谐波含量高(需要额外补偿) 优,输入电流谐波含量低(THDi<3%)
动态响应速度 慢,通常为秒级 快,可达百毫秒级
典型效率 低,尤其在低负荷时(93-95%) 高,全功率段效率在97%以上
适用场景 技术成熟,高功率、大电流场合;传统工业电网 弱电网/离网场景,与可再生能源深度耦合
对电解槽影响 直流纹波控制不佳,影响电解槽能耗 直流纹波可控制在1%以内,运行更平稳
第三章:SiC功率模块的技术优势与在制氢电源中的作用
3.1 SiC与IGBT/Si-MOSFET的性能对比:深层物理与器件级分析
碳化硅(SiC)是一种宽禁带半导体材料,其独特的物理特性赋予了SiC功率器件远超传统硅(Si)基IGBT和MOSFET的性能。这些优势源于其宽禁带宽度、高临界电场和高热导率等材料特性,使其能够实现更高的耐压、更低的导通电阻和更高的开关速度。
在导通和开关损耗方面,SiC MOSFET展现出革命性的优势:
导通损耗:SiC MOSFET的导通电阻(RDS(on)​)非常低,并且其随温度的变化趋势比Si基器件更为平缓。这使得SiC器件在高温下仍能保持较低的导通损耗,提高系统效率。例如,BMF80R12RA3模块在 175∘C时的RDS(on)​(26.7 mΩ)相对于25∘C时(15.0 mΩ)的比值约为1.8。
开关损耗:SiC MOSFET的开关速度极快,且没有IGBT中存在的“拖尾电流”现象。IGBT的拖尾电流导致其在关断时有相当大的损耗,需要较长的时间才能完全关断,而SiC MOSFET则能快速收敛至关断状态。这种差异使得SiC器件的开关损耗远低于IGBT。例如,东芝的SiC MOSFET替代IGBT后,总损耗降低了约41%。
二极管反向恢复:SiC MOSFET的体二极管具有极小的反向恢复电荷(Qrr​)和反向恢复能量(Err​)。部分SiC模块,如BASiC的BMF240R12E2G3,甚至在内部集成了SiC肖特基二极管(SBD),这进一步降低了二极管续流时的管压降和反向恢复损耗,显著提高了模块的可靠性,并降低了导通电阻( RDS(on)​)随使用时间漂移的风险。
wKgZPGixr76AclXZABc74ZEXKeQ706.pngwKgZO2izZ52AXhbCAAWqrhkuEMQ018.pngwKgZO2ixr72AFC0AAAgKsqXYEk0569.png
3.2 SiC模块在制氢电源中的核心应用价值
将SiC功率模块应用于制氢电源,不仅是简单的器件替换,更是对整个电源系统性能的革命性提升。
提升系统效率:SiC器件的低导通和低开关损耗直接转化为更高的系统效率。仿真数据显示,在焊机应用中,即使将开关频率从IGBT时代的20kHz提升到SiC的80kHz,BMF80R12RA3 SiC模块的总损耗仅为传统IGBT模块的一半左右,使整机效率提高了约1.58个百分点。在电机驱动应用中,BMF540R12KA3 SiC模块在12kHz开关频率下,效率高达99.39%,而IGBT模块在6kHz下的效率仅为97.25%。这种效率提升对于制氢这种电力消耗巨大的应用至关重要,能显著降低“绿氢”的生产成本。
提高功率密度与减小体积:SiC的低开关损耗允许系统工作在更高的开关频率下。这意味着变压器、电感和电容等无源器件的尺寸可以大幅减小。最终结果是,制氢电源的功率密度显著提高,设备体积和重量得以减小,为系统设计带来更大的灵活性。
改善动态响应速度:SiC器件的快速开关特性和低损耗使其能够支持更高的控制带宽。这使得制氢电源能够以更高的精度和更快的速度跟踪可再生能源发电的功率波动,为实现真正的“柔性制氢”提供了硬件基础。
优化系统可靠性:SiC器件能够工作在高达175∘C的结温下,这使得它在恶劣环境下仍能稳定运行。此外,高性能的封装材料也至关重要。例如,BASiC的62mm模块采用了 Si3​N4​ AMB陶瓷基板,其在导热性、抗弯强度和热膨胀系数方面表现优异。与传统的 Al2​O3​或AlN基板相比,Si3​N4​在经过1000次温度冲击试验后仍能保持良好的接合强度,这对于高功率、高热循环的制氢电源具有重要的可靠性保障。
3.3 SiC功率模块的驱动与保护:米勒钳位技术的必要性
SiC MOSFET的高速开关特性虽然带来了性能优势,但也带来了新的驱动挑战,其中最突出的就是米勒效应(Miller effect)导致的误导通风险。在半桥或全桥拓扑中,当一个开关管快速开通时,桥臂中点电压会产生极高的dv/dt。这个
wKgZO2ixsImAHP9jAASWzB63pWQ686.pngwKgZPGixsImARP_MAAhjZX-vizQ481.pngwKgZO2ixsImAa6ywAAheE738V6E379.png
dv/dt会通过关断状态的对管的栅-漏寄生电容(Cgd​)产生一个米勒电流(Igd​),其大小与dv/dt成正比。这个米勒电流在流经门极关断电阻( Rg(off)​)时,会产生一个电压,抬升对管的门极电压。由于SiC MOSFET的门槛电压( VGS(th)​)较低,门极电压的微小抬升就可能使其误导通,从而造成桥臂直通,导致设备损坏。
