探索DS36C200:高速双向差分收发器的卓越性能与应用
璟琰乀 2026-03-25 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速数据传输和低功耗是永恒的追求。德州仪器TI)的DS36C200双高速双向差分收发器,就是这样一款能满足这些需求的优秀产品。今天,我们就来深入了解一下DS36C200的特性、性能以及应用场景。
文件下载:DS36C200M NOPB.pdf
特性亮点
优化接口与高速运行
DS36C200专为DSS到DVHS接口链路进行了优化,兼容IEEE 1394信号电压电平,能够在100 Mbps以上的高速下稳定运行。它采用双向收发器设计,为高速双向接口提供了单芯片解决方案。
低功耗与高灵敏度
这款收发器具有超低功耗的特点,能有效降低系统的能耗。同时,其接收器灵敏度高达±100 mV,能够准确地接收微弱信号。
低输出摆幅与高阻抗
差分输出摆幅典型值为210 mV,不仅能提供低电磁干扰(EMI),还能在电源关闭时保持高阻抗状态,确保系统的稳定性。
性能参数
绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC)范围为 -0.3V 到 +6V。
  • 使能输入电压(DE、RE*)范围为 -0.3V 到 (VCC + 0.3V)。
  • 输入输出电压(DI/RO、DO/RI±)范围为 -0.3V 到 +5.9V。
  • 最大封装功耗在 +25°C 时,M 封装为 1255 mW,温度每升高 1°C 需降额 10.04 mW。
  • 存储温度范围为 -65°C 到 +150°C,焊接时引脚温度在 4 秒内可达 +260°C。
  • ESD 额定值:HBM(1.5 kΩ,100 pF)≥3.5 kV,EIAJ(0Ω,200 pF)≥300V。
推荐工作条件
  • 电源电压(VCC)推荐范围为 +4.5V 到 +5.5V,典型值为 +5.0V。
  • 接收器输入电压范围为 0V 到 2.4V。
  • 工作环境温度(TA)范围为 0°C 到 70°C,典型值为 25°C。
电气特性
  • 差分驱动器特性:输出差分电压(VOD)在 RL = 55Ω 时,范围为 172 mV 到 285 mV,典型值为 210 mV;输出高电压(VOH)为 1.36 V,输出低电压(VOL)为 1.15 V。
  • 差分接收器特性:输入阈值高(VTH)为 +100 mV,输入阈值低(VTL)为 -100 mV;输出高电压(VOH)在不同条件下为 3.8V 到 4.9V,输出低电压(VOL)在 IOL = 2.0 mA,VID = -200 mV 时为 0.1V 到 0.4V。
  • 器件特性:输入高电压(VIH)为 2.0V 到 VCC,输入低电压(VIL)为 GND 到 0.8V;电源电流在不同负载和使能条件下有所不同。
开关特性
  • 差分驱动器:差分传播延迟高到低(tPHLD)和低到高(tPLHD)的典型值分别为 2.5 ns 和 2.6 ns;差分偏斜(tSKD)典型值为 0.1 ns;转换时间低到高(tTLH)和高到低(tTHL)典型值均为 0.5 ns。
  • 差分接收器:差分传播延迟高到低(tPHLD)和低到高(tPLHD)的典型值分别为 5 ns 和 4.6 ns;差分偏斜(tSKD)典型值为 0.4 ns;上升时间(tr)和下降时间(tf)典型值均为 1.5 ns。
应用信息
真值表与工作模式
DS36C200 有两个使能引脚 DE 和 RE,但驱动器和接收器不能同时使能。建议在 PCB 板上将使能引脚连接在一起,通过一个单比特 [DE/RE] 来控制芯片的工作模式。当该比特为高电平时,设备处于发射模式;为低电平时,处于接收模式。
IEEE 1394 应用
DS36C200 能够驱动和接收 IEEE 1394 物理层信号电平,但它并非为完全符合 1394 标准的链路层控制器 IC 设计。对于不需要速度感应、总线仲裁等功能的 1394 链路,控制器和 DS36C200 可以提供一种经济高效的高速专用链路。
故障保护特性
  • 开路输入:如果应用只需要一个接收器,未使用的通道输入应保持开路,内部电路会将输出设置为高电平。
  • 终端输入:当驱动器断开或处于三态或断电状态时,即使电缆末端有 100Ω 终端电阻,接收器输出仍为高电平。为确保噪声被视为共模而非差分,应使用平衡互连,如双绞线电缆。
  • 短路输入:当接收器输入短路时,输出将保持高电平。但短路输入故障保护仅在无外部共模电压时有效。如果存在超过 10mV 的差分噪声,接收器可能会切换或振荡,此时可添加外部故障保护电阻来增加噪声裕量。
封装与引脚信息
DS36C200 采用 14 引脚的小外形封装(SOIC),各引脚具有不同的功能,如 DE 为驱动器使能引脚,RE* 为接收器使能引脚等。在设计 PCB 时,需要根据引脚功能合理布局,以确保信号的稳定传输。
总结
DS36C200 以其高速、低功耗、高灵敏度等特性,为电子工程师在高速数据传输应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和外围电路,充分发挥 DS36C200 的性能优势。同时,要注意其故障保护特性,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS36C200,pdf datasheet (Dual H
    The DS36C200 is a dual transceiver device optimized forhigh data rate and low power applications.
