探索SY58621L:高性能CML/LVPECL背板收发器的卓越性能
在电子设备高速通信和数据传输的领域中,对低抖动、高速度的收发器需求日益增长。Micrel的SY58621L作为一款精密的3.2Gbps CML/LVPECL背板收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在电信、企业服务器等领域展现出强大的竞争力。
文件下载:SY58621LMG-TR.pdf
一、产品概述
SY58621L是一款低抖动、高速的收发器,专为精密电信和企业服务器传输线及背板数据管理而优化。它具备可变摆幅LVPECL发射器缓冲器和CML高增益接收器,能在温度和电压变化的情况下保证3.2Gbps的数据传输速率。
(一)独特的输入架构
发射器的差分输入采用了Micrel独特的专利3引脚输入终端架构,无需信号路径中的终端电阻网络,就能直接与小至100mV (200mVPP)的任何(交流或直流耦合)差分信号接口。接收器的差分输入则针对小至10mV (20mVPP)的交流耦合信号进行了优化,输出为50Ω源端接CML,发射器输出为可变摆幅80mV至800mV的LVPECL,具有极快的上升/下降时间。
(二)高速回环测试模式
为支持远程自测试,SY58621L具备高速回环测试模式。通过输入控制信号LOOPBACK,可以启用从发射器输入到接收器输出的内部回环路径。
(三)宽工作范围
该收发器工作于3.3V ±10%的电源,在-40°C至+85°C的全工业温度范围内都能保证性能。
二、产品特性
(一)AC性能保证
在温度和电压变化时,能保证最大吞吐量3.2Gbps,上升/下降时间小于160ps。
(二)发射器特性
- 专利输入终端:直接与交流或直流耦合的差分输入接口。
- 可变摆幅LVPECL输出:可灵活调整输出信号的摆幅。
(三)接收器特性
- 32dB高增益输入:能有效放大微弱信号。
- 内部50Ω输入终端:优化输入匹配。
- 小信号接收能力:能接受小至10mV (20mVPP)的交流耦合输入信号。
- 400mV (800mVPP)差分CML输出摆幅:提供稳定的输出信号。
(四)信号丢失检测(LOS)
- 高增益、TTL兼容LOS输出:内部有4.75kΩ上拉电阻。
- 可编程LOS电平设置:可根据实际需求调整检测阈值。
(五)超低抖动设计
随机抖动小于5ps RMS,保证信号的稳定性。
(六)专利MUX隔离
采用专利待批的MUX隔离接收器和发射器通道,最大限度减少串扰。
(七)可选择的回环诊断模式
方便进行系统测试和故障排查。
(八)输出使能功能
发射器和接收器输出均可独立控制。
(九)电源和温度范围
电源为+3.3V ±10%,适用于-40°C至+85°C的工业温度范围。
(十)封装形式
采用24引脚(4mm x 4mm)QFN封装,节省空间。
三、应用领域
SY58621L适用于多个领域,包括背板管理、有源电缆收发器、SONET/SDH数据/时钟应用以及4X光纤通道应用等。在这些应用中,其高性能和稳定性能够满足高速数据传输和精确信号处理的需求。
四、引脚配置与功能
(一)输入引脚
- LOOPBACK:模式控制引脚,TTL/CMOS控制输入,高电平有效,用于控制回环MUX。
- /RXEN:接收器输出控制引脚,低电平有效,用于启用接收器输出。
- RXIN, /RXIN:接收器差分输入引脚,可接受小至10mV (20mVPP)的交流差分信号。
- /TXEN:发射器输出控制引脚,低电平有效,用于启用发射器输出。
- TXIN, /TXIN:发射器差分输入引脚,可接受小至100mV (200mVPP)的交流或直流耦合差分信号。
- TXVCTRL:发射器输出摆幅控制引脚,通过控制输入电压可调整发射器输出的幅度。
- TXVT:输入终端中心抽头引脚,为发射器差分输入对提供中心抽头,增加接口灵活性。
(二)输出引脚
- LOS:信号丢失输出引脚,TTL兼容,当接收器输入幅度低于LOSLVL设置的阈值时,输出高电平。
- LOSLVL:RX信号丢失电平设置引脚,通过连接外部电阻可设置LOS输出的阈值。
- RXQ, /RXQ:接收器差分输出引脚,CML兼容。
- TXQ, /TXQ:发射器差分可变摆幅输出引脚,LVPECL兼容。
- VREF_CTRL:发射器输出参考电压引脚,连接到TXVCTRL可设置发射器输出摆幅为最大。
- TXVREF-AC:发射器输入参考电压引脚,用于交流耦合发射器输入。
(三)电源引脚
- GND, Exposed Pad:接地引脚,必须连接到同一接地平面。
- VCC:3.3V ±10%正电源引脚,需用0.1µF//0.01µF低ESR电容旁路。
- VCC_RXIN:接收输入电源引脚,同样需用0.1µF//0.01µF低ESR电容旁路。
- VCC_TXQ:输出发射电源引脚,也需用0.1µF//0.01µF低ESR电容旁路。
五、电气特性
(一)绝对最大额定值
- 电源电压范围为-0.5V至+4.0V。
- 各引脚的输入电压和电流都有相应的限制,如LOSLVL引脚电压范围为VREF –1.2V至VCC等。
(二)工作额定值
- 电源电压为+3.0V至+3.6V。
- 环境温度范围为-40°C至+85°C。
(三)DC电气特性
详细规定了接收器、发射器各输入输出引脚的电阻、电压摆幅、参考电压等参数。例如,接收器输入电阻为4
高速数据传输
382浏览量
7307