为了解决这一问题,米勒钳位(Miller Clamp)技术应运而生。驱动芯片的米勒钳位功能通过一个专门的引脚(Clamp)连接到SiC MOSFET的门极。当SiC MOSFET关断期间,其门极电压下降到预设阈值(例如2V)以下时,驱动芯片内部的米勒钳位开关(T5)被导通,为米勒电流提供了一条阻抗更低的泄放路径。这样,米勒电流不再流经高阻抗的 Rg(off)​,而是通过低阻抗的钳位回路被快速泄放至负电源轨,从而有效抑制门极电压的抬升,防止误导通的发生。在没有米勒钳位的情况下,仿真显示下管的门极电压可能被抬升至7.3V,而使用了米勒钳位功能后,电压则被钳制在2V。
这表明,米勒钳位技术对于SiC MOSFET的稳定可靠运行至关重要。它不再是一个可有可无的附加功能,而是确保高频、高功率密度制氢电源系统安全运行的关键。
表2:BASiC SiC MOSFET模块关键参数一览
产品型号 封装 拓扑 VDSS (V) IDnom (A) RDS(on)​ typ. (mΩ) @ 25∘C Eon​ (mJ) @ 25∘C Eoff​ (mJ) @ 25∘C Rth(j−c)​ (K/W)
BMF60R12RB3 34mm 半桥 1200 60 21.2 1.7 0.8 0.70
BMF80R12RA3 34mm 半桥 1200 80 15.0 2.4 1.0 0.54
BMF120R12RB3 34mm 半桥 1200 120 10.6 未给出 3.0 0.37
BMF160R12RA3 34mm 半桥 1200 160 7.5 8.9 3.9 0.29
BMF360R12KA3 62mm 半桥 1200 360 3.7 7.6 3.9 0.11
BMF540R12KA3 62mm 半桥 1200 540 2.5 14.8 11.1 0.07
BMF240R12E2G3 E2B 半桥 1200 240 5.5 未给出 未给出 未给出
表3:SiC模块与IGBT在典型应用工况下的性能对比
模块类型 型号 载频 (fsw​) 母线电压 (V) 相电流 (Arms​) 散热器温度 (∘C) 单开关总损耗 (W) 整机效率 (%) 最高结温 (∘C)
SiC MOSFET BMF540R12KA3 12 kHz 800 300 80 242.66 99.39 109.49
IGBT FF800R12KE7 6 kHz 800 300 80 1119.22 97.25 129.14
第四章:制氢电源的关键技术要求与未来发展方向
4.1 制氢电源的核心性能指标
随着制氢技术与可再生能源发电的深度融合,对制氢电源的核心性能指标提出了明确而严格的要求:
高效率与低损耗:效率是制氢成本的关键因素之一。SiC技术在导通和开关损耗方面的优势,为制氢电源实现99%甚至更高的效率提供了可能,从而直接降低了电能消耗,提升了“绿氢”的经济竞争力。
低谐波(THDi)与高功率因数:为满足并网标准,减少对电网的污染,制氢电源需要具备卓越的电能质量控制能力。全控型PWM整流器配合SiC器件的高速开关能力,可将THDi控制在3%以内,同时实现接近1的功率因数。
快速动态响应与宽功率调节范围:为了适应风光发电的波动性,制氢电源必须具备百毫秒级的快速响应能力,并在10%~110%的宽功率范围内进行调节,以实现真正的柔性制氢,避免从电网取电,确保制氢过程的绿色纯度。
低直流纹波:电解槽作为电化学负载,对直流电压纹波非常敏感。制氢电源需要将直流电压纹波控制在1%以内,以保护电解槽电极,提高制氢效率和设备寿命。
4.2 技术融合与趋势展望
制氢电源的未来技术路线图已不再是孤立的,而是与电解槽、可再生能源发电、电网深度耦合的系统性工程。
与可再生能源的深度融合:制氢电源正在成为“电氢融合”的关键枢纽。通过其快速响应和智能控制,可以平抑新能源发电的出力波动,为新型电力系统提供灵活调节能力。
大型化与模块化:随着电解槽制氢规模从MW级向更高功率发展(15MW甚至20MW),制氢电源的功率也需同步提升。模块化设计是实现这一目标的关键。它不仅能够通过多模块并联实现柔性扩容,还能提高系统的可靠性和可维护性。
智能化与数字化:未来的制氢电源将集成先进的控制算法,具备远程监控、故障诊断和预测性维护等功能。这种智能化和数字化将进一步提高系统自动化水平和运维效率。
SiC技术与制氢电源的深度绑定:SiC技术是实现上述愿景的底层技术基石。它通过提供高效率、高功率密度、高可靠性的硬件平台,为上层的智能控制和多能源融合提供了无限可能。随着SiC器件国产化率的提升和成本的进一步下降,SiC功率模块在制氢电源中的应用将愈加广泛,成为推动氢能产业规模化发展的核心动力。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
第五章:倾佳电子结论与展望
制氢电源的技术演进是一部从“半控”到“全控”,从“低频”到“高频”的变革史。以晶闸管(SCR)为代表的传统方案,虽然在工业应用中积累了丰富的经验,但其在谐波抑制、动态响应和效率方面的局限性,已无法满足可再生能源制氢场景的严苛要求。而以IGBT为核心的PWM整流方案,通过实现全控、高频、低谐波和快速响应,成功解决了传统方案的痛点,成为当前的主流技术路线。