    发表于 10-13 08:50 11次下载
    DS36C200 双路高速双向性差动收发器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DS36C200相关产品参数、数据手册,更有DS36C200的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS36C200真值表,DS36C200管脚
    发表于 10-16 11:10
    <b class='flag-5'>DS36C200</b> 双路<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>双向</b>性差动<b class='flag-5'>收发器</b>
    DS36C200双通道高速双向收发器数据表
    电子发烧友网站提供《DS36C200双通道高速双向收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>DS36C200</b>双通道<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    探索TJA1028:集成稳压的LIN收发器卓越性能与应用
    探索TJA1028:集成稳压的LIN收发器卓越性能与应用 在汽车电子和工业控制领域,Local Interconnect Network (LIN) 总线系统以其低成本、简单易用的
    的头像 发表于 12-24 17:05 567次阅读
    探索DS15BA101:高速缓冲卓越之选
    探索DS15BA101:高速缓冲卓越之选 在
    的头像 发表于 12-27 09:40 776次阅读
    探索DS91C176/DS91D176:100 MHz单通道M-LVDS收发器卓越性能
    探索DS91C176/DS91D176:100 MHz单通道M-LVDS收发器卓越性能 在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。
    的头像 发表于 12-29 10:15 643次阅读
    探索SN65LVDx10x系列:高速转换卓越性能与应用
    探索SN65LVDx10x系列:高速转换卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 12-30 14:45 472次阅读
    高速接收:SN65LVDS系列的卓越性能与应用
    高速接收:SN65LVDS系列的卓越性能与应用 在电子设计领域,高速
    的头像 发表于 12-31 11:10 446次阅读
    探索DS92CK16:3V BLVDS 1到6时钟缓冲/总线收发器卓越性能与应用
    探索DS92CK16:3V BLVDS 1到6时钟缓冲/总线收发器卓越性能与应用 在电子设计领域,时钟缓冲和总线收发器是确保信号准确传输和
    的头像 发表于 12-31 17:05 3460次阅读
    深度剖析DS36C200高速双向收发器卓越之选
    的头像 发表于 01-04 16:20 479次阅读
    探索DS36277:主导模式多点收发器卓越性能与应用
    探索DS36277:主导模式多点收发器卓越性能与应用 在电子工程领域,收发器性能和特性对于数
    的头像 发表于 01-04 16:20 319次阅读
    探索CC2500:2.4 GHz RF收发器卓越性能与应用潜力
    探索CC2500:2.4 GHz RF收发器卓越性能与应用潜力 在当今无线通信技术飞速发展的时代,低功耗、低成本的射频(RF)收发器在众多领域发挥着至关重要的作用。TI公司推出的CC
    的头像 发表于 01-06 11:15 793次阅读
    探索DS16F95QML:高性能总线收发器卓越之选
    的头像 发表于 02-05 17:15 775次阅读
    探索DS89C430/DS89C450超高速闪存微控制卓越性能与应用潜力
    探索DS89C430/DS89C450超高速闪存微控制卓越性能与应用潜力 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 04-01 16:55 569次阅读
    探索SY58621L:高性能CML/LVPECL背板收发器卓越性能
    探索SY58621L:高性能CML/LVPECL背板收发器卓越性能 在电子设备高速通信和数据传输的领域中,对低抖动、
    的头像 发表于 04-08 14:05 82次阅读
