探索DS89C430/DS89C450超高速闪存微控制器的卓越性能与应用潜力
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款性能卓越、功能丰富的微控制器至关重要。今天,我们来深入了解Maxim Integrated推出的DS89C430和DS89C450超高速闪存微控制器,看看它们能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:DS89C440-ENG.pdf
产品概述
DS89C430和DS89C450是8051兼容微控制器中的佼佼者,它们采用了全新设计的处理器内核,在相同晶体速度下,指令执行速度比原始8051快达12倍,典型应用中速度可提升达10倍。在1MHz时钟频率下,每兆赫兹可实现100万条指令每秒(MIPS)的性能,最高33MHz时钟频率时可达到33MIPS的性能。
DS89C440是DS89C450的32kB版本,现已停产,DS89C450可作为直接替代品。同时,建议结合《超高速闪存微控制器用户指南》来使用本数据手册,该指南可从www.maxim-ic.com/microcontrollers下载。
产品特性
高速8051架构
- 单时钟周期:每个机器周期仅需一个时钟,支持DC至33MHz的操作频率,单周期指令执行时间低至30ns,大大提高了指令执行效率。
- 可变长度MOVX:可选择可变长度的MOVX指令,方便访问快速或慢速外设,增强了系统的灵活性。
- 双数据指针:具备双数据指针,支持自动递增/递减和切换选择功能,在数据块移动操作中表现出色。
- 多页内存访问模式:支持四种分页内存访问模式,提高了内存访问的效率和灵活性。
片上内存
- 大容量闪存:提供16kB/64kB的闪存内存,支持在应用编程(IAP)和通过串口进行系统编程(ISP),方便程序的更新和调试。
- 1kB SRAM:为MOVX指令提供1kB的SRAM,满足数据存储和处理的需求。
外设特性
- 双串口:配备两个全双工串口,方便与外部设备进行通信。
- 可编程看门狗定时器:可根据需求设置看门狗定时器,提高系统的可靠性。
- 丰富的中断源:拥有13个中断源(其中6个为外部中断),支持五级中断优先级,能够及时响应各种事件。
- 电源故障保护:具备电源故障复位和早期预警电源故障中断功能,确保系统在电源异常时的稳定性。
- EMI降低:采用电磁干扰(EMI)降低技术,减少对周围环境的干扰。
电气特性
绝对最大额定值
- 引脚电压范围:任何引脚相对于地的电压范围为 -0.3V至(VCC + 0.5V),VCC相对于地的电压范围为 -0.3V至 +6.0V。
- 温度范围:偏置条件下的环境温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -55°C至 +125°C。
- 焊接温度:具体焊接温度请参考IPC/JEDEC J - STD - 020标准。
DC电气特性
在 (V{CC}=4.5 ~V) 至5.5V, (T{0}=-40^{circ} C) 至 +85°C的条件下,对电源电压、电源故障警告、复位触发点、电源电流等参数进行了详细规定。例如,电源电压范围为4.5V至5.5V,典型值为5.0V;电源故障警告电压范围为4.2V至4.6V,典型值为4.375V。
AC特性
系统时钟外部振荡器和外部晶体的频率范围为0至33MHz,同时对ALE脉冲宽度、端口地址有效时间、PSEN脉冲宽度等参数进行了详细的规定,以确保系统的稳定运行。
引脚描述
DS89C430和DS89C450提供了多种封装形式,包括40引脚PDIP、44引脚PLCC和44引脚TQFP。每个引脚都有其特定的功能,如VCC为 +5V电源引脚,GND为逻辑地引脚,RST为外部复位引脚,XTAL1和XTAL2为晶体振荡器引脚等。
内存组织
寄存器空间
位于片上256字节的RAM中,可分为两个128字节的子区域。通过不同的寻址方式访问寄存器和程序/数据内存,其中低128字节可使用直接或间接寻址,高128字节与特殊功能寄存器(SFR)重叠,需使用间接寻址。
程序内存
DS89C430和DS89C450分别拥有16kB和64kB的片上程序内存,可通过软件动态配置最大片上程序内存地址。当访问外部程序内存时,PSEN信号会变为低电平,作为芯片使能或输出使能信号。
数据内存
通过MOVX指令访问数据内存,可使用工作寄存器或数据指针提供地址。同时,支持页模式操作,可提高外部数据内存访问的速度。
安全特性
加密阵列
内置64字节的加密阵列,允许用户在验证程序代码时以加密形式查看数据,提高了数据的安全性。
三级锁
通过编程三个锁位,用户可以选择不同的安全级别,限制对内部程序和数据内存内容的查看。
编程模式
应用内编程(IAP)
支持用户软件对片上闪存内存进行应用内编程,通过向闪存控制寄存器写入命令,可实现擦除、编程和验证操作。
ROM加载器
可通过内置的ROM加载器从外部源通过串口0对片上闪存程序内存、安全闪存块和外部SRAM进行系统编程。
并行编程模式
支持商业设备编程器使用的编程模式,具体信息可联系技术支持部门。
外部内存访问
非页模式
外部程序和数据内存访问周期比内部内存周期慢四倍,可通过软件调整外部数据内存访问速度,通过CKCON寄存器提供可选择的拉伸值。
页模式
保留了原始8051外部内存接口的基本电路要求,但改变了P0和P2的配置,以支持不同的外部总线结构和内存周期。可通过设置PAGEE位和PAGES1:PAGES0位来选择不同的页模式。
中断和定时器
中断
提供13个中断源,支持五级中断优先级,除电源故障中断外,其他中断由中断使能寄存器中的全局使能位和个别使能位控制。
定时器
包含三个16位定时器,可作为外部事件计数器或振荡器周期定时器使用,每个定时器有多种操作模式,可通过TMOD和T2MOD寄存器进行配置。
电源管理和时钟控制
电源管理
提供三种节能模式,包括空闲模式、停止模式和电源管理模式,可通过设置相关寄存器位来实现。
时钟控制
可编程时钟分频控制位(CD1和CD0)允许处理器适应不同的晶体,并在需要时降低系统时钟速度,以实现低功耗操作。同时,支持晶体倍增器功能,可将系统时钟频率提高到晶体频率的两倍或四倍。
应用领域
DS89C430和DS89C450具有广泛的应用领域,包括数据记录、电话、建筑能源控制和管理、不间断电源、汽车测试、工业控制、白色家电、HVAC、电源供应、电机控制、自动售货机、建筑安全、消费电子、磁条阅读器/扫描仪、游戏设备等。
总结
DS89C430和DS89C450超高速闪存微控制器以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。无论是在速度要求较高的应用中,还是对系统稳定性和安全性有严格要求的场景,它们都能发挥出色的作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和配置这些微控制器,以实现最佳的设计效果。
你在使用DS89C430/DS89C450微控制器的过程中遇到过哪些问题?或者你对它们的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
DS89C450
2浏览量
9941 -
DS89C430
2浏览量
5473