在这一变革浪潮中,碳化硅(SiC)功率模块正扮演着颠覆性的角色。SiC器件凭借其卓越的物理特性,在导通和开关损耗、开关速度、耐高温等多个维度上全面超越了IGBT。这些优势在制氢电源中转化为实实在在的效益:系统效率显著提升、功率密度大幅增加、动态响应速度更快,以及整体可靠性得到优化。SiC模块使制氢电源能够以更高的效率将波动性的可再生能源电力转换为稳定的直流电,同时通过提高开关频率,大幅减小了设备的体积和重量,为制氢系统的集成化和大型化提供了可能。
然而,SiC的高速开关特性也带来了米勒效应等新的设计挑战,这要求系统设计者必须采用米勒钳位等先进的驱动和保护技术,以确保系统在高频运行时的稳定性和可靠性。
展望未来,制氢电源将继续沿着高效率、高功率密度、高可靠性、智能化和模块化的方向发展。随着SiC器件的国产化加速和成本下降,其在制氢电源中的渗透率将持续提升。制氢电源不再仅仅是简单的电能转换设备,而将演变为一个高度集成的智能“电氢接口”,成为连接可再生能源、电网与电解槽的神经中枢。这种技术上的融合与创新,将为氢能产业的规模化发展提供强劲动力,加速全球能源结构的绿色转型。
  • SiC
    SiC
  • 功率模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子SVG技术发展趋势与SiC模块应用价值深度研究报告
    电子SVG技术发展趋势与基本半导体SiC模块应用价值深度研究报告
    的头像 发表于 11-30 09:58 473次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SVG<b class='flag-5'>技术</b>发展趋势与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>应用价值深度研究报告
    电子c技术深度分析:拓扑、原理与应用
    电子高压级联技术深度分析:拓扑、原理与应用
    的头像 发表于 11-13 21:48 141次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>c<b class='flag-5'>技术</b>深度分析:<b class='flag-5'>拓扑</b>、原理与应用
    电子基于SiC模块的120kW级联SST固态变压器功率模块设计与拓扑分析
    的头像 发表于 10-22 15:50 1976次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的120kW级联SST固态变压器<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>设计与<b class='flag-5'>拓扑</b>分析
    电子壁挂式直流充电桩的架构演进与半导体技术前沿:拓扑、趋势及SiC MOSFET应用价值深度解析
    的头像 发表于 10-21 09:54 498次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>壁挂式直流充电桩的架构<b class='flag-5'>演进</b>与半导体<b class='flag-5'>技术</b>前沿:<b class='flag-5'>拓扑</b>、趋势及<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET应用价值深度解析
    电子先进拓扑SiC碳化硅技术的融合:现代电动汽车充电桩电源模块综合解析
    的头像 发表于 10-19 20:03 656次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>先进<b class='flag-5'>拓扑</b>与<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>技术</b>的融合:现代电动汽车充电桩<b class='flag-5'>电源模块</b>综合解析
    电子功率工业风机变频器的技术发展趋势及碳化硅(SiC模块演进价值分析
    的头像 发表于 10-14 15:08 772次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>大<b class='flag-5'>功率</b>工业风机变频器的<b class='flag-5'>技术</b>发展趋势及碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>演进</b>价值分析
    电力电子设备高压辅助电源拓扑、器件选型与1700V SiC MOSFET技术分析报告
    的头像 发表于 10-14 15:06 336次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b>电力<b class='flag-5'>电子</b>设备高压辅助<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>拓扑</b>、器件选型与1700V <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>技术</b>分析报告
