应用
在高速瞬变信号测量的科研与测试领域,精准捕捉信号的快速变化并实现多探头数据的同步采集,是绘制空间信号分布图的关键。
本案例采用探头对高速瞬变信号进行精准测量,需要搭建一套专业的数据采集系统,实现多达12个及以上探头输出信号的同步采集,通过多通道的精准数据获取,完成空间信号分布图的精确绘制,满足高速瞬变信号测量相关的科研与测试验证需求。
挑战
客户面临的主要技术挑战是实现多个采集通道之间的高精度同步。高速瞬变信号变化极为迅速,任何通道间的微小时间偏差都会导致后续数据分析的严重失真。客户要求多卡同步性能达到 ±4 ns 以内,传统的基于触发线连接的同步方式难以满足如此高的精度要求,且随着通道数增加,同步难度呈指数级上升。并且客户还需要验证系统的测量精度,确保采集到的波形与传统高端示波器测量的结果具有高度一致性。
解决方案
简仪科技提供了基于PXIe高速总线架构的模块化仪器解决方案,以多块PXIe-9827高速数字化仪为核心构建高速瞬变信号同步测试采集系统,利用PXIe背板的高带宽和精确时钟分发功能,实现所有采集通道的纳秒级同步,确保多探头采集数据的时间一致性,为空间信号分布的准确分析奠定坚实基础。PXIe-9827 高速数字化仪具备每通道1.2 GS/s的采样率与250 MHz的模拟带宽,可无失真捕获信号探头的快速瞬变响应信号,同时每通道配备3.5 GB大容量内存,能够支持长时间、高采样率的连续数据记录,轻松应对复杂瞬态信号的捕获需求,且该数字化仪支持AC/DC耦合、50 Ω/1 MΩ 输入阻抗切换及多种量程,可灵活适配客户自研探头的不同输出信号特性,无需额外适配设备。整个系统采用模块化架构设计,仅需增加PXIe-9827模块即可实现通道数的灵活扩展,完美适配未来测试规模扩大的需求,同时大幅简化多通道系统的构建与维护流程,全方位匹配高速瞬变信号测量的核心需求。
多卡同步性能验证(±4 ns)
实测波形与高端示波器采集波形高度契合,实现理想实验效果;相较台式示波器,PXIe架构不仅数据获取更便捷、多通道同步更易实现,系统整体更具易用性与高性价比。
使用的简仪产品
硬件
PXIe-2519G2:高数据传输带宽9槽全混合PXI Express机箱
PXIe-3125a:高性能第11代IntelCorei5-11500HE处理器PXI Express控制器
PXIe-9827:1.2 GS/s 4通道高速数字化仪
软件
SeeSharpTools:锐视测控软件开发工具包
为什么选择简仪
锐视测控平台:锐视测控平台使用C# 语言开发,提供了一个强大且易于使用的开发环境,帮助客户快速实现项目开发。
成熟的产品:简仪产品经过长期市场验证,具有可靠的性能和稳定性。
POC验证服务:简仪提供售前的POC(原理验证)服务,帮助客户验证产品性能和适用性。
高精度:简仪的产品满足了客户对测试精度和可靠性的高要求。
成本效益:相比国外品牌,简仪的解决方案不仅性能更优,而且在成本上具有明显优势,降低了客户的整体测试成本。
供货速度:简仪能够快速供货,确保项目按时进行。
技术支持和快速响应能力:简仪提供优质的本地化技术支持,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,确保了测试任务的顺利进行。
本次高速瞬变信号同步测试系统的成功搭建,是简仪科技PXIe模块化仪器方案在高端精密测量领域的又一典型应用。简仪凭借PXIe总线架构的技术优势,以纳秒级同步、高指标采集、灵活扩展的核心特性,成功破解了高速瞬变信号测量中的多通道同步采集难题,为客户提供了高集成度、高可靠性、高适配性的测量解决方案。相比传统方案,简仪的模块化方案不仅大幅提升了高速瞬变信号测量的精准度与效率,还为客户未来的测试规模扩大与技术升级预留了充足空间。此次合作充分证明了简仪科技在模块化仪器领域的技术实力与解决方案能力,也为高速瞬变信号测量、多通道同步采集等相关领域的仪器选型与系统搭建提供了优质参考,未来简仪将继续依托开源开放的生态体系,为各行业的精密测量需求打造更贴合的模块化仪器解决方案。
测试系统
6文章
932浏览量
63859 -
总线
10文章
3055浏览量
91857 -
PXIE
2文章
120浏览量
22846
原文标题:高速瞬变信号同步测试系统
文章出处:【微信号:简仪科技,微信公众号:简仪科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
WT5000功率分析仪实现四电机电动汽车同步测试的创新应用
基于简仪科技产品的压力控制阀性能测试系统解决方案
使用简仪科技产品的水浸式地震模拟测试系统解决方案
信而泰GPS异地测试解决方案:跨越空间的通信测试
使用简仪科技产品的机床多物理信号监测系统解决方案
使用简仪产品的多通道毫伏级小电压信号测试系统解决方案
使用简仪产品的先进水声测试系统解决方案
时间同步测试仪在检测电能质量装置时钟同步异常时有哪些优势?
使用简仪产品的高性能电气物理测量系统解决方案
ZUS示波器双机互联,实现8通道同步测试
基于简仪科技产品的高速瞬变信号同步测试系统解决方案