    电子碳化硅在电网稳定技术中的崛起:SVG拓扑趋势及SiC功率器件变革价值的技术分析
    的头像 发表于 10-09 18:18 680次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>碳化硅在电网稳定<b class='flag-5'>技术</b>中的崛起:SVG<b class='flag-5'>拓扑</b>趋势及<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b>器件变革<b class='flag-5'>性</b>价值的<b class='flag-5'>技术</b>分析
    先进等离子体电源系统:市场动态、拓扑演进与碳化硅器件的变革影响
    的头像 发表于 10-09 17:55 764次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b>先进等离子体<b class='flag-5'>电源</b>系统:市场动态、<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>演进</b>与碳化硅器件的变革<b class='flag-5'>性</b>影响
    电子功率工业传动市场:驾SiC驭碳化硅功率模块带来的技术颠覆
    的头像 发表于 10-09 17:48 489次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>大<b class='flag-5'>功率</b>工业传动市场:驾<b class='flag-5'>SiC</b>驭碳化硅<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>带来的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>颠覆</b>
    电子技术报告:大功率矿机算力电源拓扑架构、SiC MOSFET应用及其发展趋势
    的头像 发表于 09-28 09:43 481次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子技术</b>报告:大<b class='flag-5'>功率</b>矿机算力<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>拓扑</b>架构、<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET应用及其发展趋势
    电子新能源汽车主驱技术演进SiC碳化硅功率模块的深度价值分析报告
    的头像 发表于 09-16 13:55 833次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>新能源汽车主驱<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>演进</b>与<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>的深度价值分析报告
    电子深度洞察AIDC电源系统技术演进SiC MOSFET应用价值分析
    的头像 发表于 09-09 21:07 831次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>深度洞察AIDC<b class='flag-5'>电源</b>系统<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>演进</b>与<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET应用价值分析
    电子推动SiC模块全面替代IGBT模块技术动因
    的头像 发表于 09-07 14:57 1987次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>推动<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>全面替代IGBT<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>技术</b>动因
    电子固态变压器SST在数据中心的应用及SiC MOSFET功率模块的关键作用
    的头像 发表于 09-01 18:23 3790次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>固态变压器SST在数据中心的应用及<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>的关键<b class='flag-5'>作用</b>
